Mutt
artiny
#16865
Hello,
most egy olyan függvényt keresek ami megtalalja abszolut ertekben a 2 legnagyobb erteket
Excelbarát megoldása rendben műkődik, amíg a számok között nincs ismétlődés (esetedben is csak akkor van gond, ha a maximum pl. 9 többször szerepel).
Ha ez nem okoz gondot, akkor NAGY(tartomány;2) kell neked, ha CSE függvényként viszed fel akkor még a segédoszlopra, ahova az abszolút értéket teszed sincs szükség:
{=NAGY(ABS(tartomány);2)}
Ha viszont tényleg a második legnagyobb szám kell, akkor kell egy segédoszlop vagy egy UDF.
A segédoszlopba (pl. B1) ez a képlet kell (adatok A1.A8-ban vannak):
=(ABS(A1)<>MAX(ABS(MAX($A$1:$A$8));ABS(MIN($A$1:$A$8))))*ABS(A1)A segédoszlop maximuma lesz a 2. legnagyobb érték, amit keresel.
üdv.
Excelbarat
artiny
#16865
Hi!
az első legnagyobb megtalálására a MAX függvény. Ha a 2., 3., 4., .... legnagyobbat akarod megkapni akkor használd a NAGY függvényt =NAGY(A1:A10;2) pl ez a második legnagyobbat adja vissza az A1:A10 tömbben. Ha abszolút érték szerint kell akkor felveszel egy új oszlopot amiben az első cellában =ABS(A1) és lemásolod majd a függvényben erre az oszlopra hivatkozol. Remélem érthető ahogy írtam
Delila_1
artiny
#16860
Úgy gondoltam, át tudod alakítani azt, amit írtam. Átírtam, hogy ne az első, hanem a t nevű lapról másolja az adatokat. Az A1:D66 terület fix? Ha nem, a
Range("A1:D66").Copy Sheets(lap + 1).Range("A1")
helyett ezt írd:
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Copy Sheets(lap+1).Range("A1")És akkor az átírt makró:
Sub Gomb80_Kattintás()
Dim lap As Integer, szam, ujnev
Sheets(1).Select
lap = Worksheets.Count
If Left(Sheets(lap).Name, 10) = CDate(Date) And Len(Sheets(lap).Name) > 11 Then
szam = Right(Sheets(lap).Name, Len(Sheets(lap).Name) - 12)
ujnev = szam + 1
Sheets.Add After:=Sheets(lap)
ActiveSheet.Name = Date & "_" & ujnev
Else
ActiveSheet.Name = Date & "_1"
End If
Sheets("t").Select
Sheets(lap + 1).Select
Selection.AutoFilter
Columns("A:A").ColumnWidth = 24
Sheets("napi").Select
End Sub -
poffsoft
artiny
#15721
bocsi, de az ilyen "feladatoktól" kapok agyvérzést. A feladatírók iq-ja már alulmúlta a gyökkettőt.
Wiki barátnőm szerint ez a másodfokú függvény esetén használt formula lesz (gondolom, a feladat kiagyalója még a wikiről sem hallott).
vagyis majdnem jó amit kiemeltél, de azt szöveges feladatban így kellene mondani szerintem:
' a hányados tízes alapú logaritmusát szorozzuk meg hússzal, így kapjuk az értéket decibelben kifejezve'
persze ez sem pontos, de elég... wiki mindent elmond, amit kell.H(dB)=20*log(H/H0)
Excelben pedig:
=20*LOG10(E1)a logaritmus azonosságai is megérnének 1-2 szót...
poffsoft
artiny
#15719
picit pontosítsd.
a képleted az E1 cellában lévő érték 20-as alapú logaritmusát adja meg (0,941515438).
log 20 alatt mit értesz? 20-nak a 10 alapú logaritmusát? mert az excelben :
=log10(20)a te képletedben meg az eredmény gyanúsan =E1*2
a 2 pedig nem a 20 tízes alapú logaritmusa, mert az 1,301029996
szóval, most kibogozva a kérdést:
=E1*LOG10(20)
a válasz
m.zmrzlina
artiny
#10551
Ne keress olyan opciót mint pl egy Userformon lévő Textbox specialEffect tulajdonsága.
Szerintem ez a munkalap úgy készült, hogy a készítő kijelölte a teljes munkalapot A1-től IV65536-ig, majd adott neki egy viszonylag világos szürke háttérszínt. Aztán a beviteli mezők (pl:C7) háttérszínét fehérre vagy inkább No Fill (nincs kitöltés-re) állította majd a cella felső és bal oldali keretét egy sötétebb szürkére. Ettől van olyan hatása a cellának mintha süllyesztett lenne, de ezt neked kell megcsinálni, nincsen hozzá gomb ami egy kattintással megadja a stílust. (el lehet művészkedni vele egy darabig ha valakinek van hozzá affinitása)
Szép kis meló lehetett megcsinálni ezt a munkafüzetet még akkor is ha a cella formátumát le lehet másolni és nem kell minden egyes cellánál külön beállítgatni.
artiny
#10551
"az első nem sikerűl...rámegyek jobb klikk cellaformázás egy kijelőlt cellánál,kitöltés vagy a szegélyezésre(keretezésre) menjek?"
Igen. (szlovákul sajnos nem tudom mi a keret meg a kitöltés
)Alapban (amikor egy teljesen új/üres munkafüzetet hozol létre) minden cella zárolt. Magyarul minden olyan celláról le kell szedni a zárolást, amiket szeretnél szerkeszteni a későbbiekben, de még a lapvédelem beállítása előtt.
artiny
#10549
1. cellaformázás / Kitöltés és Szegély
3. Fejlesztőeszközök lap/Vezérlők csoport/Beszúrás/Űrlap-vezérlőelemek/Léptetőnyíl (ez az objektum épp nem szerepel a linkben, de a lényeg/az elv benne van). Miután beszúrtad a léptetőnyilat, jobb egér jarta/Vezérlő formázása/többi a képen
4. Zárolt cellák, lapvédelem
Nagyon leegyszerűsítve a kijelölt opció elől ki kell venni a pipátJobb egér a cellán (vagy több kijelölt cellán)/cellaformázás/védelem fül. Itt állíthatod, hogy a cellák zároltak legyenek avagy sem
Delila_1
artiny
#10095
Kijelölöd a dátumokat tartalmazó területet.
A Kezdőlap - Stílusok közül a Feltételes formázást választod. Új szabály - A formázandó cellák kijelölése képlettel.
Az 'Értékek formázása, ha ez a képlet igaz' mezőbe ezt írod:
=MA()-A1>80
(ez arra az esetre vonatkozik, ha a dátumot tartalmazó adataid az A1 cellában kezdődnek, és azokat a cellákat akarod színezni, ahol a dátum több, mint 80 nappal előbbi, mint az aktuális dátum)A 'Formátum...' menüben kiválasztasz egy szimpatikus formátumot.
- Nintendo Switch 2
- Windows 11
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- E-book olvasók
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
Fferi50
