pitman
#14342
Ezt csak makróval lehet.
Amice
Function FSCD_Generator() As Variant
Dim NumberOfDigits As Integer, RNDRange As Integer, MyIndex As Integer
Dim MyDigits As Variant, MyNumber As Variant
MyDigits = Array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")
'Hány számjegyű legyen a generált szám
'(10 számjegyűnél nem lehet több, mert akkor biztosan ismétlődik legalább 1 számjegy)
NumberOfDigits = 8
If NumberOfDigits < 1 Or NumberOfDigits > 10 Then
FSCD_Generator = "A számjegyek száma 1 és 10 közé kell, hogy essen!"
Exit Function
End If
RNDRange = UBound(MyDigits)
MyNumber = ""
For i = 0 To NumberOfDigits - 1
MyIndex = WorksheetFunction.RandBetween(0, RNDRange)
MyNumber = MyNumber + MyDigits(MyIndex)
If MyIndex <> RNDRange Then
For j = MyIndex To RNDRange - 1
MyDigits(j) = MyDigits(j + 1)
Next j
End If
RNDRange = RNDRange - 1
Next i
FSCD_Generator = MyNumber
End Function -
m.zmrzlina
pitman
#11307
Ha erre gondolsz, akkor az ActiveSheet.Name helyett próbálj meg Sh.Name-t használni.
Így:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
MsgBox "A(z) " & Sh.Name & " munkalapon a " & Target.Row & ". sor és a(z) " & Target.Column & ". oszlop" & Chr(10) & " metszéspontjában lévő cella módosult!"
End SubNem használtam még ezt a módszert de az argumentumokból ez következik.
m.zmrzlina
pitman
#11240
Vagy én értek valamit félre vagy te. Nekem a másik feltétel is működik:
Ha üres cellát is el lehet fogadni az 1 vagy 2 helyett akkor módosítani kell a képletet:
=VAGY(HA(ÉS(B1<>"M";SZÁM(HOL.VAN(B2;H2:I2;0)));VAGY(B5=1;B5=""));HA(ÉS(B1="M";SZÁM(HOL.VAN(B2;J2:K2;0)));VAGY(B5=2;B5="")))
Az elírást én is észrevettem a képletet is ennek figyelembe vételével csináltam meg.
m.zmrzlina
pitman
#11231
Én is ezen gondolkoztam, hogy viszonylag jól körülhatárolt feltételek alapján lehet a bevihető adat 1 vagy 2 akkor minek az érvényesítés de ha ez kell ám legyen.
Ezt tedd a képletbe:
=VAGY(HA(ÉS(B1<>"M";SZÁM(HOL.VAN(B2;H2:I2;0)));B5=1);HA(ÉS(B1="M";SZÁM(HOL.VAN(B2;J2:K2;0)));B5=2))
A kérdés második felére:
Van a Workbook objektumnak SheetChange eseménye:Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
MsgBox "A(z) " & ActiveSheet.Name & " munkalapon a " & Target.Row & ". sor és a(z) " & Target.Column & ". oszlop" & Chr(10) & " metszéspontjában lévő cella módosult!"
End SubSosem használtam még de kipróbáltam és úgy tűnik működik.
Jobbklikk a ThisWorkbook-on majd View Code helyre másolni. -
Delila_1
pitman
#11231
Már csak azt nem értem, mi az
-nek érvényesítés! Egy szép hosszú, egészséges képlettel be tudod íratni a B5-be az 1-et, vagy 2-t. A felhasználó úgyis csak azt választhatná a két érték közül, ami a B1 és a B2 értéke szerint 1, vagy 2.=HA(ÉS(B1<>"M";SZÁM(HOL.VAN(B2;H2:I2;0)));1;HA(ÉS(B1="M";SZÁM(HOL.VAN(B2;J2:K2;0)));2;""))
Ha egyik feltétel sem igaz, akkor üres string kerül a B5-be.
A B6-ban az =B5=1 képlet IGAZ eredményt ad, ha valóban egyenlő a B5 1-gyel, minden más esetben HAMIS lesz az értéke. Nem tudom erre van-e szükség.
m.zmrzlina
pitman
#11229
A kérdésed első részét légy szíves illusztráld képpel és a kérdéses fv-nyel mert így az az érzésem, hogy nagyon messziről fogunk nekiindulni.
A változtatott cella sorát a Target.Row-val az oszlopát a Target.Column-nal tudod lekérdezni.
Pl:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
MsgBox "A(z) " & Target.Row & ". sor és a(z) " & Target.Column & ". oszlop" & Chr(10) & " metszéspontjában lévő cella módosult!"
End SubArra figyelj, hogy ezt nem új modulba kell másolni, hanem ahhoz a munkalaphoz kell rendelni amin a változást akarod figyelni. Jobbkatt a munkalap fülön majd Kód megjelenítése opció.
Biztos van más módszer is, én így szoktam csinálni.
m.zmrzlina
Fehér Mancs
pitman
#11194
Makró nélkül szerintem nem lehet megoldani, legpraktikusabb megoldás a reguláris kifejezések használata:
Ezt először aktiválni kell a VBA-ban (Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5 -> aktiválás leírása pl.: http://lispy.wordpress.com/2008/10/17/using-regex-functions-in-excel/ )
Ezután pedig egyszerű makró közbeiktatásával lehet használni az excelben is függvényként:
pl.:
makró:
Dim reg As New RegExp
Public Function RegExpLike(Source As Range, Pattern As String, Optional IgnoreCase As Boolean = True, Optional MultiLine As Boolean = True) As Boolean
reg.IgnoreCase = IgnoreCase
reg.MultiLine = MultiLine
reg.Pattern = Pattern
RegExpLike = reg.Test(Source.Value)
End FunctionAz excel függvény, ami ellenőrzi, hogy az adott cellában alfanumerikus karakter van (ékezetes betűkkel megspékelve):
=RegExpLike(A1;"^[A-Z0-9ÁÉÍÓÖŐÚÜŰ]*$")Szinte bármilyen minta keresésére, cseréjére, számolgatására fel lehet használni, neten jó leírások vannak erről.
Delila_1
m.zmrzlina
pitman
#11198
Én úgy adnám meg a feltételt adatérvényesítésben, hogy a "Megengedve" opciónál nem a "Lista"-t választanám ki hanem az "Egyéni"-t
Itt képlettel a következőképpen adhatod meg, hogy mit fogadsz el bevitelként:
=VAGY(SZÁM(I1);SZÁM(HOL.VAN(I1;$M$6:$M$11;0)))
A fenti képlet I1-be számot és olyan karaktersorozatot enged ami az M6:M11 tartományban benne van. Ugyanis a HOL.VAN() #HIÁNYZIK-ot (hibát és nem számot) ad vissza ha a keresési érték nem szerepel a táblázatban.
Ha a SZÁM() és a HOL.VAN()első argumentuma relatív hivatkozással van megadva (pl I1) akkor nyugodtan másolhatod az adatérvényesítést az összes érintett celládba, működni fog.
Delila_1
pitman
#11196
Úgy látom, titok, melyik Excelt alkalmazod.
Ha nem akarsz nagy területet feltételesen formázni, lehet egy makrót rendelni a lapodhoz, ami figyeli a bevitt értékeket, és azoknak megfelelően formázza a cellákat.
A makróhoz szükséges tudni, hova akarod bevinni korlátozottan az adatokat, melyek legyenek a megengedett értékek, melyik értékhez milyen formátumot szeretnél megadni, és hogy a bevitt érték celláját, vagy másikat formázzon-e.
- PC Játékok
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Fferi50
