- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
amok
McLaca
#28446
Él egyáltalán olyan ember a földön, aki tapasztalta?"Sajna személyes tapasztalat.
és ha érdekel még 1-2 "szerencsés"
Re: Anyone else had a repeat 8mb brick on 320 ssd AFTER firmware update.2 áramszünetnél nem volt semmi baja, volt még valamikor 2 unsafe shutdown az ssd szerint, aztán update után néhány héttel, menet közben lett 8MB, azóta is megy (de az OS-t már nem bízom rá)
amok
tdd587
#28283
Csinálj időnként mentést, én már megjártam... ha tovább akarsz izgulni akkor ez a te topikod:
Anyone else had a repeat 8mb brick on 320 ssd AFTER firmware update.Easeus Todo Backup Free-vel csináltam a mentést és avval is állítottam vissza (persze előtte secure erase hogy visszajöjjön a 128GB), a HDD-n csak annyi helyet foglal amennyi adat az SSD-n van.
amok
Czimby
#27488
Saját tapasztalatból még mindig nem ajánlom az intel 320-ast:
betettem helyette egy Samsung 830-ast Sata III / Marvell 91xx-re:
olvasgattam, van frissítés Marvell-re de, az sem tudja a TRIM-et, hagytam is... vissza SATA II-re
ugyaneben a gépben az intel320-as
Szóval figyelni kell mit tud az alaplap, sata III-se mindig az aminek "látszik".
amok
Fire/SOUL/CD
#27233
Azt nem tudom hogy lehet az MBR-t? vagy a boot sectort egy másik drive-ra átteni
nekem evvel van a legtöbb gondom HDD cserénél. Norton Ghostnál nem működött, azt olvastam húzzam le a régit és repair meg mittudoménmi..., gondolom van kultúrált megoldás is csak nem ismerem
amok
hesszan
#27229
Én is a lusták közé tartozom
500GB -> intel 320/120GB : Intel Migration tool-al (acronis butitott verziója) a 100MB-ból 26MB lett, még nem jelentett gondot... ACHI-val se volt gond, kellett egy-két restart.
A 8MB-is bug miatt samsungra cseréltem, próbáltam az intelről norton ghost 15-el, de nem ment át az MBR hiába x-eltem be, hogy akarom, ezért
EaseUS Todo Backup Free 3.0-val (amivel szoktam a mentést is csinálni [a visszaállítás is megy]) próbálkoztam és simán átment minden gond nélkül, a +8GB-ot is meg tudtam neki adni. És lehetett az új ssd-röl indítani a gépet, le-fel huzogatás nélkül.
A Marvell 88SE91xx meg k.... be.
amok
amok
ro_bert17
#25152
Azt hiszem az itteni fórumozók közül, csak nekem jött elő a patch után a 8MB-os hiba. Intel fórumon vannak néhányan. Számomra úgy tűnik, annyira nem gyakori de benne van a pakliba. A legszomorúbb, hogy nem tudni mitöl is van (nem kell hozzá áramszünet vagy lefagyás, inkább azért fagy le a gép mert elszállt alóla az ssd).
Ha egyszer megint sokpénzemlesz, veszek egymásikat, ez meg jó lesz temp+swap-nek
// intel 320 -
amok
}{3@Đ$}{0ot
#24950
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE_Deluxe/#specifications
itt azt írja:
Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller*
- 2 x SATA 6Gb/s ports (gray)
* These SATA ports are for data hard drives only. ATAPI devices are not supported.Ez nem sata 3?
amok
Én személy szerint, nem ajánlom az intel 320-ast
http://communities.intel.com/message/139866#139866
meg talász itt még egy-két témát ebben az ügyben...
amok
Nekem lett 8MB-os az intel 320-as.
2011.05.20-án vettem
2011.08.18-án firmware update //lehet nem kellett volna
2011.09.04-én lett 8MB (áramszünet nélkül)Secure Erase után azóta is használom (a jót könnyű megszokni, sokszor kell mentenem munka közben és ott az az 1-2mp sokat számít, hogy nem is látom a saving feliratot).
amok
Inteltől feltettek néhány kérdést (intel fórumra is írtam a bajomról) és nem értem, mire gondol az alábbival.
Is there anything you can help us understand what was done to the drive before the firmware update?
amok
Fire/SOUL/CD
#23006
"Azok a userek, akik ezzel szembesültek, azok visszatették a régi hibás firmware-t..."
Erre nem is gondoltam, hol lehet "régi" firmware-t találni?
amok
Egy láma kérdés, a tesztelőprogramnál ami van 5 és 1000MB, az azt jelenti, hogy 5x1000MB-on tesztel? Tehát ha nyomok egy all-t akkor 4x5x1000~20GB írás?
amok
fagy53
#22569
A riogatást gondolom arra mondta, hogy a fórumra csak 4-5-en írtak, akiknek az update után is bajuk volt. 110. hozzászólás.
http://communities.intel.com/thread/24121?start=105&tstart=0Nekem is ez van, toolbox szerint, 3x kapolcstam le, nem üzemszerűen.
amok
Superfetch/Prefetch
Idézet az Intel_SSD_Toolbox_User_Guide-ból
Superfetch/Prefetch: In Windows 7 and Windows Vista, Superfetch* tracks and copies your most frequently used applications to system memory to reduce load times. Superfetch is based on the similar Prefetch feature available in Windows XP. Superfetch/Prefetch is not needed on an Intel SSD and should be disabled for optimal performance.
ReadyBoost: In Windows Vista, ReadyBoost* is a feature that uses any flash memory device connected to your system as a drive for disk caching. It is also used to facilitate SuperFetch. In Windows 7, ReadyBoost is part of SuperFetch; in Windows XP, ReadyBoost is not installed. ReadyBoost is not needed on an Intel SSD and should be disabled for optimal performance. -
amok
pschio
#21974
Úgy tűnik igen.
Intel 320 update 8MB / Addresses Bad Context 13x Error
Remélem nem evvel ölöm meg a gépemet
amok
bitmad
#19727
Elég hasonló problémám van az Intel 320-assal (128GB).
Rendszer + programok vannak az SSD-n.
Játékok maradtak a HDD-n.
LotRO csinálja/csinálta (1-2 hónapja nem indítottam el), hogy pályaváltáskor vagy amikor töltenie kell leáll fél vagy egy-két percre, Not responding látszik a feladatkezeleőbe és a HDD-hez sem tudok hozzáférni majd fut tovább mintha mi sem történt volna.
Ilyet csinált Guild Wars alatt is de ott sokkal ritkábban. Viszont IL2-CoD alatt nem produkál ilyeneket.
Meg asus alaplap p7p55d-e lx, csak az összeesküvés elmélet miatt
Ötlete/tapasztalata van valakinek?
amok
Intel 320/120GB - SSDSA2CW120G310 45k Ft
Hétfő délután rendeltem és péntek este lett meg, nem a leggyorsabb de bár van
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
// intel 320
