Joci??
Én is sokáig Vistáztam 73Gt-vel ráadásúl DDR2-es is szal még nem is az erősebb kategória és mégis faxán ment ott inkább a memoria ami nagyon lényeges és a proci!
Joci??
azon filózok hogy lecserélem vagy egy DDR3-masra ami nem galaxy hanem valami komolyabb! és esetleg emeltebb órajelű és azt nyomom szét Vmoddal! vagy egy 7600 és azt moddolom sz@arrá amig nem fűstől!
Joci??
hogy lehet belépni a versenyzők közé? karituningba! kinek kell szólni hogy van eredmény!
Joci??
06-ban még nyomott egy kicsit rá a proc tuning! pontosan 2800pöttyy! még megprobálom kicsit feljebb tolni a procit!
ezt nézzétek nem birta a kiképzést 3dmark05-06 után!! megzödüt!
Joci??
elfelejtette
#4228
nah mecsinéltam a tesztet 05-ben is! 4822pötty lett!
Joci??
elfelejtette
#4228
Joci??
elfelejtette
#4228
ma megcsinálom neked a 05-ös tesztet!
Joci??
WonderCSabo
#4229
Ha onnan nézzük akkor igazad van!
köszönöm a helyesítést!
Joci??
elfelejtette
#4225
ott a pont! akkor nem is vagyok olyan jó! mi? assszondod hogy az X2 ruggg?
Joci??
elfelejtette
#4222
a DDR3-asok közt csak a 68. helyen állnék! az nem sok!
amúgy az a legjobb érzés hogy minden sikeresen lement és hogy nem forrasztottam semmit mellé és ezzel megkiméltem a karit a végzetes K.O-tól!
itt a kép az eredményről! [link]
[Szerkesztve] -
Joci??
elfelejtette
#4218
Nekem DDR2-es em van!
arról kellene a lista!
Reac konkrét kis kari nem bizniszelünk?
grat a karihoz!
Joci??
nah nem tom miért volt de most tökéletesen lefutott minden úgyanazok az órajeleken ahol visszaeset! tehát 791/435
proc 100Mhz-et húzva!
2000@2100Mhz!
mark06: 2751pötty ez gagyi!
pedig olyan szépen futtott asszitem többet kapok! Viszont a grafikailag mint ha még szebb lenne!
mutassatok már valami listát ahol megtom nézni mit értem el a karival többiekhez képest!
SZERINTEM A MEMO MÉG MENNE TÖBBET IS!
Fagy!
Úgy látom ha ez friss akkor megdöntöttelek a kategoriában te pontod 2668pötty lett
ez akkor friss eredmény ami neked van?
[Szerkesztve] -
Joci??
Szerintetek noooormális hogy már 3. napja igy néz ki a gépkörül minden?
megszállot hulye lettem
Fagy!! irtam az elözőhőz még +-t pls válasz!
[Szerkesztve] -
Joci??
nah ujjabb eredmény! 790/420 Gpu 1.85V mikor hajtom a karit akkor meg 1.88-1.89V az normális nem? és nincs hiba mind a két tesztnél!
nem válaszoltál rá ezt az eredmény duplázzák? vagy akkor 420=840?
még egy kérdés mivel tom lefixálni ezt a nyavajás beállitást a windowsnak mert ahányszor ujrainditom vagy volt olyan hogy program ki X majd vissza és megint megváltoztatta a beállitott értéket!
[Szerkesztve] -
Joci??
kikapcsolta teszt közbe magát a gép és villogot az eggyik led vissza sem birtam kacsolni csak ha a tápot is kikapcsoltam és vissza! mitől lehetett ez? nem jelentkezett ki a rendszerből hanem natur kikapcs vot!
Joci??
elfelejtette
#4192
2.14-nél vagyok! az még nem?
Joci??
Joci??
ez hihetettlen nem trom megvsinálni a memo modot!
nem tom hol kell feszt mérni!
Joci??
WonderCSabo
#4161
(#4161) WonderCSabo WOOWW!!!
ez már kellemes grafika!
élvezted gondolom! választ már megválaszoltad magadnak!
várj segitek! Valszeg GPU, mert az 650-en ment, memó meg alapon
Joci??
WonderCSabo
#4159
jah jól látod!
Joci??
elfelejtette
#4157
Szépnapot kivánok mindenkinek! köszike megoldom ma,holnap nem tomm mikor! plexi jkifurogatom azt 2db venit a videjókari melllé és hello!
Joci??
elfelejtette
#4151
én is riva-val néztem!
fagy: akkor holnap délután legyél itt pls! msn cimed priviben elküldöd?
Joci??
jó8! köszi ma is a segítséget fiuk! holnap délután folytatom!
Joci??
épp ezaz amit nem találok!
nézegettem már! ha van még képed a karimról akkor kukancs már rá és nézud már át hátha te jobban látodÍ!
én megyek alvókába mert már nem látok a sok xar kis forrasztások meg lápa fénye kiszedte már a szemem! holnap felrakom az ellenállást a memora! -
Joci??
elfelejtette
#4131
köszi!
Joci??
Pirk és fagy!
itt a kép elvileg ez lenne a memo IC-je?a sarokban úgyanúgy 14lábas
itt a rajta lévő adat: 6522CBZ P548RJT
és a kép: [link] -
Joci??
CPT.Pirk
#4085
Nem megy följebb papa!
és mint utólag én is belegondoltam logikus hogy kissebb elleállás kell de mivel csökkentem az ellenállás igy az alapra csavart poti is már mondjuik nem 1.33ról fog indulni (ez CSAK PL) hanem 1.43-ról! mert a mostani 3k ohmos ellenállásnákl is alappotival nem 1.33 hanem 1.38-ról indult! nah viszon fagyó kolléga mond meg nekem ha nem találok 2.5 ellenállást akkor mit tegyek beletehetek még kissebbet mondjuk 2-est? vagy az már vészes alapon is?
Fagy:a másik 3k-ohm os ellenállást ha rákötöm a memora az jó? poti nélkül?
[Szerkesztve] -
Joci??
Szasz! nem tom miért hibázott de ez még az elején volt 1.60V alatt és nem volt MHz húzva
ez volt a röhejes! aztán már 1.60 hazsnálom és 701Mhz en megy a GPU!!
nem hibázik! nézd meg (#4065)
a memonál kéne pontosítani hogy hova is kell majd forrasztani! JA ÉS mitől nem birom feljebb tekerni a feszt? vagyis megakad a poti ez normális de csak 1.60V a max pedig még bőven menne! ilyenkor mi van? mit csináljak? kissebb ellenállás kellene? -
Joci??
Barkácsoltam rá este gyors kis hűtést!
Joci??
WonderCSabo
#4066
mint atom de már nem látok szal lasan én elbicegek az ágyamig! azt majd honap folytatom! neh szenvedj!
mennyé te is aludni!
Joci??
nah szal kis eredmény!
gpu fesz: 1.60V
gpu mhz: 701Mhz
mem mhz: 362Mhz <---ez naggggggyon gyíík!!! intézkedek róla hogy valami jobb sűljön ki belöle!
minden más alapon ment! (proc,ram, stb...)
[Szerkesztve] -
Joci??
fagy segíts! rátettem a karira a vízhűtést de ez csak proba képp tehát ez nem a végleges hűtése! nah szal az atitoolt futtattam kb 3perc után elkezdett hiázni miért? alap órajelek csak a fesz van kicsit emelve az azt jelenti hogy 1.46V-on megy most! hőmérséklete alap 40-41 fok terhelve 48volt a max!
Joci??
WonderCSabo
#4046
oks! fagy jelentkezz!
Joci??
WonderCSabo
#4043
re is! bár arról is írhatnál ha tudsz valamit!
Joci??
WonderCSabo
#4030
igazad van! logout-on javítva!!
Joci??
WonderCSabo
#4027
köszönöm! még mindig hulla vok kb 3,5 órát aludtam az este de megérte
az első kép szerintem fontos hiszen aki nem ért hozzá az azt sem tudja hogy hol keresse sztm az IC-t
Joci??
igen sikerült nagy nehezzen mire kiguboztuk!!
csak a hűtésem nagy hulladék hozzá majd a héten valamelyik nap lesz kész a vizhűtős bloccckom
amúgy utólag vertem a fejem a falba hogy a te nevedet nem emlitettem! pedig te ajánlottál be ide! ne haragudj! neked is köszönöm!
[Szerkesztve] -
Joci??
nézzétek el ha valami hulyeséget írtam vagy épp a helyesírási hibáim akadnak de kicsit már késő van és örülök hogy letudtam írrni!
Joci??
Tehát sikerűlt a mutatvány!
Tipus: Eagle 7300GT DDR2 256MB
IC Tipus: RT9232PS8C317
Forrasztásos Vmod!
Mivel a DDR2-es kártya kissé eltér a DDR3-mas felépitésétől igy aki hozzá akar kezdeni a Vmoddoláshoz annak figyelmébe ajánlanám eme kis leírás!
Tehát nekűnk az SLI csatlakozó felűlett alatt található az az IC amivel a kártyán feszűltséget tudunk nővelni!
Ami kell hozzá:
-10kΩ-os poti (lineáris)
-3kΩ-os ellenállás
-egy hegyes forrasztó pisztoly ( én vettem egy Weller utánzatot potom 1300Ft-ért)
a lényeg az hogy ne legyen se túl alacsony a hőmérséklete mert évekig melegitheted a cint és sérűlhet a nyáklap vagy IC!
-egy műanyag szigeteléssel ellátott többszálas vezeték, a többszál, azaz ér, 1mm-nél kisebb átmérőjű legyen.
-multimeter
ime a pont ahova forrasztani kell!
nekünk az 5. láb kell tehát az FB jelőlésű ezútán a következik a poti majd az védőellenállás és a 7. láb azaz a GND jelőlésű.
Még mielőtt a forrasztásnak nekiálnánk mérjűk ki hogy a poti a legnagyobb ellenálláson legyen külőnben hirtelen túl nagy feszt kapunk és bummm.
A feszültséget itt lehet kimérni: (átlag 1.33V)
Előtte-utána célszerű feszűltséget nézni!
Természetesen mindenki saját felelősségére kezdjen neki a műveletnek!
A jó hűtés elengedethetettlen!
Köszönet elsősorban CPT.Pirk majd fagy53 kollégának és még azoknak akik segitettek a műveletben!
[Szerkesztve] -
Joci??
Bocccsi nem az előző kép hanem ez lenne amit akartam mutatni! tehát igy gondoltad a bekötést?
[Szerkesztve] -
Joci??
Joci??
CPT.Pirk
#3999
igen!jól látod annak nagy szerepe nics annyi hogy a felétől kezd el szabályozni a másik fele kiesik szal mint ha nem is lenne ott! amúgy a rajzon volt igy! nah akkor valaki valami tippet hogy miért is nem jó? a juktól számitva a 4. lábra kötöttem a potit és onnan átmegyek a 7.lábra elvileg azt mondták hogy igy kell lennie! mégsem megy!
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- GAMER PC! i7-10700F / RTX 3070 / B460-Plus / 16GB DDR4 / SSD 512GB / BeszámítOK!
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
fagy tesó gyúrá rá hogy ne én legyek ott!
köszönöm még1x a segítségeteket ! nélkületek semmire nem mentem volna! továbbra is itt maradok a toppicban ha valami kérdés van akkor HA tudok válaszolok és segítek én is!
nekem csak 3800+ van!
de ez is nagyon szépen vitte!
1.89megy a GPU menne sztm még többet is a kari ha még húznám de nem merem!
