Samott
válasz FőDudu #16849 üzenetére
Van a sloziban, derekmagassagban egy ilyesmi: Battery-operated Push On Lamp - ket ceruzaelemmel evekig elmegy.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
FőDudu
válasz Vodike #16853 üzenetére
Ezt meg nem vettuk meg - csak kivancsisagbol nezelodik, hatha nem adna el a tulaj.
Viszont nem hiszem, hogy uj szomszedokat akarna a lanyanak - mi eleg rendesek vagyukAsszony baratnoje koltozott uj helyre tavaly. Passziv haz, stb.
Vadiuj, szep, modern, stb.Csak epp a szomszed valami kutyas idiota, folyton ugatnak. Na ugy nyissal ablakot ejszakara.
Persze Horvatorszagban van. Szloven oldalon meg nem lattam problemas szomszedot.Horvatorszagbol bejaro kollegak meg folyton horror sztorikat meselnek.
Letartoztattak, mert kutyasetaltatas kozben a kutya rament a szomszedra es kihivtak a rendoroket - es ez meg az egyik enyhebb eset volt.Szoval nagyon meg kell nezni ki melle koltozik az ember. Foleg, ha hazat epit.
Onnan nehez elmozdulni....Szoval jelenleg eszunkben sincs innen elmozdulni.
Meretben eleg, helyszin is jo, uj es jobb meg nem akadt.[ Szerkesztve ]
FőDudu
zetor2000
válasz FőDudu #16760 üzenetére
Ellenállásmérővel. Általában az összes digitális multiméter 30-50Ohm ig tud sipolni is, ha ilyen kis ellenállást mérsz. Ehhez kell annyi vezeték, amilyen messze van a vezeték egyik fele meg a másik fele, "repülőben". Azaz vezeték egyikfelére műszer mérőzsinór egyik fele, másik mérőzsinórra a lengő vezeték, és ha sipol, akkor az a vezeték az adott vezeték. Ezt elvben lehet feszültség alatt is, de jobb, ha lekapcsolod a kismegszakítókat az adott körzetben.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz FőDudu #16859 üzenetére
Ez a módszer _pont_erre jó.
A megfelelő eret kapod. Nem másikat. Nem másik színűt, nem másik átmérőjűt, hanem PONT azt.
Persze nem egyszerű, és célszerű legalább az egyik felét áramtalanítani, de nem nyűlsz mellé. 100% pontosság.
Az érkereső meg olyan, hogy a millióból a mellette levő százezer másik is jellez. Használom, "napi" (havi) rendszerességgel. Ha szerencséd van, nem nyúlsz mellé, de eléggé pontatlan. Érpár keresőnek OK, de akkor kell 2 ér, ami nulla és fázis esetén nem OK.
Az ellenállásmérés 100% találatot ad.[ Szerkesztve ]
zetor2000
Ha már otthon automatizálás... Qnap NAS-ra van "Domotz" (nem Domoticz). A fejlesztője valami angol cég, de a leírás szerint olyasmi, mint a domoticz. Távfelügyelet, meg ilyenek. Akinek van ingerenciája, kipróbálhatja.
FőDudu
válasz zetor2000 #16860 üzenetére
A kismegszakitohoz befuto 3 kabelbol nem tudod melyiket kell kikotni ahhoz, hogy oda bekotsd a sonoffot. Mert a 3 kozositve van a csavarnal
De ugy latom nem uszom meg a teljes kikotest es kimerest.
Ezzel a masik veget talalod meg a plafonban (vagy a kapcsolonal) - de azt mar eddig is tudtam.
Azaz van egy kismegszakito amelyikre 3 mennyezeti lampa van rakotve.
A bejovo 3 kabelbol ezzel a modszerrel nem lehet kivalasztani melyiket kell kikotni (3 egyszinu kabel).[ Szerkesztve ]
FőDudu
zetor2000
válasz FőDudu #16862 üzenetére
A kismegszakítódnál van 3 vezetékvéged. A másik felét elvben tudod, merre-hova, mert a kismegszakító azokat oldja le. Egyesével ha kiméred, meglesz, melyik vezeték hova megy. Hiába egyszínű mind a három. Ehhez persze, ki kell kötni a kismegszakítónál az összekötötteket, de ha az megvan, akkor baba... de lehet, félreértelek.
Egy "hujjogót" (vezetékkereső adó/vevőt) ha ráteszel, azzal ugyenezt éred el, mivel a kismegszakítónál ha közösítve van, a jel elmegy minden irányban, ott minden vezetéken lesz jel, azaz a "hujjogó" sipol.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
FőDudu
3 fok van es vizszintesen esik a ho....
Szerintem nem marad meg, pedig gyerek es a kutyak elveznek.
FőDudu
a reklamáció leginkább azért nem áll meg a lábán, mert szerintem az f970 akku nem szabványméret, inkább szokásjog az oldalon meg konkrét méret nem volt a kompatibilitási listán az én kamerám meg sehol. viszont akár be is férhetett volna, más gyártóknak sikerült már megoldaniuk a kijelzést is. evvan, majd lesz másik, nem dráma.
istálló? gazemberség? hupákolás?
Gabibácsi
Az utóbbi 10 évem legnagyobb filmélménye volt az a bohém rapszódia basszus
Hozzászólások: 69.425 Csatlakozott: 2001. okt. 10.
Jahno
válasz zetor2000 #16863 üzenetére
Mondjuk ha már ott három van, akkor az nekem nem tetszene. Bár legyen, az még a kisebbik baj.
Többit kár, eleve az olcsóbb (100ezer alatti) feszültség alatti keresők érpárra működnek én meg amúgy is a jobbakhoz vagyok szokva. Fenének bonyolítani, amelyik dráútot kiköti és elalszik az a nyüves lámpa, az megy oda. Ez pont ennyire bonyolult, hogy fél napig szakértsünk róla. És ezt írtam Sipinek is, hogy ha nagyon egyedül vagyunk meg nincs aki kiabáljon (ég/nemég, jaaaj, jajj hívják a mentőt, ilyesmik) akkor csengőt kell rá kötni de mivel olyan sincs, így az is tök mindegy. Én fesz alatt is megreszelném, de ha úgy van akkor főbizti lenyom, egy vezeték kiköt, megnézzük.
zetor2000
Ismerősnél olyan a kismegszakító tábla, hogy van rajta vagy 30 cucc, de mindent IS külön lehet lenyomni. Konektorokat, lámpákat, sütőt, főzőlapot, akármit. Kicsi a lakás (~30 nm), te tényleg mindent külön lehet kapcsolni. Rendes villanyszerelő lehetett, biztos fonta a haját, mire kész lett.
A házban ~150-18 lakás van. Zömmel ekkorákEz a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
blueboi69
válasz ncc1701 #16801 üzenetére
Nalunk vmi oknal fogva csak az elottunk levo 2villanyoszlopon nincs lampatest, ugyhogy itt latni a csillagokat szepen ejjelente
Teliholdkor a lepcson le tudok jonni, egyebkent nem sol feny van.Nyilvan sokszor kozlekedem lampa nelkul ejjel, vagy mikor gyereket elaltattam es jovok el a szobajatol, de egy sima mozgaserzekelovel ellentetben egy okosotthon le tudja ezt kezelni, mindenfele profilbeallitasokkal.
guga
Közösségépítő
válasz blueboi69 #16881 üzenetére
Levente 3 nap nem alvás és meló után a Lágymányosi híd lábánál összeütközött 2 másik autóval, a motortér eleje sérült, meg a gyerek lelke. Egyelőre ott tart az ügy, hogy már nem éri meg rákölteni 1 Forintot sem.
Furgont szeretne vásárolni meló céljából. A BMW megmarad [jáccós] autónak és dühíteni az embereket a YT-on, a kocsi inkább egy talicska, kipufogó sincs rajta, mert az ütközésnél leszakadt. De legalább jól fizet a nézeccség, jobban megéri "driftelni" vele, mint eladni.A régi UAZ-os filmek a mai napig hoznak a konyhára, pedig már rég eladtam. A BMW drift videók meg rekordot döntenek, nem csak nálam.
Start Menü\Minden Program\Kellékek\Szórakozás\Hangerőszabályzó
FőDudu
Meg mindig esik a ho. De +3 fokban eselye sincs megmaradni.
FőDudu
npera
válasz FőDudu #16843 üzenetére
Talán 4 éve lecserélték az akkori lakás előtti parkolóban és a gyaloglóösvényen a régi utcai lámpákat 40W-os egységekre. Az egy kandelláberről lógó lámpatest volt, elég komolyan bevilágította a parkolót és a gyalogösvényt is. Ha nálatok a fürdőszobában van 32W, akkor az elég durva lehet. Nem károsítja a szemet, ha véletlenül belenézel?
A kerékpáromon használt 900 kínai lumenes (még a régi kínai lumen, amiben volt anyag...) lámpába nem esik jól belenézni, ha a gyerekekkel megyünk oviba akkor be sem kapcsolom, hogy ne nézzenek bele véletlenül.
FőDudu
32W/4000lumen/4000K.
Ez a megfelelo szin es intenzitas egy modern furdoszobahoz. Amugy dimmelheto, de nincs dimmeren.A lenti kis furdoszobaban (ami kb 2,5*2m helyiseg, inkabb mosokonyha) egy 9 wattos 4000K/1521 lumenes izzo van. Az kb eleg. A fenti furdoszoba joval nagyobb, ezert tobb feny is kell. Amugy az a lampatest 50 centi atmeroju, nem egy kis spot lampa.
FőDudu
Jahno
válasz blueboi69 #16890 üzenetére
Ezek mindig népszűek voltak, kérdés ki mennyire tudja eladni. Bezzegrégen Skodaladával nyomták,ha nagyon felfut akkor a végére kreténség kell, megnyomod, tetőre teszed, felgyújtod és csókolom. Aztán mikor mit vesz fel a piac, el lehet adni egy krumpli fényképet drágán, felfuttatni egy tojást, követni minden nap ugyanazt a tyúkot, amik közül vagy számszerűsíteni lehet valamit vagy nem.
válasz Phülöp #16894 üzenetére
más szerint meg ez a normális...
nekem nem fájnak guga és családja dolgai, mindenkinek jogában állhülyének lenniúgy vezetni az életét ahogy akarja, ki vagyok én, hogy megmondjam, ki mit csináljon? az egyetlen dolog ami fel tud baszni, az a közlekedés náluk. beláthatatlan kanyarban előz meg bebaszva vezet, hát ilyen hebrencs ez a fiú, 4 napja alvás nélkül, de gyorsítóval veretünk a körúton, háhhhh de vicces dolog ez, meg a gyerek három napja nem aludt, összetört két autót, hát van ilyen, mi ezzel a baj? hát bazmeg.istálló? gazemberség? hupákolás?
#09908736
Én meg ezt olvasom
https://francia-idegenlegio.blog.hu
- Dell notebook topic
- Hobby elektronika
- Motoros topic
- Bundle topik
