Bélaaaa
Ismét frissült a Korszer Forsz 3-as széria firmware -> 1.3.3, ha valakit érdekel.
Bélaaaa
Bélaaaa
#13558
Na, megjött a válasz az Adat-tól!
Íme:
Thank you for contacting ADATA Technology B.V.
I am really sorry for late reply to your mail, and thank you very much for reporting this issues to us.
As to the issue you mentioned in the case xxx and xxx.
In fact our related department is testing the issues you reported in your mail, and as soon as I get any update from them will inform you.
Please wait for my reply.
Ha valaki nem érti, segítek.
Bélaaaa
Találtam egy kis leírást az új 3.4.6 firmwareról:
...to fix the sleep bug and random not recognized on cold boot issue...
Bélaaaa
Medical
#13565
I say the least and I hope their answer(s) to me.
Persze, a hőfok teljesen jó volt. Nekem a 98%-os volt a drive, a frissítés után 100% lett.
Attól eltekintve, hogy a hőfokot 35 fokkal többel adja vissza, illetve a BIOS visít a Smart-ra, teljesen jó az új firmware.
A hőfokból visszaveszem az értéket, és kész...
Bélaaaa
GSzarkaTAT
#13560
Azért adja ki a gyártó, mert valami gebasz van a régivel... Ennyiből még maradhatnánk az alaplapi régi első szériás BIOS-ánál, hiába adja ki a 10. javítást hozzá...
Bélaaaa
Minden program hibás hőmérsékletadatot közöl, nem csak a HD Sentinel. Sőt, minden program ugyanazt a magas 65 fok körüli értéket mutatja. Jól mutatják, mivel a Smart adat hibás. Ha a nyest becslést elosztod 65536-al, megkapod az értéket, azaz a 66-ot (jelen esetben)...
Az AHCI apró bugot viszont nem lehet programmal nézni, mivel akkor még az OP rendszer sem működik..
Bélaaaa
Medical
#13555
Írtam egy kis szösszenetet az Adata supportnak, remélem válaszra méltatnak:
I downloaded the new 3.4.6 firmware from the site and I flashed it into my SSD drive. The flashprogram make a restart. My problems will be started...
The first problem was the next: the AHCI BIOS wrote to me the next message from SSD drive: "Smart command failed...". When the previous firmware version was into my SSD, I never see this message.
The second problem: The temperature value is wrong with the new firmware, because it indicated to me 65 degrees. The previous firmware version showed to me that between 30 and 33 degrees.
In the end I think, the most important thing is my first problem. Please give me a solution. I would like to use my SSD corretly.
Bélaaaa
Medical
#13548
Feltettem... nem bírtam ki.... (Adata S599 64Mb)
Nos, javították a Smart adatokat. Most már nem 98%-os a drive, hanem 100%. Ellenben elrontották a hőmérséklet adatot. Alapban azt adja vissza, hogy 60 fokos az SSD, a HD Sentinel ki is akadt rajta. Egyből írta is, hogy azonnal hűtsem az SSD-t, mert meg fog sülni
. Eltoltam -30 fokkal az értéket, így most tökéletes.A másik, ami így hirtelen feltűnt, hogy BIOS szinten nem kezeli a Smart adatokat, legalábbis az AHCI vezérlő Biosa sikít, hogy aszongya: "Can't receive the Smart datas from drive", de megy tovább (Winben persze van Smart). Letitottam Biosban a Smart BIOS Capable-t, így nem nyüszít az AHCI Bios.
Hirtelen ennyi. Talán érzésre gyorsult a drive, mintha gyorsabban töltene be a Win...
Bélaaaa
Tegnap felkerült az Adata honlapjára egy frissítés az 599-es szériához (Link). Érdemes felrakni?
Infót nem találok sehol, hogy mit javíthat ez új firmware (habár biztos, nem azért adták ki, hogy szar legyen). -
Bélaaaa
Colos1
#13353
Köszi az infót! Próbáltam másik SATA kábellel, másik SATA csatlakozóba, másik tápkábellel, de nem változott a helyzet.
Úgy sikerült megoldani a problémát, hogy feltettem IDE módban a Wint, majd sikeres telepítés után a gépet leállítottam. Visszavettem BIOSban AHCIre a beállítást, láss csodát azóta is tökéletesen működik.
Nem értem én ezt.
Bélaaaa
Colos1
#13353
Nem értem én ezt.
Bélaaaa
Colos1
#13313
Nos, telepítés közben a rendszer újraindította magát. Ezután már az AHCI bios nem ismerte fel az ssd-t!
Még bios szinten detektálnia kell, hogy milyen eszközöket lát. Ekkor eljut a hagyományos vinyóig, mikor az ssd-re kerülne a sor, megáll. A gép nem fagy le (a numlock-ra reagál).
Ha visszateszem a biosban az IDE módot, akkor bios szinten tökéletesen felismeri, majd települ a Win 7. Amint visszateszem AHCI-ra, nem látja.
Érdekes, hogy IDE módnál a CrystalDiskInfo kiírja, hogy a TRIM működik!
BIOS a legfrissebb, P45-ös a lap. Eddig tökéletes volt, délután ledöglött le a rendszer.
(Áramtalanítottam a gépet 15 percre, de nem segít. Ha nem lesz jó, marad IDE módban, oszt roh@djon meg!)
Bélaaaa
Most telepíteném a Win7-et egy Adata s-599 64Gb-ra, és újraindítás után nem látja az AHCI BIOS az SSD-t. Csak vár-vár, nem megy tovább (belefagy az AHCI felismerésbe, a win-ig el sem jut).
Ha visszaveszem IDE módra, akkor látja szépen, el is indul...
Találkozott már valaki ilyennel?
Giga Ep45-Ds3r az alaplap.
- Okos Otthon / Smart Home
- OLED TV topic
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- -55% ÚJ ASUS Zenbook 14 OLED Ryzen 7 8840HS Radeon 780m/16gb ram/512SSD/Gari 2027
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
