Fferi50
Zenebohoc
#53305
Arra gondoltam még, hogy szinkronizálási probléma lehet. Ha van ONEDRIVE-ot, akkor menet közben ideiglenes mentések keletkeznek és szinkronizálás után áll helyre a világ rendje. Érdemes lenne kipróbálni, hogy kérsz egy szinkronizálást a fájlra. Már persze, ha valóban van Onedrive-od (és MS fiókod).
Üdv. -
Fferi50
Fferi50
Zenebohoc
#53296
Megmutatnád egy képen, hogyan néz ki a cellában levő adat. Ráállsz a cellára, a szerkesztősorban látszik a képlet (ha van), a cellában a képlet értéke.
Egyébként azt gondolom, webes felületre mutat a hivatkozásod (vagy akár a hálón levő Onedrive -ra) azért néz ki így.
Hol gyűjtöd a képeket?
Üdv. -
Fferi50
Zenebohoc
#53292
Izgalmas a kérdés. Ha mindenütt ugyanaz a szöveg és ugyanarra kell cserélni, akkor
Ctrl + F beírod ezt a szöveget, majd Csere és ide beírod az új szöveget a párbeszéd ablakba. Ezután megnézed, hogy ne legyen bejelölve az egyebekben a Ha ez a teljes cella tartalma négyzet, a keresés helyében pedig legyen az értékek.
Ezután cserélheted a Csere gombra kattintgatva egyenként vagy Az összes cseréje gombra kattintva egyszerre mindet a munkalapon.
Remélem sikerül.
Üdv. -
Mutt
Zenebohoc
#43892
Szia,
Ez alapján csak tippelni lehet mi a gondja annak az 1 db fájlnak.
1. Más makrót tartalmaz-e az adott fájl, különös tekintettel Worksheet eventeket futtattót?
2. Melyi az utolsó használt cella a fájlban? F5-öt nyomj és Irányított -> Utolsó cellát válaszd ki
3. Mentés másként egy új fájlba után az új fájl is csinálja a problémát?üdv
Mutt
Zenebohoc
#15886
Hello,
Megmagyarázhatatlan méretnövekedést okozhat az, hogy egy formázást az Excel nem csak a kijelölt adatokon, hanem egy egész oszlopon (annak is mind az 1millió során) vagy az egész sor 16ezer oszlopán végrehajtja mégha nincs is bennük érték.
Próbáld meg levenni a formázást az üres cellákról:
1. Kezdőlap fülön Szerkesztés csoportban az Irányított kijelölés opciót (gyorsabb ha F5-öt nyomsz majd Irányított opciót) indítod.
2. Üres cellák opciót kiválasztod, majd Ok.
3. Kezdőlapon Szerkesztés csoportban az Összes tőrlése opciót használod.
4. Menj el az utolsó használt sor alá, jelöld ki a sort. Majd Ctrl+Shift+le nyillal jelöld ki az összes maradék sort.
5. Itt is használd a 3-as pontban leírt összes tőrlését.
6. Menj el az utolsó oszlop után és Ctrl+Shift+jobbra nyillal jelöld ki a többi oszlopot.
7. Innen is törölj mindent.
8. Más névvel mentsd a fájlt.Üdv.
Delila_1
Delila_1
Zenebohoc
#12924
A Tartalomjegyzék legyen az első lap. Ezen az első makró létrehozza a tartalomjegyzéket.
Sub Tartalom()
Dim lap%, nev$, sor%
Cells(2, 2) = "TARTALOMJEGYZÉK"
sor% = 4
For lap% = 2 To Worksheets.Count
nev$ = Worksheets(lap%).Name
Cells(sor%, 2).Select
Selection.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
"'" & nev$ & "'!A1", TextToDisplay:=nev$ & " A1 cella"
sor% = sor% + 1
Next
Cells(2, 2).Select
End SubA következő makrót a Tartalomjegyzék laphoz rendeld, ez figyeli a G1 cella változását.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$G$1" Then Rejt Target.Value
End SubA 3. makró modulba kerül, mint az első.
A Tartalomjegyzék lap G1 cellájába írd a karaktert, amit ha tartalmaz a felsorolás valamelyik tagja, az annak megfelelő fül elérhető-, a többi lap rejtett lesz. Az összes lap felfedéséhez töröld a G1 tartalmát.Sub Rejt(keres)
Dim lap%, lel, sor%
If Cells(1, 7) = "" Then
Sheets(lap%).Visible = True
Next
Else
keres = "*" & keres & "*"
For sor% = 4 To Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
With Cells(sor%, 2)
Set lel = .Find(keres, LookIn:=xlValues)
If Not lel Is Nothing Then
Sheets(sor% - 2).Visible = True
Else
Sheets(sor% - 2).Visible = False
End If
lel = False
End With
Next
End If
End Sub -
Cuci3
Zenebohoc
#7290
6. fokú polinomra is már azt mondom, hogy értelmetlen és statisztikailag nem használható! A polinomiális regresszióknál a 2 vagy 3 fokút szokta megtűrni a statisztika (addig kb még a trendet modellezed le), a felett már a véleten tag sztochasztikája kerül bele a modellbe, aztán előrejelzésre alkalmatlan az egész.
Modellezéshez én se az Excel ajánlanám. Mondjuk SPSS, Eviews, Statistica, stb.
perfag
Zenebohoc
#7290
John Walkenbach-nál nézd meg ezt: Chart Trendline Formulas Kipróbáltam
műxik. Ha gond az angol (erre figyelmeztettek, hogy többeknek az) akkor jelentkezz priviben, lefordítom neked."10-12. fokú polinommal is jó lenne számolni." - szerintem ezt már ne Excellel akard megcsinálni. Vannak erre specializálódott progtamok.
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
Fferi50
