Delila_1
roomgrey
#4812
Egy kicsit összetett lesz.
Az Irányítószámok lapon kijelölöd az A oszlopot, és az irsz nevet adod neki (Beszúrás> Név> Név megadása> a Munkafüzetben lévő nevek rovatba beírod: irszám. Lent, a Hivatkozásnál látod, ez van megadva: =Irányítószámok!$A$A).
A másik lapon az F17-et ugyanígy elnevezed Kért_szám-nak.
Most újra belépsz a névadáshoz, a név Tel lesz, a hivatkozáshoz bemásolod ezt a hosszú képletet.=OFSZET(INDIREKT(CÍM(HOL.VAN(Kért_szám;irsz;0);2;;;"Irányítószámok"));0;0;DARABTELI(irsz;Kért_szám);1)
A G7 cellán állva az Adatok> Érvényesítésnél a listát választod, a Forráshoz ezt írod:
=Tel -
Delila_1
Nowhere
#4801
Az =Részösszeg(9;B2: B1000) [=Subtotal(9,B2: B1000)] megadja a B oszlopban (1000-ig) található számok összegét.
Most szűrd meg a tartományt az A oszlop szerint. Az Egyéni kategória Név legördülőjében a "tartalmaz"-nál (utolsó előtti választható paraméter) írd be a jobb oldali mezőbe az XYZ-t. A subtotal-os cella csak a látható cellák összegét mutatja.
Nem tudom az angol megfelelőjét, de biztosan megtalálod.
A B1000 előtt természetesen nincs szóköz, utólag tettem be a vigyori pofák miatt.
Delila_1
roomgrey
#4798
Az Irányítószámok lapon az A oszlopban legyenek a számok, a B-ben a települések nevei.
A kereső lapon a
H17-be: =HOL.VAN(F17; Irányítószámok!A:A;0)
H18-ba: =H17+1
Ezt a képletet lehúzod, mondjuk H50-ig.
G17-be: =INDIREKT("Irányítószámok!B"&H17)
G18-ba: =HA(INDIREKT("Irányítószámok!A"&H18)=$F$17;INDIREKT("Irányítószámok!B"&H18);"")
Ezt is lemásolod G50-ig.
Amikor a kereső lap F17 cellájába beírod a keresett irányítószámot, a G17 cellától kezdve kiírja az azonos irányítószámmal rendelkező települések neveit. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#4772
1. Az Excel beállításai > Népszerű elemek > Felveendő lapok száma: max. 255 lapot állíthatsz be új füzetnél.
2. Rákerestem a makróbarát szóra a súgóban. Utolsó pont az "Eltérések a munkafüzetnek az Excel alkalmazásban és az Excel-szolgáltatásokban való használata között". Ott érdemes talán körülnézni.
Delila_1
Az IGAZ-ra abban a sorban keres, ami még nem nagyobb, mint a keresett érték.
A súgóból:
Ha a tartományban_keres értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz ha pontos egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb értéket adja vissza. -
Delila_1
Az ablaktáblát a Nézet menüben rögzítheted úgy, hogy a rögzítendő sor alá, és a rögzítendő oszlop mögé állsz. Ha 3 sort, és mondjuk két oszlopot akarsz rögzíteni, akkor a negyedik sorba, és a harmadik oszlopba állsz (C4), és itt kapcsolod be a panelek rögzítését. A kikapcsolást ugyanitt állva teheted meg.
Ugorj neki újra a második kérdések megfogalmazásának, mert nem világos, mit is szeretnél. Hány lapon, melyik sorokat és oszlopokat akarod azonos tartalommal feltölteni?
Delila_1
Ezt a makrót nem a lapfülre kattintással kell beilleszti. A laphoz csak azt a makrót illesztjük, amit ahhoz az egy laphoz akarunk rendelni.
Eszközök/Makró/Visual Basic (vagy ehelyett Alt+F11). Ezzel beléptél a Visual Basic szerkesztőbe.
Bal oldalon kiválasztod a füzetedet, Insert/Module.
A jobb oldalon kapott üres lapra bemásolod a makrót.Indítani itt is tudod, az eszköztáron megjelenő ikonnal, ami olyan, mint a magnókon a lejátszás, és Run Sub/UserForm névre hallgat.
Az Excelből az Eszközök/Makrók (vagy helyette az Alt+F8) kiválasztása után egy ablakban megjelennek a megnyitott füzetek makrói (ill. azoknak nevei), onnan kiválasztod, és indítod. -
Delila_1
Lapok sorba rendezése
Sub SortWorksheets()
Dim sCount As Integer, i As Integer, j As Integer
Application.ScreenUpdating = False
sCount = Worksheets.Count
If sCount = 1 Then Exit Sub
For i = 1 To sCount - 1
For j = i & 1 To sCount
If Worksheets(j).Name < Worksheets(i).Name Then
Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
End If
Next j
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Delila_1
Gabcsika
#4698
1. Kijelölöd a szétválasztandó cellákat tartalmazó oszlopot. Adatok/Szövegből oszlopok. A párbeszéd ablakban a Tagolt legyen jelölt. A következő ablakban a határoló jeleknél a Más-hoz írd be az x-et, és kész.
2. A mai napot tartalmazó cellából kivonod az első időpontot tartalmazó cella értékét. A képlet cellája általános, vagy szám formátumú legyen.
Delila_1
Fehér Mancs
#4674
Nagyon jó.
Tegyük hozzá, hogy ha a TermIrány 0, akkor a tartomány jobb oldalától és lentről- , 1 értéknél pedig tartomány bal oldalától és fentről keresi az első, értéket tartalmazó cellát.
Egy pici szépítés:
Az
ElsőNemÜres = CVErr(xlErrNA) sor helyett a
On Error GoTo 0: ElsőNemÜres = ""
sor nem a csúf #HIÁNYZIK értéket adja vissza, hanem üres string lesz a függvényt tartalmazó cella kimenete. -
Delila_1
balage02
#4659
Nálam sokkal okosabbakat kérdeztem erről. Végül nem sikerült függvénnyel bombabiztosan megoldani, de írtam egy kis makrót, ami (ha egy gombhoz rendeled) gombnyomásra beírja az aktuális értékeket.
A makró a J (10.) oszlopba írja az eredményt, amit a kiir=10 sorban írhatsz át.
A függvénnyel szemben az az előnye, hogy nem terheli állandó számolással az Excelt. A hátránya, hogy időnként el kell indítani az adatok frissítéséhez.Sub Frissit()
usor = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
kiir = 10
For sor = 1 To usor
oszlop = Cells(sor, kiir).Select
oszlop = Selection.End(xlToLeft).Column
Cells(sor, kiir) = Cells(sor, oszlop)
Next
End Sub -
Delila_1
Fehér Mancs
#4650
Kikerestem. A C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Makro
könyvtárban kell lennie az AUTOSAVE.XLA-nak. -
Delila_1
Fehér Mancs
#4650
Nem, a bővítménykezelőre gondoltam. Azon a gépen nincsenek telepítve a bővítmények, az a baj.
Delila_1
Nem kell külön makró. Az Eszközök/Bővítménykezelőben jelöld be az Automatikus mentést, mire az az Eszközök menüben megjelenik. Ott beállíthatod a gyakoriságát, továbbá, hogy csak az aktív-, vagy minden nyitott füzetet mentsen-e, és hogy mentés előtt rákérdezzen-e a mentésre.
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Fehér Mancs
#4628
Ezt nem ismertem, köszi!
Delila_1
A Pivot Table éppen arra való, hogy ne tételenként, hanem összesítve jelenítse meg az adatokat.
Írtam egy kis makrót, ami az adatokat tartalmazó lapod A oszlopa szerint rendez, végigfut az adatokon, és annyi új lapot hoz létre a füzetedben, ahány féle adat van az A oszlopban. A lapok mindegyike az adat nevét veszi fel, és az oda tartazó sorokat tartalmazza. Vagyis a ktgriport nevű lapon csak a ktgriport tartalmú sorok lesznek.Sub Adatok()
lap = ActiveSheet.Name
Range("A2").Select
Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
nev = Cells(sor, 1)
If Cells(sor + 1, 1) <> nev Then
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=nev
Rows("1:" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Copy
Sheets.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Name = nev
Sheets(lap).Select
End If
sor = sor + 1
Loop
Sheets(lap).Select
Application.CutCopyMode = False
End Sub -
Delila_1
Delila_1
VANESSZA1
#4618
Így kapásból nem látom, mit módosítottál rajta, és főként azt nem tudom, hova szúrtál be cellákat a füzetedben.
Indítsd a két makrót, és ha bajt okoznak, ne mentsd el a füzetet. Ha nem jön össze, küldd el nekem.Jobban látszik (tagolva) a makró, ha a bemásolás után kijelölöd, és a Kód gombra klikkelsz. Tagolatlanul eléggé olvashatatlan.
Delila_1
Delila_1
mimi_bacsi
#4606
Ha az első oszlopod az A, a második a pl. E, akkor a B1 cellába:
=DARABTELI(E:E;A1)
Ezt lemásolod addig, amíg az A oszlopban vannak adataid. Minden név mellé kiírja, hogy az hányszor szerepel az E oszlopban. A nulla azt jelenti, hogy csak az A oszlopban fordul elő.
Delila_1
VANESSZA1
#4607
Sub felfed()
Dim lap As Variant
lap = Array("Kaschieren", "Näherei")
For L = 0 To 1
Sheets(lap(L)).Select
Rows("11:100").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("C1").Select
Next
End SubA #4595-ben leírtam, honnan vegyél elő egy gombot, amihez az új makrót hozzárendelheted. Írd meg, hogy boldogulsz vele.
Delila_1
VANESSZA1
#4608
A convert nem alkalmas az idő átszámítására.
0:01:34-> 1*60+34 sec.A G65536-ot tartalmazó sor így néz ki:
Range("G65536").End(xlUp).Row
Ez a G oszlop utolsó kitöltött cellájának sorát adja. Állj a G65536-os cellára, a Ctrl+fel nyíl segítségével azonnal ott vagy ezen a cellán. -
Delila_1
mimi_bacsi
#4600
Open Office-ben nem tudom, Excelben Adatok/Szövegből oszlopok, Tagolt, a Határolójel szóköz.
Delila_1
Két lapról van szó, ahol az adatok a 11. sorban kezdődnek, és az itt-ott 0-t tartalmazó oszlop a G.
Sub rejt()
Dim lap As Variant
For laap = 0 To 1
Sheets(lap(laap)).Select
For sor = Range("G65536").End(xlUp).Row To 11 Step -1
If Cells(sor, 7) = "" Then GoTo Köv
If Cells(sor, 7) = 0 Then
Range("G" & sor).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
End If
Köv:
Next
Next
End SubA range("G" & sor).select helyett először rows(sor & ":" & sor).select-et írtam. Akkor az volt a baj, hogy az egyik oszlopban lévő összevonások (merge) miatt több sort jelölt-, és rejtett el.
Delila_1
VANESSZA1
#4594
A 2003-nál az Eszközök/Bővítménykezelőben jelöld be az Analysis ToolPak, és az Analysis ToolPak VBA jelölő négyzetét. Egy halom új függvényt kapsz ezzel, és a makrót is elfogadja majd.
Az Alt+F11-re előjövő VB szerkesztőben a makrót tartalmazó füzetből át tudod másolni a makrót az új füzetedbe, a Module1-et (ebben van a makró) egérrel áthúzod.
Az Excelben az Eszköztáron (ikonsoron) jobb klikk, jelöld be az Űrlapok eszköztárat, onnan vehetsz le gombot, amihez hozzárendeled a makrót.
Delila_1
VANESSZA1
#4592
Én meg visszaküldtem megoldva.
Lehdog
A sajátos címsor miatt itt nem lehetett szűrni, pedig az egyszerűbb lett volna. Ráadásul a táblázat adatai között üres sorok is vannak, amik után már nem figyel az autoszűrő.
A makró is szivatós volt, míg észre nem vettem, hogy egy oszlopban hellyel-közzel néhány cella össze van vonva. -
Delila_1
VANESSZA1
#4585
Nem pontos a kérdésed. Ugyanúgy vonatkozhat egy kész táblázatra, mint egy olyanra, amit most viszel be. Az utóbbihoz írtam egy makrót, ami azt a sort, ahova nullát írsz, azonnal el is rejti, függetlenül attól, hogy melyik oszlopba viszed be az értéket.
Bemásolás: a lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése. A VB szerkesztő jobb oldalán kapott üres lapra másold be.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Value = 0 Then
Rows(Target.Row & ":" & Target.Row).Select
Range("A" & Target.Row + 1).Select
End If
End SubKész táblázathoz más makró kell, vagy amit Lehdog ajánlott.
Delila_1
csongiclio
#4582
Kimutatást érdemes készíteni.
Adatok/Kimutatás vagy kimutatásdiagram, ott a Több tartomány (összesítés) opciót választd. A varázsló végigvezet a lépéseken.
Delila_1
VANESSZA1
#4562
A képletek rejtettségét ugyanott állíthatod be, ahol a védettséget, és a lapvédelem aktiválása után nem látszanak majd a szerkesztőlécen a képletek.
A + jeles trükköt a csoport kijelölése után az Adatok/Tagolás és részletek menüben hozhatod létre. Nézd meg ebben a menüben a beállítások lehetőségét is.
Delila_1
Nálad a pontosvesszők helyett vesszőt kell írni.
Delila_1
Gabcsika
#4544
Az ISERROR (HIBÁS) függvényt kell beiktatni.
=IF(A2="";"";IF(ISERROR(VLOOKUP(A2;'[list.xls]BOM list'!$A:$A;1;FALSE));"NO";"YES"))
Ha hibát hoz ki a vlookup (nem találja a keresett értéket), akkor írjon NO-t.
Még mindig nem számoltál be a hosszú lista szűrésének az eredményéről!
Delila_1
Nem írtad, melyik oszlopokban vannak az adataid. Úgy veszem, hogy a Munka1 lapon a cikkszám az A, a terméknév a B oszlopban van, a Munka2 lapon a cikkszám szintén az A-ban, az ean pedig a B-ben. Nyilván van mindegyik lapon címsor is, a tényleges adatok a 2. sorban kezdődnek.
Munka1 C2-be:=fkeres(a2;Munka2!a:b;2;hamis)
Ezt lemásolod az adataid mellé, és kész.
Delila_1
Remélem, jól értem a kérdést.
A két oszlop adatait rendezd sorba. Első kulcs az A, második a B oszlop.C1-be: =HA(ÉS(A1=A2;B1=B2);1;0)
D1-be: =HA(C1=1;"";A1+B1)Minden egyedi pároshoz csak egyszer írja ki az A és B összegét. Amelyik párosból több van, csak az utoljára találthoz írja be az összeget.
Az előző kérdésedhez is jó a HA(ÉS(...)) függvények egymásba ágyazása.
- Napelem
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Milyen alaplapot vegyek?
- Synology NAS
- Elektromos autók - motorok
- PC Game Pass előfizetés
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
Fferi50
