phg
AD4MINATOR
#6390
Tudom már lejárt lemez a kérdésed
, lehet már saját tapasztalatod is van, de azért megírom ; a p771zm hűtése teljesen korrekt módon 80C alatt tartja az i7 4790K-t(4,4Ghz). Engem meglepett hogy a 88W-os TDP és ilyen teljesítmény mellet Játékban 76-78 fokon , stressz teszt alatt 83-86 max. Throttling-nak nyoma sincs , furcsa de igaz
, vagyis miért lenne furcsa - hisz erre találták ki
phg
gama78gmus2h
#4906
Szia! Ment pü.
Neked is Muerte75
phg
Medocsabi
#4339
Én egy darabig clevo p170EM-et használtam, semmilyen problémám nem volt vele. Eredetileg gtx 670M-el volt szerelve majd bővítettem 680M-re és 770M-re később. Azóta is jó szolgálatot tesz csak valaki másnál. Most az elmúlt napokban egy CLEVO P177SM-A-t nyüstölök. Ez egy kicsit szívatott driver és bios ügyileg mivel másik procit , ramot és vga-t kapott , de amióta összeállt azt kel mondjam nagyon jó kis gép , csendes , strapabíró, jól kihajtja a hardvereket. Akkor ha olyasmi árban gondolkozol szerintem a P1...SM széria jó vétel , ár/érték arányban engemet meggyőzött.( a clevo gari nem tudom hogy működik , abban még nem volt tapasztalatom de szerintem nem is lesz mivel engem a garancia nem szokott érdekelni)
phg
Valószínű hogy a driver felrakásánál az OPEN CL , CUDA , PHYSX , DIRECT COMPUTE 4.0 valamelyike nem települt fel. Ezt a modded nvdmi fájl okozza ha hiba van a változtatásban. Nekem is volt hasonló , akkor a CUDA és a DIRECT.... nem települt ez azonnal kihatott a vga teljesítményére. (3DMARK 5895 majd a javítás után 6548 pont)
phg
phg
Goblin12
#3969
Nálam még egy sem melegedett túl , és a "turbinának" is teljesen rendben van a hangja ,igaz hangosabb mint versenytársai de teszi a dolgát, no meg volt és van is nálam olyan ami oc-s. Throttling-al én még nem találkoztam pedig szép számban voltak és vannak nálam XY-ok (a gyártót már ki se írom mert csak fikázás van
) [link] [link] [link] Ilyesmikkel szopókázok mostanában. Ami problémám volt velük az bios-eredetű , de ott is csak körbe kellet járni kicsit a témát -
phg
conqver
#3923
Azért gondoltam másik fajtát kipróbálni mert ennek a fehérnek már eredetileg kemény az állaga és szerintem ha némiképp puhább lenne a gappad biztosabban fedné le a vga teljes felületét az X leszorítása után. Így hogy nincs dilatáció elég macerás a luftokat kihézagolni. Régebbi notiknál láttam olyan csíkot ami már szinte szivacsos állagú volt , ezáltal merült fel bennem a kérdés
phg
Hali! A Phobya Gappad hővezető csík, 7 W/mk jó minőségnek számít? ,konkrétan erre gondolok. Illetve itthoni elérhető üzletekben van más fajta aminek esetleg jobb a hőelvezetése?
phg
Ezzel amit most leírtál nincs is semmi bajom , típusok megnevezve mi a véleményed róla. Viszont ("Tessék már felfogni, hogy nem gyártóról ítélkezünk") ha lentebb olvasol lehet fel fog tűnni hogy pont az miatt írtam amit írtam mert csupán gyártó végett megy a sárdobálás ami szerintem "általánosítás"
phg
Dreadloord
#3901
Pont erről beszéltem , itt vagy te az egyik oldalon mert neked ezt mondta az a bizonyos valaki a laptopszalonban ..... , és nem azzal érvelsz pl hogy saját , személyes tapasztalatod mi akár több tucat és típus szétszedése vagy otthoni használata révén , hanem csak neked más van és mást mondtak. Ez nem több mint a te személyes véleményed , egy gyenge általánosítás. Nem vagyunk egyformák , mindenkinek más az ízlése és igénye , nálam sem az msi a top one de bármikor az asus elé sorolom és nem azért mert nekem ezt mondták hanem ez a személyes tapasztalatom mindkét gyártó több típusának használata után. Van aki homlokegyenest az ellenkezőjét állítja amivel semmi baj nincs ha neki a gyakorlatban más szűrődött le , de nem általánosít más véleményére hivatkozva
phg
Casanova*
#3896
Azért nem mondják mert nincs ezekkel semmi gond , az hogy van több "fő szó szóló " akik folyamatosan lehurrogják abból nem szabad általánosítani. Pontosan annyit tud az msi amennyit kel mint teljesítményben , megbízhatóságban , ár/érték arányban. Az hogy mehet az upgrade is , az csak már + pozitívum más laposokkal szemben (nem összekeverendő az AW-kal
) Indulj ki saját magadból , van egy géped , az kiszolgálja azt amit te elképzeltél és rögtön te leszel az egyik oldalon , másik oldal meg mindig is lesz (pozitívumok kontra negatívumok) de hát ennek ez a rendje és módja
phg
Mikulásbá
#3632
Még aznap megkapod a választ , aztán a következőt és így tovább. Azt is kilistázzák hogy melyik hardverek kompatibilisek a gépeddel illetve hogy az a típus hivatalosan milyen más hardverekkel van még szerelve mert természetes hogy csak az általuk is szerelt cuccok mehetnek bele "megrovás" nélkül. pl egy 100W-os 780M helyére ne tegyen az ember egy 122 w-os 880-at , de pl egy 4700qm helyére mehet a 4800qm , hdd helyére mehet az ssd.
Nem vagyok benne biztos , ez csak az én meglátásom , hogy a matrica az msi-k alján a lehetséges garancia előtti tisztánlátás végett van. Itt arra gondolok hogy beviszi valaki a gépét gariba , megkérdezik szét lett e bontva , xy azt mondja nem , ekkor átvizsgálják az egész gépet a-z-ig. Viszont ott a matrica , meg van bontva , rögtön azzal indítanak mihez lett hozzányúlva és szűkül a kör. Idő és energia megtakarítás szerintem. Mert az tény és való hogy gariztatás esetében ha meg van határozva a hibajelenség vagy akár maga a hiba , akkor az átfutási idő lényegesen csökken. -
phg
Saját esetemből indultam ki , ramot bővítettem + ssd-t , le leveleztem, ugyan úgy megmaradt a garancia, azóta már a procit is kicseréltem
, szintén le leveleztem , garancia mindig van. Nem hinném hogy egyedi eset lennék, szerintem csak egyszerűen le kel kommunikálni és ennyi
A poén hogy több levélváltásra adtak + 3 hónapot gariba olyan indokkal hogy kommunikáció megy partnerkapcsolat stb , stb -
phg
gohannn
#3617
Semmi gond a hűtésével , hangosabb mint a versenytársai de a kari nem melegszik jobban mint amennyire kel. Ramot is pofon egyszerű bővíteni , három mozdulattal több mint egyébként. Matrica ide , matrica oda, ilyen szintű bővítést nyugodtan lehet végezni rajta nem jár garancia vesztéssel. Ahány felhasználó annyi választ fogsz kapni, mindenkinek maga kel eldönteni mit szeretne. Jó magam is beruháztam egy G750JZ-re , tényleg jó gép , hibátlan! Viszont az a tudat hogy nem tudok benne később egy kiba...tt vga-t cserélni az egyedi hardverek végett , na mondom "mész a háztól" Így msi lett a vége (gt70) mert ár/értékben ez volt elérhető számomra az AW-kel szemben
phg
phg
A "visítás" kifejezés nagyon jó hasonlat. Viszont nem is csodálom mert ha jól tudom az alien-eknél pl a ventik 6000-et pörögnek , az msi-nél ugyan azt a hűtést egy ventivel oldották meg ami ráadásul 4800-at fordul max. Ezt azzal kompenzálták hogy az az egy venti méretben "hatalmas" Ezért az extra hanghatás. Viszont ha nincs teljesen leterhelve a gép el lehet viselni ,de több órás játék után a füles erősen ajánlott
de az msi-től ezt szoktuk meg , legalább is én még nem találkoztam olyan msi-vel aminek a venti hangja alul maradt volna egy clevo vagy alin-től -
phg
Nincs turbo gomb , nem olyan mint a GT60 , viszont a ventit itt is fel lehet kapcsolni maxra , de elég ha a bios vezérli , viszont ami előre lépés az msi-nél az előző szériákhoz képest az az hogy a hivatalos oldalon már a letöltések közt található az új szériákhoz a módosított hivatalos hűtés vezérlés. Mert ugye ez előtt az volt hogy kicserélted pl a vga-t valami nagyobbra (pl gt60 contar gtx680m) és a hűtés vezérlés az maradt , ha úgy érezte az ember hogy melegebb mint volt akkor manuálisan bekapcsolta hogy maxon mennyen a hűtés. Itt viszont példának fel is hozzák a proceszor cserét hogy ilyen esetben ezt a hűtésvezérlést töltsd le. Hasonló elven működhet mint a HW info csak it minden a háttérben zajlik , egyszerűen a bios kap egy felülírást.
phg
conqver
#3262
A GT60 és a GX660-hoz tudok viszonyítani , ha a hőfokot nézem tényleg ér benne valamit az a + 10cm rézcső. Viszont az nem titok hogy a benne rejlő ventilátor ami max 4800 fordulaton pörög annak valami iszonyatos hangja van egy clevo vagy alien-hez képest. De hát kinek mi a hangos
A ramokról meg annyit , a billentyűzet alattit hamarabb ki lehet cserélni mint a gép alattit
de egyébként nem vészes csak idegesítő
phg
Hy! Nálam is megfordult több asus az utóbbi időben. Volt közte Magyar országon vásárolt és külföldi is. Sajnos nálam is előfordult hogy meghibásodás történt és neki kellet állnom a sokak által már "leírt" asus gariztatásnak. A rémhírek miatt én is egy hosszadalmas kálváriára készültem és megpróbáltam megfelelően előkészíteni és dokumentálni az egészet. Előzetesben kiderült hogy legyen az itthoni vagy külföldi vásárlás , az asus 2 éves garanciája minden további nélkül JÁR és a gyakorlatban működik is! Ennek egyetlen feltétele a regisztrált online service tag. (az én esetemben garancia papír , számla vagy bármiféle dokumentum nem volt csak a regisztrált service tag) A bővített garancia az amit az itthoni viszonteladók kényük-kedvük szerint variálhatnak , adhatnak - megvonhatnak , ítélkezhetnek hogy jogos vagy nem jogos, és így tovább ...
Visszatérve az alap 2 év garanciára (magyarországi - külföldi) a háztól házig szállítás is tökéletesen működik , egyetlen gond van vele hogy kitolódik az az idő amíg gép nélkül maradsz. Viszont ha veszed a fáradságot és beviszed személyesen már is időt nyersz. Ne felejtsük el hogy Magyarországon egyetlen hely van ahol asus gariztatás történik. Minden viszont eladótól ide kerülnek a gépek csak ez mind idő! Még egy észrevétel; ha veszed a fáradságot és precízen ledokumentálod a hiba jelenséget ( leírod , lefotózod , videót készítesz róla) akkor még többet tudsz faragni a gariztatás idejéből. Gondolom az én esetem nem csak egy szerencsés kivétel , de röviden összefoglalva: 1, meghibásodott egy G750 2, pontos leírást csináltam a hibáról+fotó,videó 3, Személyesen bevittem [ide] ahol ellenőrizték a service tag-ot. Átadtam a saját kis hiba összesítésemet majd távoztam. Pontosan 4 NAP TELT el és kaptam az email-t hogy mehetek a gépért. A gariztatáson a gép kapott ÚJ ALAPLAPOT és ÚJ VGA-t (gtx780M) Mindenük készleten volt és van! Nem vagyok asus rajongó , már nincs is asus-om , szerintem nem is lesz az egyedi kialakítású hardverei miatt de gariztatásban nálam 10/10-et kap. Szerintem az egész csak az előkészítésen múlik. Remélem tudtam segíteni
● A topikban hirdetni TILOS!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Android szakmai topik
- Mindenféle könyves (és olvasós) Off topic
- Milyen autót vegyek?
- Latitude 5530 27% 15.6" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- BOMBA ÁR! Dell Inspiron 16 Plus Gamer Tervező Vágó Laptop -50% Ultra 7 155H 16/1TB RTX 4060 8GB 2,5K
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Deep Purple 128GB használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
nem rossz gépek , bár a p170SM - röl pont nincs infóm se tapasztalatom de ha már ipari hulladék abból is az elit
de 2014.12.13.-án éjjel 23.15 - kor életre kelt a bestia
de csak idő kérdése
