Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
petrusz82
petrusz82
Flight simulator folytatásáról lehet valamit tudni? Készül egyáltalán újabb rész?
petrusz82
AirBooms
#5735
Az elérési útnak annak jónak kell lennie. Viszont tényleg előfordulhat, hogy az a baja, hogy nem REX2.
AES-nél kíváncsi lennék, hogy mi a legjobb beállítás. Az zavar nagyon, hogy ilyen "pamacsok" vannak.
Mert ha pl. felszállok Kaposújlakról, akkor a balaton felé haladva szinte azonnal tiszta idő lesz, hiszen kiléptem a "pamacsból". Jó volna, ha az egyes helyek közt lenne egy fokozatos átmenet, nem pedig tiszta idő lesz az előzőleg esős-felhősből.
A "Wx config" panelen van egy olyan, hogy "application range". Elvileg ez a beállítás szolgál arra, hogy hány mérföldes környezetben legyen érvényes az adott időjárás. Persze csak ha jól értelmezem. Viszont ha ezt módosítom, akkor kikapcsolja az időjárás letöltését.Ennél viszont nem világos, hogy minden állomás sugarát kiterjeszti az általam beállított értékre (pl. 80 mérföld) az adott állomásoknak megfelelő időjárási viszonyokat alkalmazva, vagy a "Selected Station Id" (esetemben LHTA) időjárása lesz a meghatározó minden állomáson.
petrusz82
Nálam sajnos azokat sem rak be! Időjárásra meg használom az AES-t.
Egyébként abban meg lehet oldani, hogy ne olyan hirtelen változtassa a felhőket? Ezalatt azt értem, hogy ha pl. felszállok egy viszonylag felhőmentes helyen, és haladok arra, ahol mondjuk zivatargóc van, akkor ne hirtelen legyen minden felhős, hanem legyen átmenet.A "general options" és a "cloud options" részen talán lehet valami erre vonatkozó beállítás. De sajnos nem teljesen értem, hogy mi mit takar. Például van egy olyan, hogy "Dinamic Rate of Change"
petrusz82
Korcsii
#5729
Köszönöm mindenkinek a sok segítséget, de azt hiszem nálam ez a REX nem működik!
Telepítettem egy témát (stormy weather) majd elmentettem, és rámentem a fly now gombra. Ekkor elindult a fsx, de semmilyen változást nem tapasztaltam a kinézetben. A téma telepítése közben pedig a képernyő erőteljesen vibrált hosszú percekig.
A jó hír viszont, hogy az ASE remekül működik! Pont annyi a hőmérséklet, mint a oldalsávon, ha a saját lakhelyemet nézem.
petrusz82
Gizmo94
#5710
Köszönöm szépen a választ!
Úgy sikerült megoldani a dolgot, hogy akkor nyomom be az AP-t, amikor még nem vagyok a pálya szögén. Tehát akkor működik a dolog, ha keresztezem azt. Volt mikor semmit nem nyúltam hozzá, és szépen letette a gépet a pályára, nem vágta oda. Mondjuk a leszállás végét, még gyakorolnom kell rendesen.
Azonban minél jobban megismerem a játékot, annál több kérdésem is van.
1. Milyen kormányt érdemes beszerezni a játékhoz?
2. Ha letöltöm a valós időjárási adatokat, akkor miért nem tölti be a felhőzetet annak megfelelően? (Olyan mintha a hőmérséklet meg a szél helyes lenne, viszont a felhőzet nem az)
3. Létezik -e ingyenes letöltési lehetőség az általad említett gépek megszerzésére? Ha nem, honnan lehetne letölteni 737-es modellt, ami a játékban szereplőhöz képest realisztikusabb és kifinomultabb? (mert itt sok kapcsoló nem is működik)
4. Esetleg lehet -e a műszerfal világításának fényerejét szabályozni?Egyenlőre ennyi jutott eszembe.
petrusz82
Az autolanding működéséhez mit kell beállítani? Még mindig a 737-800-as gépről van szó. Közelítek a pálya felé, ráhangoltam a rádiót is, a course pontosan középen van, tehát jó szögben közelítek. Megnyomom az APP gombot, de nem csökkenti a magasságot.
petrusz82
Próbálkozom egy próbakör megtanulásával egy youtube videó alapján, mely több részből áll.
[link] Azonban elakadtam, Ti biztosan tudjátok a választ.A gondom az, hogy a Course állításával nem látszik a TPS adón átmenő vonal, illetve maga a TPS sem. Pedig beállítottam a 115.9-et, ahogy kell.
petrusz82
Köszönöm a válaszokat, sikerült beállítani úgy, hogy most minden maxon van, kivéve az aircraft, ami medium higra lett rakva. Így most fix 60 fps.
Viszont kérdeznék is megint. Csináltam egy repüléstervet Taszárról repülnék Ferihegyre. Ez látszik is a GPS képenyőjén. Mit kell beállítanom ahhoz, hogy ha nem akarom használni a GPS-t, hogy a pontos irányba repüljek?
petrusz82
Olyan kérdésem volna, hogy melyik az a beállítás, amivel csökkenteni lehet a processzorhasználatot a FSX-ben. A videokártyát alig terheli, miközben a proci meg kiakad. Minden max beállításokon van. Úgy vettem észre, ha pl esik az eső, az be tud zavarni rendesen. Gépem adatai a profilomban.
Köszönöm!
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple MacBook
- Spórolós topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Motoros topic
- Napelem
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
