Gorneck
#48632
A szöveges értékelés beszédesebb, azt ellenőrizd minden meghajtón. ha ott mindent rendben talál a HDS, akkor nem feltétlenül az SSD/HDD vonalon kellene keresni a hibát, bár esetleg annyit megtehetsz, hogy csak 1 meghajtó legyen csatlakoztatva(nyilván amiről az OS indul)
Zlin50
Gorneck
#32718
Akkor, kezdettől fogva valamint most és később is az lesz nálam hogy beveszem a l@szarom tablettát és használom tovább, már csak azért is mert folyamatosan 100%-on van mióta megvettem és még két évem van addig hogy elérjem azt ami sokkal jobban izgat, az 5184 óra.
Szóval egyszerűen nem érdekel ez az egész. Használni vettem. A RD-et kipróbálnám hogy megtudjam gyorsabb-e az SSD-nél, de nincs most annyi ramom hogy megtegyem. -
Zlin50
Gorneck
#32710
Mármint hogy az írás miatt adódhat a kondícióromlás azt tudom-e honnét? Igazából csak sejtem, mert mitől romolhatna még? A cellák elhasználódása feltételezem alapvetően meghatározza. Egyszer valamelyik programban (és sajnos már nem emlékszem melyik volt) láttam a wear leveling count paramétert például és az gondolom elég meghatározó például.
Korábban itt a fórumon mutatott valaki egy oldalt ahol az adatforgalom és az állapot volt egy diagramban. Egy Intel SSD-nél például több száz TB volt és annál azt jelezte a vizsgálathoz használt program hogy közeledik a vég. Ha most az adatforgalomnak van köze az állapothoz, akkor szerintem feltételezhető hogy az írásnak is meghatározó szerepe van benne.
Hogy HDD vagy SSD legyen cache az egyértelműen SSD mert észrevehető a kettő közötti különbség gyorsaságban. Hogy SSD vagy RD azt nem tudom mert még nem próbáltam. Ha RD-re megy akkor is menteni fog és azt el fogja szépen teríteni az egyenletes elhasználódás miatt. -
Giovanny
Gorneck
#32713
Értem,akkor itt a hangsúly inkább azon van hogy ne sok kis file írás legyen (ami gondolom jobban "árt" az SSD-ek) hanem inkább egy nagy file.Szóval nehéz igazságot tenni ebbe,én még az elején beállítottam,de én sem vette semmi különös változást,de hogy ez mennyire megkíméli az SSD-t azt én sem tudom.
Ilsyde
Gorneck
#32704
Az az otlet benne hogy nem bongeszes kozben irogat az ff az SSD-re hanem mikor lekapcsolod a gepet. Akkor egyben mindent. Tehat rengeteg folyamatos apro iras helyett egy nagyobb a vegen.
Szoljatok am ha gond van a logikaval, nekem teljesen uj ez az egesz csak vacilalgatok itt
@hati hat nem muszaj de en orulnek ha a cache nem veszne el mikor aramtalanitok. A Temp mappanak meg eleg egy ideiglenes RAMdisk, nem kell mentegetni. Ez igaz.
Clemi
Gorneck
#31322
Sata3on nem is megy?
Szerintem a gyártó nem véletlenül írja, hogy át kell tenni egy Sata2-es portra az SSD-t FW frissítéskor, úgyhogy pontosan követtem az utasítást, és nem is lett semmi probléma. Egyébként még a Sata2 4-es porton sem találta meg az SSD-t a frissítő program, ami a CD-n van, úgyhogy a Sata2 1-3 sem véletlenül van a leírásban.
Formaster
Gorneck
#31322
Kezdek a samu felé hajlani. Sem a Corsair, sem az OCZ nem tünteti fel, hogy hány mega CACHE van az SSD-ikben.
Szerintem gyalázat, de itt egy másik dolog. Corsair honlapja írj a Force 3-nál, hogy asynchronous. Kérdem én, hogy ugyanebben a sorban a Force GT miért írja azt, hogy technology: NO?
Kezd ez az egész teljesen elszomorítani. Nem Gornecknek szántam a kérdést, hanem mindenkinek. (csak félre nyomtam)
Termi16
Gorneck
#30579
Igen, átraktam oda ill engedélyeztem Biosban is, mikor eszembe jutott, hogy Sata3-ként vettem.
Rendben, akkor a többiektől is kérdezném, hogy szerintetek a fenti adatokhoz mérten megérné-e egy másik, szintén 128gb-os de Sata 3as SSD, vagy játékra/filmezgetésre ez is kihozza a maximumot a gépből?
Thx!
Termi16
Gorneck
#30563
A hirdetésben ennyi volt:
1db Micron 2,5" 128GB SSD, Használt C300 32000.-
TRIM support
SATA2 3Gb/sÉs ez alatt egy link, Spec névvel.
Mivel ott volt a link, ezért nem néztem hogy Sata2, a linken viszont csak és kizárólag Sata3-as verzió volt és arról adatok. Azóta már módosítva lett a hirdetés, lehet, hogy amikor én néztem, akkor még a SATA2 3Gb/s sor nem is volt benne.Úgy derült ki, hogy az eladó maga is megerősítette, miután rákérdeztem.
Itt a link, ezen is egyértelműen Micront írnak, amin én is csodálkozom...
De ezen kívül korrekt volt az eladó, mint írtam vissza is veszi a cuccot, ha arra jutok végül. Ezért érdekelne, hogy van-e érezhető gyorsulás egy sata3-as SSD-vel rendszerlemezként használva, vagy ez is bőven tökéletes erre a célra.
Nekem most érkezett meg a 32gigás 596os Adata. Kissé lassú, de reméljük hogy azért nem lesz érezhető. 2×160WD RE-t vált, adatok átkerülnek a 320as wd re-re.
Biosban AHCI ki, win7nél meg már csak a programok meg a lapozófájl amit állítani kell, minden mást megcsinál a win7, vagy mazsolázgassak hogy miket kell megtenni vele?
iff
Gorneck
#24263
Akkor inkább nem nézem ezekkel a progikkal többet. Problémám nem volt eddig az ssd-vel.Annyit vettem észre,hogy friss telepítéskor az indításkor nagyon gyorsan bejött a win7.Most, mintha pár mp-re "megállna" az ssd bootoláskor, de ezt a win7-nek tudom be, mert valamikor visszaáll és "dolgozik" végig az SSD.
Zlin50
Gorneck
#23944
Szóval akkor a csak SATA2-esnek nevezhető kábelnek is alkalmasnak kell lennie a 6Gb/s-hoz?
Müszi : szóval igen.
Akkor lehet hogy a WD20EARX-nek az számított igazán, hogy egy sata3-as vezérlőkártyát raktam be és arra kötöttem (csak ilyen klipes dróttal), mert azzal gyorsabb lett mint az alaplapi sata2-vel.
fagy53
Gorneck
#23301
"rendes progik sincsenek SSDhez...se élettartam mérők se benchek..." - meg rendes SSD-t is úgy kell keresgélni!
A kimutatott előnyökkel, hátrányokkal meg az a baj, hogy állandóan változik a paletta és pl 25nm SSD-k élettartama drasztikusan csökkent az előző generációkhoz képest, amit persze a gyártók kétségbeesetten próbálnak mindenféle módon meghosszabbítani. Gyors a változás ezen a fronton, ehhez képest az #1hsz egy örökkévalóság...
Kitartok amellett én is, ha valaki olyan perverz késztetést érez, hogy mindenképpen egy emberöltőig ki akarja tolni a meghajtója élettartamát, akkor is csak egykét dologra kell figyelni az üzembehelyezésnél a HDD-től eltérően és nem kell oldalakat szentelni az ehhez kapcsolódó beállításoknak. -
Beri
Gorneck
#23300
Ez konkrétan 36-38k. Igazából a 96GB V+ volt tervben 30k-ért, de a kicsivel több tárhely nekem megérne ennyi pluszt. Lényeg a lényeg, kicióccó drájvot keresek
Nagy a steam mappám, meg a wow sem picike és szeretném az ssd-n tartani őket. Pont ezért agyaltam 300GB velociraptoron, de gondoltam, ha lúd, hát legyen kövér, jöjjön az ssd. -
ffodi
Gorneck
#23098
Most kipróbáltam másik rendszer alól, újraformázva is, többféle foglalási egységgel, és a helyzet változatlan. 64/128k-ig jól skálázódik, aztán utána szépen leesik az írás 280MB-s körülre, és marad is ott. Nagyon idegesítő. Elképzelhető, hogy az alaplapi vezérlővel van valami gond, bár próbáltam már másik bios-al is, de ua.
ffodi
Gorneck
#23087
Supportnak még nem írtam. Biosba variáltam már az összes opciót, de semmi. Szoftveres gondot is kizártam, mert olyan winen is néztem, amin semmi sem volt, még RST sem. A régi SSD-ről még be tudom röffenteni a rendszert, azon meg tudom nézni, mi a helyzet, de van egy olyan érzésem, hogy ugyan annyi lesz. Nem kell ezeknél az új Sandforce-os SSD-knél valamit máshogy formázni vagy allignálni?
Zlin50
Gorneck
#22936
Igen, vagy áthelyezés például, legalább kettő vagy akár több HDD-re vagy azokról az SSD-re.
Egy ilyen, a tapasztalatom szerint olyan művelet amibe a HDD belerokkan, a fej kalimpál mint az őrült és lenyűgöző hangja van.
A több száz MB átvitelt adó tesztek jól mutatnak, de mit tud a szerkezet élőben a gépben?
Rendszerként több programot is futtathat az ember aminek nagy lemezigénye lehet és ezeket egy HDD nehezen tudja kiszolgálni egyszerre. -
SirRasor
Gorneck
#22363
Superfetchről linkeltem már ide anyagot. Az igenis jó, akár van SSD a gépben, akár nincs, mert az operatív memóriára támaszkodik. Ez az, ami azt nézi, hogy mit hogy használsz, és annak függvényében előre betölti a dolgokat a memóriába, amíg csak fér a gyorsabb indulás érdekében. SSD se olyan gyors, mint a memó, tehát ez praktikus és jó.
Gorneck
#22363
Azt nem értem esetedben, hogy mindig azt javaslod, hogy a töredezettségmentesítés legyen kikapcsolva, nyilván tudod is az okát miért, de a SuperFetch (prefetch továbbfejlesztett változata, leánykori nevén előtöltés) esetén ezt miért nem fogadod el.
(Superfetch egyik feature-je, hogy töredezettségmentesíti a gyakran használt fájlokat) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
soldi3r
Gorneck
#22363
a ready boost-ot benéztem, inakív
indoknak elég annyi, hogy a gyártó ezt ajánlotta? ha szerinte így jó, akkor szerintem itt senkinek nincs joga felülbírálni, már ha nem fejlesztőmérnök a samsung-nál
hidd el, én is tudnék mesélni gyártói hülyeségekről és vevői ostobaságról, pl renault 160kkm-es vezérműperiódus -
mzso
Gorneck
#22337
Rendben.
Mégvalami. Valami szokta baszkurálni a vinyót amikor magára hagyom a gépet egy ideig. Először azt hittem, hogy a vírus írtó de azután is megtörtént miután eltávolítottam. Defender, defragger deaktiválva. Ez lehetne a windows kereső? A process explorer-ben csak egy nyamvadt svchost-ot látok ami nem sokat segít mert mihelyt megmozdítom az egeret terminálódik.
Mittu88
Gorneck
#22183
Azt még nem próbáltam, de nem tudom elképzelni, hogy az lenne a baja. Amikor még csak HDD-m volt, akkor 4 magon gyári frekvencián ment a proci low voltage-dzsel, de akkor nem volt semmi ilyen hardvertelepítési probléma.
Lehetséges, hogy az a gond? Mert akkor megnézem úgy. -
Mittu88
Gorneck
#21995
holnap szerintem megpróbálom úgy, de beszarás, hogy csak az catalyst-tal van ilyen gondja :/ amúgy amióta írtam, észre vettem, hogy törlésnél iszonyat lassan, de uninstallál. 1 komponenst az ati catalystból kb 5-10 percen át... De holnap megpróbálom az általad említett módszerrel is!
pakai93
Gorneck
#21838
igen, van egy kis kedvezményem
de akkor lehet mégiscsak szánok egy picit többet rá és 120gb körülit veszek..akkor erről szeretnék megtudni picit bővebb infót:
Corsair Force 3 120GB SSDa kérdéseim ugyanazok mint az imént
Azt hallottam, hogy sok ssd meg sem közeliti a gyár által megadott irási/olvasási sebességet, ez a corsair h teljesit?
Erről szeretnék megtudni egy kicsit többet, és h jó vétel lenne 45k-ért?pakai93
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
Én ma rendeltem meg a 840 Pro-t.
