Samott
Eldolt: And the Earth is flat
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Jahno
válasz Gabibácsi #16799 üzenetére
Most egy sima napelemest is leszúrtam anyósnál, mert sógor szemmagasságba rakott egy 100 wattos reflektort és mondogatták, hogy kössem vissza, annál milyen jól lehetett látni. Fényesség mondjuk akadt, de azon kívü mást pont nem láttál, hogy elérje a célját :-D Most van alap teszt, aztán ha occsó lesz megint szerzek egyet.
Eredetileg a ház falára akartam, de az túl messze lett... Fényerő és színhő konfigható, valamin X üzemmód. Mozgásra bekapcsol és 1-X percet marad, vagy szürkületben halványan világít, erősen világít, és ezek kombinációi a mozgással. Tavasszal lefixálom, de jónak néz ki, télen is feltölt. Akku meg remélem bírja pár évig.
npera
válasz -NoVa- #16800 üzenetére
Nálam is gond van az infrás cuccokal, többnyire nem érzékel a pisszoár, aztán rájön hogy lehet van ott valaki és öblít menet közben.
A legjobb reakció még 2004-ben egy már nem létező székesfehérvári portán történt a mozgásérzékelővel. Berakták a mosdóba, hogy kapcsolja a villanyt. Valami melós nagyon haragudott rá, hogy lekapcsolt állandóan és ököllel (vagy más tompa eszközzel) beverte az érzékelőt szépen. Utána ment vissza a kapcsoló inkább. A karbantartós igazgató meg ott sajnálkozott utána, hogy miért kellett ezt.
Ott küldte ki a HR-es az Excel táblát, hogy ki mennyi prémiumot kapott. Mivel fix százalék volt, ezért egy újabb oszlop kellett csak mellé és egyből megvolt a fizetése az összes alkalmazottnak a magyarországi vezérigazgatótól kezdve az utolsó karbantartóig. Sokan felhúzták a szemöldököt utána, volt móka és kacagás.
cukik ezek a kínaiak.
Hello dear friend ,So sorry for the delay, the goods has been sent to you, is on the way, pls kindly waiting, thanks for your patience in advance!If later you still do not receive it, will give you a full refund, pleace don't worry. Regards and a hug,
istálló? gazemberség? hupákolás?
Jahno
válasz qnadam #16813 üzenetére
Egyk most más negyedszr kérdezi meg a címem. Mármint az után, hogy kétszer elküldte a csomagot. Igaz csomagkövetéshez számot még nem tud mondani, csak terel és kérdezősködik. Én azt sem értem mikor érdemes lezárni a jegyet, mert nekem az az értelemszerű, hogy ha megkaptam és jóság van.Szerinte meg akkor, ha elfogadom a felajánlott megoldást...
guga
Közösségépítő
Bassza a csőröd, hogy végre valami talpra állt? Nem az én érdemem, én csak promotálom ami már működik, nem sok közöm van azon kívül hozzá, hogy értéktelen hírnevemmel forward. Egyébként tetszene az egész megmozdulás, ha látnád belülről, hogy kikkel és mit. Én csak a nevemet adtam hozzá, de legalább végre valami, ami működik.
Ennyi év után? A kurva anyját az ilyen működésnek, hogy ennyit kellet várni [rá]
Start Menü\Minden Program\Kellékek\Szórakozás\Hangerőszabályzó
Jahno
válasz qnadam #16817 üzenetére
Én sok csomagnál addig jutok el, hogy "in transit". Aztán "tudok-e várni még 1-2 napot". De ez is hülyén van megoldva, Alin ugye lehetett szállítási határidőt kiterjeszteni, azt megdumáltuk, vártam, kész. Itt meg semmi ilyesmi nincs és bányszhatom az előéletet, hogy hol mit üzengettem, melyik mikor járt le, ki nem ért ide. Aztán ha olyan csomagok is jöttek amit átvettem már vagy nem rendeltem, annyi erővel elbaszhatja a többit is.
oda volt írva a termékhez, hogy 60 napos szállítási garancia, és ha nem, akkor refund. innentől bekaphatja.
másik meg... vettem sony f akksit. tök jó meg minden, kis ledekkel tudja mutatni a töltöttséget, minden fasza. kivéve, hogy két mm-rel hosszabb, és így már nem fér be a helyére
Jahno
válasz qnadam #16819 üzenetére
Kérd vissza az árát és lehet nekem jó lesz másra :-) Néha nézegettem, de annyit nem tudom, hogy minek és itt ez a tonna Ladda/Eneloop. Csak mikor 30-40 darabot kell hirtelen tölteni, akkor elgondolkozik az ember :-D Aztán megint elhessegeti, ha évente kétszer használja hobbizni.
Samott
áh, bele se kezdek, igazából semmi szabvány nem rögzíti, hogy egy f970-es akku mekkora is pontosan, a konkrét kamera meg nem szerepelt a listában, csak egy sor özönvíz előtti. olcsó volt, vagy elhasználom itthon, vagy eladom, bármi másra simán jó, ahol nem jön mögé még egy cf rögzítő is.
guga
Közösségépítő
válasz Gabibácsi #16820 üzenetére
Ahogy olvastam van ennél nagyobb problémád is. Nem irigyellek, s nem is vádollak semmivel. a téma az, hogy az életednek nem én vagyok a problémája, de a megoldása sem. Valahogy vésd agyba, s utána felejts el. Soha nem az történt, hogy én basztattalak téged. Na vajon miért? Nálad van a probléma fütyi! Ha véletlenül visszaütök, csodálkozásnak van helye?
már megint kezdődik
guga
Közösségépítő
válasz Gabibácsi #16835 üzenetére
Gondolom nem zavar, hogy engem sem zavar, hogy ostoba vagy. Szerinted van rá okom, hogy miattad nem olvasok s nem szólok hozzá, vagy te vagy itt a mérföldkő? A tudatlanságod kiábrándítódó, s egyben megnyerő. Rád lehet számítani, ha megvezetik a népet, első sorban fogsz csápolni.
Jahno
válasz qnadam #16837 üzenetére
Ha nem világít, akkor már nincs... Nekem is a lámpa hátára kellene, de fut még az az opció, hogy gyárilag állítólag 8 voltos, egyébként sok helyen 12es tápot hirdetnek hozzá... Olyan akkum viszont van, csak nem szeretném elpukkasztani :-D Már azon voltam, hogy találtam pár ilyen döglött Sony akkut, annak a házába rakok elektronikát ami 7-8 környékére szabályoz, majd megtákolom kívülről 12 voltos akkuval és kész is. Ez lassan egy éve volt. Még ráérek, de szerintem ha kezembe akad a döglött akku, akkor inkább kihajítom szelektívbe és kész :-D
FőDudu
válasz ncc1701 #16798 üzenetére
Nalunk ketszer is meggondolod, hogy a furdoben az ejszakai seta eseten felkapcsolod-e a 32 wattos 4000 lumenes LED mennyezeti lampat.... BRUTALIS.
A 2 db 5 wattos OSRAM GU10 borotvalkozo lampa sehol sincs hozza.
Az egy lagy kis gyertyalangnak tunik - pedig ugyanugy 4000K.FőDudu
FőDudu
válasz Vodike #16803 üzenetére
Asszony nezegetett uj hazakat. El is ment megnezni parat.
Aztan rajott, hogy most:- van elottunk parkolohely akar 4 autonak is
- van elottunk utcai lampa - jart 1-2 helyen ahol se parkolo se lampa
- elottunk van a buszmegallo, amivel a gyerek iskolaba jarhat - kesobb fontos lehet
- normalis a szomszed, sosem volt veluk gond az elmult 10 evben
- nem erre fuj a szel, nem hozza rank senki grillezeset/egeteset/fingszagat/dohanyfustjet
- jol megepitett a haz, 10 ev alatt csak a vizkovel es a lefolyo dugulassal kellett foglalkozni
- jo a hoszigeteles, nyaron nem melleg, telen nem hideg
- nyaron ejjel nem kell klima. Eddig talan parszor volt olyan meleg, hogy klima kelljen, egyebkent este tiz utan szepen 22 fok korul van.Nos ezek miatt nehez lesz masikat talalni/epittetni.
FőDudu
FőDudu
válasz Samott #16822 üzenetére
En anno vettem Sony notebookhoz egy extended akkut kinaitol, ez volt vagy 8 eve.
Apam azota is azt hasznalja. Es birja.Sosem hasznalja toltorol, ejjelre radugja, nappal hasznalja.
T400s-hez meg ugyanonnan rendeltem akkut, erre eredeti Lenovo volt. Vagy kurvajol masoltak.
Mert a Lenovo eredetiseg stickeret en szakitottam fel es a gep is eredetinek ismeri fel.
FRU-t meg egyebet siman mutat rola.[ Szerkesztve ]
FőDudu
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Amazon Fire TV stick/box
- Dark Souls sorozat
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- MG topik
- SSD kibeszélő
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Több db HP Thunderbolt dock 230W G2 230W -os töltővel MONITORCENTER
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
