amigaboy
Már írtam előzőleg is, hogy a Gigabyte K8NF-9 alaplapom 6600 GT kártyával megy (ehhez nem kell tápról plusz fesz, a máshol 100%-osan működő 9800 GT-vel elindításkor a monitor villog, nincs sípolás.(tápra csatlakoztatva, venti pörög).
Táp kizárva (enyém 360 W Chieftec próbáltam másikkal - 410W Chieftec,ugyanez), Bios frissítés sem használt
Nem nagyon van ötletem, esetleg monitor? -
amigaboy
kicsiultra
#15116
A freki 100 volt, most is annyi.
Még egy dolgot ki akarok próbálni 9800 GT Green, nem kell táp hozzá, ha jól tudom. -
amigaboy
410 W Chieftec-kel ugyanaz, marad az alaplap a probléma forrásának.
De akkor miért megy a 6600 GT? Táp nélkül. -
amigaboy
kicsiultra
#15106
Köszi, hogy ennyire rajta vagy és segíteni szeretnél
Igen, ez a táp az, ami van a képen.
Az érdekes, hogy korábban vitte a nagyobb karit, csak volt egy kis OC,
utána is ment, másnap is, gép kikapcs, néhány óra múlva bekapcs és semmi,
A kártya (9800 GT) máshol működik.
Alaplapon két kicsit púpos kondira gyanakodtam, kicserélve, helyzet ugyanez.
6600 GT -nem kell hozzá tápról plusz kakaó- megy.
9800 GT - adapterrel:6 pin videókariba- 2-szer 4 tű tápcsatira- kibróbálva egy ág és 2 ág is tápra dugva, sajnos nem megy.
Próbáltam BIOS-ban plusz 0,1 -0,2 - 0,3 V-ot adni, ez sem segített.
Lehet, hogy az OC vágott oda valaminek az alaplapon? A gép amúgy teljesen stabilan megy,
csak a 6600 GT -bár jó kari- de nem 9800 GT.Tápot fogok próbálni, jelentkezem, ha van valami pozitív fejlemény.
amigaboy
kicsiultra
#15099
Megnéztem, ha a tápcsati nincs bedugva, akkor nem megy a videókarin a venti.
Előbbi levelemből kihagytam, hogy 2X4 tűs ág<-->-6 tűs adapterrel van rádugva a tápra. -
amigaboy
kicsiultra
#15099
Köszi a tippet, megpróbálom másik táppal.
amigaboy
kicsiultra
#15099
A táp Chieftec HPC-360-202-DF
Soha semmi gondom nem volt még, stabil a rendszer.
A videókártyán a tápcsatlakozó 6 tűs, a tápon 4 tűs csatlakozók vannak, a 6 pin megy a kariba, 2 db 4 pin ág van, erre kell rádugni a táp 4 tűs csatlakozóját. -
amigaboy
Tud valaki segíteni?
Mi lehet, 6600 GT-vel megy minden, 9800 GT (haveromnál működik) már bootolásnál sem ad képet
. A táp korrekt: Chieftec 360W aktív PFC-s. 6600 Gt-nek nem kell plusz a tápról, 9800 GT-nek igen, megy is a ventije,
Az alaplapon volt 2 kondi, ami kicsit púpos volt, kicserélték, azt hittem, hogy ez lehet az oka.
Hasonló valakinél?
- Zotac GTX 1060 Mini 6GB Garanciával!
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Asus GTX660-DirectCU2 II 2 GB GDDR5 192 bit PCI-E Videokártya
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
- 244 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
