bela85
ny.janos
#53561
Köszönöm! Mára végeztem és nincs előttem a tábla, de holnap, ahogy időm engedi kipróbálom. Remélem tényleg a 2016-os verzióban is megvannak ezek a függvények.
A számlaszámok átalakítását meg akár makróval, akár "kézzel" manuálisan meg fogom tenni, (végülis egyszer kell megtenni és utána már ezt a formátumot tartani.)
bela85
Fire/SOUL/CD
#53556
Sejtettem, hogy az lehetett, hogy megkavart az azonos profilkép. (még én is nézem sokszor, hogy "mi van? ilyet nem is írtam....
ja azt más írta, nem én" Nos, köszönöm, jó lehet az a makró az átalakítással. Amúgy ny.janos megoldása annyiból tetszik, hogy rögtön megadná, hogy hol található az azonosság, melyik sorban.
Amit most vettem észre, és lehet bonyolítja a dolgot, hogy van olyan cella, ahol nem csak 1 számlaszám van, hanem akár 2 vagy 3.
bela85
Fire/SOUL/CD
#53552
Az azonos profilképünk ne tévesszen meg.
A számlaszámok nem így néznek ki, mint ny.janos példáiban.
Rendesen, ahogy korábban is írtam a példákat, a számlaszámok rendesen kötőjellel vannak elválasztva, tehát az egységes, csak épp előtte lehet, hogy nincs bank név írva, vagy ha van is, akkor előtte a név nincs, vagy szóköz ott stb. (ezzel azt akartam sugallni, hogy nem csak bankszámlaszám van a cellában és nem csak bank név)Ami a rossz, hogy van olyan számlaszám általában OTP bank olyan, hogy 2x8 karakterrel rögzítettek mert az utolsó 8 karakter már csak nulla. De volt aki úgy rögzítette be az OTP számlaszámot, hogy 3x8, tehát a végére is kiírta a 8 db nullát.
De pl: Erste Banknál meg pont hogy az 2x8 karakter azonos és az utolsó 8 számnál van eltérés általában.
bela85
ny.janos
#53551
Annyiból tetszik ez a megoldás, hogy megmutatná, hogy hol van az azonosság, és utána nem kéne azt külön bogarászni.
Bocsánat, hogy itt egyben válaszolok mindenkinek.
Nos, a számlaszámok mindig kötőjellel vannak elválasztva, maximum előtte a név,bank lehet, hogy ott nincs kötőjel, vagy szóköz.
A számlaszám egyezésnél fontos lenne az úgymond teljes egyezés, de pl: van olyan bankszámlaszám a táblámban ahol csak 2x8 karakterként lett felvíve az egyik helyen, a másik helyen ugyanaz 3x8 karakterként, mert az utolsó 8 karakter nyilván a 8db nulla. (na itt nyilván jó lenne, ha a 2x8 karakter miatt érzékelné, hogy az ugyanaz a két számla, de pl ahol 3x8 számból áll egy számlaszám, ott nem elegendő a 2x8 karaktert vizsgálni. -
bela85
Fire/SOUL/CD
#53544
1. 2016-os az Excel
2. Igen.
3. Igen, csak a számlaszám alapján kellene keresni, hogy az egyezik e.
4. Általában fix (szóközkötőjelszóköz), de nem minden esetben, mivel nem csak én töltöm a táblát. -
bela85
Segítséget szeretnék kérni egy excel táblával kapcsoaltban.
Meg lehet oldani valahogy azt, hogy van egy tábla, amiben az egyik cellájában név, bankszámlaszám, bank neve szerepel. (hol ugyanilyen sorrendben, hol másképp, (ha pl nem tudtuk a bankot, illetve a bankszámlaszám is van ahol 2x8 karakter, van ahol 3x8 karakter) hogy ha a táblában ugyanebben az oszlopban de más cellában esetleg ugyanaz a számlaszám már előfordul akkor jelölje meg, vagy színezze a cellát (akár a betűszínt?)Ha képlettel megoldható az lenne a legjobb, de ha csak makróval akkor az is jó.
Pl: Gipsz Jakab - MBH - xxxxxxxx-xxxxxxx
vagy
Teszt Elek - K&H - xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxSzétszedve nem lesz az adat külön-külön cellákra, szóval valahogy ebben a formában kéne megoldani.
Köszönöm előre is a segítséget!
bela85
Segítséget szeretnék kérni.
Hogy lehetne megoldani makró, stb nélkül, hogy sima diagramon megjelenítsem egy adott személy jogviszonyait. Hogy melyik cégnél mettől -meddig volt. Nyilván lehet benne átfedés is, hogy egyszerre két cégnél is volt. Próbálgattam a halmozott sáv diagramot ,de nem akar összejönni.
Idővonal diagramszerűen szeretném.Köszönöm előre is a segítséget!
bela85
Fferi50
#45814
Nem az a gond.. ahogy írtam nálam a Krit.fő.állapotnál az eredeti táblámba totál más értékeke vannak mint a Kr.1,Kr2 stb részen. Most ezt a "teszt táblát"is átírtam az alapján. és a 3. sorban ugyanúgy 1-et hoz.
Bocsi, ha eddig félrevezető voltam, az eredeti táblát a GDPR miatt nem fotózhatom.. ezért próbáltam vmi hasonlót beírni.
Talán így a mostani "Alma,Körte,Barack és IGEN NEM részekkel" hiteles és hasonlít legjobban az eredetire, annyi kiegészítéssel, hogy a Kr1,Kr2,Kr3 oszlopok között más oszlopok is vannak.. szóval sokszor azért nem jó pl amit Delila_1 készített képletet.
bela85
Fferi50
#45811
Természetesen, de azt hiszem megvan a hiba oka..csak a megoldásra nem jöttem rá.
Nálam az eredeti táblában a Krit.Fő állapotban és az Kr1,Kr2,Kr3 résznél más szöveg van.. és ezért a Darabteli részt átírtam arra a hivatkozásra.. és itt dobja a hibát. Természetesen az eredeti felállással működne jól.
bela85
bela85
Delila_1
#45807
Ez így jó lehet.. Köszönöm!
Esetleg úgy változtatni, vagy finomítani, hogy ha a kr1,kr2,kr3 stb oszlop között más oszlop is van, amit nem kell vizsgálnom, de ott is igen,nem paraméter lehet, akkor csak több darabteli függvényt kell csak egymásba ágyazni?
Illetve segédoszlop nélkül kivitelezhető valahogy?
szerk: még egy dolog.. ha nem fixen a NEM-re megy a H2-be a függvény.. hanem ott is több kritérium lehet ami nem kell..
bela85
Delila_1
#45805
Sajna nem.. mert jelen példa szerint a képlet eredményül 1-et hoz.. de az csak azt nézi hogy minden oszlopban IGEN legyen.. de nekem az kéne, hogy ha a Krit.Fő. állapotban IGEN,Talán, Lehet stb.. több feltétel lehet, akkor utána szűrje, hogy a krit.1. állapotban van egy IGEN, akkor az már 1 fő (példa szerint 3 főre igaz).. utána a fő állapot marad, és nézem a következő oszlopot, Krit 2. állapotban van e IGEN. (van, 2 fő, de abból mindkettőt már számoltuk a Krit.1 állapot miatt is, tehát őket nem szeretném újra duplikálni) és így tovább.. Krit.3. állapotban (2fő aki megfelel, a fő állapotot is figyelve továbbra is), de itt is ugyanaz van, hogy abból 1-et már számoltunk az előző Krit.2. állapotban...)..
bela85
ny.janos
#45784
Nem teljesen értettem a dolgot.. ezért dobok fel egy fiktív adatokkal levő "rövidített" táblát.
Tehát vmi olyasmi lenne a lényeg, hogy a Krit.Fő.állapot amit szűrnék elsőre, hogy az összes IGEN, TALÁN állapotút szeretném venni (ez az amit mindig nézek), és úgy hogy, aki ott IGEN, TALÁN azután nézem, hogy a Krit.1. állapotot, hogy ott is IGEN legyen, majd nézem a Krit.2. állapotot, hogy IGEN legyen, és így tovább..de nyilván aki mindkettőnek megfelel nem számolnám duplán, hanem csak 1x. (tehát aki a Krit.1. állapotban is IGEN és aki a Krit.2. állapotban is IGEN).
Egyedül a Krit.Fő.állapotban van több változó ami miatt korábban kellett a tömbfüggvény, a többiben csak IGEN, NEM érték van)Az már más tészta, hogy utána még ezeket szűrném, hogy férfi vagy nő külön-külön. (de azt már nem nehéz megoldjam)
Köszi előre is a segítséget!
bela85
ny.janos
#45729
A korábbi táblás feladathoz egy újabb probléma társult amit nem igazán tudtam megoldani, ahogy korábban is volt hogy több oszlopban krétium van amikben "Igen, nem, talán," részek vannak. Hogy lehetne megoldani, hogy ne csak 1 oszlop kritériumát nézze hanem több oszlopét is.. ez összeágyazott Darabhatöbb függvénnyel megy, de van olyan aki mindkettő feltételbe is megfelel, őket meg összeadja.. pedig csak 1x kéne szerepelnie... ezt ki lehet valahogy küszöbölni?
(remélem érthető amit leírtam..siettem)
bela85
Fferi50
#45705
Van rá mód, hogy a Darabhatöbb függvénybe ugyanabból az oszlopból több kritériumot figyeljek? (az ÉS függvényre gondoltam, de valahogy nem sikerül összeágyazzam vele)
Pl: ha IGEN,NEM,TALÁN,LEHET variációk vannak és szeretném az IGEN,TALÁN,LEHET eseteket is egyszerre számolni -
bela85
Fferi50
#45705
Elvileg van ilyen függvény.. próbálgatom a Pivot azért lenne jobb, mert a jelentésszűröhöz lehet be kell tennem majd még a sorszám alapján való szűrést..mert az egyedi azonosító többször is előfordulhat a táblában és csak 1x kell számolni.
(az eredeti táblában a sorszám be van képletezve, hogy ha az egyedi azonosító már szerepel ne adjon sorszámot, ha nem akkor adjon) -
bela85
Adott egy nagy excel tábla (példa kedvéért egyszerűsített adatokkal most)
Ebből szeretnék egy PIVOT-ot készíteni, ami az alábbi képhez hasonlót alkotna..de sajnos nem tudok kivitelezni.
A képen látható megoldással sajnos nem sikerül, mivel minden egyes kritériumot egymásba ágyaz.
Tudna valaki valami excel megoldást, (2007-esben) amivel kivitelezhető lenne?
Köszönöm előre is a segítséget és hozzászólásokat!
bela85
Lehet laikus kérdés.. de adott egy tábla melynek adott oszlopában vagy cím vagy bankszámlaszám szerepel.. hogy lehetne kiválasztani, hogy ezek külön-külön legyenek? Mármint a bankszámlások és címesek.
Gondoltam rá, hogy pl: Ha függvénnyel, ha van benne szóköz (mert a címben tuti van.. a bankszámlánál meg nem lehet)Köszönöm előre is a segítséget!
bela85
Fferi50
#44362
A helyzet az, hogy már a kimutatásból veszem ki az adatokat, de mivel több helyről jön, ezért eltérőek lehetne adott adószámra a teáor és statlétszám adatok is, és az üres sorokat az Ugrás-Irányított ugrás->üres Cellák-> = (felfelé nyíl) és Ctrl+Enterrel töltöm, mert gyorsabb mint egyesével végigmenni és bemásolni, de így az ilyen eltérések nem javítódnak és gondoltam egyszerűbb lenne, ha rá tudnék szűrni, hogy csak a duplikált adószámokhoz tartozó értékeket nézzem (de abból is sok van..)
bela85
Feltételes formázásnál hogy tudnám elérni, hogy adott táblában (adószám, név, statlétszám, TEÁOR szám) ha az adószám ismétlődik, akkor a statlétszámnál illetve a TEÁOR számnál ha eltérés van, színezze?
Mert előfordul a táblámban, hogy adott adószámra mivel több helyről jön az adat be, más-más statlétszám és TEÁOR szám van írva,amit nyilván egységesítenem kellene.Köszönöm előre is a segítséget!
bela85
bela85
Delila_1
#44349
Oké! Szuper! Köszönöm!!
De amit nem látok ebben, és a saját makrórögzítővel készített kódban igen, hogy nekem fontos, hogy a munka1 lapon a B3 cellában levő adatot mindig törölje és irányított beillesztés értékkel tegye oda a munka2 lapról az adatot.
Hiába egyszer neki kéne állnom tényleg megtanulni ezt a makró programozást, mert sokszor hasznát venném.
bela85
Egy újabb kérdés.. mivel makróban nem vagyok teljesen otthon...
Adott egy excelben levő nyomtatvány a munka1 lapon.. a B3 mezőbe szeretném a nevet írni, de úgy, hogy makróval a másik lapról a B2-tól ameddig van töltve az oszlop.
Makrórögzítővel elkezdtem (mivel leprogramozni nem tudom), frankón működik, de kéne bele egy for ciklus ami végigmegy a munka2 lap B2 cellájrától, hogy meddig van töltve a B oszlop.. és ismétli a makrot.
Tudna valaki segíteni benne?
Köszönöm előre is!
Sheets("Munka1").Select
Range("B3").Select
Selection.ClearContents
Sheets("Munka2").Select
Range("B2").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
Range("B3").Select
Range("B3").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1 -
bela85
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni az excel ismétlődések törlése funkcióval (vagy kiváltásával kapcsolatban)
Adott egy tábla melyben cégek beadott pályázatait vezetjük (természetesen több oszlop van mint amit most beírok)
Adószám, Cégnév, beérkezés dátum, státusz, Postázás dátuma
Na most lehet olyan, hogy adott cég ugyanazon a napon 3 pályázatot ad be, az egyik még csak Beérkezett állapotú a másik meg Elfogadott a harmadik Javításra vár.. az ismétlődések törlésével szeretném ha egy cég csak egy sorba maradna. (Összesítve már a SZUMHATÖBB függvénnyel megoldottam), de fontos lenne, hogy pl ami Elfogadott az maradjon meg, mert sokszor az ismétlődések törlése pont azt a sort törli ami fontos lenne.. és ilyenkor pl a Beérkezett marad csak benne, független attól hogy mi van a Postázás dátumához írva.
Már szinte minden lehetőséget kipróbáltam és nem jövök rá, mi alapján törli az ismétlődéseket az excel.. hiába tettem már sorba őket első lépcsőbe adószám, majd második lécsőbe státusz alapján..
Ha lehet első körben macro nélkül szeretném megoldani.
De minden javaslatot szívesen fogadok! (ja és Excel 2007-esben)
Köszönöm előre is segítséget!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
