PLacc
Ez a rohadt suspend most sem megy (Dell C400), rákerestem a Google-ben, ott mindenki azt írja (FC3-4 alatt), hogy elsőre megy neki, csak kell az a suspend partíció a gyári Dell-tool-lal, ami nekem is megvan.
Ha újraindítom suspend után rögtön kifagy az egész és elkezd fokozatosan kifehéredni az LCD és semmi hibaüzenet.
Van ennek vmi dump logja?
Köszi! -
PLacc
rokefeller
#310
Elvileg kell neki egy külön artíció a HDD elején, oda menti a dolgokat, ez meg is van gyári tool-lal, de mégse akarja visszahozni a cuccot...
PLacc
Aki notival használja, megy a suspend to disk ill. suspend to RAM? Nekem lefagy tőle, de úgy, hogy indításkor az LCD fokozatosan kifehéredik, mintha leöntenék vmi folyadékkal...
PLacc
Sikerült megoldani a poblematikát: azért nem ment fel az ipw2200 drivere meg az ieee80211, mert nem volt feltéve a 2111_FC5 kernel devel.
Utána minden rendben ment.
Most viszont a Kismet-tel szívok, ugyanis yum installkor kiírja, hogy hiányzik a public key-je, holott előtte leszedtem és importáltam a gmp-vel (--import). Ha listázom a kulcsokat, akkor látom is.
PLacc
Fedorára van vmi parancs/progi, amivel lehet egy kis disk cleanup-ot csinálni (log takarítás stb...)?
Köszi -
PLacc
Köszi a gyors választ, én is erre gondoltam...
PLacc
rokefeller
#261
THX, és hogy lőtted be a partíciókat méretre?
PLacc
Majd fel szeretném húzni az FC5-öt egy 1200-as p3-as notira is (512M RAM) a konfig talán éff elég lesz, de lenne a kérdésem, hogy egy 30-as HDD-t hogy érdemes particiónáni, hogy jól fusson rajta a cucc? Elég a swap-ot beállítani meg a \-t vagy érdemes még vmit étrehozni, és ezeket milyen nagyságúra?
PLacc
Bocs a többiektől, kicsit hosszú lett...
Egyébként most tettem fel a 2096-os kernelt, de nem vettem észre még semmi változást... -
PLacc
Ehun az xorg, csak nekem 64bites Fedorám van, így lehet, hogy vhol eltér...
# Xorg configuration created by system-config-display
Section ''ServerLayout''
Identifier ''single head configuration''
Screen 0 ''Screen0'' 0 0
InputDevice ''Mouse0'' ''CorePointer''
InputDevice ''Keyboard0'' ''CoreKeyboard''
EndSection
Section ''Files''
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, a font server independent of the X server is
# used to render fonts.
FontPath ''unix/:7100''
EndSection
Section ''Module''
Load ''dbe''
Load ''extmod''
Load ''fbdevhw''
Load ''glx''
Load ''record''
Load ''freetype''
Load ''type1''
Load ''dri''
EndSection
Section ''InputDevice''
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option ''Xleds'' ''1 2 3''
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option ''XkbDisable''
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option ''XkbModel'' ''pc102''
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option ''XkbModel'' ''microsoft''
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option ''XkbLayout'' ''de''
# or:
# Option ''XkbVariant'' ''nodeadkeys''
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option ''XkbOptions'' ''ctrl:swapcaps''
# Or if you just want both to be control, use:
# Option ''XkbOptions'' ''ctrl:nocaps''
Identifier ''Keyboard0''
Driver ''kbd''
Option ''XkbModel'' ''pc105''
Option ''XkbLayout'' ''hu''
EndSection
Identifier ''Mouse0''
Driver ''mouse''
Option ''Protocol'' ''IMPS/2''
Option ''Device'' ''/dev/input/mice''
Option ''ZAxisMapping'' ''4 5''
Option ''Emulate3Buttons'' ''yes''
EndSection
Section ''Monitor''
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
Identifier ''Monitor0''
VendorName ''Monitor Vendor''
ModelName ''LCD Panel 1400x1050''
HorizSync 31.5 - 90.0
VertRefresh 59.0 - 75.0
Option ''dpms''
EndSection
Section ''Device''
Identifier ''Videocard0''
Driver ''radeon''
VendorName ''Videocard vendor''
BoardName ''ATI Technologies Inc ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE)''
EndSection
Section ''Screen''
Identifier ''Screen0''
Device ''Videocard0''
Monitor ''Monitor0''
DefaultDepth 24
SubSection ''Display''
Viewport 0 0
Depth 16
Modes ''800x600'' ''640x480''
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
Modes ''1400x1050'' ''1280x960'' ''1152x864'' ''1024x768'' ''800x600'' ''640x480''
EndSubSection
EndSection
Section ''DRI''
Group 0
Mode 0666
EndSection -
PLacc
Köszönöm szépen! Az mc-s config sikerült, a WLAN-t meg nézem... Látom, Ti nagy mogulok vagytok...
Még pofátlanul egy olyan kérdésem lenne, hogy találkozott-e már vki olyannal, hogy kikapcsoláskor (néha boot után is, login előtt) a monitor (LCD) égtelenűl elkezd szürkésfeketén villogni...? -
PLacc
Hello,
Elég lámer vagyok még unixban, de sikerült felhúznom a HP nx6125-ös notimra a 64bites Fedora5-öt. Klasszul is megy (a boot tényleg kicsit lassú), de frissítettem néhány csomagot a soft updattel, és azóta az idítómenüben (Fedora vs. XP) megjelenik a régi verzió is így 3 lehetőségem van (2Fed+1XP), hogy lehet a régit eltűntetni? Meg jó lenne vmit gyorsítani a booton...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 512GB // ÁFÁS számla // GARANCIA //
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eladó új állapotban levő Realme 8 Pro 8/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
