Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Jadro
cintula187
#19019
Nem mondtam, hogy üzemszerű volt a leszállás. 😀 Nekem is kikapcsolt az AP és feltolta az orrát. Abszolút kézi leszállás volt PAPI segítséggel. Előtte meg pár korrigáló vargabetű...
Ma tutorialnézős nap lesz azt hiszem. 😀 -
Jadro
xandrush0831
#19016
Van azért mit tanulni a320 után, de elsőre nem csaptam földnek egy LOWW-LHBP úton.
Jadro
Csorbi
#19000
Köszi! Lehet, hogy régebben már néztem itt is, csak elrettentem ezen az áron.
Ez az MS logika teljesen nonszensz. 18k-ért vettem anno a játékot és még fizessek rá 30K-t a premium deluxe csomagra. Ezzel szemben a csoamg új ára 40k.
Az újnál szerintem várok amíg lesznek információk, mert ez így elég gáz.
Jadro
Csorbi
#18998
Én nem találtam olyat hogy upgrade standard -> premium deluxe. Nekem teljes áron adná a nagyobb csomagot, most ellenőriztem. (Microsoft Store)
Mostmár mondjuk mindegy is, mert jön az új verzió így arra szeretnék átlépni. Viszont ha a 2024-ben nem kell csomagot megvennem hanem csak adott géppel is bővíthetem a meglévő standard csomagot, az még szebb megoldás lenne. Kíváncsi leszek így lesz-e illetve milyen áron.
Jadro
Ezzel nagyrészt egyetértek, csak egy probléma van a jelenlegi verzióban nekem. A 787-10 Dreamliner. Mivel az nincs meg a standard csomag miatt, így az arra épülő modifikációk sem működnek. Lehet, hogy a csomagban lévő nem az igazi, de szükséges lehet. Ezt a hibát nem szeretném elkövetni az új verziónál.
Baromi jó lenne, ha meg lehetne venni külön is, mert a többi nem anynira érdekel. Persze értem az üzleti modellt is a csomagban vásárlás mögött...
Jadro
BigBlackDog
#18991
Nálam is ez a kardinális kérdés, ami majd eldönti hogy melyik csomagra fizessek be.
Jadro
cintula187
#18940
Én is ezen gondolkozom, pont ugyanígy érzek.
Hosszú távra lesz úgyis a játék, kell az a 787. -
Jadro
energomatt
#18093
Jó meglátás, köszönöm!
Jadro
energomatt
#18091
Persze én megadom és tudok is aszerint repülni, de az ATC mintha nem ismerné a másik pályát, konzekvensen a jobbra visz minden esetben. Eközben a flightradaron látom, hogy a bal van inkább használatban felszállásra 31 irányban.
Jadro
Biztos én vagyok a béna, de lenne egy kérdésem. Budapestről szeretnék felszállni a 31L pályán. Azt látom a flightradaron, hogy a való életben általában így megy ez megfelelő szél esetén. 31L felszállás, 31R le. Ez abból a szempontból is logikus, hogy így kell a legkevesebbet taxizni felszálláshoz illetve leszállás után. A játékbeli ATC-t viszont sehogy sem tudom rávenni, hogy a 31L pályára irányítson, minden esetben a 31R-re visz. Pedig az ATIS szerint mindkét pálya fel és leszálásra is használatban van. Van megoldás azon kívül hogy megyek a 31R-re vagy kikapcsolom az ATC-t?
Jadro
Lehet megvan a válasz, új bugnak néz ki: [link]
De elvileg van megoldás is, kipróbálom ha már leszálltam.
"Remember, to avoid the “Live Weather not loading at all” bug, always load your flight with Clear Skies weather preset, and after the flight has loaded and you’re sitting in the cockpit, activate the Live Weather from the upper custom toolbar. "
Jadro
Segítsetek pls, mert valamit nem értek. A valós aktuális LHBP METAR adatok és a játékban lévők hogy térhetnek el ennyire egymástól? [kép]
Konkrétan teljesen más pályairányt jelent a Simbrief tervezés mint a játékban adott adatok alapján történő tervezés. A 360 és a 148 fok majdnem teljesen ellentétes. Ennyire nem kezeli jól ezt a játék, vagy én nézek félre valamit nagyon? Kell ide még valamilyen beállítás?
Azt most engedjük is el, hogy a sky condition clear, közben a játékban dörög az ég rendesen és a clear állapottól elég mesze van így ránézésre.
Jadro
CptAdamica
#18080
Igen. Most sem maga a letöltés sebessége a legrosszabb, hanem elgondolkodik minden fájl előtt. Nálam most 340 darabot jelez, amit le fog szedni. Nem baj, van idő! Már a 24. csorog
Jadro
Nagy nehezen elkezdte, vany játékon belül is egy 24,16 GiB méretű mandatory update. Ehhez képest nekem most 45,99-et fog leszedni.
Biztos el vagyok maradva. A sebesség viszont szépen szólva sem acélos, a játék megjelenésénél volt ilyesmi érzés. Szóval ezzel ma nem nagyon kell majd játszani. -
Jadro
cintula187
#18074
De elvileg igen. A mi időnk szerint 17:00. [link]
Jadro
Egy kis GamePass szünet után csorog újra lefelé a játék. Szépen meghízott az utóbbi időben, már 150GB. Múltkor még csak 109GB volt.
Jadro
Eep 101
#17796
Megoldódott? Nekem most Innsbruck néz ki üresnek. Eltűnt az épület, csak az üres beton van helyette. Ez ugye ráadásul handmade airport gyárilag. Nincs limitem, nem lassú a netem, van online kapcsolatom. Keresem még az okát.
Ez a játék minden frissítés után egyre "jobb" lesz. Elmegy az embere kedve a játéktól.
Szerk: Le kellett tölteni újra. De hogy miért, amikor eddig megvolt...
Jadro
energomatt
#17752
Igen, az ILS unalmas, de kezdőként megtanít, hogy ráérezzek a siklópályára. Másrészt tegnap meg zéró látótávolságú ködben érkeztem meg Helsinkibe, ahol szintén handmade mod volt.
Letettem végül ILS nélkül is, de kellett köröznöm előtte.Azért ismerkedem már a kisebb gépekkel is, meg az élettel az ILS-en túl.
Jadro
Letöltöttem pár repülőtér frissítést flightsim.to oldalról. Azt vettem észre, hogy ahol nem a gyári repülőtérre szállok le hanem a moddoltra, ott soknál előfordul, hogy ILs megközelítéskor nem jelennek meg az irány és magasságjelző kis gyémántok a kijelzőn. Kipróbáltam párat konkrétan. amikor kiszedtem am odot akkor megjelent, amikor betettem akkor nem: LKPR, LEPA. De volt ahol nem okozott gond a mod: EHEH.
Moddolt Neo-val néztem és mivel az sem gyári, ezért még azt is kipróbáltam, hogy a gyári NEO-val ellenőriztem. Nem a gép a ludas, hanem egyértelműen a reptér modok.
Ingyenes modoknál maximum csak zavaró és akkor azt nem használom, de ha pénzért vennék reptér upgrade-et akkor ott már zavarna. Más is találkozott ezzel a problémával?
Megnézem majd még mág gépekkel is azért ha lesz időm.
Jadro
Csorbi
#17722
Azt tudom, de rájöttem hol ment ez félre az agyamban. Első körben A sima PC-s game passra regisztráltam, másodszorra pedig az ultimate csomagra. Ez valahogy átfordítódott az agyamban, hogy akkor nem csak a standard msfs verzió elérhető, haenm a többi is.
Benéztem, bocsi! Köszi a rávezetést, megnyugodott a lelkem.
Még van cirka két hónap a game passból, addig kitalálom hogy store vagy steam legyen és hogy melyik csomag.
Jadro
LWhite
#17719
Lehet akkor én értettem félre valamit. Egyébként a standard változat is ugyanígy néz ki. Van lejátszás gomb és alatta az eredeti ár áthúzva (23.900 HUF) és 19.200 forintért megvehetem véglegesen.
Úgy gondolom, ha nem lenne játszható, akkor nem tudnék rákattintani, vásárlás gomb lenne csak. Egyébként emlékeim szerint ez így volt első körben is még szeptember elején. Csak a standard változat volt játszható game pass-szal.
Kíváncsi vagyok, hogy van-e valaki aki játszik a fullos verzióval úgy, hogy nem vásárolta meg teljes áron, hanem csak game pass-ra fizetett be.
Lehet nálam van a keveredés, már azon is csodálkoztam, hogy az első körben ajánlott 30 napos próba után decemberben újra hozzá tudtam férni game pass regisztrálással.
Jadro
Jelenleg a standard verzióval játszok, game pass-szal, még kb március közepéig. Amikor "megvettem" a játékot, már élt a a premium deluxe letöltés is. Meg nem mondom már melyikre nyomtam teepítéskor, de nekem szandard van most fent. (Gondolom akkor arra.
) Viszont elvielg elérhető a premium deluxe csomag is akár. Azért elvileg, mert store-ban ugyan a lejátszás gomb van és el is indul a játék, de nem találom a contentek közt a Dreamlinert. Szívesen kipróbálnám. Tegnap addig sikerült mókolnom, míg levakartam a játékot a gépről és újra kellett telepítenem. Itt már tuti a legnagyobb verzióra nyomtam, de ugyanúgy a standard elemek vannak csak a játékban. Van itt valami trükk, hogy hozzáférjek a bővített kiadáshoz, vagy a game pass regisztrációm korlátoz be valahogyan? Találkoztatok ilyennel?
Azért is lenne jó kideríteni márciusig, mert gamepass-szal elég szép kedvezményt kap az ember a vételárból. Lehet hogy beneveznék a legnagyobb csomagra így, de előtte kipróbálnék pár dolgot belőle.
Jadro
Cypresss
#17682
Köszi, ismerem az oldalt, csak egyelőre nem érzem, hogy azon a szinten vagyok repüléstechnikailag, ahol megérné havidíjba vernem magam. Ami késik...
Az útvonaltervezés egyébként úgy ahogy megy is. Nekem a problémám csak annyi, hogy a szépen simbrief által megtervezett útvonalamat a játék ketté tudja törni már azzal, hogy az ATC más kifutóra irányít. Innen kezdve a megadott SID értelmét veszti.
Tegnap nézegettem és szerintem ki tudom küszöbülni azzal, hogy egyszerűen a játék útvonaltervezőjével is tervezek a simbrief által megadott kifutóról és akkor nem cserélgeti át az ATC. Mondjuk ezt egy repülés után mondom, de még nézegetem.
Jadro
Rakamaz
#17673
Lehet megpróbálom azt is.
Csak tetszik ez a lehetőség, hogy az a320NX mod-ban van már simbrief integráció és az elkészített tervet be lehet szipkázni. Sajnos van hogy reszelni kell rajta utána, de eddig pl az ATIS-t nem nagyon figyeltem. A SimToolkitPro-ban ott vannak a metar adatok, trans altitude, minden ami kell. Onnan beírkáltam. Mindegy, próbálgatom, olvasgatok. Köszi az eddigieket.
Jadro
Ok, már kezdem érteni. Épp Brno-ban küzdök és itt is mást mond az ATIS, mint a simbrief megadott. Viszont itt sikerült mókolnom és a Take off beállításokban is már a 27 van. Szóval jó lesz ez és kezdem érteni ezt a részt is.
A megfelelő SID-et hogy lehet okosan és hatékonyan kiválasztani ha a flight plan nem utal rá? Pl ebben az esetben: LKTB/09 F320 DCT BITSI van a simbrief-es tervben. SimToolKitPRo-val nézegetem, átváltottam a 09-et 27-re és ehhez nézegetem a SID-eket. Van 5 darab. Mondjuk itt szépen kirajzolja a téképre a SID-ek útvonalait ha fölé viszem az egeret. Ebből ki tudtam találni egy jól kinéző felszállási procedúrát a ténylegesen megadott pályához: LKTB/27 TUMK2A BITSI. ATIS által mondott 27-es kifutóra tervezve. Gondolom van ennél precízebb megoldás is.
Jadro
Értem, akkor van itt még minek utánaolvasnom.
Nekem akkor ott ment ez félre, hogy ha legenerálom a repülési tervet, akkor a route kezdőpontjaként az ICAO mellett ott van a futópályakód is. Ezt valahogy szentírásnak vettem és ehhez terveztem a felszállási eljárást. No meg nem mindig a mostani időpillanatban repülök, mert így a téli időszakban túl sokat repkednék sötétben. Live weathert hasznáok ugyan, de az időt visszatekerem. Itt akkor elmászhat egymástól a friss repülési terv illetve az időjárás.
Jadro
No csak rápróbáltam újra és sikerült reprodukálnom. Igazából nem értem, de a képen látható mi a problémám.
A simbrief által tervezett route az MCDU-n került betöltésre. A take off rwy 34 így íródik be gondolom. (Erre gondolok, a kép illusztráció: [link] )
A flight plan-nél pedig én választom ki a pályát és az indulási valamint érkezési eljárásokat. A lenti képen látható is, hogy minden a 34-es pályára utal, ehhez képest az ATC szerint irány a runway 29.
[kép]Oké, az életben ez változhat értem, csak a játékban nem találom, mi alapján lett 29. Innen akkor most az a következő lépés, hogy újratervezem a depatrure procedúrát.
Jadro
Simán lehet. Már a repülő sem az alap a320, hanem a flybywire verzió. Emellett igazából pár Neo skin és reptér van fent. Az érintett két reptér még nem moddolt.
Eddig egyetlen moddolt reptérrel akadt problémám, mégpedig az istanbulival. Ahogy olvasom az még elég új, úgyhogy nem is csodálom. Amikor oda terveztem utat, még a leszállópályákat sem lehet beprogramozni, mert nem ismeri őket. Ezt még megoldottam offline térkép adatokkal és le is tudtam szállni.
A baj az onnan tervezett repülésnél volt, csak fekete képernyőig jutott a játék. -
Jadro
energomatt
#17663
Nem is kötekedésből írtam, csak próbálom megérteni, hogy az életben hogy megy ez illetve a játéknak hogyan sikerül leképeznie.
Köszi mégegyszer az infókat! -
Jadro
energomatt
#17661
Köszi a magyarázatot! A simbrief-es route plan-ben szereplő kifutót illetve az induló eljárást én felviszem FMCU-ban még a gép indítása előtt. Sőt, már az érkezési eljárást is megcsinálom ilyenkor, szeretem látni a teljes utat. (Ez a VFR mapon is szépen megvan, tehát a játék és ismeri már a teljes utat mire az ATC a kifutóhoz irányít.)
Ezért is érdekes, hogy beprogramozva megvan az indulási kifutó (példámban a 34-es), majd kitolnak a megfelelő irányba és amikor nekiindulnék, közli az ATC hogy irány egy másik kifutó - jelen esetben a 29-es. Állok ott háttal és vagy megyek eredeti terv szerint, vagy forgolódok egy újabb kört.
Arra lettem volna kiváncsi, hogy honnan jön akkor ez a 29-es kifutó. Újrapróbálom ezt a tervet szerintem és körbenézek alaposan a programban, mert zavar ez az anomália.
Jadro
Előre jelzem, hogy nagyon kezdő vagyok repülés terén, de volna egy kérdésem. LOWW reptérről LHBP a cél. A repülési tervben (simbrief) ez van: LOWW/34 ADAMA1D ADAMA Z647 ANEXA ANEXA4R LHBP/31R
Az a230neo mod szépen be is tudja szipkázni, nem kell bepötyögni. Ehhez képest az irányítás elvisz a LOWW/29 pályára, hogy onnan szálljak fel. (Automata ATC-t használok) Az FMC-ben is 34 a departure. Ilyen van az életben is és akkor hozzá kell húznom a repülési tervet az utolsó pillanatban? Mert ugye ez akkor derül ki, amikor már kitoltak és megkapom a toronytól, hogy irány a kifutó.
Jadro
Cypresss
#17595
Ízlések és pofonok illetve használati gyakoriságtól is függ. Itt erősen korlátozott a tárhely és ha a kép kilóg a fájlméretből akkor még szerkesztgetheted.
Havi tárhely (0 kB / 20 MB)
Támogatott formátumok
JPG max. 16 Mpx, 5 MB
PNG max. 16 Mpx, 1 MB
GIF max. 65x65 px, 60 kBNekem egyszerűbb a külső, de elfogadom ha másnak meg ez a megfelelő. Így legalább több alternatívát megismert.
Jadro
Eep 101
#17587
Ezek így nem jók sajnos, túl kicsik. Ha nem az örökkvalóságnak akarod feltölteni, hanem csak megmutatni valamit, akkor érdemes külső képmegosztókat használni. Pl ezt: [link] Feltöltöd, beállítod hogy meddig őrizze meg és hozod ide a linket. Ezzel nem tolja szét a topikot sem, és megfelelő méretben, olvashatóan látható a tartalom.
A link és képbeszúrás gyakorlására emlékeim szerint van külön topik, ott még tanácsokat is találsz a mikénthez.
Üzenet elolvasás pedig jobb felül a boríték ikon.
Jadro
New York környékén jó az időjárás. 30.000 lábnál kezdek kikászálódni a felhőzetből. Kár hogy a valós időjárás esetén a havazást nem jeleníti meg. Pedig külön időjárás mintának be lehet állítani havazást.
Jadro
A320nx flybywire verzió Simbrief integráció.
Ez igen jó kis funkció lesz!
Jadro
Kezdek becsavarodni. Most éppen a 320neo modban igyekszem repülési tervet bepötyögni, de nem úgy működik a dolog ahogy a videókban. Egyrészt az MCDU MENU gomb nekem inaktív, pedig ha jól látom másnak ez működik a modban. (Legfrissebb van fent, 0.4.2)
A másik problémám pedig az, hogy ha beadtam a két végpontot az INIT menüben (pl. SBGR/SBBL) és a flight plan menübe lépek, hogy a többi adatot is felvigyem, akkor nem működik a bal felső gomb (FROM SBGR). Erre nyomva jellene meg a DEPARTURE, ahol ki lehetne választani a procedúrát. (Bocs ha helytelenek a szakszavak.) Waypointokat tudok bepötyögni, de ezt nem. Ismét nálam van egyedi hiba, vagy másnál is gond ez a neo modban?
Persze a játékban is generálhatok repülési tervet, de ez életszerűbb így.
Jadro
Csorbi
#17523
Egyik esetben sem alapértelmezett helyre telepítettem. Nálam ez a C: meghajtót jelenti, ott terpeszkedik a windows. Maga a meghajtó nem túl nagy, ezért mindig eltérő helyre telepítek.
Mindkét esetben teljes telepítés volt nulláról. Olvastam valahol így böngészés közben, hogy változtattak a telepítési metóduson és nem kapod meg egyben a teljes csomagot, mert voltak beakadások. Nekem végülis így is megfelelő, csak nem tudtam hogy volt változás.
Jadro
Amikor megjelent a játék, akkor az összes contentet leszedte az adott verzióban. Repterek, gépek, stb. Pár napja tettem fel újra a játékot és látom hogy változott a koncepció. Alapból csak két gépet tesz fel és a többit le kel tölteni illetve a turbózott repterek ugyanígy.
Amit még találtam, hogy nem egyedi a problémád és a Japán frissítését is tartalmazó update vágott tönkre valamit bizonyos esetekben. Eddig jutottam, oylan megoldást egyelőre nem láttam ami segítene rajtad.
Jadro
Gondolom eltérő tételeket is kipróbáltál, pl reptér illetve repülőgép. Hátha bushtrip-et választottál és mondjuk kell hozzá egy olyan gép ami még nincs letöltve. Pl az A5 icon gép tuti letölthető kell legyen, az alapjáték része. Az se megy?
Ez csak egy eszmefuttatás, lehet hogy semmi alapja.
Ilyet találtam: [link]
Itt viszont csak említik a problémát. "Nem frissül a felület a kiválasztás után". Megoldást nem látok rá egyelőre. -
Jadro
cintula187
#17514
A downloader nekem nem műxik sajna. Letölti végig aztán azt írja nem találja a könyvtárat. Ami azért édekes, mert létrehozza és tesz is bele cuccokat, de nem mindent. Marad a kézi mókolás.
Igen a legújabb van és a githubon kutakodás közben látom, hogy nem egyedi a problémám. Ami a jó hír, hogy megoldást is írtak rá, amit kipróbáltam és működik!
A játék beállításaiban ki kell kapcsolni az unlimited fuel opciót. Most már leállnak a hajtóművek.
Jadro
cintula187
#17511
Köszi a választ! Igazából FBW-t használtam és ott is ugyanez volt a problémám, azért néztem meg a gyárit. Hátha csak a mod csinálja, de sajnos nem. A gyári az több sebből vérzik látom, még az AP sem működik rendesen. Mindenképen marad a mod verzió.
Látom Youtube videókban, hogy másnál működik ez feature, nem tudom mi lehet a probléma.
Érdekes egyébként, mert ha elindítom az egyes hajtóművet és még nem pörgött fel teljesen, akkor le tudom állítani. Onnantól kezdve hogy felpörgött, viszont ez már nem sikerül.
Jadro
Nálam így néz ki a content manager oldal: [link]
Fontos, hogy bal alul a 1 item(s) selected felirat és jobb alul a download selected gomb csak akkor jelenik meg, ha be van pipálva legalább egy tétel. Addig ott nincs semmi.
Ha nálad nem így működik, akkor arra nincs tippem sajnos.
Jadro
Akadt egy érdekes problémám. Az Airbus320Neo-t (gyári verzió egyelőre) nem tudom leállítani.ha az Engine master 1 és 2 karokat lehúzom illetvekikapcsolom a fuel pump gombokkal az üzemanyag ellátást akkor azért csak le kéne állnia nem? Még akkor is pörögnek a hajtóművek, ha már teljesen áramtalanítottam a gépet. Így pedig a küldetésnek sincs vége sajnos. Ez csak nálam valami bug?
Az elindtás szépen működik, de leálíltani nem tudom sehogysem. Enynire béna nem vagyok, ez régebben ment még.
Először a flybywire modra gyanakodtam, de már leszedtem midnent és a gyári Neo van csak fent. Végignéztem a játék beállításokat is, de nem találtam ott sem semmi gyanúsat. Nem szívesen raknám újra az egészet...
Jadro
Csorbi
#17497
Szeretném kérdezni, hogy itt hol a hozzáadott érték a látványban, ami miatt majdnem fullon pörög a GPU? (bal felső sarok, ha elsőre nem bennétek észre.) Ezt látom már jópár perce és még nézem is amíg leérnek a contentek.
[link]A CPU terhelésben viszont nem mondtam igazat, az nem vészes.
Jadro
Viszont hogy ne csak negatívkodjak, van előrelépés is.
Performancia terén szerintem léptek előre, mert jobb FPS-eket produkál a játék mint megjelenéskor. Új funkcióként a cockpit screen update frquency beálltást visszavettem LOW-ra, erről olvastam hogy jótékonyan hat a teljesítményre. 1660Ti GPU-val is kellően szép körülmények között, abszolút élvezhetően lehet repkedni. (Nem Ultra beállíásokon ugyan, de eggyel alatta.)
Nem is cserélem le a kártyát még egy darabig ebben a zavaros GPU időszakban.
Jadro
Csorbi
#17493
A teker a vasam az annyit tesz, hogy a menüben is pörög a CPU, magas a GPU használat. Oké hogy a háttérben renderel, de hozzáadott értéke semmi. Miért pörög ugyanolyan teljesítményen a menüben mint játék közben?
Az átlinkelés meg annyit tesz, hogy másik meghajtóra telepítettem nem az alapértelmezett C:-re. Ettől függetlenül a C:-n is létrehozta a könyvtárstruktúrát ..Appdata/local/Packages stb, csak ezek linkként a tényleges telepítési könyvtárrakra mutatnak. Az update helyének pedig a C: meghajtón lévő "fantom" könyvtárakat adja meg, nem a tényleges telepítési helyet. Ez zavart meg és bár átírtam a ténylegesre, nagyjából mindegy melyik van beírva, működik mindkét verzió. Azt hittem, emiatt van csak a két repülő az összes helyett, mivel a megjelenés utáni telepítésnél nem így működött a dolog. (lásd következő bekezdés)
"Ha nem az alapértelmezett telepítési helyre teszed az msfs-t, akkor csak a legszükségesebb cuccokat fogja lerántani, minden mást neked kell leszedni a content managerrel."
Ez viszont új volt, mert megjelenés után bizony ugyanígy máshová telepítettem és ott nem volt ez a móka. Viszont kitisztult a kép, köszi az infókat. Most töltögetem ami kell.
Annyi előnye van, hogy felesleges dolgok nem foglalnak helyet. -
Jadro
Csorbi
#17491
Másfél nap alatt, mintegy 40-50 közötti játék újraindítás után meg is van a játék. Már ez is szép teljesítmény, mert elsőre ez is működött rendesen. Természetesen nekem is csak két gép árválkodik a hangárban, de a lentiek alapján legalább már átállítottam a telepítési mappát a konfig fájlban. Nem ez lett a megoldás, szerintem maradhatott volna, hisz át van linkelve C meghajtóról a másik meghajtóra és ugyanúgy két gépből áll a flotta.
Ami miatt két gép van és szépen töltögethetem a többit/amire szükségem van az az, hogy az alaptelepítés nem is szed le többet. Ez valami koncepcióváltás volt időközben? A megjelenéskori letöltésnél még leszedett mindent, most pedig kb nekem kell felépíteni a gépparkomat. Mondjuk ezzel sincs még igazából baj, legalább elsőre nem rángat le feleslegsen mindent. (Közben le is jött az Icon és szépen kiválasztható.)
Az viszont kicsit vicces, hogy miközben töltögetem a gépeket, teker a vasam pedig csak a csíkot nézem ahogy lassan húszik felfelé. nincs az a túlzott grafikai megterhelés. ugyanez ha csak a menüben állok. Szóval van még baj.
Jadro
Csorbi
#17483
Az a része, hogy csak két gép van a játékban nem felhasználói hiba szerintem. A letöltés egyébként tényleg vicc. Nekem kb 4 GB-ként nullára esik a letöltési sebesség és csak restart után indul el újra. Szerencsére folytatja, de már így is benne van egy napom és alig több mint a fele van lent egyelőre.
Jadro
cintula187
#17479
Nekem a játék letöltés nem túl acélos. Néha megy ami a csövön kifér, aztán lehal nullára a letöltés. Pedig estére hagytam a letöltést, de pár giga után nem ment tovább. Restart neki és újra pörög ahogy kell. Már olyan 30 GB lejött, de hosszú lesz ez így..
Ami fura, hogy megjelenésnél ennél azért jobban működött a dolog, ott egy éjszaka alatt leért megszakadás nélkül.
Jadro
Köszi! Nekem már volt egy hónapos próbaidőm megjelenés körül és akkor valóban le is tudtam szedni. Most sikerlüt aktiválni újra a 300 forintos pass-t, úgyhogy akkor 3 hónapig próbálgatom még, legalább megnézem azóta miket javítottak.
(Ha már megvettem a joystickot, ne porosodjon.)No meg ha a végén mégis megveszem akkor 4780 forinttal így olcsóbb is.
Jadro
cintula187
#16978
Microsoft Store-ból? Nekem is lassan lejár a pass első hónapja és gondolkodom hogy store vagys steam.
Jadro
cintula187
#16960
Jadro
lanszelot
#16929
A pedál funkciója ugyanaz mint a joystick kar tekerése jobbra-balra. A kar szerepe pedig ugynaz mint a csúszkájé a joystickon. Igazából a joystick is megoldja az alapfunkciókat teljesen jól, de a kiegészítőkkel sokkal teljesebb lehet az élmény. + nagyobb eséllyel nem kell a bilentyűzethez nyúlni.
Jadro
lanszelot
#16831
Ezt a videót nézd meg pl. Megmutatja a srác hol lehet lehúzni, arrébb tenni a "fogáspontot". Pont odaraktam az időzítést ahol ezt mutatja meg.
Jadro
lanszelot
#16785
Sajnos ez tényleg élvezhetetlen bill+egér kombóva, pedig az FSX egész jól elmuzsikált vele. Kell egy 20 ezres joystick nincs mese. Azzal viszont megy flottul, élvezhetően ezt meg tudom erősíteni a saját tapasztalataim alapján.
Az már a te döntésed, hogy neked mi fér bele és mit ér meg az egész.
Jadro
Korcsii
#16749
Sajnos nincs meg a flight plan, mert próbálgattam az útvonalat és felülírtam. Ferihegy-Zágráb volt az útvonal, low-level IFR volt egyébként és Daher TBM 930-el repkedtem.
Legközelebb majd figyelem akkor ha ilyen van és igyekszem pontos adatokat gyűjteni, mert szeretném megérteni.
Ugyanezt a kört megtettem utána High-level IFR módban. Az utat simbriefben kreáltam, majd betöltöttem FS-be és ott még mókoltam a felszállási és leszállási pályákkal (nem tudom ezt hogy hívják szépen) illetve az approach patternekkel. Ez lett belőle: [link]
Azt hiszem itt is volt kis ATC korrekció egyszer felfelé, de utána mondta hogy térjek vissza az eredeti tervhez és azon repüljek. Ez így tetszett.
Eddig kikapcsolt traffic mellett próbálkoztam, de ennél pl már be volt kapcslva és találkoztam gépekkel.
wollnerd: Ez a kistérkép amit használsz egy mod? Honnan beszerezhető? Szebb és informálisabb mint az eredeti.
Jadro
Próbálgatom a repülési terveket elkészíteni és aszerint repülni. Simbrief segítségével sikerült is, be is reaktam és megyek előre ahogy írja. Amit nem értek az a rádió. Ha a terv szerint haladok a KOPRY pont felé a mellette lévő 17500 ft magaságban (és ez a legmagasabb pontja az útvonalnak, akkor rádión miért akarnak felzavarni FL240-re? Repüljek a rádió szerint?
Tanulom még erősen ezt az egészet, de nem egyszerű.
Jadro
Mivel próbálod az irányítást? Ugye nem billentyűzetről beszélünk? Ha nekem sikerül repülni, akkor kb mindenkinek menni fog.
Kb két hete láttam először flight simet közelről és most ismerkedem a repüési alapfogalmakkal. FSX-et bepróbáltam gyorsan a 2020 megjelenés előtt, hogy kb mire számítsak - természetesen billentyűzettel és egérrel. Ott még ez úgy ahogy működött is, de 2020-ban lett nagy pofáraesés. Pontosabban tetőre. Kb 4 felszállásnál egymásután tetőre raktam a gépeket még a kifutó vége előtt és gyorsan rendeltem joystick-et. Azzal simán tudok repkedni, most a Neo autopilot funkciójával és az ILS-szel ismerkedem, de nem tűnik lehetetlen küldetésnek.
Jó móka ez, tanulom a repülési térkép olvasást is. Látok jó sok kihívást.
Jadro
No megjött életem első joystickja, egy T.16000M FCS. Éppen csak rádugtam és mentem egy gyors kört, hogy lássam milyen érzés, hgy működik. Azt kell mondjam, ez baromi jó. Elsőre billentyűzettel próbáltam, de miután 3x gyors egymásutánban tetőre tetem az Icon A5-öt, meg is rendeltem a joy-t.
Elsőre felszálltam, leszálltam ahogy kell. (Persze az elmúlt napokban megnéztem jó sok oktató videót.
) Ez egy egészen más érzés így és még milyen lesz, ha már az összes gombról tudom, mi van rá programozva.
Jadro
Jadro
m0h0senator
#16321
Lehet, de az még egyszer ennyibe kerül. Ennyit nem akartam költeni rá egyelőre, kezdő vagyok teljesen repszim témakörben. Ráadásul utólag még pótolható a hiányosság, bár csomagban jobb az ára tudom.
Jadro
cintula187
#16316
Első körben egy Thrustmaster FCS PC T.16000M érkezik és majd meglátjuk. Gázkart se mertem bevállani pláne nem pedált. Fokozatosan haladok előre.
Jadro
Kipróbáltam. Grafikailag rendben lesz ez a konfigomon, de az irányítás... Kell az a joy. FSX-et próbálgattam bill+egér kombóval és az teljesen használható úgy is ha muszáj. Ez viszont abszolút nem. Rettenetesen nehéz így irányítani, élvezet zéró.
Jadro
cintula187
#16306
Az egész jó, nekem is hasonló a konfig csak 1660ti van super helyett. Reménykeltő akkor.
Squirrelnek van egy klassz kis behangolós videója.
25:00-tól van egy traffic bug. Érdemes kikapcsolni az aircraft trafficot, mert elég sok FPS-t nyere vele bizonyos helyezetkben, amikor beesne az FPS. (Ez lehet hogy pont a kimerevedés, amit tapasztalsz.)De még sok jó tippet megmutat a beállításhoz, aztán indulhat a csúszkatologatás.
- Asus ROG Strix Scar 3 G531G BONTÁS rtx 2070 i7 9750H
- Acer Predator Triton 500 (PT515-52) BONTÁS RTX 2080 Super, i7 10750H 300Hz alkatrészek
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Dell Latitude 9410 i7 / 16GB RAM / 512GB SSD 2in1 érintőkijelző Profi gép, kedvező áron!
- Ram bazár DDR3 (4GB/2GB)
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Eladó Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB Acél szürke / 12 hó jótállás
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Limitált darabszám! Apple Mac Studio M2 Ultra 24 magos CPU, 60 magos GPU, 64GB RAM, 1024GB SSD
