Hokoyumi
megvan a hardverhiba
2 külön kábelen volt a vinyó meg a dvd
kivettem mind2-t és tettem be 1 sajátot
most azon az 1en lóg mind2, de nem fagy, épp ubi 10.10 települ
bár csak kíváncsiságból hogy jó-e
de úgy néz ki fain^^
xp alól már dvd-t is tdtam írni velemostmár csak vennem kéne új rw lemezeket mert ami itthon van öreg és karcos...
meg író se ártana.. de sajnálok érte pénzt adni
éreztem én hogy vmi nemjó
vagy a 2-es ide port szar vagy a kábelek...
bár létezik az hogy azonos vezérlőn lévő 2 kivezetés közül az 1ik szar? -
Hokoyumi
artam hogy toltam rajta ramtesztet, de nem volt vele hiba
am 256 ddr abból 32 az igp-nek
de az a szar gép mindíg lefagy... xp van még rajta az dvd írás közben is lefagy
mármint poweriso-val, a néróval megírja csak a nérő cd képet nem hajlandó dvd-re írni
sztem vmi más baja van annak...
de nemtudom, bár most kotrok 1 xp cd-t vhonnan és megpróbálom azt felrakni
ha az is fagy a gépnek kuka
sztem a lappal nincs vmi rendben...alaplapom lenne amibe a ram belemegy csak vga nincs hozzá:S
ill lenne csak ki kéne szedni ebből.. -
Hokoyumi
csendes
#2756
van rendesen kép, csak nemtudom.. nem olyan mintha menne
itt a xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/catalyst"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "fglrx"
Option "OpenGLOverlay" "off"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSectionmásik:
[xxxxxxx@localhost ~]$ aticonfig --initial
Found fglrx primary device section
Fail to link to fglrx-libglx.so, please check whether driver is installed correctly
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
aticonfig: Writing to '/etc/X11/xorg.conf' failed. Permission denied.root-ként ugyan ez
am leszedtem az antix linuxot
3 féle asztalkezelővel próbáltam telepíteni mind megfagy
vicc ez a gép, de sztem vmi hw hiba lehet
memtesztet sikerült rajta futtatnom, abban nem talált hibát, viszont eléggé melegedik a proci meg az északi híd is, nem bírom megfogni a bordát kézzelam még 1 kérdés
fedorán a hálózati beállításokat hogy tudom resetelni?
lent a beállítások gomb el van szürkülve
elnyomkodtam nagyon sztem és most nem lát kapcsolatot, azt észreveszi ha kihúzom a kábelt, de ha visszadugom nem tud csatlakozni
am a megosztott vinyó miatt próbáltam ott álligatni csak nagyon nem jött össze -
Hokoyumi
megpróbáltam linuxot rakni a duronos gépre
de nem akarja az igazságot...
mindentől lefagy az a szar...
3 féle rendszert próbáltam mind3 fagyott rajta fedoránál még a telepítő se indult el és már fagyott
debian telepítés közbe
vicces ez a gép
az xp ami rajta van úgy-ahogy műxik...mellesleg feltettem brazosra az amd zárt drivert
most nem halt be a rendszer tőle, meg nem is frissítettem előtte kernelt
viszont a rendszerinfóknál ezt írja: Grafika WESA: WRESTLER
catalyst van fent de sztem nem műxik a drivermeg ami érdekes hogy a másik gépen van megosztva 1 vinyó, de nem tudom elérni fedora alól
10.10-es ubival megy rendesen, az látja, a fedora csak vmi windóz hálózatot mutat nekem de ahoz se tud kapcsolódnimellesleg ha van itt hozzáértő szaki aki közvetlenebbül is hajlandó lenne segíteni az msn címem az adatlapomon megtalálható, örülnék neki
Hokoyumi
csendes
#2715
su
yum update kernelazután pakolta fel.
este egész tűrhetőre sikerült összerakni a brazoson a fedorát
pörög mint a veszettdisznó^^
az amd drivernek meg majd 1szer nekiállok...kollégámnál voltam ma t60-asára is feltoltam
neki csak arra kell a gép hogy internetezzen, youtube megy meg van ofisz, ez őt bőven kielégíti
viszont vmiért a gnome 3 nem indult be, sztem vga driverrel lehet probléma
bár ez neki nem akkora gond de majd ha lesz rá alkalom meg akarom csinálni neki rendesen. idő hiányában ott kellett hagynom szóval most csak megy...
xp volt neki a gépen és kb leesett az álla hogy milyen gyors a linux
viszont meglehetősen sokáig települt
dvd-s telepítőről ment 1223 csomagot pakolt fel (asziszem) de vagy másfél óráig szenvedett vele...
am pendriveról telepítttem csak a dvd-s kiadástill elhoztam a régi asztali gépét
asus a7n266-vm lap 1100-as duron proci, gef2-es igp-vel, 256mb ddr1 abból kap 32mb-ot az igp
erre mit kéne feltenni sztetek?
f15 kde felülettel azé má mégse
xfce vagy lxde jó neki?
vagy bányásszak vmi öregebb linuxot? -
Hokoyumi
na szépen sorban
(#2695) csendes: kernel update után felpakolta magának a 2.6.39-et
szóval az megfelelően friss
a nem indult el azt jelenti bootnál beállt
hagytan 20 percet állni meg se nyikkant a cucc, nem tudom mi volt az utolsó aminél beállt de ati driver meg az X dolgait töltögette volna be
am a nyílt drivert alapból tartalmazza a telepítés vagy külön kell felpakolni?
am meg ahogy tudom a nyílt driver nem kezeli az uvd motort, ill nincs gpu gyorsítása, vagy legalábbis nem úgy mint a zártnak
fullhd filmet meg 1080-as jútúb videót nem igazán szereti a kicsike...#2696) rokefeller: tegnap kifelejtettem, suse-ra is gondoltam őt elvileg támogatja is az amd drivere, meg úgy a novell-t is támogatja az amd szóval szorosabb lehet a kapcsolat
suse-t próbálni akartam, de nem igazán akart menni
pendriveról telepítek, UNetbootin nevű progival fel is tette látszólag csak nem indult róla a rendszer:S ubi 10.10 van a nagygépen és az alá nem találtam másik boot pendrive készítő progit -
Hokoyumi
#2687
én most telepítettem a flasht
76 csomag, letöltve 23mb, telepítve 73mb a függőségek + maga a flash plugin 13mb feltéveam kérdés
annyira nagyon nem értek a linuxhoz de használom már 1 ideje
eddig ubiztam 9.10-től
de ez a unity betett és hagyom inkább
a gnome 3 viszont bejön ezért próbálkozok a f15-el
a gép amire feltettem e-350-es brazos ezt a leírást próbáltam amd driverhez de vmiért nem indult el utána a rendszer, bár előtte is furcsa volt
akkor live cd-vel telepítettem
ez a mostani a dvd-s megoldás
na de a kérdésem, E-350-hez felejtős a fedóra és nézzek vmi mást? vagy össze lehet rakni rendesen?ha felejtős lehetőleg gnome vonalon szeretnék maradni
esetleg debian?
- Hogyan verte le egy telefon chip az egész laptop ipart? – x86 vs ARM
- Robotporszívók
- Engedélyezte Hollandia a Tesla önvezetést, az EU többi része következhet
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 és folyadékhűtés jöhet a RedMagic új gamer táblagépébe
- LG 27GX704A-B - 27" OLED evo / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Új Asus 16 Vivobook WUXGA IPS Ryzen5 7530U 4.5Ghz 16GB RAM 512GB SSD Radeon RX Vega7 Win11 Garancia
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 500GB I 14" QHD+ I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
