Barett 50cal
#6295
Az tökéletes eredmény.
De gyanítom, hogy vannak ott még tartalékok! -
Barett 50cal
#6290
Az 1680x1024-es felbontás nem szabványos. Nem lehet, hogy ezen bukik ki a Crysis?
Próbáld meg mondjuk 1280x800-ban. -
Superman
#6273
"Eredmény: 25 és 60fps között ingadozott a frame. Sajnos gyakran beszaggatott, de ezt egy bug okozza és annak tudtam be, hogy az oprendszer és a Vista megette a 2GB DDR3-as ramomat. Beszaggatáskor nem esett le az fps, ezt hívják "dadogásnak", amikor a kép nem egészen folyamatos."
Ez a dadogás a CPU limit. Amikor a mért fps szám nem esik le mégis laggol a gép!
Ez bug a Crysis-ben, valóban...
Szerintem ilyenkor elfizikázik valamit nagyon az engine...
Jaj, hagyjuk az ATI-t, DonMedvét rábeszéltem egy 4850-esre, előtte egy 8800GTS(G80) volt neki. Beszámítottam a kártyáját, szereztem neki egy 4850-est. Erre kérdem, hogy mi a helyzet a gépével, hogy megy az ATI. Írta, hogy 3 nap után kivette a gépből és elcserélte egy G92-es GTS-re!
Na égtem mint a rongy, mert én tukmáltam rá az ATI-t! -
Szatesz
#6209
Bevallom őszintén el tudom képzelni minden további nélkül. Sőt ezek után azt is feltételezem, hogy minden további nélkül meg fogja hajtani az X2-es ATI-t is (de erre nem vennék mérget) Csak nehogy úgy járj mint pisti88+ vagy én. Pistinek egy 550-es noname táppal ment a Quad és egy 8800GTX meg brutál tuning. Aztán neki is elengedte magát a táp. Nekem mióta kicseréltem a FET-eket, nem robbantja szét a kondit, csak csendben lekapcsol. Semmi ventifelpörgetés, semmi sziszegés, nyöszörgée, csak a gép megvadúl, mindenféle Win hibaüzenetek felugranak, (gondolom a 3.3V meg el elsőnek) és pár másodperc után kikapcsol csendben a gép...
Akkor egy kis posztolgatás, ha már azt mondtam, hogy nem posztolgatok!
A TomsHardware fórumon nyögvenyelősen ajánlanak 700W-nál kisebb tápot a GX2-höz. A 600W-os Zalman-omat kifejezetten NEM AJÁNLJÁK!
"580 watts with 40 amps" ezt ajánlják minimum! Azért ez horror!
Sok függ még attól, hogy PCI-E 2.0-ás a lapod. Mert onnét még plusz 45W-ot fel tud kapni a kártya. -
Zé_Mester
#6197
Sz@rok a fogyasztástesztekre, átnéztem őket, a sok okostóni kiszámolta, hogy így meg úgy elég a 450W (FSP) egy 9800GTX-hez, aztán tegnap meg mi volt; nem én szellentettem szét az éjszakát 150 deciBell-el!
Szatesznak biztosan közösített 12V-os ágú 620W-os tápja van ami ki tudja nyomni 30A körüli tejelesítényt. Így vígan el is kocog a GX2, igaz, hogy a tápjában a FET-ek fehét izzásig melegedenek és csak egynek kell elszállnia. Nekem a 600W-os 4 rail-es Zalmant úgy lelőtte a GX2, hogy csak néztem.
Ajánlgass csak 500-as tápokat az embereknek, 2 GPU-s rendszerekhez, mert az papíron elég kell, hogy legyen. Aztán majd nézel mikor vacakol a gépük és rinyálnak, hogy valami nem jó. Nem mindig engedi el magát a táp. Nekem a 3.3V-os ágam hirtelen terhelésre képes droppolni 0.2-0.3V-ot is. És nem egy tápom csinálta már ezt. Aztán, hogy ilyenkor milyen hajmeresztő hülyeségeket csinál a gép, az meg le sem merem írni. (osztás nullával, meg ilyenek)
Igyekszem nem írni butaságokat, eléggé körbejárom a dolgokat, de már nem hiszek a sok kamuvirágnak.
A rendszerem a konnektoron 236W-ot fogyaszt a csudi-smafu 450W-os FSP meg kifingik tőle. Mára kapott erősebb FET-eket, két új 330V-os szűrőkondit és most meg lelövi magát, terhelésre. Érdekes az is, hogy a küszöbértéket úgy állítják be a spórolós kínaiak, hogy éppen (vagy az én esetemben nem éppen) a teherbírási határ alatt legyen.
Nabaxameg! Szétment a jó kis 450-es ASUS tápom! Akkorát szólt, hogy összefostam magam! Nekem ne beszéljen senki hogy így-meg-úgy elég egy Quadnak és egy 9800GTX-nek 450W-os táp. (ami jó ha tud 300-350-et) A 9800GX2 úgy lenyomta a 600W-os Zalmit, mintha laposelem lett volna! És akkor még csak C2D proci mellé volt betéve!!!
Na ennyit az okoskodásról ami pár hsz-el hamarabb ment. Hazug gyártók, naív ügyfelek! -
Bocsánat, máris írom!
Két sebességszabályozási módszer létezik számítógépéknél. Az egyik a jól ismert speedstep, mikor a proci egy órajelciklus alatt tudja szabályozni a sebességét úgy, hogy a szorzót állítja. Nekem a Q9450-es ezt 6x és 8x szorzó között tudja variálni. Ezt tényleg gyorsan csinálja mit az állat és a hűtésnek is jót tesz, mert a proci nem melegszik és igazából mérhető teljesítmény vesztést nem okoz, de mégis valahogy "nyúlósabb" lesz tőle a gép működése. Ez azért van mert nem hagy üresjáratot a procinak a nagyobb sebességen, hanem azonnal visszaveszi. Erre a műveletre ahány Hertz-es a gép annak a felészer képes a proci egy másodperc alatt (azért a fele, mert fel-és-le kell kapcsolnia a művelet végrehajtásához)
A C1E-t (nem tudom miért nem találtak ki neki valami normális nevet, de mondjuk ez jellemző a bzui BIOS programozókra, hogy teljesen hülye teknokrata elnevezéseik vannak) az alaplap, illetve annak az órajelgenerátora csinálja az északi híddal karöltve. Ennek az a lényege, hogy az északi hídban átfutó műveleteket vizsgálja a BIOS vagy a fene tudja micsoda és ha nincsen meg a kívánt leterheltség akkor az FSB-t (és ez a lényeg!!) egy szegmenssel visszaveszi. Konkrétan, ha 400-as FSB-vel kínozzuk a gépünket akkor 333-ra csökkenti terheletlenség esetén a rendszer. Így kíméljük az NB-t, a RAM-okat, és persze a CPU-t is! Nálam ez konkrétan úgy néz ki, hogy a 3200/2400 vagyis 400/333 FSB között kapcsolgat a gépem. Ez frekvenciára ugyanaz mint a Speedstep, de mégis jobban szeretem a fent említett egyéb komponensek kímélése miatt. Amit tapasztaltam, hogy a C1E-vel nincsen az anyúlósság mint a Speedstep-el, mert a C1E lomhább és ha felizgattam a gépet akkor nehezebben áll vissza lassabb órajelre, de nehezebben is "ébred". Érdekes, hogy itt nem éreztem az oprendszer "nyúlósságát" viszont a 3DM06-ban ugrik 500 pont mikor bekapcsolom. A játékoknál semmit sem venni észre. Talán azért mert ott folyamatosan rángatom az egeret
Dj Dekko!
#6169
Annyit hozzátennék:
elmegy egy jó fajta 500W-os táppal!!
Pisti haveromnak most nyírta ki az 550W-os NortQ tápját ez:
Asus Blitz Extreme Fusion block edition# C2Q Q6600(475*8 1,5v-on de lehet mennye kissebb fesszel is)#Scythe Mugen#2*1gb ddr3 OCZ platinum kit#160gb Seageate gepard#nVIDIA® Leadtek 8800GTX TDH, -
KOMPLEX
#6160
A wolfdale-ben és a yorkfield-ben már kijavították a C1E vezérlését. Ez olyan mint a speedstep, de nem olyan direkt. Azért szeretem inkább a C1E-t használni, mert az az alaplapot, és a ramokat is kíméli. Lassabban "ébred" mint a speedstep, de tovább tart és nem lövi ki magát, csak pár másodperc üresjárat után. Tényleg, miért nem lehet ennek az időtartamát BIOS-ban állítani?
Bezony!
Én is szebesültem ezzel a fonák helyzettel:
A 600W-os Zalmanomnál "erősebb" a mostani 450-es ASUS-om. Mert az ASUS-ban egyesített a 12V!!
Pedig az ASUS-t azért vettem, hogy gátat szabjak a beteges géptuningomnak!
Már viszektett a pénztárcám, hogy vegyek egy GT260-ast a 9800GTX-em helyett, de így megoldottam. Erre basszus meghajtaná simám! NEM! Marad a 9800-as! A 19-es monitoromhoz még sok is!
(tiszta skizó vagyok!
Én is azt hittem, hogy ez így van, mert a kamus gyártók a tápok oldalán a matricára felírják az Ampereket a Voltokhoz (szegények, hogy forognak most a sírjukban!
) és még egy összefoglaló rublikában ott is van kiszámolva Watt-ban a teljesítmény! Igen és ez igaz is! De nem a kombinált teljesítményre, és nem a folyamatosra. Tehát az 520W-os Corsair valóban tudja az 520W-ot (feltételezzük, de inkább 500 és 540 között ami a gyártási folyamatból adódik) de nem raknám be egy bruttó 500W-os teljesítményű gépbe! Szóval csúcson járatva valóban bekaphat a konnektorból 630W-ot, de azt csupán pár percig. A nominális teljesítménye: 520W konnektor->410W számítógép.
Van egy barátom aki vill.mérnök és bementünk a Profi2000 laborjába egy talicskányi táppal és egész éjjel mértünk, mert az ember a mai világban csak saját magának és a műszereinek hihet.
Az alábbi teszteket végeztük el:
A küszöbterhelést hideg tápokkat csináltuk elsőnek, a reosztátot addig tekertük míg a táp "le nem lőtte" saját magát. Persze a névleges teljesítményüket nem léphettük túl, mert a zárlatvédelmük ilyenkor közbeszól! A 300W-os Codegen 280W-nál szállt el, az 500-as Chifi 496W-os folyamatos terheléssel ment kb 3 percig, a 850W-os NorthQ 820W-nál rettenetesen elkezdett ciripelni és sercegni úgyhogy inkább lekapcsoltuk, mert ha szénné égetjük akkor ugrott volna a garancia. Volt még pár táp, de ezek voltak a mérvadóak.
Szóval a Codegen, olyan 170-180W-os képes huzamosabb terhelés mellett leadni, az Chieftec 370W-ot taposott ki magából, a NorthQ 690W-on muzsikált. Ezt a tesztet úgy végeztük el, hogy mesterségesen teszteltük a tápokat fokozatosan addig amíg a folyamatos belső melegedésük le nem lassúlt (általában olyan 60-65 fokig fűtik fel a bordáikat) és a ventijeiket teljes sebességen nem járatták. (megvártuk míg a szabályozó 12V-ot ad nekik folyamatosan)Na csak sikerül sz@rrá off-olni a 9800-as topicot!
B-L-A-C-K
#6148
Vegyük azt, hogy az 520-as HX 80%-os, ami azt jelenti, hogy összességében 410W-ot tud kipaszírozni magából tartósan! Ha a hardverelemek specifikációi alapján összeadod beépített cuccok teljesítményét, akkor ezt az értéket nem szabad átlépni.
Eddig oké! De most jön a csavar. A VGA kártya saját tápáramkörrel rendelkezik és ez sem rendelkezik 100%-os hatásfokkal (olyan 60 és 80 % közötti, attól függően, hogy hány fázisos!), tehát csak 12V-os feszültséggel megy, de nem 12V-osak a komponensei!!
Azt tudjuk, hogy a csúcsra járatott G92-es mit fogyaszt, akkor számolnunk kell a VGA ramokkal (4-5 W-körül /db), a ventivel, a Ramdac-al (ha nem integrált) és az egyéb komponensekkel! Az GX2-nél még az SLI IC is becuppant olyan 20W körül!! És most csak egy sz@ros VGA kártyáról beszéltünk!
Tehát annyi pisztlicsáré komponensből tevődik össze a gép fogyasztása, hogy villamosmérnök legyen a talpán aki ki tudja számolni!
Én a legparasztabb megoldást választottam, bementem az egyik barkácsáruházba és vettem egy teljesítménymérős konnektort! (4.600,- Ft volt), Azzal lemértem a gépem (236W volt csúcson, 3DM alatt) és megnyugodtam, hogy a 600W -> 480W-os Zalmanban van elég kraft a 9800GX2-höz!!
Aztán jött a pofára esés, mikor beraktam a gépbe a 9800 GX2-őt! Ugyanis a táp összteljesítménye valóban elég hozzás, de Zalmiék a minőség miatt (meg a táp moduláris!) a 12V-os ágat 4 felé bontották!! És mivel nekem derogált még bepaszírozni tápkábeleket a gépbe ezért megpróbáltam a PCI-E vonalon és egy MOLEX vonalon megetetni a GX2-őt. Ki is röhögte az egészet 3D alatt és úgy lelőtte a rendszert, hogy csak a gépből kitóduló meleg emlékeztetett arra hogy néhány perce még ment! Úgyhogy a GX2 szereti ha három ágon 3x8A csikizi a tápcsatiját! -
Szatesz
#6140
Gyerekek! A tápok nem olyan teljesítményt adnak le ami rájuk van írva, hanem olyat vesznek fel! A legjobb tápokat hype-olják most olyan 88%-os hatásfokkal! Amik a mi gépeinkben vannak, azok általában (ha drágák voltak és jók) 80%-osak, de a Codegányok és Vargánék alulról karcolják a 70%-ot! Persze a legtöbb táp csúcsterhelésen ki tudja magából paszírozni a névleges teljesítményét de csak percekig. (a gagyik másodpercekig
És akkor a 12V-os fázisok kiosztásába nem is merültem bele.... Akkor aztán OFF lenne a javából!
Attix82
#6131
Szerintem a túlhajtott 8200-esed mellett felejtős, hogy a 450-es táp elbírja a 9800GX2-t! Főleg ha több vinyód van! És a DS4-es 8 fázisos proci tápja is bekap egy kicsivel többet mint a proci nominális teljesítménye, így biztosítja a stabil tápot neki.
CM 690-es házban nem lesz gont a GX2 hűtésével. Egyébként melegszik mint az állat! -
Ahhh, katalógus szerint 165W-ot fogyaszt maximum a 9800GTX, de én súlyozott méréssel megpróbáltam kimérni, és az enyhe tuningos 9800-asom olyan 98W körül kapott be. Szerintem az nVidia csak hype-olja ezt a táp kérdést. Az egész rendszerem full load fogyasz 235W-ot a konnektoron, a tápom 80% hatásfokú, tehát a tényleges teljesítménye a gépemnek olyan 190W körül lehet. (Q9450@3200/3GB/1HDD/2ODD/P5E/9800GTX@OC/QRVASOKVENTI
Hurrá-hurrá!
Nagy buzgalmamban letöltöttem a nem túl szélsebes netemmel a 3D Vantage-t kértem rá kulcsot is (még a seggemen lévő anyajegyek számát is meg kellett adnom
az űrlapon) erre akarom installálni és kiírja, hogy Pista kell neki!
Úgyhogy nem tudtam kipróbálni mit tud a 9800-asom!
Superman
#6064
Így igaz, az SLI-be kötött kártyáknál tényleg csak az egyik kártya memóriája látszik. De nem megy "veszendőbe" a másik 512 ram!! Különben akkor nem kellene felrakni a második kártyára.
Egész pontosan az egyik kártya memóriájában megy a renderelés, a másikét meg frame buffernek használja. Ezért van az, hogy az SLI alkalmazásával azért nem lehet 2x gyorsulást elérni, mert továbbra is csak az egyik kártya látja el a kép renderelésének a feladatát, a másik GPU csak a textúrák elhelyezésében segít, persze ez is nagy segítség az első kártya GPU-jának, és nem kell a textúrákat a saját ramjában tárolnia, csupán frame buffernek használnia. Ezért van az, hogy az SLI rendszer inkább a nagyobb texturák alkalmazását segíti elő. A "csíkokra" bontott renderelési rendszer a 3Dmonster-nél kihalt, csupán marketing maszlag, a rendszer egyszerűbb megmagyarázására. Meg ott "látszott" az összes videó memória is.
Így volt ez a Crysis 1.0-ánál is mikor a végén a hajós jelenetnél az egy kártyás rendszerek baromira beszaggattak, állítőlag a tűznek vagy valami más csicsának nem optimalizálták rendesen a textúráját, és az "felzabálta" a videó memória nagy részét. SLI-ben nem volt gond.
Volt nekem több féle SLI-s rendszerem, akkor nagyon spíler voltam ebben, de most már megkopott a tudás...
Gyerekek! Azt miért csinálja a gépem, hogy 3DM06 alatt vacakol. De csak ott! Eldobálja a texturákat néha. Pedig a kártya nem meleg, olyan 65 fok körül fut.
Megoldottam, hogy ne pezsegjek a GT260 körül. Kicseréltem a 600W-os Zalman tápomat egy 450W-os ASUS-ra
Kicsit mazohizmusnak tűnik, de tényleg gátat kellett szabnom a PC parámnak
(persze most is azon agyalok, hogy mikor jön ki az ASUS nVIDIA 9300as chipsetes alaplapja, hogy hybrid SLI-t építhessek) és így legfeljebb majd a 9800GTX+ fog majd izgalomba hozni a kisebb fogyasztásával, és a halkabb működésével
MOD: Eladó a Zalman 600W-os heatpipe-os tápom. Gari év végéig!
Úgyhogy maradok a jó kis 9800GTX tulaj
B-L-A-C-K
#6028
Nem tudom;
IDLE:
nyitott háznál 55 fokos a GPU
becsukva 49 fokos
LOAD pont egy tizessel több! Van ott cúg rendesen
Kapja a 9800GTX a pofájába direktbe egy 12cm-es Sharkoon-tól
Egy hét alatt poros lesz a kártya éle
!Ami viszon aggaszt az a passzív NB, az tud lenni néha 55 fokos is
Szerintem gyárilag egy hulladék a hűtése, mert mások is panaszkodtak rá. -
Ígértem még napokkal ezelőtt, hogy felrakok képeket a 9800GTX-ről ahogy az M40-esben kucorog!
Itt lapít:
Kinyitva:
Az elmaradhatatlan csicsás ledes ventik:
Aminek persze semmi értelme, mert nem ablakos a ház!
Megtévesző piros szín, nVidia kártyás rendszert rejt! -
Akkor én mit mondjak ami a begyömöszölést illeti:
Aerocool M40-ben a GX2-esem, most meg egy 9800GTX van benne. -
Laraxior
#5417
Vicceltem, egyenlőre nem szándékozom eladni a 9800GTX-et, minden tökéletesem megy rajta 1680-ban, most hogy aládolgozik egy rendes proci!
Majd kijön a FarCry2 amiben 800x600-ban is szaggatni fog, akkor talán elengedem a kezét
(anagybüdöslóf@szt! Akkor letörtlöm a pics@ba a FarCry2-t) -
Interceptor
#5136
Semminek, egy 4 rail-es táppal és 1ns-os ramokkal válogatott (állítólag, bár én nem hiszek benne) GPU-s gyárilag jól megtuningolt 8800GTS512-es.
GX2 fűt mint egy gázturbina, zabál mint egy Ferrari, és úgy is megy
Interceptor
#5147
Írtam egy blog-ot, ahol leteszteltem mindkét kártyát. Nincsen közöttük 3D-ben számotvető különbség, csak melegedésben, és fogyasztásban. Jó még az öeg a háznál, de ha valaki most tervez kártyát venni akkor inkább a 9800GTX-et ajánlom. Mert a 8800GTX-ekre már nem nagyon van garancia, illetve az is kifutóban van, meg a 9800-as állítólag sokkal jobban visszaveszi a fogyasztását 2D-ben (ez az amit én nem tapasztaltam...)
GYEREKEK! NAGYON GÁZ: BEZÁRTÁK AZ ATI AMD RV7xx-ES SZAKMAI TOPIC-OT!!
Sz@rrá off-olták, pedig most lenne mit írniuk, hogy megjelenőben a 4000-es széria! Szegény ATI-sokat az ág is húzza...
Ezért is raktam ezt off-ba! -
Ez a 35 fokos meleg azt hiszem nem a tuningolásról szól... Szegény kártyám idle is 60 fokos.
Ha még nem lett volna: A GT260-as cooler-e (tiszta 9800 GTX
Vedd le a "bőrét" célozz rá egy 8 vagy 12 cm-es ventit felülről vagy hátulról és garantáltan 5-7 fokot hűl a kártya, vagy ha bátrabb vagy políroztasd fel a blokkott a GPU felett (csak ott érdemes) Subaruwrc-vel, az még 5-6 fok nyereség. Ez utóbbit nem vállaltam a tesztelésre adott kártyával, de a "meghámozás" nagyon sokat segített.
- Építő/felújító topik
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Lexus, Toyota topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED TV topic
- Android játékok topikja
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
