Imu
Delila_1
#35966
Közben addig próbálkoztam, míg sikerült megírni a kódot
Sub keres()
Dim ertek As String
Dim sor As Integer
Dim sor2 As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
sor = Sheets("Munka1").Range("A100").End(xlUp).Row
sor2 = Sheets("Munka2").Range("A100").End(xlUp).Row
For j = 1 To sor
ertek = Sheets("Munka1").Cells(j, 1).Value
For i = 1 To sor2
If Sheets("Munka2").Cells(i, 1) = ertek Then
Sheets("Munka2").Rows(i).Delete
End If
Next i
Next j
ThisWorkbook.Sheets("Munka2").Select
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
Selection.Cut
ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Select
ActiveSheet.Cells(sor + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
End Sub -
Imu
Szükségem lenne egy makróra.
Van két munkalapom Munka3, Munka4. Mindkét munkalapon hasonló felépítésű táblázat van: 12 oszlop kb 500 sor. A sorok termékek cikkszáma, neve, ára stb. Az szeretném, hogy Munka4-en szereplő de a Munka3-on nem szereplő sorokat átmásolja a Munka3-as táblázat alá. A sorokat cikkszámmal lehet azonosítani ami a Munka4-en az E oszlop, a Munka3-on az A oszlop hivatkozik az F oszlopra ( pl A1 cellában =F1 ).Előre is köszi
Imu
Delila_1
#9717
Kedves Delila_1!
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal, de valami nem okés a makróval, lehet rosszul fogalmaztam meg a problémámat
Az egész lényege, hogy amit kiszámol a táblázat az árajánlathoz, azt 2. lap tartalmazza nyomtatásra alkalmas formában. Ezt a formátumot és értékeket kellene átmásolni egy külön lapra, ez lenne a 3. lap. De és itt jön a lényeg ami lehet nem derült ki az első kérdésemnél, több termékre is kérhető ajánlat, és ezeket egymás alá kellen fűzni a 3. lapon. Tehát amint összeállítok egy terméket azt a gomb nyomása után átrakja a 3. lapra, ha még egyet számolok, akkor azt az előző után másolja be. A végén a 3. lapon szeretnék kapni egy olyan listát amit ki tudok nyomtatni.
Imu
Van egy excel munkafüzetem, 3 lappal. A 2. lap az elsőtől kap adatokat. Azt szeretném, hogy egy gomb lenyomása után a 2. lap A1:H40-es tartománya (csak cella formátum, cella érték és számformátum, képletek nem kellenek) átmásolódjon a 3. lapra A1-es kezdéssel, ha még egyszer megnyomom a gombot akkor viszont már csak a 2. lap A6:H40-es tartományt másolja át hasonlóan a 3. lap A41-től.
Mellékelek képeket az elképzelésemről
1 lépés
2. lépés
3. lépés
Imu
Egy kis segítség kellene. Van egy táblázatom amibe e pdf állomány objektumként van beszúrva. Azt szeretném hogy egy commandbutton-al vagy vmilyen gombot megnyomva megnyitná ezt a pdf-et Adobe Readerbe.
- Metal topik
- Lexus, Toyota topik
- Pánik a memóriapiacon
- Parkside szerszám kibeszélő
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
Fferi50
