Keresés
  • gerzsol
    Tavaly decemberben vettem egy Genius 5050 V2-t, de tegnap előtti napon már másodszor fordult elő, hogy egyik nap csak fogja magát és nem indul el, nem kapcsol be csak zúg. Mindkét esetben a következő napra megjavult és már működött, már mástól is hallottam, hogy volt ilyen problémája. Mi okozhatja? Mit tanácsoltok? érdemes visszavinni? Gondolom érdemes mert nem ez az üzemszerű működése. Ez könnyen javítható?
    Szervizbe elég visszavinni a mélyládát amiben az elektronika van? vagy szét kell bombázni az egész szobámat, hogy összeszedjem a másik 5 sugárzót is+vezetékeket? annak nem örülnék, kb. 4 órán át építgettem a szobám.
    üdv
    gerzsol
  • gerzsol
    válasz bigfree #5455 üzenetére
    Hello, nekem egy 5050 V2-m van. a hátsó hangszórók recsegni nem recsegnek én inkább valami sistergésnek vagy zúgásnak mondanám, ha kb 15-20cm-re hajolsz a hátsó hagszóróktól akkor hallod hogy zúg, még ha nem is szól rajta semmi. Én kicseréltem ah agszóró kábeleket és a jack rca kábeleket is minőségibbre és azt kell mondjam szinte alig hallhatóvá gyengült ez a zúgás. Nagyobb hangerőn, ha nem szól semmi cuccon, akkor kb 3-5cm-re kell hajolni a fülemmel hangszórókhoz és akkor esetleg hallok valami halk zúgást.
    Persze ha neked "recseg" a két hátsó akkor lehet hogy teljesen más a hibajelenséged és nem oldja meg a kábeltuning.
  • gerzsol
    válasz Knobber #5454 üzenetére
    Hello,
    Nos mielőtt megvettem a hagszórószettet elég rendesen olvasgattam a fórumokban és eléggé elrettentett milyen sok minden hibát írtak le, de sajnos rá kellett jönnöm, hogy számomra még elfogadhatóan elérhető áron csak ez a Genius hagfalszett van. ezért- e mellett döntöttem. Az általad leírt hibát is olvastam a már a fórumon és a csodás megjavulást is.
    És láss csodát. tegnap délután észlelte barátnőm a hibát, én is próbálkoztam életre lehelni a cuccot, de nem sikerült. kíhuztam a hálózatról és ma délután barátnőm bekapcsolta a cuccot és láss csodát működik..
    Ugyan az történt mint nálad.
    Nem tudom mi lehet vele, de eléggé aggasztó hogy ilyen hibák vannak ezzel a konstrukcióval. Kicsit elrettent, hogy mi lesz ha lejár az 1 év gari.
    Valaki esetleg tudja hogy mi okozhatta ezt a problémát?
    üdv gerzsol
  • gerzsol
    2012.december 15-én vásároltam egy Genius SW-HF 5.1 5050 fa hangszóró rendszert. Amely a mai napon meghibásodott. A főkapcsoló felkapcsolására rövid zúgás hallatszik, mint egyébként amikor működött is ezt lehetett hallani, majd semmi. Sem a kijelző nem működik, sem hangot nem ad hiába küldök rá jelet.
    Ilyen esetben mi a helyzet?
    Ehhez a meghibásodáshoz szükséges az egész hangfalszettet bevinni s szervízbe vagy elég a fő egyésget bevinni ami a meghibásodott rész? A szállítása elég nehézkesen oldható meg a nagy csomagméret és a nagy tömeg miatt.
    Mi lehet a hibajelenség?
    köszi a segítséget. üdv gerzsol
  • gerzsol
    válasz Knobber #5413 üzenetére
    Tegnap megjártam a beszerző körütam, meglettek a hangfalkábelek és az RCA Jack kábelek is.
    Nem vártam csodát de azt kaptam.. Érezhető a javulás még így is hogy dupláztam a kábelhosszakat.
    Eddig a PC-n a hangerőcsúszka 95%-ra volt állítva, most levettem 85%-ra és így is annyit dobott a hangerőn (jelerősségen) hogy a hangszórószett 30-as skálázású hangerőjénél, most 5-tel kevesebbre állítom és ugyanolyan erővel szól :)
    Megérte az átkábelezés.
    Jelenleg amíg nem találok megfelelő konzolt, addig a következő módóon használom a háttérsugárzókat, de így is "kiadja az élményt".
  • gerzsol
    válasz Patice #5414 üzenetére
    Konzolok? Gondolkoztam rajtuk, de az még +15e és ugyan 4 hangszórót fel tudok rakni, de a negyedik a falon pont úgy lenne, hogy kitakarja a szekrény. Szélre, mellé nem tudom rakni, mert ott meg már ajtó van. Csak akkor tudom megoldani, ha csináltatok egy polcot, arra a 25-30cm-es helyre ami a szekrény és az ajtó között van. annak az egyik kb. fejmagasságban lévő polcára feltenni. de szerintem az meg már nem 45-60fok lenne hanem 90 fokban lenne elhelyezve egymáshoz képest a két hangszóró a tv mellett, az meg úgy már sok.
    Jelenleg a szekrény tetejéán kb 45-50fokban van elhelyezve a két Front és picit meg is döntve, hogy a hallás pozíció felé mozgassam.
    Lehet 4 álló hangfaltartót kellene venni és oda teszem őket szobában ahova akarom, amikor meg nem használom elvannak a sarokban.
    Bár elég költséges, így is benne vagyok már 27e (hangfalszett) + 14e (új kábelezés) + még konzolok...
    kicsit sokat költöttem a saját karácsonyi ajándékomra, ahhoz képest hogy csak egy mezei kezdő felhasználó vagyok.
    A lényeg, hogy ma megjön a 35 méter hangfalkábelem és a jobb minőségű RCA Jack kábelek.
    2 Front + center 5-5-5 méter, a két rear egyenlőre 10-10 méter kábelt kap..
    Ha felkerül minden a helyére, akkor meghallgatom milyen lett. Ha nem az igazi akkor el lehet gondolkodni az állványokon.
  • gerzsol
    válasz Knobber #5411 üzenetére
    Kérdés: Az nem gáz ha a túl magasan van a hangfal? egyébként nem veszem észre, beszólja a teret, csak nekem ugye kb 210cm magasan van. És az nem baj ha a Center nem egymagasságban van mint a frontok és a rearok?
    Én azt hallotam ez az ideális elhelyezés és fejmagasságban: De ehhez külön Tv-zős szoba kellene..
    A másik kérdésem, hogy nagyon nagy veszteség, ha rca Jack kábelt kellene vennem kb 3-3,5 métereset, a 3 méteres pont netces hogy elég, de 3métereset nem találok jó árban jó minőségűt. 5 méteresbe találtam csak ilyet. Sok az a kábelveszteség ha 5 métereset lakalmazok 3 méter helyett? Tudom hogy minnél rövidebb annál jobb, de a gyári 2 méteres helyett csak jobb minőségű mélgha hosszabb is 3 méterrel.
    Ezt néztem ki: [link]
    vélemény?
    Má csak az a kérdés hogy a 3 jack csatlakozót be fogm-e tudni dugni egymás mellé a hangkártyámba vagy túl nagy a feje és nem fog odaérni..
  • gerzsol
    válasz Knobber #5409 üzenetére
    A centert a TV-m felé akarom tenni kb 120cm magasan van a földtől. A két front pedig kb 210cm magasan van a szekrények tetején kétoldalt. Sajnos elég nagy a magassági különbség a center és a két front között, de nincs lehetőségem máshova rakni. Azokkal szemben akarom majd a két Reart is feltenni a falra.
    Jelenleg a két rear kábelét használva tettem fel a szekrényre a két frontot, így a két hátsó nincsen normálisan elhelyezve, de valóban, jó minőségű kábellel javulást érhetek el és remélhetőleg nem csak a kábelhosszban.
    Sajnos RCA --> jack kábelből is kellenek a hosszabbak, mert a TV-m pont szemben van a PC-vel, a szoba ellenkező falain, PC-ről hajtom meg a hangfalat, de a TV-t használom kb. 95%-ban filmnézésre ezért a köré építem fel az 5.1-et.
    Na meglátjuk egyenlőre nem tűnik rossznak.
  • gerzsol
    Na megvettem a Genius 5050 V2 hangfalszettemet.
    Próbáltam TV-re dugva, DVD lejátszóra dugva, még Set-top-box-ra dugva is. Mindenhol ugyanazt csinálta, azaz a sztereo jelet kitette mind az 5+1 hangfalra. doboz hang, mélynyomó beszéd közben rezgett, stb..
    Ezen módokon nem lehet ezzel a hagfalszettel élvezhető módon semmit cisnálni, emiatt nagyon csalódott vagyok..
    Ami visszahozta az életkedvem az az amikor a PC-mre 5.1-re dugtam a hangfalszettet. Itt már kezdett magához térni és értelmes hangokat is kiadni. Viszont itt sem érzem túl erősnek a hangerőt. PC-n 90%-ra van állítva és a hangfalszett 15 környékén kezd el szólni, noha azt hallottam bejáratás környékén 7-8-asnál ne használjuk többre állítva.
    Sajnos a kábelei nagyon rövidek így ha nem egy előre felpolcozott csak mozizásra kialakított kis 2,5x2,5 méteres kis zugban használod akkor nem tudod elpakolgatni őket megfelelően.
    Amit kijelenthetek ez egy tökéletes PC hangfal.
    Még nézegetem is egy kicsit és ha sikerül elhatároznom magam hogy nem viszem vissza a boltba akkor, hétfőn veszek hozzá vezetékeket és elhelyezem a megálmodott helyeikre a szobában és megnézem úgy mit képes kihozni magából a hangfalnak, pl egy BD film alatt. Film alatt egyébként meggyőzőnek tűnt nagyon. Számomra sem a hátsó hangszórók zúgása, sem a mélynyomó hangosításkor kiadott dörmögése nem zavaró, sőt ha nem figyelek rá külön, szinte észre sem venni. A távirányítóm nem hülyéskedett, semmi hibát nem vétett, sokan arra is panaszkodnak.
    A PC-s szoftveres beállításokkal "bogyorgászok".
    Ugye ezt ennél a hangfalszettnél érdemes kikapcsolni?
    Egyenlőre ennyit tudok.
  • gerzsol
    válasz Knobber #5397 üzenetére
    Én is ugyanezt az összehasonlító pdf-et linkeltem feljebb, de azért köszi.
    Azt is olvastam, hogy az 5050 V2 hangosításnál, mindig amikor egyel fentebb veszed a hangerőt, dörmög egyet.. ez a sima 5050 (V1)-nél nincs. Sőt azt is hallottam, hogy zúg a mélyláda..
    Nem tudom, olvastam fórumokat, azt is hallottam hogy a V1 jobb mert nincsenek meg ezek a gyermekbetegségei.
    Annyi rosszat írtak, hogy kezd elmenni az egész vásárlástól a kedvem.. mert mindenhol azzal dobálóznak, hogy összeszerelési minőségben, hangminőségben sem jó, bezzeg amit ajánlanak az meg 100.000 Ft alatt nem áll meg.. Ennyit meg nem akarok egyszerre kiadni..
    elszomorító számomra.
  • gerzsol
    válasz Knobber #5394 üzenetére
    Köszi a segítséget.
    Viszont egyiken sincs stand by kapcsoló sem az előlapon sem a távirányítón. így továbbra sem értem a különbséget.
    Azon kívül hogy 5x15+75W vs 5x20+50W és, hogy a mélynyomó méretei különböznek.
  • gerzsol
    Hello,
    Most tervezem egy Genius 5.1 vásárlását.
    Érdekelne a véleményetek, ahogy nézem közel egy árban van az általa kinézett típus.
    5050 és 5050 V2
    Specifikációban láttam a különbségeket, de számomra nem jön át melyik lehet a jobb.
    Melyikről a mi a vélemény és szerintetek melyik a jobb?
    Mindkét típusnál van a mélynyomón főkapcsoló amivel áramtalaníthatom a rendszert? számomra ez fontos lenne, valahol olvastam hogy valamelyik Genius típuson nincsen.
    Köszi a segítséget és a válaszokat.
    üdv, gerzsol
