Extrém tuning topic
jones965
Modder
kicsipapucs
#6558
01-re mindenképpen xp, de 03-hoz már win7 kell.
Már leírtuk, teljesen értelmetlen xp alatt 780 Ti sli-ben hajtani.
Talán nem véletlenül nincs hozzá driver support. -
jones965
Modder
kicsipapucs
#6555
4930K procival nem érdemes Xp alatt benchelni, lévén nem tudod olyan órajelen hajtani, ami kihozná a lehetséges maximumot a vga-ból.
2db gpu esetén pedig még inkább igaz ez, a videó memória kezeléséről pedig már említést sem téve.Mint ahogy Achill3uS is írta, több gpu esetén csak wista-win7.
jones965
Modder
Ma este sort kerítettem egyrészt az asus OC showdown helyezésem javítására, valamint egyúttal leteszteltem ln2 alatt az asus gtx980 matrix kártyát. Az eredmények elég vegyesek lettek.
Az első etap nem igazán sikerült túl jól, amit sajnos a kissé féloldalasan felszerelt pot okozott. Ezen az EK SF3D-n sajnos nincs a gpu lefogató csavaroknál távtartó, így nagyon könnyen oldalra lehet húzatni. Erre majd szerkesztek egy keretet. Ebből kifolyólag sajna a gpu 1800mhz-nél megállt. A feszültséget szépen felvette, de nyilván a rossz érintkezés miatt a gpu folyamatosan eldobta magát.
Szétszerelést követően már csak a gpu-n maradt az LN2, nagyobb gondossággal illesztve a potot.
Valamennyire jobban jártam, mivel szétszedés után ismét látszódott, hogy még kb a gpu 1/3 felülete nem egyformán érintkezett. Így a vga 1,58V-ig bírta a feszültséget felvenni, ezáltal majd 1900 mhz-ig skálázódva benchmarkok alatt. A tippem majdnem bejött, tévedtem -7.1Mhz-et.
Sajnos Fire strike alatt hiába hozta a magas gpu pontokat, a cpu miatt eléggé lepontozta, de azért sikerült javítanom a korábbi eredményemen. Na majd legközelebb ha minden összejön, akkor egy 8 hengeres alatt is megpróbáljuk. A gpu-t és a PCB-t olyan tökéletesen sikerült szigetelni, hogy az első 3 órás tesztelést követően, csak a potot kellett kimelegíteni és ment is vissza a helyére.
Fire strike E: 8296
Fire strike: 16414
Catzilla 720 P: 38428
A cpu sajnos most is ugyanolyan szarul ment mint eddig, így a cpu stressz programokat meg sem próbáltam javítani.
PS: készült egy 3dm11 eredmény is, ez is ssajna csak 4800mhz-es cpu-val.
jones965
Modder
jones965
Modder
subaruwrc
#6337
A GTX 980 topik törzsközönsége szerint pedig nem kimagasló eredmény.
Majd LN2 alatt meglátjuk. Első blikk-re azt mondom, az 1900mhz biztos benne van, aztán majd......Egy kis korrekció: a vgpu értéket rossz ponton mértem, ezért mutatott nekem több értéket a beállítottnál.
Most újra rámértem, immár az alaplap GND pontját felhasználva, és az 1635 mhz-es órajelhez egész pontosan 1.33V kellett. -
jones965
Modder
Ma hozzám került "beteg" GTX 980 kártya az asus-tól.
Gépbe gyors bepattintás, default gyönyörűen fut 3D alatt. Egészen addig, míg az órajelhez, vagy a feszültséghez hozzá nem nyúltam, Abban a pillanatban blacksreen, majd restart.
Kártya szétkap, és a gpu áramkör egyik FET kivezetése nem volt rendesen beforrasztva, valamiért oda kevesebb ón került. Gyors javítás, valamint az LN2 mod engedélyezése egy forrasztással, majd tesztelés.A kártya innentől kezdve mint egy kezesbárány viselkedett, egészen +15xxmhz-ig bírta 1,35V mellett.
A GTX 780Ti vizesblokkját gyorsan átszereltem, viszont amit előzőleg azonosnak néztem, itt azért volt minimális eltérés a 2 pcb között. Egész pontosan a vrm áramköri résznél a furatok kb 1mm-el hátrébb vannak, így sajnos oda gyors kötegelővel lett odahúzatva a blokk. Nem a legszebb egy fullcover blokktól, de hatékony.
A kártya nagyon kéri a feszültséget, szoftveresen 1,34V-on a gpu 1,42V-ot vesz fel. Ellenben nagyon megy: 1640 mhz-ig sikerült a chilleres 6°C-os vízzel elérni. Jövő héten LN2-vel is megnézem mit tud, ha jó lesz, akkor beröffentem alá a 8 hengerest. Mindenesetre ígéretesek az eredmények.
jones965
Modder
Achill3uS
#6317
Sajnos elég sok kudarc kísért itt mindannyiunkat, akik DC procival akartunk nyomulni, komolyabb eredmények reményében. Akkor még az én 5600mhz-et tudó uncore órajelével nem is egy rossz darab.
A hétvégén elvégzem a skalpolást, valamint megpróbálok életre kelteni egy 3D halott gtx980 kártyát.
Aztán ha ezek összejönnek, akkor még egyszer rágyúrok én is az asus oc showdown-ra. -
jones965
Modder
Achill3uS
#6250
Azért egy alaplapnál a processzor foglalat körüli tranyók/kondik közt elég macerás lehet kitakarítani a vazelint.
Vagy tisztítószer-forróvíz-szárítás?
Most egy kicsit óvatos lettem, miután egy pici pára nálam mekkora problémát okozott.Továbbra is fennáll sajnos az áramtalanítás utáni 00-ás proci vcore hiba. Pici ütögetés, aztán már megy is. Cserélni kellene az alábbi tranzisztorok valamelyikét.
jones965
Modder
#6240
Biztató kezdet, nekem is jobban szerette a 125 bclk-t az asus lap.
LN2 tuningnál a szigetelés az alap, bár szerintem ezt tudod. Gyorsban összedobott rendszernél a hardver elhalálozás is kockán foroghat.
subaru: grat, nem sok kellett volna achi eredményének a megcsípéséhez. Reméljük a chip-nek nem lett baja, várom a 3dmark eredményeket.
jones965
Modder
subaruwrc
#6221
Asus lapban mint írtam Vcache néven szerepel, és az uncore feszültséget szabályozza. Alacsonyabb értéken nem bírta a magas uncore órajelet.
A proci nem halt le, Z87 lapban a teszt után lepróbáltam:pöcc-röff.Ma délután nekiestem a z97 lapnak, és kimértem, hogy a cpu minden feszt megkap indításkor, kivéve a vcore-t. A szabályozásért felelős egyik tranzisztor a problémás, ugyanis minimális kocogtatás hatására a lap elindul, és teszi a dolgát. Áramtalanítás esetén ismét 00, majd az előzőleg írt folyamat után indul. Holnap átforrasztom az érintkezőket, meglátom hatásos lesz-e.
Ezzel a procival már több beállítást próbáltam, 6Ghz felett nemsokkal elhasalt mindig. Lehet jövő hétvégén újra letesztelem, legfőképpen ha jöttök itt jobbnál-jobb eredményekkel.Így néz ki win alól.
jones965
Modder
kicsipapucs
#6216
Vcache.
Achill3uS: jelenleg úgy tűnik, hogy a maximus VII Formula lap le van hallva, így az asus stage-re a másik nálam lévő lap nem alkalmas.( Maximus VI E.)
Arra viszont jó lesz, hogy abban is megnézzem ezt a cpu-t, lévén még abban nem volt LN2 teszt.
Várok most HyperX 2800-as predator ramokat, nem tudom mikor mikor érkeznek meg, ha sikerül életre kelteni a lapot, vagy lesz másik, akkor természetesen még megnézem. -
jones965
Modder
Tegnap délután és este 2 felvonásban teszteltem az asus oc showdovn Run 1 kiírásra.
Sajnos a 4790K proci órajelben 2 maggal 6100 mhz-nél elhasal, viszont uncore-ban aránylag jól tartotta magát.
A 2 bench XTU-5.5Ghz és Cinebench R11.5 többé kevésbé jó eredménynek mondható.
04hgyu nálam lévő ramja szépen teljesítettek 2400mhz-es gyári értékükhöz mérten 2600 mhz-en is jónak mondható időzítésekkel. Ebben nyilván szerepet játszott, hogy a cpu is bírta a magas uncore tempót.
A proci -130°C-on érezte elemében magát, coldbug -140°c. Coldboot hál'istennek nem volt nagy.
A második felvonásra a lap lehalása miatt volt szükség, aztán szárítást követően is csak dupla 0-zott.
Hosszas tisztítást követően elindult, akkor született az alábbi eredmény. Nitro elfogyása után viszont a lap ismét 00-zott, azóta meg sem nyikkan.Cinebench R11.5
jones965
Modder
Valaki érti, hogy a HWBOT-on hogyan történik a league pontszámítás?
jones965
Modder
Achill3uS
#6166
Gratulálok srácok, megérdemelt az elismerés! HWBOT-on nézve csodálkoztam is a 3dm05 xp-n történő futtatásához.
Jövő héten az asus OC showdown versenyre én is készítek LN2 eredményeket, aztán ha még belefér, megnézzük a 3dm05-t. A 2001SE eredményed ez nagyon keményre sikeredett, azt nehéz lesz megközelíteni.
Mod: a TEK9 fet gpu pot nagyon jó darab, de nálam az EK SF3D jobban teljesített. Milyen gyártmányú a GTX 780Ti?
jones965
Modder
Achill3uS
#6129
Sajna ilyen részletességre nem emlékszem, éppen elég szívás volt LN2 alatt stabillá tenni az órajelet. Talán ha emlékeim nem csalnak 2,65V-ig mentem el Vring értékben.
Az uncore frekit pontosan ezért nem is erőltettem. Örültem sokszor, ha egyáltalán bebootolt a lap. Ilyen makacs platformmal még nem volt dolgom. Kiváncsi leszek, players111 mire megy majd LN2 alatti tesztekkel.Azóta már sokat olvastam utána dolgoknak, csak sajnos éppen platform nincsen, hogy ezeket kiteszteljem.
jones965
Modder
Achill3uS
#6125
Igen, picivel fölötte is: Uncore 4063Mhz
jones965
Modder
Achill3uS
#6120
Az eredetileg megtervezett lga2011-3 sockettől 5 helyen tér el az asus megoldása. Ezen kezdődött a szabadalmi vita az általad is belinkelt részből a 2 cég között. Nem tudom azóta a vita milyen szinten van, annyi tény, hogy elsőként az asus vezette be. Valószínűleg ennek okán már a gigabyte is eszközölt változtatásokat derbauer közreműködése által (is).
Amennyiben jól látom, az uncore feszültség ellátásáért lévő kivezetések az asus megoldásán kivannak alakítva.
jones965
Modder
Achill3uS
#6105
Az asus készítette el elsőként az OC socket foglalatot, ahol ezek az érintkező helyek már be voltak építve, ezáltal a cpu stabilabb tápfeszt kapott.
Der8auer's ezt a hiányosságot oldotta meg a Gigabyte lapban. Ezt követően készítette el a gyártó az asus mintájára a módosított socket-et. -
jones965
Modder
Achill3uS
#6098
Érdekes a kiírás, legalábbis az én értelmezésem szerint. Egy stage-ben indítani a Z97 és X99 lapokat, több mint furcsa. -hogy a viharba akarják XTU-ban és CinebenchR11.5-ben a 2 platformot összevetni?
A Fire strike e. még csak hagyján, ott leginkább a Gpu domborít, na de az első kettő.Ráadásul alaplap még csak van, de proci egy szál sem az x99-hez.
jones965
Modder
#6091
Szerintem meg ugyan úgy van megoldva, mint pl az asus lapokon. A cpu lefogató gyárilag van felkészítve M4 menetes csatlakozásra. Ha külön backplate-et akar valaki rátenni, akkor leszerelhető a keret.
Így néz ki pcb háta a szóban forgó lapon, de szerintem ezt te jobban látod.
Egyébként meg teljesen mindegy, nyomassad az eredményeket, hátha ez jobban megy, mint ami nálam volt.
jones965
Modder
Achill3uS
#6036
Azt már korábban is megfigyeltem, hogy asus vonatkozásban a Z87 chip nálam gyorsabb, mint a Z97.
4790K@4800mhz superpi32M.Ezért is csodálkoztam, hogy a 600mhz-es spi32M eredményem milyen tré lett a Z97 lapban.
Na azt hiszem, ezt hamarosan meg kell nitrozzam.
jones965
Modder
A mai nap még utoljára gyorsba össze szerveztem magamnak egy session-t. Elég kapkodós volt a nap, mivel holnap már vissza kell vinnem az asus-nak a hardvereket, valamint én is pakolok ki a PlayIT-re, így még a gépeket is bekellett pakolnom a kocsiba. Azon meg ráadásul még nyári gumik volta, így a tényleges tuninghoz valamivel 12 óra után tudtam hozzáfogni.
A konfiguráció: asus R5E, 5960X cpu, 32Gb Crucial DDR4 ram, Samsung EVO 120Gb ssd,Corsair AX 1200W psu, valamint chillerrel hűtött 4 db HD 7970 cfx.A videó kártyák túlhajthatóságát illetően nem voltak kétségeim, ezek már jó pár alkalommal bizonyították, hogy 1300MHZ-en stabilak tudnak lenni kellően behűtött vízzel.
A cpu volt makrancos most is. Hiába próbáltam különböző bios beállításokat, a cold boot -80°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten már jelentkezett,a cpu viszont 95 -100 között érezte jól magát. A szokásos 1,5 órai kínlódást, tesztelést követően sikerült valami fogyaszthatót elérni, aminek a pontszáma engem is meglepett. Vantage 5250mhz-es cpu órajellel hozta a +91K-t.
Többszöri finomítást követően sikerült 5300 mhz fölé vinni az órajelet, így összejött 4 gpu-val a +93K.
Próbálkoztam a gpu score pontszámot 100K fölé vinni, de mikor ez meglett volna, rendre elhasalt a rendszer.A konkrét eredmények. Vantage-ban és 3dm11-ben 4 illetve 3 gpu-val sikerült HWbot-on kategóriában az első helyeket megszereznem.
jones965
Modder
kicsipapucs
#5841
Mindennel sorban haladok, mennek a ramok is 1900 mhz felett.
Lesznek még itt ettől jobb eredmények is, reményem szerint.
jones965
Modder
Szórakozok az X99 platformmal. Sikerült a cpu-t stabilizálni, előtte meg a gpu-val szórakoztam, mire sikerült a core feszt és load értéket megfelelően szinkronba hozni.
Sikerült így 1650Mhz-es órajelen tesztelni, majd a mentést követően vettem észre, hogy a ramok csak triple channel-ban futottak. Sajna vizesedés lett a vége.
Egy értékelhető 3dm11 eredményt kovácsoltam össze, viszont vantage cpu teszt alatt 5400Mhz-en hozza a + 75K-t. Bizakodó. -
jones965
Modder
jones joined.
jones965
Modder
Én is az A-ra voksolok.
Video úgy is készül, a kérdezz-felelek meg nem oda illő szvsz.
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
![[link] [link]](http://www.jagatreview.com/wp-content/uploads/2013/09/Impact_TurboVCore.jpg)
