DM-Fan
Igen, összehoztad, csak rosszul. Ha úgy tetszik az egyik egy minőségi mérőszám, a másik meg egy mennyiségi. A minőség (SNR) nincs kihatással a mennyiségre. Lehet, hogy a jel/zaj viszony 10 dB, zúg, recseg, mint az őrült, de mégis 100 dB hangerővel teszi ezt, miközben 200W-ot teljesít. Gondolom világos.
Peace
[Szerkesztve] -
DM-Fan
Na, így vacsi után - szigorúan szakmai keretek közt maradva (személyeskedéstől mentesen) - röviden összegzem:
A srác írja:
''Soundstorm: ~75dB SNR
SBLive! Value: ~102dB SNR
...a fenti adatok ismeretében gyözzenek meg engem arról h már pedig akkor is a Soundstorm-on szól hangosabban a hangfal!''
Nos:
Signal-to-Noise Ratio (SNR) (magyarul jel/zaj viszony):
Azt határozza meg, hogy a hasznos jelhez mérten mekkora mértékű a haszontalan zaj. Értéke minél közelebb van az 1-hez, annál nehezebben lehet kiszűrni a számunkra hasznos információt a beérkező jelek közül. (Tehát ha a hangkártya jel/zaj viszonya közel van az 1-hez, nem halljuk a hasznos hangot a haszontalan recsegés miatt.)
Tehát nem a hangerő/hangnyomás mérésére szolgáló mértékegységről van szó.
Mivel az SBLive!-nak (és az Audigy-nek is) ez az értéke jobb, ezért valószínű minőségibb hangzás előállítására képes, mint egy átlag integrált hangkártya, de ennek eléréséhez még számos más egyéb körülménynek is meg kell valósulnia. (megfelelő hardveres és szoftveres környezet, kábelek, hangfalak, stb.)
A hangerő vonatkozásában viszont ebből az értékből semmit nem tudunk kihámozni, így nem jelenthető ki ez alapján, hogy melyik hangkártya képes nagyobb hangerő leadására. Erre ugyanis a hangnyomás (amit szintén dB-ben mérhetünk), mint mértékegység szolgál. Ergo simán előfordulhat, hogy az egyébként rosszabb jel/zaj viszony értékekkel rendelkező integrált hangkártya hangosabban tudja hajtani ugyanazt a rendszert, mint egy SBLive!
Mi köze van a teljesítménynek a hangnyomáshoz (hangerőhöz)?:
A hangteljesítmény (me.: Watt) a hangnyomás (me.: dB) négyzetével arányos. A hangerőszint mérésére használt dB-skála logaritmikus, ezért pl. 3 dB 2-szeres, 10 dB 10-szeres, 20 dB pedig 100-szoros hangteljesítménynek felel meg.
A srác többször sérelmesen megjegyezte, hogy nem kapott választ erre a kérdésre:
''Könyörgöm mutasd már meg azt a mondatot amiben összehoztam a jel/zaj viszonyt a leadott teljesitménnyel....''
Kolombusz fórumtárs megkérdezte, hogy növekszik-e a hangerő, ha az alaplapi integrált hangkártyáját lecseréli egy Audigy2-esre ugyanolyan hangcucc esetén. Erre a srác írja, hogy igen, mégpedig annyival amennyivel a két hangkártya jel/zaj viszonya eltér. Ezek után még leírta a fönt beidézett SBLive - Soundstorm párhuzamot is.
Mivel állítása szerint a jobb jel/zaj viszony nagyobb maximális leadható hangerőt feltételez, ezért a hangnyomás (hangerő) és a hangteljesítmény közti összefüggés miatt ezzel a teljesítményre is utalást tesz.
És amin végig lovagolt:
''Ha megmutatod azt a mondatomat ahol ilyet írtam prof, hogy ''ha lecseréled az alaplapi hangot audigy 2-re akkor az 500 W-os hangfaladból 700 Wos lesz'', akkor kezeskedem a kivégzésemről...''
Ilyet valóban nem mondott, nem is állította senki, hogy ezt mondta, nyilván zavarában rukkolt elő vele. Ez volt az a pont, ahol értelmét vesztette a vita.
Deluxe00-nak: mint láttam Logitech Z-5500-ad van. Nézd meg az adatlapját és ott is látni fogod, hogy a jel/zaj viszony és a maximális hangnyomásszint, attól hogy mindekettőt dB-ben mérjük, korántsem nem ugyanaz. Nálad a tévedés abból ered, hogy egy kalap alá vetted.
Részemről nincs harag, csak nem szeretem, ha alaptalanul lebarmoznak.
Üdv. -
DM-Fan
Nem az idézett mondatod képezte a vita tárgyát, ezt Te is tudod, csak Te próbáltad erre terelni a figyelmet. Ilyet valóban nem írtál. (ez már extrém agylágyulásra utalna).
Hülye kérdésre csak hülye választ tudnék adni, ezért mellőztem a válaszolást eddig.
Jegyezzük a jelzőket tisztelt publikum: fafejű, barom... Egyre jobb! Még a végén infarktust kap.
[Szerkesztve] -
DM-Fan
Sztem hagyd, az előző HSZ-ben is még mindig csak a jel/zaj viszonyokon lovagol és azt hiszi attól ''hangosabb'' vmi.
A fefejűt meg kikérem magamnak és személyes sértésnek veszem, pláne egy olyantól, akinek az első HSZ-éből lejött, hogy láma a témához. Nem tűnik fel neki, hogy már négyen próbáljuk meggyőzni?
[Szerkesztve] -
DM-Fan
Na akkor::
Szerintem inkább Te kevered a két dolgot.
A kérdés ez volt:
''Ha leváltom ezt a szutykot audigy2-re, akkor fog nőni a hangerő?''
A válaszod ez volt:
''Igen fog, de ehhez nem kell sok logika, megvan adva mindkét vezérlöhöz a signal to noise ratio neten!
Tehát nálad itt keveredett a hangerő a jel/zaj viszonnyal. Egy hangfal zenei teljesítménye meg éppenséggel eléggé összefügg a maximálisan leadható hangerővel. Ennyi.
De úgy látom fölösleges nálad próbálkoznunk, prof.
[Szerkesztve] -
DM-Fan
Ezt sem merném határozottan állítani! Számos esetben kimutatták, hogy pl. játékok alatt az Audigy-s konfig lassabb volt, mint mikor előzőleg az alaplapi hangártyával tesztelték. Egyébként meg az integrált cucc sem csak feltétlenül AC'97, vagy C-Media lehet. Nálam pl. egy Soundstorm van integrálva az Asus lapra és úgy állva hagyja az Audigy 2-t minden szinten, hogy öröm nézni és hallgatni.
[Szerkesztve] -
DM-Fan
| gorilla |
#1
A hangkártya kimeneteit (line-out-ra gondolok) alapvetően nem a füllhallgatókhoz tervezték. Komolyabb, ill. régebbi kártyákon volt külön előerősített kimenet a fülesek részére (phones), de ma már ez nem divat, különsöen az integrált cuccoknál. Használj erősítőt hangfalakkal az aktív hangfalaid helyett (gondolom azok vannak), az erősítőkön pedig szokott lenni fülhallgató-aljzat. Ha nem akarsz rá plusz pénz áldozni, akkor a pl. a Winamp EQ-ján találsz egy pre-amp csúszkát, amit ha fölhúzol, akkor jelentősen megnyomja a kivezérlési-szintet (mondjuk ez járhat torzulással is, szóval nem igazán ajánlott). Ráadásul ezzel a módszerrel csak a Winamp által játszott fájlok hangereje növekszik meg, a DVD- és egyéb filmmlejátszóké nem. Léteznek egyéb, globális kivezérlés-szint növelő programok, de mondom, használatuk nem igazán ajánlott, mert romolhat a hangminőség. Az meg ugye nem állapot, hogy minden fájlodat átszerkeszted mondjuk a Sound Forge-dzsal, vagy egyéb más szutyok szerkesztőkkel.
[Szerkesztve]
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
