zetor2000
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Vásároltam, aztán megyek haza a boltból, amikor egy BMW i3 kitolat a parkolóból és izomból beletolat egy leparkolt taxiba. Jó nagyot szólt. Az ázsiai kinézetű sofőr jól körülnézett, hogy látta-e valaki, aztán nagy gázzal elhajtott a helyszínről. Tutira elrepedt pár dolog a taxi hátulján, de leszarta. A rendszámot, helyszínt és időt bediktáltam a diktafonba, aztán otthonról szépen bejelentettem részletesen az egészet a rendőrségi honlapon. A kis rohadékot megzsanettozzák remélem...
guga
Közösségépítő
Legalább annyit megtehetett volna, hogy kiszáll, odasétál a megcsukott autóhoz és az ablaktörlő mögé tesz egy cetlit, amire ráírta, hogy bocs, megtoltam az autódat, s ezt a cetlit most azért teszem ide, mert az egyik autóból megláttak
Start Menü\Minden Program\Kellékek\Szórakozás\Hangerőszabályzó
npera
válasz eattila #17253 üzenetére
Eléggé felhúztam magam, hogy ennyire sunyi volt az illető. Először azt néztem a két cekkerrel a kezemben, hogy ha ilyen hülye szögben kanyarodik, akkor az egyirányú parkolóban fordítva fog menni. De aztán lekoccolta a taxit inkább. Majd rohadt nagy sebességgel végigdöngetett a parkolón, majd elhúzott.
Otthon leellenőriztem a rendszámot először a nyilvántartásban, hogy biztosan jól jegyeztem-e meg. Bizonyíték
npera
Ha minden jól megy, akkor vasárnaptól keddig fog esni a hó. 1-2 dm havat jósolnak Göteborgban, ami gyakorlatilag teljesen agyonvágja majd a közlekedést. Akkor viszont szét fogom röhögni magam, mert bringával ez hatalmas királyság lesz....
Itt olvashatjátok:
Lågtrycket har rört sig in över Atlanten via Storbritannien nå Götaland ungefär vid midnatt. Det rör sig sedan sakta vidare nordost över landet, visar Forecas prognos, och det kan snöa mer eller mindre oavbrutet fram till på tisdag.
– I samband med detta kan det komma mellan en till två decimeter snö, även om det inte är säkert att det snöar kraftigt hela tiden, säger Sjöstrand.
– Det kommer också lite mildare luft in på söndagseftermiddagen så då kan det bli plusgrader. Överhuvudtaget ser det ut att bli mildare väder under måndagen och tisdagen.
És a Kattegatt és Skagerrack területére is riasztást adtak ki. Óvatosan menjetek, ha mentek. Vagy jöttök.
SMHI har gått ut med en klass 1-varning om att snöfallet väntas leda till besvärliga väderdygn i trafiken i på flera håll i landet. I Västra Götaland gäller varningarna för området väster om Vänern där det enligt SMHI kan falla upp till 30 centimeter snö. Det finns också varning för kuling på Skagerack och Kattegatt.
Itt egy kép a Drottningtorgetről 2 évvel ezelőttről. Akkor is mind meghaltunk.
FőDudu
Gyereket elvittem Koperbe a jegpalyara korizni. Elete elso koris elmenye. Egesx jol mentioned neki, eloszor tologatott pibgvint, aztan mar egyedul is ment.
Holnap is megyunk, rakapott.
FőDudu
FőDudu
Olaszoknal esett egy ejszaka alatt masfel meter. Jo moka volt, ablakon kellett kiugrani, mert az ajto nem nyilt ki.
John Deere kistraktorral eltoltak amit lehetett, aztan jottek a kezi homaroval (kb 2 meter szeles, forgo akarmi az elején, aztan egy csovon nyomja oldalra amit bedaralt). Van olyan kepem is ahol hoba vagtak osvenyt, de a hofal a vallamig er.
FőDudu
zetor2000
válasz FőDudu #17262 üzenetére
Hát, ha droidot használsz, akkor ott elvileg a billentyűzet beállításainál. Asszem. Persze lehet, hogy másutt is van. Én Androidon AnySoft Keyboardot használok, abban a klavi beállításainál van, valahol. Persze ki kell választani, hogy az ASK-ot használja a készülék, mint "beviteli eszköz". Mert ha csak simán babrálom, akkor az Android gyári billentyűzetét használhatom, mint billentyűzet.
npera
Az anyag elég erős önmagában is, de a kis talibán a végén 12:17-nél nagyon büszkén veri a mentőautó sofőrjét. Biztos feltartották a nyugodt haladásban. Csodálatos emberek....
npera
5:51-től a kocsi fantasztikus ballisztikát ír le. A másik szögből vett felvétel pompázatos.
A végén a sorompós bohócokat nem értem. Ha beragadt az autó és ki akar jönni, akkor kihajt, a sorompót pedig majd újraépítik. Lesz a kocsin pár karc, de nem zömíti össze a vonat.
zetor2000
válasz JonesC #17268 üzenetére
Jam. Éééés... van tablet mód, többféle, hogy ne kelljen sokat emelgetni az ember ujját.
Paranoja ellen ki lehet kapcsolni pár apróságot, mert olvasni róla, hogy feltölt mindent, amit gépel az ember, de szerintem erről leszokott, vagy le lehet szoktatni mindenféle engedély megtagadással.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
És igen!
Hajnalban elkezdett esni a hó és kedd reggelig folyamatosan esni fog. Hozzá erős szél és hófúvás...
Grillo
Samott
Es egy repulos raadasnak. Ha jol emlekszem ilyesmire palyazol.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Sipi-
Konyhai lefolyó eldugult :(
Szétszedtem, kimostam mindent a falig tartó részben. A falban lévő részben is kiszedtem amit elértem (nem volt gusztusos). Viszont most sem folyik le rendesen. Érdemes olcsó csőtisztító spirállal próbálkozni vagy hívjak inkább valami szakit?https://www.ferfiakonyhaban.hu
Samott
FőDudu
Attol fugg hol a gond. Lehet a mellette levo helyisegben a padlo osszefolyoban van dugulas es oda kotottek be.
Az meg nehezen pucolod ki spirallal - oda a nagynyomasu csogorenyt kell bekuldeni.Nalunk pl a fenti furdokad lassan lefolyo vizet a helyiseg alatt levo mosokonyhaban (a mosogep lefolyojan) bekuldott csogoreny oldotta meg. Fene se erti hogyan - de ott jottek ki mosogatogep tabletta meretu meszes dzsuva darabok.
Szoval vagy nekiellsz rendesen egy ilyen nagynyomasu csogorennyel (gondolom eleg fruttiert lehet berelni) es onnantol tudod mi merre hany meter - vagy minden ilyen esetnel hivod a szakit.
En pl a WC kagylot is felszedtem. Annyira kemeny a vizunk, hogy a WC tartaly minimali folyasa miatt a WC tomitese ala befurakodott a vizko es a vegen a WC tartaly hatan folyt le a wiz. Szepen, lassan, lathatatlanul.
Aztan az alatta levo mosokonyha plafonjan a sarokban megjelent a folt. 30 centi betonon keresztul ment.
WC-bol kipiszkaltam a belekovesedett reszt a tomitesnel, uj WC tartaly, azota nincs gond.A regi tartalybol kivettem a labszelepet - ott eleg durvan vizkoves volt.
Most azon gondolkodom, hogy letezik ilyen vizkezelo tabletta amit a tartalyba dobva lagyitja a vizet.
Na az kell.[ Szerkesztve ]
FőDudu
zetor2000
Ha ilyen többlakásps házban laksz (társasház), akkor a fali csövekre van elvileg biztosítása a háznak.
Ez téged nem kell, hogy nagyon érdekeljen, de ha hívsz egy görényest, akkor kérj számlát, és a közös képviselővel el tudod számoltatni, de előtte beszélj vele, hogy lenne egy ilyen. Szomszédságban volt, kihívta, hétvége volt, sürgős volt, 15E ben megállt (méterre is ment), közös simán kipengette, majd ment a biztosítóhoz.
Ha nem társasház, akkor előtte valami biztosítót kéne megkérdezz, hogy mi van a biztosításoddal... csak van valami... egy számla persze nem nagy dolog, de szerintem más nem kell hozzá.Az ilyen Mr. Muscke meg hasonlóak szerintem felejtős... Forró víz+trisó, azt hajrá. De tényleg forró víz legyen!
guga
Közösségépítő
Ex Ready computers.
Sipi-
válasz FőDudu #17281 üzenetére
Forró víz volt, nem segített. Cserébe a mosogatógépbe befolyt a víz, ha már a falba nem tudott
Most kértem kölcsön 4,5 méteres tekerős spirált, azzal.megtoltam kétszer, meg beletoltam 2 liter lefolyótisztítót közvetlenül a falba. Most várok...[ Szerkesztve ]
Sipi-
válasz zetor2000 #17283 üzenetére
Társasház. Reggel felhívom a közös képviselőt, hogy a biztosítás kiterjed-e erre. De ha nem, akkor is hívok szakit, hogy csinálja meg rendesen.
Ha a vegyszer most nem használ, akkor a mosogatógépet lekötöm vödörbe, hogy legalább azt el tudjuk indítani.https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
Itt, a házunkban van lépcsőház, ahol gond a lefolyócső esése. A teremgarázsban eléggé vízszintbe hajlik, a szükséges esése nincs meg egyik lépcsőháznál, ott a földszinti lakás helyett az emeleten volt gebasz... de a görényes ember lement a földszintihez is, hogy azt is kitisztítsa, mert ha már kinn van, akkor legyen rendesen megcsinálva. A ház biztosítója fizette a beavatkozást, muszáj is volt, sajnos.
vettem egy akciós antichambert, hát nem egyszerű
istálló? gazemberség? hupákolás?
guga
Közösségépítő
válasz Grillo #17290 üzenetére
Néztem egyszer egy videót, a háttérben rengeteg mosatlan tányér és edény, kicsit rákattantam és a téma már nem is érdekelt ez valószínűleg korral jár, bár ott még nem tartok, hogy napjában 25 alkalommal mossak kezet de indulásnak jó ez.
guga
Közösségépítő
válasz qnadam #17291 üzenetére
Ilyen apróságokat észrevenni nemrég néztem mocis climb hill videókat, hogy mennyire értelmetlen. Próbálnak felmenni egy sziklás hegyre, nagyjából 10-30 másodpercet mennek, nem érnek fel, de legalább rommá törik a motor, miközben rájuk zuhan.
Ugyanez autóban, megépítenek valami bazi nagy járgányt és 10-30 másodpercen belül szarrá törik s mindenki lelkes, ahogy felborul és kitörnek a kerekei.Na emiatt nem keresnek bennünket az UFO-k.
zetor2000
Szomszéd áthívott, amikor a dugulása volt, mert nekem van egy ilyen 5méteres spirálg*ci, ami néha jó, néha kevés. A görényes ember azt mondta, hogy dugulást késleltetni úgy lehet, hogy a mosogatómedencéket teleengedni vízzel, a lehető legforróbbal, valami fain zsíroldót bele, és leengedni. Ez havi 1-2 alkalommal eléggé elodázza, vagy megszüntetni a dugulást az adott szakaszon.
Persze, ha akar, lerakódik, meg eldugul minden IS:Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
npera
Ma voltam párszor lapátolni kint. Aztán a program a kiscsajjal úszás volt, majd haza felvenni a család másik felét és kimenni a városon túlra egy játszóházba. A kocsin van rendes téli abroncs, minden hibátlan műszakilag, így csak a többi autós miatt aggódtam. Nyomultak, mint az állatok. Már rögtön az uszodába menet a kis szűk erdei úton komoly latyakban és félig havas úton jött mögöttem egy KV-utántöltő furgon és nyomult vagy 5 méterre mögöttem. Én 50-el mentem az 50-es táblánál, ott általában 70-80 körül szoktak menni a szarráfrusztrált polgárok. Most abszolút semmi értelmét nem láttam gyorsabban menni, mivel a két letaposott nyomon túl nagyon csúszott volna. Kíváncsi voltam, hogy kielőz-e a spílermájszter, de csak tolt. Amikor odaértünk a teherautógyárhoz, akkor lehúzódtam egy szélesebb részen a latyakba, hogy el tudjon menni. Elhúzott nagy dérrel-dúrral, aztán az első kereszteződésben elszámolta magát és izomból lekoccolta a jobb-első kerékkel a padkát
Utána jött a lámpás kereszteződés a város körüli elkerülőre. Ott épp elkapta a zöldet, de ott sem sikerült bekanyarodni, hanem felugratott a járdára és éppen kikerülte a gyalogosok lámpáját
Biztos expressz módon kellett KV-t utántölteni. Vasárnap délután. Jááááj...
Utána a városba beérve sem lett jobb. Mindenki nyomult ezerrel, aztán teljesen fogalmatlanul kanyarogtak és váltották a sávokat. Egy nyugger kielőzött a gyorsforgalmin, hogy aztán bevágjon elém és lekanyarodjon a jobbra lehajtón. Annak már dudáltam is.
A játszóház felé a 3-sávos gyorsforgalmin "kötelező" megelőzni 100-al a 70-es táblánál a latyakban, majd bevágni elém 5 méter távolságból, hogy felverje rám a szmötyit. Ezek egyszerűen állatok. Kábé a fél bagázsnak ott helyben bevontam volna a jogsiját, a kocsit pedig küldtem volna zúzdába. Aztán tipeghet haza gyalog. Iszonyat.
A svéd közlekedés "kultúra"....
K*rva sok baleset volt az egész megyében, rakják tetőre a kocsikat, meg sorban csúsznak egymásba.
FőDudu
Ez valami durva melegfront lesz. 12 fok van. Plusz 12.
Kiszalltam a kocsibol es nem hideg....
Pedig fuj a szel.FőDudu
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Trollok komolyan
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Xbox Series X|S
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
