ThaBoss
szatocs1981
#28040
Képletezve szeretném, de az ötlet jó, köszönöm!
Fferi50:
Köszönöm, jónak tűnik! Örök hála!
ThaBoss
Segítséget kérnék a táblázatomhoz! Link: [link]
Azt szeretném kiszűrni a táblázatból, hogy melyik hívószámok (B oszlop) azok, amiket egyáltalán nem vettek fel (F oszlop) egész nap! Ehhez szeretnék kérni egy képletet, köszönöm előre is a segítséget!
ThaBoss
Delila_1
#13590
Találtam már egy képletgyűjteményt, az egész jól elmagyarázza, hogy mikor mit érdemes használni és mindenhez van egy példa is.
Csak most kicsit továbbmennék a makrók felé.
Ha esetleg tudsz olyat, ami hasonló módon példákkal operál, azt szívesen veszem.
bugizozi: ha minden kötél szakad, ez a legjobb mindig!
ThaBoss
Delila_1
#13586
Köszönöm szépen ismét!
Lemásoltam a táblát, a másolatban már javítva van %-os változó, gondoltam azt majd akkor veszem elő, ha szükséges. Abban is átírtam.
Amúgy nem tudsz valami jó szakirodalmat vagy blogot a makrózásról, amiből tanulgathatnék? Természetesen 0-ról indulok...
ThaBoss
Delila_1
#13580
Egyelőre még a régi makrót használom (integer-es), mert most valószínűleg nem lesz dolgom óriási adathalmazokkal, így nincs szükség a módosítottra.
Viszont belefutottam egy apróságba:
Ha A és B oszlop eleme ugyanaz, akkor meghal a makró. Ezen lehet változtatni valahogyan, hogy ilyenkor is rendben legyen?
Töltöm fel a táblát: [link] -
ThaBoss
Visszatértem egy kis segítséget kérni! Volt nemrég ez a gondom: [link], amit Delila_1 segítségével sikerült megoldani. Azóta is tökéletesen üzemel a makró:
Sub Valami()
Dim sor%, sor1%, WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
Set WS1 = Sheets(1)
Set WS2 = Sheets(2)sor% = 2: sor1% = 2
WS2.Cells(sor1%, "A") = WS1.Cells(sor%, "A")
WS2.Cells(sor1%, "B") = WS1.Cells(sor%, "A")Do While WS1.Cells(sor%, "A") <> ""
If WS2.Cells(sor1%, "A") < WS1.Cells(sor%, "B") Then
WS2.Cells(sor1% + 1, "A") = WS2.Cells(sor1%, "A") + 1
WS2.Cells(sor1% + 1, "B") = WS2.Cells(sor1%, "A") + 1
sor1% = sor1% + 1
Else
sor1% = sor1% + 1: sor% = sor% + 1
End If
Loop
End SubSzeretnék beiktatni egy C és D oszlopot is. A és B változatlanul maradna és a makró feladata is. Viszont minden sor C és D oszlopában szerepelne valami információ szöveg vagy képlet (sima számítás pl: =2*1000+3*500+100). Ezeket pedig szeretném kilistázni minden egyes sorba a második fülre az eredmény (azaz A és B oszlop cellái) után úgy, hogy csak addig írja ki ezeket, amíg az első lap A és B tartománya tart.
Kissé bonyolult így de adok képet is hozzá! Tehát így néz ki a táblám első füle:és azt szeretném, ha a fenti makró valami ilyet csinálna belőle:
Előre is köszi!
ThaBoss
Delila_1
#13467
Esetleg ki lehetne egészíteni picit?
Mert ez addig tökéletes, amíg nem írok Munka1N3 és O3 cellákba más értéket. A képlet teljesen rendben van, csak nekem van még kb. 20000 sorom, mindegyikben más tartománnyal és velük is szeretném ezt megcsinálni.
Így már megtudnám oldani, csak át kell írnom a képletet. Csak kicsit nagy meló ekkora vagy nagyobb adathalmazzal.
ThaBoss
Fire/SOUL/CD
#13461
Sorry, valóban kicsit nehezen tudom elmagyarázni!
Szóval adott egy ilyen sor:
És valamilyen képlettel szeretném sorokra bontani, hogy így nézzen ki:
Tehát az első képen látható számok közti értékeket sorokra bontva írja ki. -
ThaBoss
2007-es Excel-t használok és olyan problémám akadt, hogy lenne két egymás melletti cellám, elsőben egy számtartomány kiindulópontja a másodikban ennek a vége van, tehát pl. első cella 1 a második 10 (vagyis 1-től 10-ig).
Van valami jó képlet arra, hogy az Excel kiszámolja a 2 tartomány közötti értéket és egy új lapra, egymás alá sorban kiírja az elemeket? (Magyarul 1,2,3,4...10 egymás alá)
Valami ilyesmit szeretnék elérni, csak az én adatbázisomban ezek a számok mind 9 jegyűek. Valakinek ötlete?
Köszönöm előre is!Üdv,
TB
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
Fferi50
