Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
jozsi252
Mióta meg van az Airbus joystick, nagyon sokat repülök és gyakorlok az fs2020-ba. De mivel nagyon új nekem ez a fajta szimulátor, ezért sok idő kell belerázódni. És ebből adódik hogy lenne egy valszeg nagyon láma kérdésem.
Ha meg van a repülési magasságom, akkor milyen beállítással lehet tartani egy adott lábon a gépet automatán? Tehát van olyan hogy beállítom pl egyik gépnél hogy 7500 lábot tartson, akkor azon tartja a magasságot?
Én a magassági kormánynak adok annyi trimet hogy 0 környékén legyen a vs, de nyilván mozog még így is rendesen.
jozsi252
Na feladtam a harcot, úgy néz ki hogy tényleg Január környékén lesz csak komplett Airbus szett. Alza-tól rendeltem egy joystickot, holnap reggel már át is tudom venni. Nagyon várom hogy végre kipróbáljam az FS2020-t joystickal is.
jozsi252
MésziGab
#17380
Köszönöm hogy írtál. Lehet hogy akkor nem várok én se hanem megveszem a joystickot, aztán amikor lesz a gázkar akkor azt is. Elvileg lesz hozzá még egy kiegészítő amivel a flaps-et lehet külön szabályozni, de az igazából sehol sincs még fent.
Bár nekem a gázkar meg joy kombó bőven elég lenne.
Te hol vásároltad ha szabad kérdeznem?
jozsi252
Lassan ott tartok hogy tökön szúrom magamat.
Mikor kijött az FS2020 akkor játszottam is rajta, de billentyűzettel lehetetlen. Na mondom akkor jöhet a joystick.
Kinéztem a Thrustmaster Airbus verziót -> [link] Ez iszonyat módon tetszik, mondom októbert kibírom mert az volt a várható idő hogy kapható lesz. Most november eleje van, de a TM oldala januárt ír.
Na most szerintetek átmeneti állapotként jó lehet hogyha csak a joystickot veszem meg? Azt külön be lehet szerezni, ha meg lesz a gázkar akkor beszerzem azt is. Igaz hogy nem túl jó deal, de mit csináljak?
Lassan ott tartok hogy kiegyezzek egy T.16000 Hotas-al is, de az se kapható.Fogom tudni szerintetek érdembe a játékot használni csak joystickkal? Nyilván elsősorban a gép irányításából adódó nehézség meg fog oldódni a joy-al, de gáz szabályzás meg egyéb maradna a billen.
Vagy pedig inkább várjak és vegyem meg majd egyszerre ha kapható lesz a fent linkelt pakk?
Ha most valahol tudnék venni T.16000-et [link] akkor szerintem megvenném azt. De ugye az se kapható, ha meg mindenképp várni kell akkor megvárom az Airbus-t.
jozsi252
NvidiaRTX
#16501
Én erre várok -> Thrustmaster TCA OFFICER PACK AIRBUS Kiadás
Youtube-on már itt ott vannak róla videók, ígéretesnek tűnik (számomra). Esetleg ha gondolod nézz utána te is. -
jozsi252
Közbe már pillanatokra voltam tőle hogy megrendeljem a TM T.16000M FCS Hotas-t (Joy+gázkar) de még egy picit várok.
Thrustmaster TCA OFFICER PACK AIRBUS - egy kicsit ígéretesebbnek tűnik, és hátha javították az rz axis hibát ami előbb utóbb elérheti az embert. Mit gondoltok, érdemes várni még rá? -
jozsi252
Gondolom csak a népszerűbbeket sorolja fel. De amúgy itt írja is hogy a legtöbb periféria működni fog a játékhoz.
"Most peripherals will work, but here is our list of top recommendations.
Note: If your peripherals are not on the list below, it is expected for them to still work but with more customization by the user to map the keys properly."De amúgy ahogy látom frissítik a listát. Szóval napokon belül ez a lista valószínű hogy nagyobb lesz.
jozsi252
Viper26
#16374
Xbox appból töröld le a játékot majd teljesen rakd fel az egészet újra. És akkor újra előjön ez a Browse - Upload menü.
Amikor a játékot telepíted fel először az Xbox app-ból akkor kérni fogja tőled hogy hova rakja, ott megadod a meghajtót. Majd miután felrakta, rámész az Xbox appba a játékba hogy el akarod indítani, utána a mapválasztásra már nehogy rámenj! Csak arra hogy upload és kész.
Nem oda fogja telepíteni amit ott kiír, hanem oda amit a játék telepítésénél megadtál.
És akkor utána ha rámész az Upload-ra, rendesen mutatni fogja hol tart a pakk leszedésével. -
jozsi252
Viper26
#16363
Amikor a klienst felraktad és megnyitod akkor jön elő egy olyan ablak ahol kiírja hogy mekkora frissítést kell letölteni, illetve alatta Browse - Upload. Majd a következő ablakba az jön elő hogy csak egy harmadáig betöltött kék csíkot látsz?
Gondolom a Browse-ra rámentél és választottál célmappát? Ha igen akkor hiba volt. Oda fogja letölteni amit előzőleg megadtál. Simán csak upload-ra kell menni.
Ha nem így történt akkor passz.wolruf
X52 jobban tetszik de elengedtem, TM T.16000M lesz belőle. Megnézem hogy hol a legolcsóbb melyik webshopba, aztán onnan megveszem.
De tényleg nem értem hogy ilyen sok év elteltével miért nem tudnak olyan gyerekbetegségeket javítani a vezérlőknél amikről tudják hogy szarok, és bőven már garis időszak alatt elszaródik? -
jozsi252
SAITEK X52 Flight Control System - Meghibásodási arány: 23,1%
SAITEK X52 Pro Flight Control System - Meghibásodási arány: 11,5%
THRUSTMASTER T.16000M FCS Hotas - Meghibásodási arány: 8,7%Ilyen arányok miatt akkor hogy merjek megvenni egy X52-t? Még a TM T.16000 áll a legjobban, így valószínű azt is fogom megvenni.
jozsi252
cintula187
#16346
Akkor valószínű az FS lesz a bugos. Amúgy Thrustmaster kormányokkal is szokott bőven gond lenni, nem évek hanem már hetek hónapok után is jelentkezhetnek hibák a potméterekkel. Nem tudom miért, de mintha nem akarnának tudni olyan hibákról amik évek óta fennállnak, amolyan gyerekbetegség 1-1 szériának.
jozsi252
cintula187
#16344
Olvastam Joystick topicban hogy a TM T16000-nél amit nemrég vettél, volt is gondod a RZ Axis-al. Ez megoldódott?
Gondolkozok nagyon hogy mit kellene venni ilyen 50k környékén. Bár túl sok lehetőség nincsen. Igazából X52 vagy Thrustmaster T16000M Hotas között vacilálok. -
jozsi252
m0h0senator
#16324
Akárhol keresem az istenért se találok hivatalos infót a támogatott joyok listájáról. Tudsz esetleg ezzel kapcsolatban valamit mondani hogy melyek támogatottak a játékhoz?
Hopp, közbe meg lett.https://flightsimulator.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015912899-Peripherals-compatibility
jozsi252
Rosszabbra számítottam gépigénnyel kapcsolatban. Először csak finoman Medium beállítással kezdtem hogy mit bír a gépem, és fixen megvolt a 60FPS. Utána kiolvastam a HWiNFO meg GPU-Z adatokat.
A CPU 67 fokig ment fel, a GPU 60 fokig ment fel és csak ilyen 50% környéke volt a load. Szóval a grafikát szerintem feltolhatom nyugodtan 1-el feljebb mert talán még bírna fogja a gép azt is. Felbontás 2560x1440-en volt.
Gigabyte 2070 OC a gpu, i5-10600 procim van, meg 16GB 3600MHz-es RAM.Jadro
+1 akinek bill van hozzá se fogjon ehhez a játékhoz. Van amúgy támogatási lista hogy milyen joy-t meg egyéb dolgokat fogad el a játék? -
jozsi252
Korcsii
#16269
Igen erre nemrég rájöttem én is, csak már módosítani nem tudtam a hozzászólást. Néztem még egy videót, és akkor láttam hogyha egyikre rámegy, akkor a másik 2 lesz kékkel jelölve, így tudtam meg hogy az aktív amelyik fehérrel van jelölve.
Bár azt még nem tudtam meg hogy a Live Players meg All Players mit jelent. Lehetséges lenne hogy berak mindenkit a játékba aki játszana vele? Bár ezt nehezen kétlem azért hogy több tízezer vagy százezer játékos bent lenne az adott játékba.hun-man
Az időjárást meg szabályokat vegyük ki, mert azokat értem. A live players meg all players-t nem értem. Tényleg berakna mindenkit a játékba akik játszanak vele? -
jozsi252
FS2020 streameket nézegettem a legutóbbi napokba, és van egy ami nem tiszta.
Na most itt a Multiplayer rész ami nem tiszta. Itt be van jelölve a Live Players illetve All Players, Off pedig nincs bejelölve. A szöveg mellette azt írja hogy más játékosok nem lesznek láthatóak, kivéve a csoporttagokat.
Ezt nem értem hogy van. Live Players illetve All Players alatt pontosan milyen játékosokat ért? Akiket behívok esetleg játszani egy csoportba?
- Klaus Duran: RCS
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elfelejtettem a film címét
- Samsung 870EVO 1TB 2.5"
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Mind a új MAKULÁTLAN Apple MacBook Air 15" M2 16B RAM 256GB Magyar billentyű garancia 2026.11.14
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- GARANCIÁLIS ASUS TUF F16 // Intel Core 5 210H // 16GB RAM // 1TB SSD // RTX 4050
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
