LW
Amíg azt a rendszert használod igen, de amúgy semmit sem érne szerintem. Viszont vannak SSDoptimalizáló programok. Jómagam is Vertexeket(2x30GB) használok Raid0ban, Diskeepernek fut a HyperFast szolgáltatása és néha(hetente) lefuttatom rajta az Optimize eljárást.
Összes Olvasott Adat,"467 MB, 474 856 MB telepítés óta (2010.07.10.)"
Összes Írt Adat,"63 MB, 368 066 MB telepítés óta"Nem érzek semmi lassulást azóta, tesztekben mindenhol kb 15-20%-ot lassult a telepítés óta, de nem érezhető.
Üdv. LW
DV
Most latom a toolbox meg nincs kesz: #. OCZ valasza a SMART-ra: "Official smart support will come soon with toolbox, till then i can not comment on the accuracy of 3rd party apps." Forras: #5-os hozzaszolas, #.
Ezen felul talatam meg egy uj progit: SSD life utility - new utility to estimate SSD lifetime, letoltheto innen: #. -
DV
A HDSentinel helyett probaltad a CrystalDiskInfo progit? Az is ugyanezt mutatja?
OCZ Technology forum Vertex firmware:#, a lap aljan irjak, hogy mit orvosol az uj 1.6-os firmware.
LW
Biztos hogy AHCI módot preferálja, és csak azon megy a TRIM.
Alapvetően nem szerencsés rendszermeghajtóra nagy mennyiségben dolgozni, másolgatni. Biztos, hogy nem az egyidejű műveletekkel van gond, mert 1 perces akadás állati sok.
Azt mondom, hogy ne a rendszermeghajtóra renderelj, amúgy sem egészséges és nem a merevlemez a szűk keresztmetszet, és minden gond megoldódik. És amennyiben lehet, akkor térj át win7re a TRIM miatt is. Meg hátha 30 gigás OCZn lévő rendszer is megzakkant azért csinál ilyen anomáliákat (most hogy kiderült, hogy a cucc jó).
Van most egyel újabb emlékeim szerint az 1.6. Én nem merek frissíteni a Raid miatt, nehogy aztán meglepődjek, ha újrarakom a rendszert, akkor biosfrissítés mellett, lehet rávetemedek.
LW
Ha vállalkozó kedvű vagy, próbáld ki azt, hogy húzz fel winyóra egy rendszert és úgy renderelj SSD-re, és ha úgy is csinálja(akkor a rendszereszközökhöz is hozzáférsz amikor beakadsz), akkor van
. Monitorozhatod is közben a lemezhasználatot.
A poén kedvéért win7et rakj, hátha megbarátkozol vele és működik alatta a trim. XP tortáján lassan 10 gyertya csücsül. -
Zodicus
Nekem az első SSD-m egy OCZ Agility volt, de az is gyorsan romlott, kb 3hónap alatt 82%-ig süllyedt. Csináltam egy firmware frissítést és soha többé nem kelt életre. Gariztattam a Pixmania-val és kaptam egy Intel-t. Szóval lehet tényleg vigyázni kell az OCZ SSD-ivel. De az is lehet, hogy teljesen fals infókat olvasnak ki az ilyen progik.
cszn
A crystaldiskmark-kal kapcsolatosan nekem is van érdekes megfigyelésem. Azt mondta itt valaki (vagy többen is), hogy 1000MB-al és min. 5X-en teszteljünk és az lesz mérvadó. De nekem ha kétszer nyomok ilyen tesztet egymás után, akkor is más eredmények jönnek ki, szóval nekem nem tűnik teljesen korrektnek. Az hogy elsőre vagy másodikra jön ki gyorsabbnak az számomra randomnak tűnik. Vagy van erre magyarázat?
Lehet mással kéne tesztelni.
Márton
"VERTEX works best in IDE mode but AHCI is supported"
Szóval megy ott is, csak picit lassabb/többször kell futtatni,
ha jól értelmezem -
szki
Köszi
best buy akart lenni.szerk: Ősembernél tegnap 22500 volt, ma 23500 Ft.
Gondolom a szokásos gyártói gari, azaz posta külföldre. Nekem OCZ-nél volt dolgom RAM RMA-val pár hónapja. Nekem kifele a posta kb 1000 Ft volt a holland központba. Régi döglött DDR3 kit helyett friss ropogós ramot kaptam vissza Taiwanról FeDex futárral. -
DV
Sztem felreerted. Neked a feladatkezeloben nem szabadna a ramdrive-ot latnod, annak fizikai meghajtokent kell latszania. A lenyeg, hogy ha max. 900M (4000M-3100M=900M) a ramdrive merete, akkor is 722M/3100M ramot lass a feladatkezeloben . Menj a sajatgepbe es ott kell latnod a ramdrive-ot R-meghajtokent. A ramdrive azert jo, mert az OS fizikai meghajtokent kezeli es gyorsabb barmilyen SSD-nel is.
hati
http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php
"RamDisk Plus 11 has a most unique feature. Our patent pending technology can access memory beyond the limitation imposed by a Windows 32-bit operating system! In other words, RamDisk Plus 11 can use "unmanaged" Windows' memory e.g. above 4GB. It can also use the stubbornly inaccessable memory between 3.2GB and 4GB."
proof88
Az a gond, hogy ez nem úgy megy, hogy "ne olvassa ki írás előtt". Én már rég olvastam az ssd működési elvét, valahogy úgy rémlik, hogy vannak ezek az 512 byte-os egységek, és ezek 4 kB-os page-ekbe vannak szervezve. Olvasni lehet egyenként az 512 byte-okat, de írni csak a page-eket lehet, pontosabban törölni csak page-eket lehet, és írás előtt muszáj lenullázni a tartalmukat, tehát ha csak egy 512 byte-os egységet akarsz írni, akkor is ki kell olvasni a 4 kB-os page-et, lenullázni az egészet és visszaírni a módosított 512 byte-tal.
Lényegében, most mire is válaszoltam?
szerk.: rájöttem, hogy nem válaszoltam a kérdésedre.
Szóval az a gond, hogy ugyebár a windows meg más oprendszerek is, LBA-ban gondolkodnak. Ahogy a winyóknál, úgy az ssd-knél is a legkisebb egység 512 byte, és egy LBA-egység is 512 byte. Az oprendszer valahol alacsony szinten az LBA-címekkel dolgozik, de ezek nem ugyanazok a címek, mint a fizikai 512 byte-os cuccok az ssd-n. Ezért az ssd firmware-e vagy akármi fordítja át ezeket a fizikai megfelelőkre, tehát valójában az oprendszernek fogalma sincs, hogy egy fájl az ssd-n hogy van elhelyezve. De a TRIM elvileg erre van, hogy az oprendszer el tudja küldeni ezt a parancsot és akkor az ssd tudni fogja, hogy ténylegesen felszabadíthatóak azok a bizonyos 512 byte-os cuccok. Na várj ennek most utánaolvasok.
fLeSs
a blogomban találsz néhány tesztet.
a szekvenciális íráson kívül kb. ugyanazt tudja, mint az X25-M G2. írásban 40 MB/s a max mert csak 5 NAND chipet tartalmaz (vagyis 5-csatornás).
anandtechen már letesztelték, ez a tökéletes boot drive az árat is figyelembe véve.
az 50 GB-os itthon nem kapható sandforce vezérlős SSD-k gyorsabbak, de kb. 2-2,5-szer ennyibe kerülnek. -
canniball
És milyen OS? W7-tel megy? Illetve nincs "hivatalos" oldala vagy csak én nem találom? Itt azt írják "Caveat is that, if you put IE Temporary Internet files into the Ramdisk, you will always need to restart computer even though you’re not running IE." - ezt nem igazán értem (lehet a hiányos angolom miatt), miért kell az IE temp miatt újraindítgatni a gépet?
radi8tor1!
Várjuk a beszámolót!Amúgy azt hittem nem is létezik ingyenes progi hozzá, örülök hogy megcáfoltatok.
Az írás lassulását a TRIM is rendberakja, ez az ultrabiztonságos adattörlést szolgálja (ha simán teleírod nullával az SSD-t, lehet, hogy a wear leveling miatt pár blokkban megmarad az adat, amit a kellően elszánt támadó ki tud nyerni, ha mittomén, ír saját firmware-t a kontrollerre).
fsb1000
Elvileg igen, a nagy file írása és törlése segíthet.
De... én még minidg abban a hiszemben élek, hogy az SSD szoftverének nem lehet tudomása arról, hogy 2 réteggel feljebb az OP rendszer mit írkál és mit törölget rajta.
(általában logikailag)De a gyakorlat pótólhatja az ismeretek hiányát.
Ha mégegyszer megcsinálod és ugyanez történik (kimérve!), akkor a módszer müxik és a nem TRIM-es SSD tulajok is fellélegezhetnek. -
DV
A JMF602-es chippel szerelt SSD-re gondoltam, azokkal van gond.
Intel X25-V SSD to get to 80GB - new 2x nm architecture.
proof88
ja ezt én is néztem, de azt hittem félreolvasom, amit ír.
A 3 Gbps az 384 MByte/s, és csatornánként kell tudnia, mert ennél értem el nagyobb olvasási sebességet 4 db Raptorral RAID0-ban, alaplapi vezérlőre kötve őket.
Szóval nem rossz dolog RAID-be rakni őket.
Persze az elérési idő az már egy másik kérdés, de korábban már írtam, hogy a betöltési ideje a játékoknak elenyészően, de gyorsabb lett tőle! Mármint a RAID0-től, 2 db SSD-vel. A telepítés lett lassabb minden játék és XP esetében is. Tehát az írás lassabb lehet tőle. De nem érdekel, mert még így is gyorsabb volt, mint hagyományos winyóval. -
fsb1000
Nem tudom. Ezt a kérdéskört már sokat feszegettük, de szerintem megmaradtunk a "babonák" szintjén.
A TRIM funkció (ha müxik) megoldja ezt a problémát.A sima format azért nem oldja meg szerintem, mert az SSD vezérlője nem tudja mi történik "felette".
Nem tudja hogy formáztad, hiszen csak néhány szektort irkálsz újra (gyors formázáskor)
Ő még örzi az adatokat és a következő irásnál kezd el szenvedni a törlésekkel és áthelyezgetésekkel.
Legalábbis én igy gondolom, ezért óvakodok minden olyan dologtól, ami telibe írná (pl. épp a normál formázás)Az első SAMSUNG 32GB SLC-mnél jött elő ez a lassulás gond. Azóta utánajártam és "állítólag" a Samsung vezérlők valahogy orvosolják a dolgot, bár nem ismerik TRIM funkciót.
Eladtam és vettem helyette 2 másikat, amik aztán RAID-ba mentek még 50% kihasználtságot sem érve el. Nem is lassultak be. -
Spiderman
Teljes telepítéses cs2-vel tesztelem a meghajtókat, ezért tart ennyi ideig az indulás. PH-s teszttel ne vesd össze a geekses tesztet (meg egyik odlal "ilyen jellegű" tesztjét se egy másikéval,mert nem ugyanaz a tesztkörnyezet. Nyilván az adatátvitel egy vinyónál összevethető, de más nem. Tehát a Buffalo sem lenne gyorsabb itt.
canniball
liksoft
Valószínűleg a drive wear leveling adminisztrációja "csuklott". Esetleg tápellátás, melegedés, öregedés, stb....
SMART-ot ha tud, arra mit mond esetleg a HDSentinel?
U.i.: Én csak OS-hez használnám a későbbiekben, adatot nem tárolnék rajta. Ez a drive már "csuklott" egyet.
c41r0^
használtan vettem, azért nulláztam ki
a nagyobb allocation unit nem tudom, hogy gyorsítana-e, azonban az tuti, hogy az Acronis True Image a partíció információit is lementette "ghostolásnál", így nekem maradt 4K
Ghost talán tudja (prendszerpartíció ghostol, másik XP-ben megformáz 16/32 KB-os alloc. unittal, ghost vissza)
c41r0^
Én az Ultimate BootCD-n található egyik free alkalmazással estem neki, miután megkaptam az SSD-met:
Active@ KillDisk Free Edition 4.1 Free Edition. Supports "One Pass Zeros" method only. (azaz csak egyszer írja végig nullával).
Nem konkrétan SSD-hez van a progi, de megcsinálta
Arra kell figyelni, hogy legacy IDE módban legyen az SSD, mert AHCI-ben nem fogja látni a DOS. -
proof88
Ezt viszont nem tudom...
Én anno úgy hallottam, hogy ez annyiból áll, hogy az SSD-nek kiad egy szabványos ATA-parancsot és az megcsinálja saját magát. Viszont SuperTalentnél is külön van a régi és új firmware-hez is ilyen nullázó progi, szóval ezek szerint nem mindegy, hogy mi van a kábel végén... bár ezek sztem megnézik h tuti jó-e a gyártó és a modellszám is, mint firmware ápdétnél. -
westlake
miert, minek kellene lennie a tesztnek? ez legalabb realworld.. futtassak rajta 5-6 benchmarkot? annak mi ertelme? pont azt mondom, hogy valoszinuleg semmi ertelme teszteredmenyek alapjan ertekelni.. telepitesi ido, es boot time.. ez az, ami valoban szamit.. meg mondjuk az, hogy mennyi ido alatt indul el 20-30 program.. (ezt persze nincs kedvem kiprobalni)
westlake
megmondom oszinten, hogy nem itthoni hasznalatra vettem (leglabbis ezt a peldanyt nem), igy nem teszteltem le annyira.. betettem a szerverembe, amin debian (linux) fut.. ott meg ugye nem nagyon tunik ki az ereje.. osszehasonlitottam egy masik gepnek az indulasaval, de nem volt szamottevo a kulonbseg.. persze az is elkepzelheto, hogy majd huzamosabb hasznalat utan mutatkozik meg az ereje..
a heten erkezik a 128 gigas falcon, amitol azert tobbet varok
mod: ja, engem a hang, melegedes rohadtul nem mozgat, mivel en gyakran tuningolok, igy ezek a dolgok szamomra harmadlagosak
- One mobilszolgáltatások
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- LEGO klub
- Hobby elektronika
- Kingston A2000 500GB M2 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD / Beszámítás OK!
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- Western Digital SN850 2TB NVMe With Heatsink for PS5
- 500 GB 2,5" SATA-s winchesterek eladóak (Samsung, Toshiba, Seagate) 100/100
- Micron 5200 ECO Enterprise SSD 480GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
) akkor használd úgy, hogy renderelés előtt tolj egy GC-t aztán uzsgyi neki.
, pl. Diskeeper Hyperfast, vagy Intel SSD-hez Intel SSD Toolbox.
, ezt az egyet is úgy vadásztam össze
