Fferi50
Vizes Tomi
#47366
Megmutatnád milyen függvényekkel próbálkoztál és a feltételes formázásnál melyik módot választottad?
Üdv. -
Delila_1
Vizes Tomi
#18736
Melyik verziót használod?
Készítek egy füzetet, amibe majd átmásolod az adataidat. Abban már az is benne lesz, hogy a látható lapon vihetsz fel új sort a rejtettre.
Add meg a lapok általad használt nevét is. -
Delila_1
Vizes Tomi
#18734
A Látható lap fülén jobb klikk, Kód megjelenítése. Ezzel bejutottál a VBA szerkesztőjébe. Látod, hogy bal oldalon a lapok felsorolásánál a Látható lapod van kijelölve. A jobb oldali üres területre másold az első makrót.
Bal oldalon a füzeted nevén állva az Insert menü Module almenüjére kattints, kapsz egy új modult, aminek Module...n lesz a neve. Erre kattintva jobb oldalon ismét üres területet kapsz, ide másold a második makrót.
Delila_1
Vizes Tomi
#18722
A két lapnak Rejtett, és Látható nevet adtam. Az első makrót a Látható laphoz rendeld. Ezen a lapon az A1 cellába beírod a keresett azonosítót.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Rows("5:10000").ClearContents
If Target.Address = "$A$1" Then
Listaz Target
End If
End SubA második makró, amit modulba másolsz be, a Látható lapra átmásolja a kritériumnak megfelelő sorokat, az A5 cellától kezdve. A 4. sorba beírhatod az oszlopok címét (Azonosító ... Összeg)
Sub Listaz(krit)
Dim usor As Long, Rng As Range
Application.EnableEvents = False
Sheets("Rejtett").Select
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=krit
usor = Range("A1").End(xlDown).Row
Set Rng = Range("A2:D" & usor).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Rng.Copy Sheets("Látható").Range("A5")
Sheets("Látható").Select
Application.EnableEvents = True
End Sub -
Delila_1
Vizes Tomi
#18711
Nincs nit.
Delila_1
Vizes Tomi
#18709
A TNÉV függvény pontosan ezt csinálja.
lappy
Vizes Tomi
#16408
Akkor röviden:
az excel beállítások menüben kiválasztod a testreszabást azon belül is a menüszalagon nem szereplő parancsok.
majd megkeresed az űrlapok ikon és felvétel a gyorselérési eszköztárba.
ezután felveszel mondjuk A1-D1 cellákba űrlapneveket.
majd A2 re álva megnyomod az űrlap vezérlő ikon és lehet bevinni az űrlapokat.
ezeket meg mondjuk a kollegák átküldik neked és te összemásolod vagy egy kis macro azt is elvégzi. -
lappy
Vizes Tomi
#16401
ezt nézd át űrlapot hogy kell készíteni. -
lappy
Vizes Tomi
#16337
Azt a sablonvarázslót 2007 ben is kipróbáltad már?! Esetleg egy próbát megér! -
Vizes Tomi
#14988
Több munkalap van kijelölve. Kattints valamelyik munkalap fülön jobb egérrel és csoport szétbontása.
lappy
Vizes Tomi
#14986
egy képet tudsz mutatni róla!
Delila_1
Vizes Tomi
#13195
Szívesen.
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13192
Mégsem tudom elrejteni a formázott sorokat.
Delila_1
Vizes Tomi
#13192
Szűröd szín szerint, a Nincs kitöltés paraméterrel, ezzel elrejted a színezett sorokat. A makró futtatása után megszünteted a szűrést.
poffsoft
Vizes Tomi
#13188
bocs, csak nekem lett volna macerás
Delila_1
Vizes Tomi
#13188
Szűrd a C oszlopot úgy, hogy a színezett sorok rejtettek legyenek. A makró az F oszlopba beírja a két formázott sor közötti, E oszlopban található számokat.
Ha nem jó az F oszlop, a két, csillaggal jelölt sorban a 6-ot írd át egy üres oszlopod sorszámára.
Sub osszegek()
Dim sor As Long, ossz
ossz = 0
For sor = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Rows(sor).Hidden = True Then
Cells(sor, 6) = 0 '******
Cells(sor - 1, 6) = ossz '******
ossz = 0
Else
ossz = ossz + Cells(sor, 5)
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Vizes Tomi
#13127
Épp tegnap írtam egy fórumtársunknak erre egy makrót. Két helyen javíts benne.
Az egyik
a cserélendő terület helye: ter = "$E$5: I1407",
a másik az
If IsNumeric(Mid(ertek, b%, 1)) Or Mid(ertek, b%, 1) = Chr(44) Then _ sorban a Chr(44)-ben a 44. Ott vessző volt a tizedes jel, de érdekes módon nem fogadta el
Mid(ertek, b%, 1) ="," módon. Ha nincs tizedes tört az átalakítandó számok között, az
Or Mid(ertek, b%, 1) = Chr(44) részt hagyd ki.Az ASCII értéket úgy határozhatod meg, hogy a szövegrészben kijelölöd a karaktert, másolod, és egy másik cellába beilleszted. Erre az új cellára hivatkozva a =KÓD(cella) megadja az értéket. Hosszabb karaktersorozat esetén az első karakter kódja a visszatérési érték.
Sub Szam()
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim ter As String, sz As Variant, b%, uj$, ertek
ter = "$E$5:I1407"
For Each sz In Range(ter)
ertek = sz
If ertek <> "" Then
uj$ = ""
For b% = 1 To Len(sz)
uj$ = uj$ & Mid(ertek, b%, 1)
Next
Range(sz.Address) = uj$ * 1
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Kész"
End Sub -
lapa
Vizes Tomi
#13135
kimásoltad a szóköznek látszó dolgot, vagy beírtál szóközt?
ha f2-vel belemész a cellába is ott van a szóköznek látszó dolog?
cousin333
Vizes Tomi
#13127
Esetleg részleteiben vagy egészében nem tudnád elérhetővé tenni a fájlt? Csak mert akkor mindenki ki tudná próbálni a saját megoldását, és nem telne el olyan sok idő két javaslat között...
ui: az eredeti csv fájl, vagy annak részlete lenne a legjobb.
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13131
Visszaolvastam egy kicsit egy kollégának volt hasonló gondja megcsináltam amit Delila_1 írt
sajna nekem sem működött
. Pedig Delila_1 a szememben egy nagy excel ász.
ne nem offolok tovább -
lapa
Vizes Tomi
#13127
f2 --> szóköznek látszó izé kijelöl --> ctrl + c --> oszlop kijelöl --> ctrl + h --> "mit cseréljen" --> ctrl + v --> alt + a --> bódog.
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13128
A táblázat felett elmélázva rájöttem, hogy végül is az egész táblázatom nem ér semmit ebben a formában, tehát tartoztam az excel ördögnek egy kis küszködéssel.
Az ötlet továbbra is kell mert a táblázatot újragyártatom a megfelelő szakikkal, és akkor már gyorsan le tudnám nyomni azt ami nekem kell.Köszönöm
Amice
Vizes Tomi
#13127
Ha Cella formázás/Szám-nál az Ezres csoport elől kiszeded a pipát, nem javul a helyzet? (elötte kijelölve az egész oszlopot) -
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13127
Itt vagyok megint végül is az ötlet működik egy darabig mert az összefűzött számokat szövegnek írja, de egy másolás beillesztés után már enged átalakítani, csak az a bajom, hogy nőnek a számok , így nem tudom végigrántani az egész táblázaton. Na mind 1 már ez is több m int a semmi
m.zmrzlina
Vizes Tomi
#12551
Nincs mit.
m.zmrzlina
Vizes Tomi
#12546
Esetleg ha az FKERES()-t a HA()-val kombinálod valahogy így:
=HA(FKERES(F1;$A$1:$D$12;2;0)="";"";FKERES(F1;$A$1:$D$12;2;0))
m.zmrzlina
Vizes Tomi
#12546
Mi alapján kell a másik táblázatot szervezni?
Vizes Tomi
#10136
Így látatlanba nehéz lesz, de fussunk neki
1. A SZUM cella nem "[ó]:pp" formátumú
2. A percdíjak nem szám formátumú
3. rosszul írtad be a képletet (szerencsésebb lenne kimásolni és beilleszteni)Ha meg még mindig gond van, akkor küld el a táblát (ha publikus), mert Nálam nincs gond vele
Delila_1
Vizes Tomi
#10136
A SZUM függvény simán összeadja a két időpontot, csak az összegző cella is olyan formátumú legyen, mint az összeadandók (ó:pp:mm).
A felszorzás, ha a 14,30 a H1 cellában van, az idő pedig az E1-ben:
=ÓRA(E1)*60*H1+PERC(E1)*H1+MPERC(E1)*H1/60 , ez 2620 Ft. -
Vizes Tomi
#10133
Így formázd a cellákat, akkor a SZUM is simán összeadja. Ha pl B1-ben van a SZUM(a telefonszámláitok összesített értéke), C1-ben meg a percdíjak, akkor a képlet
=((BAL(SZÖVEG(B1;"[ó]:pp");SZÖVEG.KERES(":";SZÖVEG(B1;"[ó]:pp");1)-1)*60)+(PERCEK(B1)))*C1
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#10129
illetve még egy probléma ezt az időtartamot 3:03:13 úgy összeszorozni egy egységárral 14,3 Ft, hogy a valós összeget kapjak.
jelenleg ez 1,82
Köszönettel:VT
Delila_1
Vizes Tomi
#10113
Küldd el a fájlt, így nehéz követni.
A J1 megfelelője a cells(1,10). Itt előbb a sort, majd az oszlop sorszámát kell megadni.
Delila_1
Vizes Tomi
#10108
Cells(cseresor%, 5) = PercDij! helyett Cells(cseresor%, 6) = PercDij! legyen, mert a hatodik (F) oszlopba kell beírni a jelenlegi percdíjat.
A keresendő szöveg is más. A Szoveg$ = "Hálózaton belüli hívások" sorban írd át arra a szövegre, amit a számlán találsz.
Delila_1
Vizes Tomi
#10102
A Cells(1,10) helyére írd be a makróban. PercDij=16
Akkor a J1 cellába nem kell beírnod. -
Delila_1
Vizes Tomi
#10097
Feltételezve (mivel nem írtad meg), hogy a "Hálózaton belüli hívások" szöveg az A oszlopban szerepel, és a hozzá tartozó egységár az E oszlopban van a kép szerint, itt a makró, ami beírja a J1 cellában általad megadott percdíjat a sárga hátterű cellákba:
Sub PercDij()
Dim Szoveg$, cseresor%, PercDij!
PercDij = Cells(1, 10) 'ide fixen is beírhatod az összeget
cseresor% = Range("A:A").Find(Szoveg$).Row + 1
Do While Cells(cseresor%, 1) = ""
cseresor% = cseresor% + 1
Loop
End SubHa az adatok a "Hálózaton belüli hívások" címmel azonos sorban kezdődnek, akkor a
cseresor% = Range("A:A").Find(Szoveg$).Row + 1 sor végéről töröld a +1 -et. -
Delila_1
Vizes Tomi
#9332
Szívesen.
Delila_1
Vizes Tomi
#9329
A tagolásra gondolsz?
Ha igen, a teljes sorokat jelöld ki, Ctrl+c, másik lapon Ctrl+v.
Delila_1
Vizes Tomi
#8839
Makróval könnyedén megoldható, de ahhoz tudni kell a füzetek, lapok nevét, és a lapok felépítését.
Írd meg, melyik oszlopban mi található, minek a hatására (sor, oszlop) mi változzon (itt is sor, oszlop).
Az lenne a legjobb megoldás, ha kitennéd elérhető helyre a füzeteket, akár hamis adatokkal, és pontosan megjelölnéd bennük a feladatot. -
m.zmrzlina
Vizes Tomi
#8837
Az nem megoldás, hogy a másik munkalapról valamilyen trükkel átlopjuk a határérték adatokat a mért értékek munkalapjára? Mondjuk valahová a legutolsó néhány oszlop legvégére.
Mekkorák a tartományok amiket használsz?
Delila_1
Vizes Tomi
#8831
A 8800-as kérdésig olvass vissza, feltételes formázással kapcsolatos válaszokat, megoldásokat találsz.
Delila_1
Vizes Tomi
#8616
Nincs mit.
Delila_1
Vizes Tomi
#8613
Vegyél fel egy új oszlopot, ahova a HÓNAP függvény segítségével beíratod az A oszlop hónapjának a számát, és erre az oszlopra hivatkozz a SZUMHATÖBB-bel.
Szóba jöhet még a SZOZRATÖSSZEG függvény is a megoldáshoz.
- OLED TV topic
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- EAFC 26
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Milyen okostelefont vegyek?
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
Fferi50
