gaben86
Köszönöm a segítséged, kipróbáltam, de nekem "Compile error"-t ír.
Ha megkérlek a teljes makrót beillesztenéd, lehet rosszul helyettesítettem be a programrészt.
gaben86
Segítségeteket szeretném kérni, egy makróval kapcsolatban, amit találtam.
Munkafüzetek összemásolását végzi egy munkafüzetbe, de teljes másolást végez, nekem csak arra lenne szükségem, hogy a Munka1 lapokat másolja csak ki a füzetekből.
Miként kellene módosítani, hogy úgy működjön, ahogy írtam?
Sub GetSheets()
Path = "C:\Users\dt\Desktop\dt kte\"
Filename = Dir(Path & "*.xls")
Do While Filename <> ""
Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Next Sheet
Workbooks(Filename).Close
Filename = Dir()
Loop
End SubElőre is köszönöm!
Üdv. G.
gaben86
Szeretnék segítséget kérni az alábbiakban: munkafüzetben 2 munkalap van az egyik "Munka2" adatforrás, amiben ügyfelek adatai szerepelnek, az "a2:a237" oszlop ügyfelek azonosítóját tartalmazza, a többi oszlop "b2:bo237" különféle növénykultúra terület adatait, "b1:bo1" fejlécnek tekintendő.
Ez a táblázat soronként "ügyfelenként" tartalmaz üres cellákat.A másik munkalap "növények" kötött formátumú, nyomtatásra előkészített lap.
Arra van e lehetőség, hogy a növények munkalap legördülő listájából (h1) kiválasztott "ügyfél" azonosítóra az adott ügyfélhez tartozó adatok átkerüljenek a "Munka2" táblából, de úgy, hogy az üres cellák kimaradjanak, csak az adatot tartalmazó cellákat kellene áthoznia a hozzá tartozó fejlécekkel.
A legtöbb átmentendő adat max 15db, a "b2, d2, f2, h2, k2, m2, o2, q2, t2, v2, x2, z2, ac2, ae2, ag2"
összevont cellába kerülne a fejléc, a hozzá tartozó értékek pedig, a "b4, d4, f4......." cellákba, ezek nem összevontcellák.
Mentést követően a feltöltött cellákat üríteni kellene,majd kezdődhetne előröl egy másik üzemet kiválasztva.Remélem jól meg tudtam fogalmazni -és értelmezhető amit írtam.
Előre is köszönöm segítségetek!
Üdv. G.
gaben86
Delila_1
#39493
Bocsánat az kimaradt, hogy egy activeX Parancsgombhoz szeretném hozzárendelni a műveletet.
A "Munka1" adatlapok mentése utánra készítettem egy activeX Törlés gombot, ami a kézzel bevitt adatokat törli, így egy másik üzem nyitó adatai betölthetőek -és lehet tovább dolgozni a következővel.
A mentés gombbal is próbálkoztam, de eléggé kezdő vagyok a VBA-ban, nem igazán sikerült.
gaben86
Delila_1
#39493
Továbbgondolva, megfelelő lenne számomra az is, ha az elkészült "Munka1" munkalapokat mindig egy meghatározott, makrómentes munkafüzetbe mentené(ami ugyan ott található mint a forrásfájl), a munkalapok neve az eredeti "Munka1" munkalap L1 cellájában található legördülő lista éppen aktuális eleme lenne.
Elegendő lenne, ha a formátumot -és az értékeket vinné át.
A "Munka1"-ben használt táblázat A1 : N55 terjed.
A végén az eredeti munkafüzetnek kellene aktívnak maradnia, a másik pedig bezáródhatna mentés után.Nem tudom, ehhez szükség egyéb információ is?
Köszönöm!
Üdv. G.
gaben86
Segítségeteket szeretném kérni egy feladat megoldásához.Adott egy excel munkafüzet (befektetett eszközök állományának változásait követjük nyomon benne) 2 db munkalappal, az egyik adattárolásra szolgál(Csak számokat tartalmaz "adat" elnevezéssel), a másik a munkafelület "Munka1" elnevezéssel, mint egy űrlap.
A munkafelületben FKERES-el jelenítek meg nyitó értékeket+ vannak képletezett összesítő sorok -és oszlopok (záró értékek), a köztes mozgások kézzel kerülnek kitöltésre.
240 üzem adatait tartalmazza, az FKERES függvények egy legördülő listára támaszkodva dolgoznak, a listában az üzemek kódszáma található.Amint a változások felvezetésre kerültek a munkafüzetet az éppen kiválasztott üzem adataival egy új fájlba kellene menteni, úgy hogy a legördülő lista éppen aktuális eleme legyen a fájl neve.
Az új fájlban értékének kellene szerepelnie a függvények helyén, de az összesítő soroknak, oszlopoknak működőképesnek kellene maradnia, ha lehetséges.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv. G.
gaben86
lappy
Bocsánat, tökéletesen működik, csak a beírásnál felcseréltem a 2 cellát.....
gaben86
Segítségeteket szeretném kérni, van egy excel munkafüzetem, amelyben több száz munkalap van.
Az első munkalap forrásul szolgál a többinek, erre mutatnak a hivatkozások a többi munkalapon.
A forrás munkalapon módosítok valamit, azt végrehajtja a többi munkalapon is.A forrás munkalapra bekerült egy alap műveleteket tartalmazó képlet az egyik cellába.
Kérdésem az lenne, hogy megoldható e, hogy a többi munkalapon erre a képletre hivatkozzak, nem a cella értékére, hanem magára a képletre, hogy a képlet a többi munkalapra átkerüljön.
Erre azért van szükség mert a képletet gyakran kell módosítani, nem szeretném minden egyes alkalommal az összes munkalapra átmásolni, hanem csak az alap munkalapon lévőt átírni, amit lekövet a többi munkalap is.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.
O.Gábor -
gaben86
Segítségeteket szeretnék kérni,
excelben ha egy adott cellára rákattintok az egérrel vagy ha rá navigálok a billentyűzettel, akkor az adott cellához rendelt kép megjelenjen a táblázatom mellett, ha tovább lépek róla -a cella már nem "aktív" akkor a kép eltűnjön.
Jelenleg egy 50 soros táblázatom van, minden sorához kellene egy adott képet hozzárendelni, a fent leírtak szerinti működéssel.
A képek a C: meghajtó egy adott mappájában vannak a gépemen
A táblázatom A-G oszlopig terjed, H oszlopban a kép megjelenhetne a táblázat mellett.Ez megoldható véleményetek szerint?
Előre is köszönöm!
Üdv.
Gaben -
gaben86
gaben86
Segítségeteket szeretném kérni, hogy lehet azt megoldani, az alábbi auto load makró esetén:
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Cells(1, 1).Value = "" Then
MsgBox ("Kilépés elõtt az A1 cellát ki kell tölteni.")
Cancel = True
End If
End Subhogy én üresen tudjam bezárni az adott munkafüzetet, anélkül hogy a hivatkozott cellát ki kellene töltenem, viszont akinek elküldöm kitöltésre, annak kötelező legyen az adott cella kitöltése.
Előre is köszönöm!
Gaben
gaben86
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
MsgBox ("Mentés elott az A1 cellát ki kell tölteni.")
Cancel = True
End If
End Sub
Cancel = True
End If
End Sub -
gaben86
Ez csak természetes
2 variáció van, vagy mentés előtt reklamál, vagy a munkafüzet bezárása előtt:Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Cancel = True
End If
End SubPrivate Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Cancel = True
End If
End SubHa esetleg abban tudnál(tok) még segíteni, hogy lehet azt beállítani, hogy nekem ne kelljen kitölteni, üresen el tudjam menteni?
Mert a makró használatával nekem is előírja a cellák kitöltését. -
gaben86
lappy
Így remekül működik, thx.
gaben86
Segítségeteket szeretném kérni.
Excellel szerkesztett kérdőívben vannak bármilyen értékkel kitölthető cellák és legördülő választéklistát tartalmazó cellák.
A kitöltők számára szeretném kötelezően kitöltendővé tenni a cellákat.
A bármilyen értékkel tölthető cellák esetében egy régebbi fórumban találtam egy makrót ami nagyon jól működik, viszont a legördülő választéklistás cellák esetében ez nem működik.A kérdésem az lenne, hogy a legördülő választéklistát tartalmazó cellák kötelezővé tételére létezik valami megoldás?
Előre is köszönöm!
Üdv.
Gaben
- UHD filmek lejátszása
- Poco M8 Pro 5G gyorsteszt
- Xbox Series X|S
- Hálózati / IP kamera
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- BESZÁMÍTÁS! 16GB SK Hynix 1600Mhz DDR3L memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
Fferi50
