Tapasztalt urak, ehhez mit szóltok?
How to Enable Ultra-Low Latency Mode for NVIDIA Graphics
Mozaik olvasásra:
"As NVIDIA explains, this feature builds on the “Maximum Pre-Rendered Frames” feature that’s been found in the NVIDIA Control Panel for over a decade.""only works with DirectX 9 and DirectX 11 games"
"This will potentially reduce your FPS. This mode is off by default, which NVIDIA says leads to “maximum render throughput.”
thwHUNter222
#39156
Nagyon sokat számít a pasztázás. Nekem az i7-8750H natúr megugrott sajnos 94-95 fokra is. Kapott +8 memóriát meg pasztázást szenyor Killhates jóvoltából, és a leggépigényesebb 2 órás sessionben Divison 2 és Wildlands közben is kerek 80 fok volt a maximum, még mindig keresem az álkapcsom...
CPU Core és Cache egyaránt -125mV mégis TS Bench próbán már 256M-nél is throttle-t kapok, nem prochot-ot. Észrevettem, hogy az IccMax érték:
11.00 - CPU Cache
128.00 - CPU CoreOkozhatja ez? Én tuti nem állítottam ezeket az értékeket, csak az Offset Voltage-t, de megmondjátok mit húzzak milyen irányba, megcsinálom. Egyébként Turbo Boost-hoz már nem merek nyúlni, mert Power Max: 100 W, Short Power Max: 110 W
Létezik bármi mód arra, hogy force-oljam egy korábbi nvidia driver újratelepítését?
A legutóbbi kettő okozott porblémákat, ennek ékes példája, hogy haverom gépén az eheti driver frissítés PUBG-ben brutál szaggatást eredményezett, majd ujratelepitette a Januárit és azóta megint ultrán játsza (Redditten is panaszkodnak rá bőven, neki mondjuk asztalija van) Nekem meg az Apex Legends ingyenes lószzar gépigényű játék low-on megy és sztem 20 FPS sincs meg, de hiába kerestem vissza az nvidia honlapjáról a 1060 notebook version frissítést (Januárit és tavaly Decemberit), a kompatibilitás ellenőrzésnél elbukik a dolog, és olyasmi hibaüzenetet kapok, hogy a driverrel a Windows nem kompatibilis....
undercover
#32339
Csak 15 percig toltam a Wildlands-et kb, de a különbség látható volt...el se hiszem.
Létezik, hogy felnőtt férfi annyira retardált, hogy Throttlestop-ban azt hiszi az "Apply" és "Save" gombok elegek, és nem kell a "Turn On"-ra kattintani?
Igen, létezik. Bika úrfi jelenti.
Most pedig elásom magam, kár hogy hideg van és kemény a föld.
Raymond
#32277
TS fo kepernyojen a "limits" mellett van a Throttle, az jelez be. Fura, eddig amig nem volt baj, a Prochot jelzett be elso fel oraban de nem volt FPS droppom, majd ment szepen minden, tette a dolgát, ezt ahogy mas is irta, en is megfigyeltem hogy az I7 8750H eloszor szepen felspanolja magat, majd visszanyugszik. Mostmar Prochot jelzest nem kapok, cserebe szivok.
Ekezetek miatt elnezest, telorol irok.
FLD1987
#31791
En a korabban irt gepet pont naluk vettem. Viszont azota felmentem a honlapra es latom jo nagy f@szok; az osszes 1060as Asust levettek (!!!!) es a lent irt arert most 1050es 4GB-t lehet kapni ehhez 8 Gb 2400 Mhz-s (tudtommal single channeles) memoriaval annyi, hogy van benne egy 120-as SSD, ja es nem is 144Hz-s IPS. Meg szerencse, hogy idoben elcsiptem azt az "alap" gepet.
Nem teged akartalak tamadni vagy az usanotebookot, ne vedd szemelyesnek, sot a honlapjukat is birom.Bocsanat az ekezetek hianyaert qwerty-rol sincs kedvem most ezzel idozni.
FLD1987
#31784
Az Usanotebook az egyik legdrágább már elnézést. A kiszolgálással és velük semmi bajom, nagyon jó arcok és értenek is hozzá, de bármikor bármit kerestem, náluk volt kb mindig a legdrágább. Csak akkor éri meg ott venni bármit is, ha van olyan ember aki gaming notebookot vesz hitelből, mert talán náluk van 0% THM-es...amit amugy szintén pénzügyi kultúrálatlanságnak tartok.
Well...én 396.900-ért a következőt vettem:
i7 8750H
8 GB DDR4 (2666 MHz)
GeForce GTX 1060 - 6 GB
1 TB 7200 RPM
17,3' 144 Hz IPS képernyőEhhez lehet venni szépen + 8GB memóriát és 500-as Samsung SSD-t és még akkor se jársz 500 ezernél, meg egy thermal pastet. De persze, aki i5-öt akar 1060-al 600 ezerből az vegyen azt, mindenki azt csinál a pénzével, amit akar.
Darth_Revan
#31049
Kérlek, írdd meg ez a fantastic customer support melyik cégnél/üzletben volt! Köszönöm!
(elakarom az ilyen arcokat kerülni) -
Raymond
#30870
Aham, kösznöm! Nem csodálom, hogy konyec a hűtés, a 8750H amúgyis minden configban magas értékeket produkál és a 'how to undervolt' videóknak gyakori főszereplői.
Egy Alienware árkategória rám amúgyse veszélyes, nézelődök-nézelődök, nyilván a legtöbbet akarom kihozni az alapgépből*, de azért 450 a teteje nagyon. (memóriát, ssd-t később úgyis veszek bele még)
Téves komment, elnézést! Nyugodtan lehet törölni!
● A topikban hirdetni TILOS!
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Újszerű Apple Macbook Pro 13 - Touch B - M2 - 8/256GB - 18 Ciklus - 100% akku - MAGYAR -asztroszürke
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
