Whiteshark13
Speedy007
#86024
Roppant egyszerű a dolog pedig, én tegnap frissítettem a Zephyrus G14-em vbios-át egy nagyobb teljesítményű bios-szal, elsőre sikerült, és azóta is tökéletesen működik.
Ezt az Nvflash-t szedd le:https://www.techpowerup.com/forums/attachments/nvflash64_5-735_patched-zip.241925/
Ezzel bármit fel tudsz tenni. (Értelemszerűen típusazonos legyen!)
A menete is egyszerű.
Tiltsd le az eszközkezelőben az nVidia GPU-t, utána indítsd el a parancssort
rendszergazda módban. Lépj abba a mappába, ahol az nvflash és a letöltött
bios van.
Először érdemes lementeni az eredeti bios-t a-b backup.rom paranccsal.
Következő lépésként ki kell kapcsolni a védelmet a
--protectoff paranccsal.
Végül mehet fel az új bios a
-6 [az új bios neve].rom paranccsal.
Ha sikeresen lefutott a frissítés, utána restart, majd engedélyezni kell a
letiltott GPU-t.Ennyi.
Whiteshark13
Olyan kérdésem lenne, hogy próbálkozott-e már itt vakaki laptop GPU vbios moddolással?
Konkrétan egy 2021-es Asus Zephyrus G14 BIOS-át módosítanám olyan BIOS-szal, aminél a TGP meg van emelve a gyári értékhez képest (van 95, 105 W-os, stb). A Redditen vannak ilyen leírások, melyek alapján a moddolt BIOS-ok felrakhatók módosított nVFlash progival, csak mivel az én notim még 2 évig garis, ezért kicsit ódzkodom tőle. A kérdésem az lenne, garis javítás esetén a szervizben látszik-e a módosított BIOS, illetve nyilván látszik, persze, de arra gondolok, ha vissza van rakva az eredeti gyári, olyan esetben látszik-e, hogy mókolva volt vmikor? Volt vkinek közületek ilyesmivel dolga? Előre is köszi a választ! -
Whiteshark13
Bocsi, ha rossz helyen teszem fel a kérdést, de tudnátok esetleg ajánlani az Asus Zephyrus G14-hez olyan kábelt, aminek egyik fele USB Type-C displayport, a másik pedig HDMI?
A TV-re akarnám rákötni, amin csak HDMI van.
Előre is köszi! -
Whiteshark13
MaxxDamage
#75817
Pont hogy emelni akarnék a hőmérsékleten, hogy ne legyen ennyire konzervatív, és engedje el valamivel 80 fölé, mert akkor nem szabályozza ennyire le a teljesítményt sem.
Whiteshark13
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy úgy általánosságban mik azok a hőmérsékleti értékek egy notinál, amit az még tolerál hosszabb távon, károsodás nélkül?
Gondolok itt arra, hogy van egy Zephyrus G14 notim (Ryzen 9 5900 HS, RTX 3060), és szerintem meglehetősen óvatosra van állítva a hőmérsékleti maximum a CPU és a GPU esetében is.
A monitorozó programnál tökéletesen látszik, hogy mind a CPU, mind pedig GPU esetében 74 fok a max, amit a gép enged. Turbo módban, játék közben, amint úgy alakul, a CPU órajelét visszaveszi 3275 MHz-re, GPU-ét pedig a kezdeti 1852-ről egészen odáig csökkenti, ahol nem megy 74 fok fölé. Javítsatok ki, ha tévedek, de én úgy gondolnám, hogy 80-82 fokig simán elmehetne. Amennyiben igen, úgy esetleg lehet ezen a hőmérsékleti plafonon állítani valahol, mondjuk a BIOS-ban?
Előre is köszi! -
Whiteshark13
MaxxDamage
#75382
Köszönöm szépen, este kipróbálom.
Whiteshark13
DonDragonka
#75366
A DLDSR egyfajta felskálázási technológia. Pl. az én notim natív felbontása QHD, tehát, ha bekapcsolom ezt a feature-t, akkor FHD-ban tudok játszani úgy, mintha a natív felbontáson játszanék, csak nyilván nagyobb FPS-sel. Legalábbis elvileg. Ha jól értelmeztem a cikket, persze.
Whiteshark13
DonDragonka
#75366
Amúgy mi a különbség a Studio és a GameReady driver között? Bocs, ha láma a kérdés!
Whiteshark13
DonDragonka
#75365
Nekem ezt a hotfixet fel se ajánlja a Geforce Experience.
Whiteshark13
MaxxDamage
#75370
Hát ez az. De akkor mi hiányzik nálam? Mit nem raktam fel, amit kéne?
Whiteshark13
DonDragonka
#75362
A tiéd milyen GPU? Nálam ez a menüpont totálisan hiányzik. Sőt, nálam maga a vezérlőpult is máshogy néz ki.
Whiteshark13
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Akinek valamilyen nvidia RTX GPU-s notija van, használta már esetleg az új driverben elérhető DLDSR-t? Én ki akartam próbálni, de nálam egyszerűen hiányzik a DSR a menüben. A gép Asus Rog Zephyrus G14, a GPU pedig RTX 3060. A driver a legújabb. Valaki esetleg találkozott ilyennel?
● A topikban hirdetni TILOS!
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
Muerte
