Mutt
T.Lacci
#19775
Hello,
A makrót fel tudod gyorsítani a következőkkel:
1. képérnyőfrissítés kikapcsolása (ScreenUpdating)
2. események letiltása (EnableEvents)
3. objektumok létrehozása (Set parancs)
4. változók definiálása konkrét típussal (Variant mellőzése)
5. beépített függvények használata (pl. Sum egy saját összegzés helyett)
6. üres cellák ignorálásaEgy 100 ezer darabos halmazon futtattam a különböző variációkat az eredmények:
Könnyedén gyorsítható tehát az első 2 opcióval.
Sub Szorzas()
Dim tartomany As Range, cella As Range, szorzo As Double
Set tartomany = Range("D2:D" & Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
For Each cella In tartomany
'Feltételek megdása
Select Case cella.Value
Case 1 To 10000
szorzo = 1.4
Case 10001 To 20000
szorzo = 1.3
Case 20001 To 30000
szorzo = 1.2
Case Else
szorzo = 0.9
End Select
'Szorzat beírása az E oszlopba
Cells(cella.Row, "E") = cella.Value * szorzo
Next
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
End SubA függvényest pedig a 19740-es hozzászólásban találod.
üdv
Delila_1
Mutt
T.Lacci
#19737
Hello,
Különben az miért van hogy nem teljesen pontosan számol? (1000 x 1,4 = 1,399999999)
A kapott makróban a szorzo változót Single típusról Double típusra állítsd át.
...a táblázatomnak szöveges fejléce van...
A For sor = 1 To usor részben az 1-est írd át 2-re (vagy arra a sorra ahonnan a számok kezdődnek).
Az eredeti feladat nem követel makrót, akár egy FKERES segítségével is megoldható.
pl. E1-be: =D1*FKERES(D1;{0\1,4;10001\1,3;20001\1,2;30001\1,1};2)Itt a kapcsos zárójelekben van a keresési tartomány, 0 és 10000 között 1,4-et talál meg, 10001 felett 1,3-at és így tovább,
Ha mégis makró kell, akkor itt van egy gyorsabb:
Sub Szorzas2()
Dim rng As Range
'kiválasztjuk a csak számokat tartalmazó cellákat a D-oszlopban
Set rng = Columns("D").SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers)
'jobbra tőlük számoljuk az új értéket; fkeres hasonló mint fent de a vba miatt máshogy kell megadni
rng.Offset(, 1).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*VLOOKUP(RC[-1],{0,1.4;10001,1.3;20001,1.2;30001,1.1},2)"
'értékeket bemásoljuk
Columns("E").Copy
Columns("E").PasteSpecial (xlPasteValues)
Application.CutCopyMode = False
End Subüdv
Delila_1
T.Lacci
#19707
Sub Szorzas()
Dim sor As Long, usor As Long, szorzo As Single
'Alsó sor meghatározása a D oszlopban)
usor = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Ciklus az elsőtől az utolsó sorig
For sor = 1 To usor
'Feltételek megdása
Select Case Cells(sor, "D")
Case 1 To 10000
szorzo = 1.4
Case 10001 To 20000
szorzo = 1.3
Case 20001 To 30000
szorzo = 1.2
Case Else
szorzo = 0.9
End Select
Cells(sor, "E") = Cells(sor, "D") * szorzo
'Ha kerekítve akarod megadni a szorzatot, a fenti helyett
'a lenti sort alkalmazd a szorzásra
'Cells(sor, "E") = Round(Cells(sor, "D") * szorzo, 0)
Next
End SubA Case sorokat folytathatod. A Case Else sorhoz azt az utasítást add, ami azokra az összegekre vonatkozik, amikhez a fölötte lévő feltételekben nem határoztál meg szorzót. Ki is hagyható.
Figyelj, hogy a szorzók tizedes ponttal, nem veszővel írandók a makróban! -
Delila_1
T.Lacci
#19601
ter.Replace What:="Gipszkarton", Replacement:="25-0-0-0", lookat:=xlWhole
ter.Replace What:="Gipszkarton tartozékok", Replacement:="120-0-0-0", lookat:=xlWholeHa a végéről lemarad a , lookat:=xlWhole, akkor csinálja azt, amit írtál, mert alapból az xlpart opciót hajtja végre.
Az xlpart rész szöveget cserél, xlwhole teljes cellát.
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Fferi50
