Delila_1
zsoci0914
#48179
Szóval érvényesítést alkalmazol, és az adott sor valamelyik cellájába kell beírni a dátumot.
A makrót a laphoz kell rendelned, és majd makróbarátként kell mentened a füzetet.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Column = 1 ThenApplication.EnableEvents = FalseSelect Case Target.ValueCase "Beérkezve": Cells(Target.Row, "M") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Gyártás alatt": Cells(Target.Row, "N") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Kész": Cells(Target.Row, "O") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "Kiszállítva": Cells(Target.Row, "P") = Format(Now, "yyyy.mm.dd hh:mm:ss")End SelectApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub -
Delila_1
zsoci0914
#48176
Nem írtad, hogy mi adja a lehetőségeket. Érvényesítés, ComboBox a munkalapon, esetleg ComboBox Userformon. Azt sem írtad, melyik sorba kéred a dátumot és időt.
Találomra vettem azt az esetet, mikor a munkalapon van egy ComboBox, és az A oszlopban folyamatosan vannak adatok.
A laphoz rendeltem egy makrót, ami az első üres sorba írja ki a választásnak megfelelően a B, C, D, ill. az E oszlopba. A választási lehetőségek "B oszlopba dátum", "C oszlopba dátum", ...
Megeshet, hogy egészen másról van szó, akkor írd meg pontosan, mit szeretnél.Private Sub ComboBox1_Change()Dim usor As Longusor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1Select Case Left(ComboBox1, 1)Case "B": Cells(usor, 2) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "C": Cells(usor, 3) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "D": Cells(usor, 4) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")Case "E": Cells(usor, 5) = Format(Now, "yyy.mm.dd hh:mm:ss")End SelectEnd Sub -
Delila_1
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Viccrovat
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Crimson Desert
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- DJI mini 3 drón display unit
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
Fferi50
