Azt olvastam itt korábban, hogy a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvény 2016-os Office, annak is a májusi frissítése óta érhető el.
A céges gépemen Office 2016 Otthoni és Kisvállalati verzió van fent, frissítés keresése szerint az aktuális legfrissebb, de mégsem érem el a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉST. A segédlet szerint is 2016-os Officetól érhető el, de a leírásban már 2019 illetve office365 szerepel.Melyik az igaz?
Van-e arra lehetőség, hogy excelbe beszúrt képeket ne egymásra halmozva jelenítse meg, hanem pl egymás mellé, vagy alá sorolva, a kézi tologatáson kívül. (Excel 2010)
Tudom a program nem erre való, de fülenként kellene elhelyeznem az egyes helyiségek leltáráról készült képeket. Nem teljes méretű képek, csak mutatónak vannak, a legnagyobb oldala is 800 px.
Van egy nagyobb problémám.
Az excelben az alábbi adatok (oszlopok) vannak: Cégnév, ÉV/hónap, gép típus, rendszám, mennyiség és érték. Tankolásokat nézzük cégenként és gépenként, havonta.
A gond ott van, hogy kell olyan kimutatás ami havonta tartalmaz tankolási adatokat, de kell olyan is, ami cégenként gép típusonként összesítve tartalmaz mennyiségi és érték adatokat. A gond a másodikkal van, ha az első típusú is kell. Az sorcímkék a cégnév, típus, az értékmezők a rendszám, mennyiség és érték. Mivel egy gép minden hónapban, akár többször is szerepel a táblázatban, azért darabbal többszörözöm a számukat és adott cég, géptípusonként több db számot ad mint amennyi van. Hogyan tudom ezt kiküszöbölni, anélkül, hogy még egy adattáblám legyen, amiben részösszegben vannak a gépek, ott ügye hónapok nem lesznek.
Talán érthetően írtam.
Előre is köszönöm!
Delila_1
#17056
Igen ez jó lenne, de... sajnos a főnökség nem minden esetben csak egy költségnemet akar látni, hanem többet is, akkor sajnos ez sem jó, mert az egyes cég 100 ha-os összterülete esetén két költségnemnél csak 50ha-al számolna. Ez tudom elég érdekes egy helyzet. Megoldást, egyenlőre abban látom, hogy költségnemenként csinálok belőle egy egy kimutatást, egymás alá, igaz így csak manuálisan tudnak több költségnemet összesíteni, de az már....
A legjobb még mindig az lenne, ha képes lenne a 4 összesített cellában lévő egy adatot mind a négyhez rendelni, de csak egynek számolna, nem csak a legfelsőhöz.
Delila_1
#17054
Ez az én esetemben fals számot ad, mert az össz terület tegyük fel 25000 ha. A részösszeg (9) függvénnyel számolva 100.000 ha-t ad eredményül, amit a helyes szám eléréséhez 4-el kell osztani, mert cégenként 4x szerepel a terület, ha átlagot számoltatok a részösszeggel akkor nem jó, mert a 100.000ha-t 44 felé dobja szét, mivel 44 sorom van. 11 cég, 4 költségnemmel.
Delila_1
#17052
Igen erre gondoltam én is, de ha ő akinek készül meg akar nézni, egyszerre több költségnemet pl vetőmag és műtrágya akkor már nem jó, mert ott csak kettővel kell osztani.
A legfőbb gond az az, hogy amikor szűrök bármire, akkor a terület adatokat hozza, látszanak, de csak a mezei leltár esetén számol (egyesített cellák első adata mindenütt), a többi esetében nulla az értéke a cellának hiába jelenik meg benne szám.
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy táblázat ami cégenként tartalmaz mezei leltár, műtrágya, növényvédőszer és vetőmag költségadatokat. Hogy szűrni is lehessen minden sor tartalmaz adatokat, tehát minden cégnév is 4x szerepel. Az adatok (oszlopok), cégkód, cégnév, megnevezés, bázis terület (ha), terv terület (ha), Bázis (eFt), Bázis (Ft/ha), Terv (eFt), Terv (Ft/ha). A sorok pedig a fent említett költségféleségeket tartalmazzák cégenként.
A gondom az, hogy ezeket a sorokat kellene összesíteni. A volumen költségeket (eFt) lehet összesíteni, de a fajlagosokat nem, így azt a terület alapján számoltatom, a területek viszont nem szerepelhetnek minden költségnemnél, mivel cégenként az négyszereződne, így cellákat egyesítve, cégenként két terület adatot adtam meg (bázis terv), de emaitt, ha szűrök, csak az összes sor esetén az első költségnemre és bármely cégre szűrve ad helyes eredmény, kölségnemekre szűrve (pedig az a fontos) nem ad ki adatot, mert a területet a cellaegyesítés miatt nem adja ki. Mit tudok tenni, mi lehet a legegyszerűbb megoldás.
A területek, a volumen költségek részösszeg függvény segítségével vannak összesítve.
Előre is köszönöm!
[ Módosította: CoolMan ]
Delila_1
#11825
Nagyon szépen köszönöm!
Több óra szemfárasztástól kíméltél meg, mert azt kellett kigyűjtenem, hogy a termékek amiket beszerzünk azok drágultak vagy olcsóbbak lettek mint 2010-ben és mennyivel, így azokat könnyen ki tudom törölni amik nem voltak mindkét évben használva.
Köszi még egyszer.
Ami még fontos lehet, az az, hogy a tételekből nem csak egy van és az évszámok eddig hónapokkal is el voltak látva, de azokat a könnyebb kezelhetőség miatt átírtam 2010 és 2011-re. Pl.: JODOFOAM beszerzés volt több cégnél is, így vett az egyik cég 2010 januárban februárban stb, másik cég máskor, harmadik.... és 2011-ben is volt. Most csak 2010 és 2011 van hónapok nincsenek.
Megoldható-e így is, hogy gyakorlatilag egy cikknév több sorban is szerepel, mivel több cég, más-más hónapban is beszerezhette.
Egy céges excel táblázaton dolgozok, de egy kis egyszerűsítés kellene, mert rengeteg tételből áll. 2010 és 2011-es gyógyszer beszerzésről van szó, ami kb 5000 sorból áll. Már sikerült közös névre hozni azokat miket esetleg nem úgy írtak, de le kellene úgy szűrnöm, hogy az olyan tételeket dobja ki külön amik 2010-ben és 2011-ben is szerepeltek.
Sorból van egy évre utaló és cikknév sorom. Ezt valahogy össze lehet hozni, hogy a cikknév szerint vizsgálva azokat dobja ki, amiknél van 2010 és 2011-es is?
Egy példa ahogyan gondoltam:
Van olyan, hogy JODOFOAM mint cikknév ezt használták 2010-ben és 2011-ben is akkor a cella IGEN ha csak 2010 vagy 2011 van előtte akkor a cella NEM legyen.
Előre is köszönöm!
- Kedvenc zene a mai napra
- Bestbuy játékok
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- EAFC 26
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az, hogy drágult vagy olcsóbb lett az is jó, csak jórészt pont olcsóbb, így alá tudjuk támasztani, hogy a csoportos gyógyszer beszerzésre áttérés megérte.
Fferi50
