gyu84
Segítséget szeretnék kérni, a probléma a következő: egy táblázatban adott két munkalap, az egyik munkalapon az értékeire a másik munkalap értékei alapján van beállítva feltételes formázás, ha át szeretném másolni egy másik munkafüzetbe akkor nem viszi át a feltételes formázás színezéseit, próbáltam az a teljes munkalapot átmásolni, a tartalmát is. Formátummásoló is a szabályokat másolja át.
Van erre valami makrós megoldás?
Válaszokat előre is köszönöm! -
gyu84
Makróval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni, egy oszlopban szövegként tárolt számok szerepelnek az alábbi formátumban XXXX XXXX XXXX XXXX. Szeretném eltávolítani a szóközöket, eddig jutottam:
Worksheets("Munka1").Columns("A").Replace " ", "", SearchOrder:=xlByColumns, ReplaceFormat:=False
Addig működik remekül, amíg nem nullával kezdődik valamelyik szám, átalakítja szám formátumra, hiába állítom az egész oszlopot szövegre. Azt szeretném, ha a szóközök eltűnnének, de megmaradna a szöveg formátum a 0-val kezdődő elemek miatt.
Van erre valami megoldás? Makró érdekelne, képlettel a =HELYETTE(A1;" ";"") jól visszaadja.
Köszönöm előre is. -
gyu84
Ilyen hibával találkozott már valaki?
Megnyitok egy táblázatot és egy másikba másolnék és csak értékként engedi. Office 2016, újra lett telepítve a Windows és azóta csinálja. Így használhatatlan
gyu84
Tartottam én tőle, hogy makró kell ide
Köszi
gyu84
Segítséget szeretnék kérni:
Egyik munkafüzet tartományát szeretném áthivatkozni egy másik munkafüzetre, úgy, hogy egy adott sorban kihagyja az üreseket. A képen gyorsan szerkesztettem egy mintát.
Másolni és beilleszteni nem szeretném, mert az értékek változhatnak. Ha lehet akkor makró nélkül szeretném megoldani.
Előre is köszönöm! -
gyu84
szatocs1981
#27977
Köszönöm szépen! Ezt a függvényt nem ismertem!
gyu84
Segítséget szeretnék kérni, abban, hogy lehet-e az Excelben fölfelé kerekíteni, hogy 5-el osztható legyen?
(A KEREK.FEL-nél nem lehet, hogy 5-re kerekítsen, a TÖBBSZ.KEREKÍT-nél meg nem felfelé kerekít.)
Van erre valami megoldás? (ha lehet ne makró)Köszönöm.
gyu84
Igazából nem ez lenne a probléma, hogy ki éjszakás és nappalos, hanem, hogy a ledolgozott órából hány óra esik éjszakásra. Az átfedés kellene a két időintervallum között, ami ha nem lenne nap váltás akkor nem lenne probléma, csak a napváltás miatt nem tudom megoldani. -
gyu84
Segítséget szeretnék kérni, a problémám a következő: adott egy munkaidő nyilvántartó, legyen az B oszlop a Kezdés, a C a Vége.
Illetve meg van adva egy idő intervallum ami 23:00-tól 05:00-ig, nevezzük éjszakás műszaknak.
Azt szeretném kiszámolni, hogy a munkakezdés és a munka befejezése közötti időtartamból hány óra esik bele az éjszakás időtartamába.
A problémám azzal van, hogy változóak a munkakezdések és a munka befejezése, és bekavar a nap váltás.Válaszokat előre is köszönöm!
gyu84
Makróval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Egy táblázatban a Munka1-en A oszlopában nevek, B oszlopában email címek, a Munka2-re bemásolok ugyanilyen formában egy név-email listát és azt szeretném, hogy a Munka2-ről másolja át azokat a sorokat amelyek nem szerepelnek a Munka1-en.
Úgy próbálkoztam, hogy a Munka2-ből átmásolja Munka1-re és kitörli a duplikációkat email szerint, de ezzel az volt a baj, hogy baromi lassan csinálta
Van erre olyan megoldás, hogy csak akkor másolja a sort ha nem szerepel az email cím a Munka1-en?Válaszokat előre is köszönöm!
gyu84
m.zmrzlina
#24326
@ (#24325) Delila_1
@ (#24326) m.zmrzlinaKöszönöm szépen mindkettőtöknek, működött!
gyu84
Makróval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Meg lehet-e adni a makróban a munkafüzet nevét úgy mint az INDIREKT függvénnyel.
Van egy munkalapom onnan kell adatot átmásolni egy másik munkalapra, a másoláshoz a makró már megvan, de a forrás- és célmunkalap nevét egy cella értékéből venné.Köszönöm előre is.
gyu84
Segítséget szeretnék kérni. Nagyon leegyszerűsítve a probléma, adott egy táblázat 3 fülön az A oszlopban nevek, mellette most legyen csak a B oszlopban értékek, a 3 fülön a nevek nem ugyanazok, de van átfedés. Egy negyedik fülre felkerül az összes név, az A oszlopba, a B-D oszlopba a névhez tartozó értékek, de pl ha az első oszlopban a névhez nem volt az első fülön érték akkor a 2 fülön lévő adat és így tovább.
Próbálkoztam a HA és FKERES függvények kombinációjával, az első oszlop rendben volt, de a másodiktól már nem. Ha pl egy névhez a 3. fülön volt érték akkor azt betette a B-C oszlopokba is.
Lehet hogy a képről jobban érthető, hogy mi lenne a célom.
Köszönöm előre is!
gyu84
Timyyy
#23525
Heló!
Én ezt úgy oldottam meg egyszer, hogy a rendes sorszám oszlop mellé beszúrtam még egye, oda pedig a =RÉSZÖSSZEG(102;sorszám első eleme rögzítve:sorszám eleme) képletet húztam végig (102 - Darab). Ez annyit csinál, hogy megszámolja, hogy hány darab szám van az A2-től, így egy sorozatot képezve.
Pl: A2 ben kezdődik a sorszámozás, akkor a B2 képlete: =RÉSZÖSSZEG(102;A$2:A2)
Így ha elrejtesz sorokat, vagy szűrsz akkor automatikusan változik a sorszám, nem kell kézzel újraírni, az eredetit meg elrejted. -
gyu84
Adott egy 13 oszlopból álló táblázat, az A oszlopban termékek, a B-M oszlopkban pedig havi bontásban szám értékek. Ezt úgy kellene egy másik fülre átmásolni, hogy a hónapok egymás alá mennének, az A oszlopban maradna a terméknév 12x egymás alatt, a B-ben a számérték, a C-ben pedig 1-12-ig a hónapok száma, amit elmentek CSV-ként. Próbáltam keresni olyan makrót ami nem összefüggő tartományokat másol, de nem sikerült használhatót találnom.
Segítséget előre is köszönöm! -
gyu84
Segítséget szeretnék kérni, adott egy munkaidő nyilvántartó lap, amit ki kell nyomtatni, ez egy háttértáblából szedi az adatokat, a neveket érvényesítéssel lehet kiválasztani majd FKERES-el keresi meg a névhez tartozó munkaidőket. Az volna a kérdésem, hogy volna-e olyan makró amivel, ki lehet nyomtatni az egészet? Minden névhez tartozó lapot kinyomtatna anélkül, hogy kézzel kellene kiválasztani és nyomtatni egyesével.
Előre is köszönöm!
gyu84
Makróval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni:
A tábla "A" oszlopában egy névsor van, ami folyamatosan bővül, a "B-S" oszlopokban pedig FKERES képletek.
Arra kellene egy makró, hogy megkeresse a "B-S" tartomány utolsó sorát, és kitöltse vele az "A" oszlop utolsó soráig.
Egyelőre itt tartok:Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.FillDownViszont nem működik
A kijelölést megcsinálja, viszont a kitöltést már nem.
Próbáltam Selection.AutoFill Destination:=fillRange -t de az sem működött.
Ebben kérnék segítségek, hogy hogyan lehetne ezt működésre bírni.Köszönöm előre is.
gyu84
Delila_1
#22381
Annyi volna még, hogy önmagát és bemásolja, átveszi az adatokat a 20 lapról + az összesítőt is amit csinált, bemásolja még 1x. Most vettem csak észre, ahogy görgettem le, de szerencsére bemásolta a fejléc szöveget és kitöröltem. Esetleg ha van erre még valami megoldás akkor azt megköszönöm
gyu84
Segítséget szeretnék kérni makró témakörben.
Adott egy munkafüzet kb 20-25 (változó) munkalappal, az egyes munkalapok felépítése ugyan az, 6 oszlop, ebből 3 képletezett.
Ennek a 20-25 lapnak a tartalmát kellene egy lapra másolni egymás alá, úgy, hogy eltérő számú sor van mindegyikben, ami havonta változik.
Találtam erre egy makrót, ami át is másolja, viszont fontos lenne, hogy értékként másolja át, mert a képletezett oszlopokban így nem azt látom ami az egyes munkalapokon van.
Erről lenne szó:Public Sub copy()
Dim ws As Worksheet, _
LR1 As Long, _
LR2 As Long
Application.ScreenUpdating = False
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Name <> "Junius" Then
LR1 = Sheets("Június").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
LR2 = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ws.Range("A5:H" & LR2).copy Destination:=Sheets("Június").Range("A" & LR1)
End If
Next ws
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Próbáltam a beszúrni több helyre is az alábbit PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
de hibát dobott mindig. Már feladtam
Aki ért hozzá, kérem szerkessze már át úgy, hogy értékként másolja egymás alá a lapok tartalmát. Nekem egy teljesen más megoldás is megfelel, a végeredmény lenne a lényeg.
Köszönöm előre is! -
gyu84
Kis segítségre lenne szükségem Excellel kapcsolatban, a probléma egyszerű, megoldást viszont még nem sikerült rá találnom.
Adott egy összeg amit arányosan felosztok, és %-ban adom meg az arányokat, (pl 15%-25%-40%-20%). Megoldható-e hogy ha változtatok az egyik arányon, akkor változzon vele a többi is, egyenlő arányban növelje vagy csökkentse a többi számot, az összeg nyilván mindig 100% lehet csak.Segítséget előre is köszönöm!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gumi és felni topik
- Diablo IV
- Bluetooth hangszórók
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Nintendo Switch 2
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
Köszönöm szépen! Ilyen megoldásra gondoltam. Működik tökéletesen!
