twingos
Ez igaz.
Bár egy megoldás jó lenne, csak próbáltam finoman fogalmazni.
365 amúgy.
Lehet én vagyok az ügyetlen, de eddig egyik képletet sem tudtam életre kelteni sajnos.
Kicsit átírtam, ezzel működik.
=HELYETTE(KÖZÉP($A2;SZÖVEG.KERES(B1;$A2)+HOSSZ(B1)+2;4);" ";"")
Ránéznétek kérlek, hogy helyes e ez így?
Köszönöm szépen -
twingos
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy táblázatom, amiben A1,B1,C1 stb cellában ömlesztett szöveges adatok vannak.
Szeretném, ha az alma, körte, citrom válaszát (ami lehet igen vagy nem válasz) a mellette lévő cellákba kirakná.
Engem csak a válasz érdekelne, hogy igen vagy nem.Az előtte és utána lévő karakterszámok változnak.
Tudnátok erre kérlek javaslatot adni, hogy tudnám ezt megoldani?
Köszi szépen előre is -
twingos
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy táblázatom, ami 25 sheet-et tartalmaz. Nekem csak a 1-től 20. oldalig fontosak , a többin más adatok vannak és nem szeretném menteni pdf-be.
Macróval hogyan tudom megoldani, hogy jelölje ki azokat az oldalakat (1es és 20as sheet között) ahol az I3-as cella értéke nem üres és nullánál nagyobb. Ezeket mentse pdf-be.
A pdf mentést meg tudtam oldani, de csak úgy, hogy minden oldalt kijelöl (1-től 20ig) és úgy menti. Viszont előbbi esztétikusabb lenne, nem lennének üres oldalak.A hozzáértőknek biztos, hogy pár perc, én viszont elakadtam.
Köszönöm az építő jellegű segítséget.
üdv
twingos -
twingos
Delila_1
#29487
Szia,
Köszönöm a választ.
Szerintem sikerült ismét nem jól fogalmaznom.
Tehát az A oszlop a fix. Ha ott megtalálja az ABC kezdetű szót akkor B oszlopba írja ,hogy ALMA.
Tehát a B oszlop üres, és oda kellene beírnia , hogy ALMA.Bízok benne ,hogy így érthetőbb.
Ismét nagyon köszönöm a fáradozásodat!üdv
twingos
Segítséget szeretnék ismét.
Mellékelek egy képet is mellé.
A oszlóban lévő adatok első 3 karakterét figyelve, írja B oszlopba az általam definiált értéket értéket. (Ahol találat van abc-re A oszlopban ott írja B oszlopba,hogy alma)
Próbáltam érthetően fogalmazni.
Megoldható ez függvénnyel?
Köszönöm a segítséget
üdv
twingos
üdv
Segítséget szeretnék,mert elakadtam.
Macróban szeretném ez a képeletet beilleszteni a X oszlopba, úgy,hogy csak az utolsó aktív sorig illessze be.
Ezzel még nem is lenne gond, de arra nem tudok rájönni, hogy ezt a képletet ,hogyan tudom beilleszteni.=HA(HIBÁS(HOL.VAN(V:V;AB:AB;0));"";V:V)
Nagyon köszönöm, ha valaki segítene.
Köszönöm
üdv -
twingos
Delila_1
#28472
Szia
Ez remekül működik köszönöm.De.
Arra van mód,hogy ha talál IGAZ értéket akkor ez kimásolja valamelyik mezőbe.
Mint ahogy a korábbi hsz-ben is küldtem példát.Ne kelljen az egészet átgörgetni ,átnézni, hanem ,ha újabb adat érkezik bele akkor azt pl a D2 és E2 cellákba emelje ki és ott számolja. Fontos ,hogy mellette legyen az is,hogy miből találta azt meg
köszi a fáradozást
üdv -
twingos
Delila_1
#28470
Illetve működik,de nem egészen erre gondoltam.
Nekem csak és kizárólag arra lenne szükségem, ha talál valamiből egyezést akkor írja ki a darabszámot, és azt hogy miből talált többet.Más adat ne látszódjon.
A lista folyamatosan bővül ha pl van benne 1000 sor akkor ne kelljen már végiggörgetni ha csak 2-2 egyezés van benne.üdv
twingos
üdv
A következőben kérném a segítséget.
Adottak A, és C oszlopok
Azt szeretném, hogy az A oszlopban lévő azonos cellákat írja ki a C oszlopba és azt is, hogy hányszor találta azt meg. Ha még esetleg színnel is megkülönböztetné akkor maga lenne a Kánaán
A cella tartalma mindig változik.
Sok mindent próbáltam ,de egyik sem az igazi
Köszönöm
üdv
- Építő/felújító topik
- E-roller topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Vallás
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4643
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Fferi50
