Delila_1
Ha a beírt függvénnyel kész vannak a lapok, nem akarsz mást ellenőrizni, módosítani rajtuk, akkor a mostani makróba az End Sub fölé írd be egy új sorba annak a makrónak a nevét, amelyiket a mentésre kiválasztottad (LapMentes, vagy MentTorol).
Akkor elég a mostanit indítanod, minden feladatot elvégez. -
Delila_1
Van megoldás.
Sub Kulon_Lapra_2()
Dim sor As Long, lapnev As String, WS1 As Worksheet, usor As Long
Application.ScreenUpdating = False
Set WS1 = ActiveSheet
'egyedi rekordok az AA oszlopba
WS1.Range("B1:B" & Application.CountA(WS1.Columns(2))).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("AA1"), Unique:=True
sor = 2
Do While Cells(sor, "AA") <> ""
lapnev = Cells(sor, "AA")
WS1.Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=lapnev 'szűrés
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'új lap létrehozása
ActiveSheet.Name = lapnev
WS1.Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets(lapnev).Cells(1) 'másolás
'képlet az U:W-be
usor = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(22)) + 1
Range("U" & usor & ":W" & usor) = "=subtotal(9,U2:U" & usor - 1 & ")"
WS1.Activate
sor = sor + 1
Loop
WS1.Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2 'szűrő visszaállítása
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Akkor gyorsítsunk – bár úgy tapasztaltam, hogy sok sor esetén nem túl gyors az Excelben a szűrés.
A makró a B oszlop adataiból speciális szűréssel kimásolja az egyedi adatokat az AA oszlopba, onnan veszi, hogy milyen adatokra kell szűrni a tartományt. Ha az AA oszlopban vannak adataid, minden helyen írd át az AA-t nagyobb oszlop nevére.Az adatokat tartalmazó lapon állva kell indítani a makrót.
Sub Kulon_Lapra_1()
sor = 2
WS1.Activate
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
3 makrót írtam. Az első sorra veszi a B oszlop celláit. Ha még nincs ennek megfelelő lap a füzetben, létrehozza, átmásolja a címsort és az aktuális sort. Az új lap neve az aktuális sor B oszlopában lévő adat lesz. Ha már van ilyen nevű lap, az első üres sorába másolja az aktuális sort. Nem kell az első lapon rendezettnek lennie a táblának.
A második sorra veszi a lapokat a másodiktól az utolsóig, Új füzetbe másolja az aktuális lapot, ezt elmenti a lapnév nevével az utvonal nevű változóban megadott mappába. Ezt a makró elején kell átírnod az
utvonal = "C:\Temp\"
sorban a saját mentési útvonaladra.Ha az eredeti füzetben nem akarod megtartani az újonnan létrehozott lapokat, akkor a második helyett a harmadik makrót futtasd. Ez nem másolja, hanem áthelyezi a lapokat 1-1 új füzetbe. Itt is át kell írnod az utvonal változó értékét.
A két másolós makró feltételezi, hogy kezdetkor 1 lap volt a füzetedben.
Sub Kulon_Lapra()
Dim sor As Long, lapnev As String, a, hova As Long, WS1 As Worksheet
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
lapnev = Cells(sor, "B")
On Error Resume Next
Set a = Sheets(lapnev)
If Err.Number <> 0 Then
WS1.Rows(1).Copy Sheets(lapnev).Cells(1)
WS1.Activate
End If
On Error GoTo 0
hova = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(lapnev).Columns(1)) + 1
Rows(sor).Copy Sheets(lapnev).Cells(hova, 1)
sor = sor + 1
Loop
End SubSub LapMentes()
Dim lap As Long, utvonal As String, lapnev As String
For lap = 2 To Sheets.Count
lapnev = Sheets(lap).Name
Sheets(lapnev).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & lapnev & ".xlsx"
ActiveWorkbook.Close
Next
End SubSub MentTorol()
For lap = Sheets.Count To 2 Step -1
Sheets(lapnev).Move
Next
End Sub -
Delila_1
customer114
#32524
Nem kell külön ellenőrizni, hogy a 4 HAHIBA eredménye nagyobb-e 0-nál. Ha bármelyik feltétel igaz, akkor a végeredmény is nagyobb lesz, ezért létrejön a színezés.
=HAHIBA(SZÖVEG.KERES("X";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Y";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Z";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("K";$B1);0) -
Delila_1
customer114
#32524
Bele.
=HAHIBA(SZÖVEG.KERES("X";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Y";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Z";$B1);0)>0Írd hozzá még a K-t.
Itt a végleges, K-val együtt.
=(HAHIBA(SZÖVEG.KERES("X";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Y";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("Z";$B1);0)+HAHIBA(SZÖVEG.KERES("K";$B1);0))>0 -
Delila_1
customer114
#32522
Delila_1
customer114
#32518
=VAGY($B1="X";$B1="Y";$B1="Z") -
Delila_1
userguru
#32480
Lappy jól írta, nagyon hasonlít a feladat a Word körlevél funkciójához, csak ott nem lehet *.xlsb-be menteni az elkészült dokumentumokat.
Elkészíted a Sablon.xlsb fájlt. A makrót a tab.xls moduljába viszed be. A két fájl azonos mappában legyen.
A makróban a csillagos sorok közötti részt értelemszerűen a saját fájljaid szerint írd meg.
Címsort feltételezve a tab füzetben, a sab változó (aktuális sor) értékét 2-ről indítom.Sub Sablonok()
Dim sab As Long, utvonal As String
Dim WSInnen As Worksheet, WSIde As Worksheet
utvonal = ActiveWorkbook.Path & "\"
Set WSInnen = Workbooks("tab.xls").Sheets("Munka1")
sab = 2
Do While WSInnen.Cells(sab, 1) <> ""
'A Sablon.xlsb megnyitása
Workbooks.Open Filename:=utvonal & "Sablon.xlsb"
Set WSIde = Workbooks("Sablon.xlsb").Sheets("Munka1")
WSIde.Activate
WSIde.Cells(2, 2) = WSInnen.Cells(sab, 1) 'B2-be a tab aktuális sor A-ja
WSIde.Cells(5, 4) = WSInnen.Cells(sab, 2) 'D5-be a tab aktuális sor B-je
WSIde.Cells(8, 2) = WSInnen.Cells(sab, 3) 'B8-ba a tab aktuális sor C-je
WSIde.SaveAs Filename:=utvonal & "sab_" & sab - 1 & ".xlsb"
ActiveWindow.Close
sab = sab + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
leroyclub
#32477
Ctrl+g-re bejön az Ugrás ablak. Ott kiválasztod az Irányított gombot, majd az Objektumokat.
A Delete gomb egyszerre törli az összeset.Azért csak 10 kivágás után tünik el 1-1 objektum, mert egymás hegyén-hátán vannak. A felsőd kitörlöd, marad alatta 9 másik. Ha megnézed, más a neve az alsónak, mint amit kitöröltél.
Delila_1
Függvénnyel nem, de egy rövid makróval igen.
Másold modulba a makrót. Állj a cellára, is indíthatod.
Ha sok ilyen színesítendő cellád van, akkor tehetsz a gyorselérési eszköztárra a makróhoz egy ikont.Sub Piros()
Dim elso As Integer, hossz As Integer
elso = InStr(ActiveCell, "(") + 1
hossz = Len(ActiveCell) - elso
ActiveCell.Characters(Start:=elso, Length:=hossz).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
End SubNagyon sok színezendőhöz érdemes egy ciklust írni.
Delila_1
Egyszerűbb egy új létrehozása a tegnapi és mai táblázatokból. Nem Változtak, hanem aktuális lesz a neve.
Delila_1
Éppen ilyen kérdésre válaszolt FFeri az index fórumon a 29264-es hsz-ben.
Delila_1
TofJoco
#32425
Ha jól gondolom, az A oszlopba olvastatod be az adatot.
Add meg a formátumot a B oszlophoz.A lapodhoz rendeld a makrót (Téma összefoglaló útmutatása szerint).
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Then 'itt módosíthatod a bevitel oszlopszámát
Application.EnableEvents = False
Range(Target.Address).Offset(, 1) = Time
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub -
Delila_1
thomas50.000
#32423
Tedd azt az ikont a gyorselérési eszköztárra. Ikonon jobb klikkre gyorsmenüt kapsz, ahol egy kattintással átmásolhatod.
Delila_1
thomas50.000
#32421
Készítesz egy sablon füzeted a saját formátumaiddal. Innen másolod a formátumot arra a lapra (tartományra), ahova letöltötted a webes adatokat.
Delila_1
thomas50.000
#32419
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Delila_1
thomas50.000
#32417
Az alkalmazása úgy történik, hogy kijelölöd a formázott területet, Ctrl+c-vel másolod, kijelölöd azt a területet, ahova a formátumot szeretnéd beilleszteni, és indítod a makrót.
Az utolsó lépés helyett jó a bill. kombináció, ha adtál a makrónak olyant.
Delila_1
thomas50.000
#32415
Kijelölöd a céltartománynak nevezett területet, felveszed az ecsetet, és végighúzod azon a tartományon, amit az előbbivel egyező formátumban szeretnél látni.
Vagy
Sub Formatum()
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats
Application.CutCopyMode = False
End Sub -
Delila_1
excelproblem
#32401
A start és csúcs értékek közötti változáshoz képest nyilván nagyon kicsi a törés szakasz értékeinek a változása, ezért nem látszik a diagramon.
Ábrázold külön diagramon a csökkenés alsó harmadát vagy negyedét, akkor kinagyítva láthatod az értékeket.
Delila_1
excelproblem
#32390
Delila_1
excelproblem
#32388
Az A oszlop helyett a B-re hivatkozol.
Delila_1
bumlet
#32371
Ez így rengeteg.
Kiválaszthatnád a nevet és a hónapot 1-1 érvényesítésből.
A hónapnak megfelelő userform indulna a 12 közül. Ezen egy label címe a kiválasztott dolgozó neve lenne. Most nem látszik, hogy kinek a hónapját indítottad.Az adatfelvitelnél a sort a dolgozó neve adhatná, amit egy MATCH függvénnyel kikereshetsz, az oszlopot pedig a dátum. Az utóbbi az aktuális év, a form neve (december) számmá alakítva (pl. egy fkeressel), a nap pedig a kiválasztott combobox nevéből adódik.
Delila_1
b3n1t0
#32365
A makrót modulba kell tenned.
Sorra veszi az A oszlop dátumait. Ha van azoknak megfelelő lap a füzetben, akkor annak az első üres sorába másol. Ha nincs létrehozza a lapot.
Mivel lapnévben nem szerepelhet a törtjel, helyette alsó kötőjelet ír. Az A oszlopban maradhat a törtjeles dátum, nem kell módosítanod.
Sub Kulon_Lapra()
sor = 1
lapnev = Cells(sor, "A")
lapnev = Left(lapnev, 2) & "_" & Mid(lapnev, 4, 2) & "_" & Right(lapnev, 2)
Sheets(1).Activate
End If
On Error GoTo 0
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Sprite75
#32347
Fferi tovább fejlesztette, ami a 2010-es verziótól kezdve műxik.
Delila_1
Sprite75
#32337
Minek külön feltételes formázás? Ha már ír valamit a makró, egyúttal a színt is módosíthatja.
If Not Intersect(Target, [C4:AY108]) Is Nothing Then
Cells(Target.Row, 52).Value = Time
Cells(Target.Row, 52).Interior.Color = vbRed
End If
End Sub -
Delila_1
butch3r
#32330
Konvertálhatod a diagramjaidat pl. gif-be, majd beilleszted azokat a bemutatódba a kedved szerinti helyre. A gif-ek szélessége és magassága megegyezik a diagramok méreteivel.
Sub Diagram_Konvertalas()
Dim szamlalo As Integer, x As Integer, diagram As Object
For x = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count
ActiveSheet.ChartObjects(x).Activate
Set diagram = Selection.Chart
diagram.Export Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & _
"Diagram " & szamlalo + 1 & ".gif", FilterName:="gif"
szamlalo = szamlalo + 1
Next
End Sub -
Delila_1
lizakattila
#32314
Nagyszerű!
Delila_1
lizakattila
#32310
A beolvasás is lehet egyszerűbb, a reg1 ComboBox Change eseményéhez rendelve.
Private Sub reg1_Change()
Dim sor, oszlop As Integer
With Sheets("Sheet2")
sor = Application.Match(reg1, .Columns(1), 0)
For oszlop = 2 To 11
Controls("reg" & oszlop) = .Cells(sor, oszlop)
Next
End With
End SubA gomb esetében marad az az 1 sor, amit írtam (+ elé a sor kikeresése a MATCH függvénnyel). Esetleg még a végére a form bezárása:
Unload Me -
Delila_1
lizakattila
#32310
Akkor a feltöltés Ok, csak a levonás kell.
Sheets("Sheet2").Cells(sor, 5) = Sheets("Sheet2").Cells(sor, 5) - reg5* 1Már ha a reg5 valóban az E oszlop megfelelője.
Azért a feltöltésnél alkalmazhatnád, amit a sor kikereséséről írtam előbb. Ugyanannak a sornak az n-edik tagját viszed a textboxokba, ezért elég lenne 1 keresés.
Delila_1
lizakattila
#32306
Figyelmesebben elolvastam a kérdést.
Ha jól értem, azt a sort keresed, amelyikben az On-Hand kivételével minden adat megegyezik a most bevittekkel, és a jelenlegi On-Hand értéket akarod levonni a megtalált sor E oszlopának az értékéből. Így gondolod?
Delila_1
lizakattila
#32306
Az Item-nek már eleve a textbox helyett comboboxot érdemes tenni, ahol a RowSource tulajdonságba beírod a tartományt, ahonnan az értékeket veszi, pl. Sheet2!A1:A200.
Elég egyszer kikeresni a sort, aminek az értékeihez hozzá akarod adni a UserFormon megadott adatokat.
Private Sub cmdClose_Click()
Dim sor
'Ellenőrzés
If reg1 = "" Or reg2 = "" Or reg3 = "" Or reg4 = "" Then
MsgBox "Hiányos kitöltés", vbExclamation
Exit Sub
End If
sor = Application.Match(reg1, .Range("A:A"), 0)
.Cells(sor, 2) = .Cells(sor, 2) + reg2 * 1
.Cells(sor, 3) = .Cells(sor, 3) + reg3 * 1
.Cells(sor, 4) = .Cells(sor, 4) + reg4 * 1
End With
End SubA szorzás azért kell, hogy a textboxban szereplő szöveget (szöveg, azért text) számmá alakítsuk.
Delila_1
Bjørgersson
#32297
Tedd ki elérhető helyre, ha nincsenek benne nagyon titkos adatok.
Delila_1
Bjørgersson
#32295
Delila_1
Bjørgersson
#32293
Jelöld ki a területet úgy, hogy az Y tengely feliratai ne legyenek benne.
Fogd meg a bal oldali középső kis négyzetet, és húzd balra. -
Delila_1
Írd be az első lap AA oszlopába a létrehozandó lapok elnevezését. Ha ez az oszlop foglalt, akkor egy másikba, a makróban meg írd át a
lapnev = Cells(sor, "AA")sorban az AA-t a kiválaszott oszlopod betűjelére.
Sub Nyolcvan_Lap() 'a Föld körül
Dim sor As Integer, lapnev As String
For sor = 1 To 80
Sheets(1).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
Next
End SubA makrót modulba kell másolni, lásd a Téma összefoglalót.
Delila_1
Bjørgersson
#32221
Nincs mit.
Delila_1
Bjørgersson
#32217
Delila_1
bteebi
#32191
Kihagytam a másik füzet megnyitását, csak a saját minta füzetemben kerestettem. Majd beírod.
Sub Ugras()
Dim srch As String, ws As Worksheet, lel
srch = "KeresettSzoveg"
For Each ws In Worksheets
lel = ws.Cells.Find(What:=srch, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart).Address
If lel Then
Application.Goto reference:=Sheets(ws.Name).Range(lel)
Exit Sub
End If
Next ws
End Sub -
Delila_1
Mittu88
#32184
Mivel Feri csak estére ígérte a választ, megpróbálom helyettesíteni.
A Téma összefoglalóban elolvashatod a personal füzet létrehozásának a módját. Ebbe másold be a már működő makró(i)dat.
Itt meglátod, hogyan tehetsz ki ikont a makró(k) indításához a gyorselérési eszköztárra.
Delila_1
bteebi
#32169
Másik módszer, ha a C5-be akarsz érvényesítést bevinni a fájlnevekhez.
Az M oszlopba írtam be pár adatot, az M1-ben címmel. A tartományt táblázattá alakítottam, M2-től lefelé elneveztem a tartományt. A C5 forrásához ezt a nevet vittem be.
Sub ListaFeltoltes_1()
Dim FN As String, sor As Long
Range("M2:M" & Range("M" & Rows.Count).End(xlDown).Row).ClearContents
FN = Dir("D:\Proba\lista_" & datum & "*.pdf")
sor = 2
Do While FN <> ""
Range("M" & sor) = FN
sor = sor + 1
FN = Dir()
Loop
End SubFuttatás után a kiválasztott fájlok nevei lesznek a C5 érvényesítésében.
Azt is megteheted, hogy a fájlnevek betöltése után emelkedő sorrendbe rendezed az M oszlopot, majd a C5-ben az M oszlop alsó értékét jeleníted meg az érvényesítés helyett.
=INDEX(M:M;HOL.VAN("zzzz";M:M;1);1) -
Delila_1
bteebi
#32169
Létrehozol egy userformot, ami egy listboxot tartalmaz, meg egy gombot.
Modulba:
Sub ListaFeltoltes()
Dim FN As String
Do While FN <> ""
UserForm1.ListBox1.AddItem FN
FN = Dir()
Loop
UserForm1.Show
End SubEz a makró feltölti a feltételeknek megfelelő fájlok nevével a listboxot, és indítja a formot.
A gomb click eseményébe írhatod be, hogy mi legyen a listboxban kiválasztott 1 vagy több fájllal. Ha többet is ki akarsz választani, akkor a listbox MultiSelect tulajdonságát fmMultiSelectMulti-ra kell állítanod, az alapértelmezett fmMultiSelectSingle helyett.
Delila_1
Pikkolo^^
#32149
Nem látszanak a sor- és oszlopazonosítók a képen.
Modulba tedd a makrót.
Sub Kigyujtes()
Dim sor As Long, oszlop, ide As Long
sor = 3
Do While Cells(sor, "B") <> ""
oszlop = Application.Match(Cells(sor, "C"), Rows(2), 0)
If VarType(oszlop) = vbError Then
MsgBox "Nincs " & Format(Cells(sor, "C"), "yyyy.mm.dd") & " dátum a 2. sorban"
Else
ide = Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Row + 1
Cells(ide, oszlop) = Cells(sor, "B")
End If
sor = sor + 1
Loop
End SubNézd meg a képen, hogy a keresendő dátumokat tartalmazó sor feljebb van, mint a C oszlop első dátuma, ez fontos.
Delila_1
Mittu88
#32137
Az az 1 sor, amit írtam, bármelyik lapról indítva a makrót, bármelyik másik lapra beteszi az oldaltörést.
Ha az aktív lapon akarsz oldaltörést létrehozni, az
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=Range("A22")sorral is megteheted.
Akár ciklust is szervezhetsz köré, ami x soronként szúr be oldaltörést.
Sub Oldaltores()
Dim x As Long
For x = 53 To 300 Step 53
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=Range("A" & x)
Next
End Sub -
Delila_1
Juditta_56
#32123
Örülök. hogy sikerült beüzemelned.
Delila_1
Delila_1
Juditta_56
#32090
Képlettel eléggé nehézkes, de egy rövid makró villámgyorsan beírja a neveket. A makrót modulba kell tenni, lásd a téma összefoglalót.
Sub Lapnevek()
Dim oszlop As Integer, uoszlop As Integer
uoszlop = Sheets(1).Cells(200, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For oszlop = uoszlop To 3 Step -1
If Cells(200, oszlop) <> "" Then Cells(201, oszlop) = Sheets(Cells(200, oszlop)).Name
Next
End Sub -
Delila_1
merkucyo
#32088
Az elsőben, ahova már beírtad a képleteket, másold be a makrót egy modulba.
A többi 9 fájlt másold át egy új mappába, legyen ez a "C:\aaa\"A WS.Range("B10:H100").Copy FN.Sheets("Munka1").Range("B10") sorban írd át a másolandó képletek helyét, ami itt a B10:H100 tartomány.
A sor első fele WS.Range("B10:H100").Copy adja a másolandó tartományt, a második rész, FN.Sheets("Munka1").Range("B10") pedig azt, hogy a megnyitott füzetben hova másoljon. Itt csak a terület bal felső cellájának a helyét kell megadni.A makró egyenként megnyitja a 9 fájlt, elvégzi a másolást, menti és bezárja a megnyitott füzetet.
Ha rendesen összejött, visszamásolhatod a 9 fájlt az eredeti helyükre.Sub Masolas()
Dim FN, WS As Worksheet
Const utvonal = "C:\aaa\"
Set WS = ActiveWorkbook.Sheets("Munka1")
Application.ScreenUpdating = False 'Képernyőfrissítés letiltása
ChDir utvonal 'Direktor váltás
FN = Dir(utvonal & "*.xlsx")
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN 'megnyitja a fájlt
WS.Range("B10:H100").Copy FN.Sheets("Munka1").Range("B10") 'másolás az elsőből a megnyitottba
Workbooks(FN).Save 'megnyitott mentése
Workbooks(FN).Close 'megnyitott bezárása
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""
Application.ScreenUpdating = True 'Képernyőfrissítés engedélyezése
End Sub -
Delila_1
alfa20
#32061
1 alkalommal elrejted az összes lapot úgy, hogy a lapfülön jobb klikk se mutassa azokat.
Sub Rejtes()
Dim lap As Integer
Sheets(lap).Visible = xlSheetVeryHidden
Next
End SubItt az első lap az, amit belépéskor mindenki láthat.
Belépéskor felfeded a felhasználó lapját (Sheets("Józs1").Visible = xlSheetVisible, a füzet bezárásakor ismét elrejted.
Delila_1
Mexildos
#32053
A TRIM függvény leveszi a szöveg elején és végén lévő szóközöket.
=TRIM(A1) (ha az A1-ben van a szöveg)
Ezt lemásolod végig a szövegeket tartalmazó cellák mellé, majd másolod a tartományt, és az eredeti oszlopra irányítottan, értékként beilleszted. A segédoszlopot törölheted.
Delila_1
lenkei83
#32019
El lehet rejteni az egész füzetet a Nézet | Ablak | Elrejtés menüponttal. Pl. a personal.xlsb is rejtetten nyílik meg (ha van) az Excel megnyitásakor.
Olyankor érdemes alkalmazni, mikor a felhasználó számára nem akarjuk elérhetővé tenni azt a füzetet, aminek az adataiból a látható füzet dolgozik. Éppen most írtam egy ilyen makrót, ami a füzet megnyitásakor behívja, és eleve elrejti a rengeteg adatot tartalmazó füzetet.
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
