tierbatyo
Igen. A /etc/genkernel.conf-ot nézegesd. Ott van egy olyan opció, hogy DEFAULT_KERNEL_CONFIG. De érdekes módon csak akkor hajlandó használni, ha új kernel source-szal dolgozom. Ha nem azzal, akkor az /etc/kernels-ben levőt használja, igaz nekem be van állítva SAVE_CONFIG=''yes'' . Úgyhogy ha változtatni akarsz a meglevő kernel configján, akkor --menuconfig-gal kell meghívni a genkernel-t és úgy változtatni. Ha azt csináltam, hogy simán make menuconfig és elmentettem a configot, a genkernel akkor is felülírta az /etc/kernels-belivel, ha nem mondtam make mrproper-t neki.
Shadowfax
esetleg windowshoz is van ilyen szoftver?
Windowshoz (2000, XP) van a Notebook Hardware Control. [link]
A frekit nem biztos, hogy nem mobil procis gépnél állítani tudod, de a feszültségeket vlsz engedi levenni, s így kevésbé melegszik a géped ill. a venti sem fog annyit menni.
Notebook downclocking-os totyik a PH!-n: [link] -
Sipi
Még nem. Jelenleg inkább recovery dvd-t akarok csinálni, hogy egy mozdulattal helyre tudjam állítani a jelenleg tökéletes, fényességes és gyors rendszeremet.
Sajna, egyetlen programot találtam erre, a mondo-rescue-t. Ennek függősége a mindi, de abból a legújabb nem jó, emerge után csak a mindi bináris hiányzik, így az eggyel előbbit tettem fel.
Maga a használata roppant egyszerű és kényelmes, elég gyors is. Az egyetlen kavar a mindi, ami a kernel/boot folyamatért felel. Elég kényes arra, mi van a kernelbe fordítva, hol van a kernel, mi a neve. Azt hittem, megadtam neki mindent, nem virnyákolt többet, kiírtam, de a boot is hibákat ír ki, aztán az egész cédéről hiányzik egyetlen egy parancs: amivel vissza lehetne állítani a rendszert.
Minden más a helyén van...
Esetleg tud valaki használhatóbb programot? Nem backup kell (bár erre is szívesen veszek ajánlatokat, tudjon incremental/full backupot, CD/DVD-re is), hanem kifejezetten olyan, amivel valamiféle image-be kiírhatom a rendszert, majd visszaállíthatom. Mondhatni, ghostolás, de nem szükséges, hogy egy ismeretlen, olvashatatlan formátumban tárolja az adatokat, megfelel a mondo módja is, hogy targz-ben van.
Sipi -
Sipi
1. Az xorg RENDER kiterjesztését gyorsítja hardveresen.
Sokat nem vettem észre, mit is csinál. De mindig lefagy tőle a gépem. Nem azonnal, nekem is kell pár óra hozzá.
2. Nu? Előbb írtam le. A gconf paraméterrel indítva leszarja a többit, mert azt mondod így a compiznek, hogy plíz, szard le az összes többi kapcsolót, és olvasd ki a Gnoem mittudomén miulyen hülye beállítójából a beállításaidat, ahol nemrég megcsináltam, kattintottam. Ha még nem csináltad meg, ciki, mert nem lesz beállítva semmi.
Az mit jelent, hogy kiadva a gconf-ot, gui hogy lesz? Ha ez gnome-os csoda, akkor nemtom.
3. Ezt nemigen értem. A KDE-men jelenleg két kis bizbasz ikon a tálcán a ''váltó'', 1 és 2 felirattal.
A compiz switchere nem csinál ilyet?
Sipi -
Sipi
7-es xorg alatt átnevezgettek jópár kiosztást.
/usr/share/X11/xkb/symbols-ban vannak a layoutok, a file-okban megtalálod, milyen variantok vannak benne. (Ha ugyanis az xorgconfban variantot is megadtál, de az nem létezik, nem fog menni.)
Úgy láttam, annyit módosítottak leginkább, hogy pl. a korábbi 101_qwerty_dot helyett 101_qwerty_dot_nodead lett. (dead v. nodead kell a végére. Dead billentyű azt hiszem az,amikor begépelsz egy aposztrófot, de nem ír semmi. Ha ezután a betűt ütsz, lesz belőle aposztrófos a, vagyis á. Minden más esetben, pl. space esetén az aposztrófot írja ki.)
Sipi -
Sipi
A renderaccel minden leírás szerint nagyon béta. Rekordom eddig pár óra volt, míg nem fagyott csonttá tőle a gép.
Az xgl alá NEM kell bekapcsolni a composite extensiont. Az compiz önmagában egy composite manager, nem szabad bekapcsolni.
Az xkonfignak nincs köze a compiz működéséhez. Ha semmi effekted nincs, talán két oka lehet:
1. Nem kapcsoltad be a compiz parancssorában őket.
2. A gconf kapcsolót is megadtad neki, ezzel viszont kikapcsolod az összes többit, és arra utasítod, hogy a gconfiggal, GUI-ban bekapcsolt modulokat töltse be. Ha itt meg mind ki van kapcsolva...
Sipi -
Yom
beirtam ezeket amik vannak itt:
Section ''Device''
Identifier- leave this line alone!
Driver ''nvidia''
BusID ''PCI:1:0:0''
Option ''RenderAccel'' ''true''
Option ''AllowGLXWithComposite'' ''true''
EndSection
Section ''Extensions''
Option ''Composite'' ''Enable''
EndSection
probaltam inditani Xgl+compiz hiba. elinditom a xfce t, es atlatszo a panel. viszont semmi tobb. ez mitol lehet? amiket beirtam a xorg.conf ba, vagy xgl+compiz megis csinal vmit? -
Yom
felment az uj glproto, es a xgl is, ill compiz. viszont a helyzet nem javult
xgl,xterm alol inditva a compizt:
yomagam ~ # DISPLAY=:1 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/opengl/xorg-x11/lib/ compiz
compiz: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No managable screens found on display :1
xorg-x11 opengl lel fordult a xgl, utana atvaltottam nvidiara. -
Sipi
Akkor nem az a gond, nem kapcsol át magától. Nézd meg ezt a glprotot-t. Az is a glx-hez kell, aminél kiakad.
Jajj, izgulok, remélem, ma este már lesz rendszerem.
Fura, most 2.6.15-ös kernelt tettem fel. Eddig a 2.6.13-nál újabb kernelek egyikével sem fordult le a lirc, most csont nélkül. A másik gond a directfb volt, a megjelenítés annyira lelassult, hogy nem bírtam kivárni, míg egy darab karaktert kirajzolt. Lehet, hogy most ez is menni fog? Kissé már szétcseszett lehetett a gépem.
Más. Úgy veszem észre, minta sántikálna a gépem. emerge közben sűrűn előfordul, hogy ''megáll''. Csak konzolos ablakot használok, s pl. az MC-ben megáll a gördítősáv. Meg valahogy olyan lassúnak tűnnek egyes műveletek... Olyan érzés, mintha a kernel néha magába fordulna elmélkedni, számolgatni, és leszarja, mit csinálok.
Talán az IO scheduler nem jó? CFQ-t használok, 1000Hz-es timert (desktop systemre).
Sipi -
tierbatyo
Nekem is volt hasonló problémám. Legújabb glproto-t unmaskolni kell. Benne van a howto-ban is, nem túlságosan feltűntetve. If using CoffeeBuzz's overlay and >=xgl-0.0.1_alpha20060312 you must emerge glproto-1.4.6_alpha20060312 first!
Egyébként már írják is, hogy a másik overlay out of date, szerintem azt töröld és menj végig a howto-n még egyszer. -
Sipi
1. Mivel ezek totál alfa szoftverek, nem tuti az sem, hogy egyáltalán lefordul. Bár nekem ilyen gondom még csak pár alkalommal volt, lásd 2-es pont.
2. Saját tapasztalatom (meg még pár embernek a neten
), hogy ugyanilyen, vagy hasonló hibákat kapunk, ha az xgl-t NEM xorg-os opengllel emergéljük. Az xgl csak xorgossal fordul le (vagyis mesa-val). Utána át lehet váltani nvidia-ra.
Sipi -
Yom
megprobaltam +1x remergelni a mesa-t, es xgl-t (xgl-t nem raktam ujra korabban, csak mesa-t).
atvaltottam xorg-x11 opengl-re
mesa fel is ment szepen.
viszont a xgl nem ment fel. hibaval elszallt
emerge.log:
1142454426: >>> emerge (2 of 2) x11-base/xgl-20060216 to /
1142454426: === (2 of 2) Cleaning (x11-base/xgl-20060216::/usr/portage.local/x11-base/xgl/xgl-20060216.ebuild)
1142454430: === (2 of 2) Compiling/Merging (x11-base/xgl-20060216::/usr/portage.local/x11-base/xgl/xgl-20060216.ebuild)
1142454834: *** terminating. -
Sipi
Akkor szerintem elgépelhetted a szkriptet. Mivel az xgl elindul, tovább kell ugrania a következő sorra.
Xgl :1 -ac -accel xv -accel glx:pixbuffer &
Fontos a végén a & jel! Enélkül csak állni fog az elindult Xglnél. Ja, és Ati-hoz a fenti accel sorokat kicsit másra kell cserélni, a wikin van, hogy mire.
Teszt 1:
DISPLAY=:1 xterm
Először ez legyen a file második sora. Az xgled elindul, s ezzel el KELL indulnia egy xtermnek. Ha nem, kukkold a logot!
Teszt 2:
DISPLAY=:1 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/opengl/xorg-x11/lib compiz --replace ... &
A ... helyére írd be az itteni scriptből a bekapcsolni kívánt dolgokat. (Nem írom, mert úgy túl hosszú lesz.
) Ez a második sor, KELL a végére a & jel, ugyanis még el kell indítani egy ablak-dekorátort! Ez a harmadik sor:
DISPLAY=:1 gnome-window-decorator &
Itt is kell az et jel, mert most még mindig csak ott jársz, hogy az xgl-nek kék háttere van, oszt nyóc.
Utolsó sorban indíthatod a megfelelő ablakkezelődet. Itt - megint csak a teszt miatt - először csak sima xtermet indíts!
DISPLAY=:1 xterm
Itt már nem kell a végére a jel, hiszen ez az utolsó sor.
Sipi -
escie
ha az xgl elindult, kéne varázsolni egy xterm-et bele, akár a szkript átszerkesztésével, akár másképp, és próbálni indíteni a compizt, debugolni.
bár ahonnan indítod a szkriptet, oda is kiírja az esetleges hibaüzeneteket.
olyat próbáltál, hogy xorg-ba bejelentkezel, -kde, vagy gnome, akármi-, és így próbálod futtatni a szkriptet? -
Sipi
1. Az itteni scripttel indítsd el, mert először azt teszteld, hogy egyáltalán megy-e az xgl és a compiz. Egy xtermet kell indítanod, azon már tesztelni tudod az effekteket, és egyéb programokat is tudsz abból indítani. A compiz nem ad menüket, desktopot, a nagyobb desktop managerek pedig nem biztos, hogy elindulnak. De ha grafikus felületből egyből azokat indítod, nem tudod megnézni, milyen hibával szállnak el.
2. A bad interpreter talán az lehet, hogy itt windows sortöréssel van fenn a script. Nézd meg valami editorban (a midnight commander jó rá), mik vannak a sorvégeken! Sokszor plusz karakter kerül bele, ezeket törölni kell. Vagy dos2unix parancs.
Sipi -
Sipi
Gőzöm sincs...
A sorrend az, hogy először a moduláris xorg megy fel. Ennek a mesa összetevőjét kell lecserélni a cvs-es, peccselt darabra, mert ebben van olyan opengl kiterjesztés, ami az xgl-nek kell. A mesa-nak meg kell adni emergénél, hogy milyen videókártyával akarod használni. Neked valószínűleg a VIDEO_CARDS=''ati'' emerge mesa parancsot kell használnod, ez készíti el az opensource ati driverhez szükséges peccselt mesa-t.
Az xorg-nál az xorg-x11-t kell még hasonlóan emergelni, ennek is a VIDEO_CARDS paraméterrel megadni, milyen drivereket csináljon. Ennél ''ati fglrx'' is létezik.
Az xgl-t úgy kell emergelni, hogy előtte átváltasz xorg-os opengl-re (vagyis mesa-ra):
eselect opengl set xorg-x11. Bár egyébként leáll hibajelzéssel...
Fingom sincs, mi a rossz. Szerintem hagyd a francba az xfce-t, előbb próbáld életre lehelni az itt beírt scripttel, a végén a startkde helyett írj xterm-et. Ha az elindul, akkor megy az xgl és a compiz is.
Sipi -
Sipi
Nekem az xgl is pillanatok alatt indul. A gépem pedig sokkal rosszabb a Tiédnél...
Szerintem nem indul el az xfce... Az xgl ugye csak egy kék hátteret ad, mivel csak a grafkártyát kezeli. A compiz pedig window manager ugyan, de úgy vettem észre, lényegében csak a dekorációkért, effektekért felelős. Ablakot az sem indít.
Anno úgy teszteltem, hogy az ide linkelt scriptet indítottam el, először xgl, majd compiz, decorator, s utána egy xterm. Ablakot ugyanis a compiz sem ad, csak a lehetőséget, hogy ha valami dokkolót, ablakot, miegymást indít, akkor dekorálja. Elég vicces volt az xterm ocsmány ablakát szépen dekorálva látni.
A wikin lévő utasítások nem segítenek? Ott pont xfce-re ad indítást, session managerrel és anélkül is.
Sipi -
Sipi
Az független az xgltől. Ha grafikus kép elindult, megy az xgk - az csak egy képernyőkezelő.
Esetleg az lehet a gond, hogy az xgl felett futó compiz window manager összevész az xfce window managerével... A compizzel ez az egyetlen kritikus pont: a nagyobb rendszerekben lényegébe nki kell cserélni a beépített WM-et compizre. A wiki-n lévő infó alapján kell próbálgatni, nem tudom, mi lehet a konkrét ok.
Debug tipp: indítsd csak egy xterm-et az xgl-ben! Ebből elindítva az xfce-t, megtudhatod, mi ''fagy'' be.
Sipi -
Sipi
Gondolom, hogy elfut mesa-val is, elvégre az az egyik legnagyobb függősége, plusz pecsekkel ellátva.
Sőt, szerintem az open source ati driverrel egész gyors is lesz. A mesa-nak a VIDEO_CARDS paraméterrel az ati is, az fglrfx is megadható drivernek, valószínűleg jól optimalizálták mindkét driverre. Így talán ezeken a kártyákon nem is szoftveresen fut.
Sipi -
Sipi
Gondolom, a compiz-re gomndoltál, az xgl-nek tudtommal nincs gnome flagje.
Igen, ezzel kell feltenni, mert a compiz kettős célt szolgál: egyrészt windows manager, szép dekorációkkal és effektekkel (ennek bekapcsolásához kell wgy *-window-decorator, ami jelenleg csak gnome alatt megy), illetve Composite manager is egyben. Ez az egy kiterjesztése, nagy vonalakban az alfa-átmeneteket kezeli (árnyékok, átlátszóság). Ezt az xcompmgr, vagy KDE alatt a kompmgr kezeli. Sima Xorg alatt ehhez be kell kapcsolni az xorg.conf-ban a Composite Extensiont, de Xgl alatt épp, hogy ki kell venni a konfigból, mert ennél alap, hogy van ilyen opció.
Ezeket a dolgokat, ha lesz időm, még tesztelem.
Sipi -
Sianis
Hmm...visít, hogy nem talál fejlesztői fájlokat se mozillához se firefox-hoz. Ezek szerint kell neki egy firefox-ot tenni forrásból?
MOD: ha emerge-lek egy firefox-ot akkor már nem rak mellé mozillát. Tehát igen, ezek szerinte a kettő közzül valamelyiknek forrásból kell fentlennie...vagy inkább +mozdevelop? Ebben vajon vannak fejlesztői fájlok?
[Szerkesztve] -
brazso
Sokat szívtam ezzel a parallel boot-tal. Ha az adsl modem nem konnektálódott elég gyorsan, az utána jövő internet-et igénylő folyamatok nem indultak el. Mivel nem tudtam, hogy egyszerűen ki lehet kapcsolni a párhuzamos indítást config fájlban, így visszaraktam a 1.11-es baselayout-ot.
De a legújabb 1.12-es baselayout-takkal már nincs gond, csak warning jelentkezik, és a folyamat később - amikor már van internet - elindul.
Compiz-zal jutott vki vmire? -
Sipi
Úgy olvastam, két géped van. A másokin emergelheted az összes csomagot CSAK csomagkészítési kapcsolóval, a notid processzorára elkészítve. Azon pedig telepíted az elkészült bináris csomagból.
Ha a leírás szerint csinálom a telepítést, az xorg-server csomag hiányolja a gl.h-t. Ehhez fel kell tenni a Mesa-t. Ja, a letöltött overlay-ben a béta, cvs-ből települő Mesa maszkolva van, az ebuildben át kell kommentezni a KEYWORDS sorokat, hogy forduljon. Utána lesz minden, mi szem-szájnak ingere. Jajj, de izgulok!
Sipi -
Sipi
Ja, kérlek, Debian...
Nem tartom valószínűnek, hogy valaha is (amíg ki nem jön a végleges, plusz két év) működjön rajta. Ahogy nézem, szinte minden csomagot peccsel kissé az emerge, úgyhogy valszeg alaban nem működik. Egyébként ez is targz-ket cibál le.
Nem tudom, miben tér el a két verzió. (A modularitás nem jelent előnyt, csak emiatt nem érdemes. Kukkold meg az xorg weboldalát!
Sipi -
Sipi
Az itt linkelt leírások alapján csinálom. Simán emerge xorg-x11.
Unmaskolni kell előtte egy tonna dolgot, de valamelyik linken van erre is egy script. Minden benne van már a Portage-ban, pár USE flaget, illetve változót kell beállítani (INPUT_DEVICES és VIDEO_CARDS), majd hadd szóljon. Ez alapban olyan 110 csomagot tesz fel. Még van vagy 35 hátra.
Sipi -
Sipi
Számomra az az igazán durva, hogy a Vista tündökletes tudása ezen a videón kb. egy slide-nyi anyag, a 11 percből olyan 1 percnyi. Az összes többi túlmutat rajta. De a Vista még nem működik, addig nem árt hozzá egy Directx10, valamint új generációs 3D-kártyák. Ehhez pedig csak egyetlen egy OpenGL függvényt kell tudni...
Kár, hogy a moduláris X-et kell hozzá feltenni. Szerintem szét fogom verni vele a gépemet, de nem érdekel, ezt látnom kell GeForce2-n. D
Sipi -
Sipi
Beboot, login, utána bedug egér, dmesg mit mond? A hotplug rendszer tartalmaz olyat is, hogy a firmware-t automatikusan betöltse az eszközbe, de ehhez kell pár modul a kernelbe. Lehet, hogy bootnál nincs még bent ez az alrendszer, s mivel az egerednek kell, fagyi. Boot után már tudja kezelni.
Sipi -
Sipi
Anno láttam a Gentoo fórumon egy topikot, talán a játékok szekcióban, olyasmi volt a címe, hogy ''an interesting hack for usb mouse gamers''. Egy patch volt benne, hogy 1000Hz-el menjen az USB-s egér. Nem biztos, hogy pont ez a megoldás, de mivel a kernel nem tud ennyit kezelni alapból (tudtommal), érdemes megnézni.
Sipi -
dr_strange
a gépcsere most kényszerű, mert külföldre költözöm, és az ittenit nem viszem magammal - most egyszer beruházok egy tisztességes gépbe, és az én gépigényeim mellett akkor évekig nem kell hozzányúlni
a website alapján, ahol kinéztem a gépet, olcsóbb kártyát nem tesznek bele, de mindegy, ez legyen a legnagyobb bajom -
hroleez
Hát csúnya dolog ez a TV-től, hiszen a PAL-B eléggé szabványos, mindenféle időkre! (sorfrissítés, kép, szinkron, stb.). Azért a TV egy 100 Hz-es Samsung. Mind1, van kééép!!!
A dbus/hal/ivman legújabb (azt hiszem... ACCEPT_KEYWORDS=''~x86'' beállítva - instabil verziók?)
Ez a gép azt hiszem mindig kikészít idegileg, és amikor ki akarom dobni - működik..
hroleez
Nem fogod elhinni.! A monitor1 section-ban átírtam a frekiket:
HorizSync 13 - 20
VertRefresh 30 - 60
És a busID-t, amit ma már mondjuk 20x... És van pipec kép a TV-n!!!
Hát kegyetlenül izzasztott a dolog, de sikerült! Köszönöm szépen a segítséget!!!
MOst visszatérek a dbus/hal/ivman rendszer problémámhoz.
Alapvetően a dbus sem ad a dbus-monitor --system-re semmit pl. cd ki/be rakáskor. Kell ennek a madárnak valami kernel opció?
[Szerkesztve] -
hroleez
Ez az, nem tudom, hogy van-e screen1! Az mplayer nem akar oda lejátszani, mert nem tud...
Tehát alapoktól: a stabil driver van fent, összekötöm a gépet svideo kábellel a TV-vel.
(ez a kapcsolat jó, mert mplayer vesa dologban látom a képet). Elindítom az X-et, majd bekapcsolom a TV-t (vagy előtte már? így próbálva így sem megy). És a DISPLAY=:0.1 mplayer.. re kell látnom képet. De nincs.
Cache fill: 0.00% (0 bytes) AVI file format detected.
VIDEO: [XVID] 697x392 24bpp 25.000 fps 816.3 kbps (99.6 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/8.33% (ratio: 16000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
vo: couldn't open the X11 display (:0.1)!
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
Annyit tettem a te konfigoddal, hogy az lspci-ben látott secondaryt a második device-re beírtam. A többi tök ugyanaz.
Mi lehet még? -
hroleez
hroleez
lspci eredménye (cut):
00:05.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce Audio Processing Unit (rev a2)
00:06.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation nForce2 AC97 Audio Controler (MCP) (rev a1)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): nVidia Corporation nForce2 FireWire (IEEE 1394) Controller (rev a3)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
01:06.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
01:06.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600]
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AR [Radeon 9600] (Secondary)
Ez ok? -
hroleez
Működik jól az X, csak az mplayeres lejátszás azt mondja:
.. :vo: couldn't open the X11 display (:0.1)!
Egyébként a glxgears hasít vagy 4000-rel...
padlas1 200512 # fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9600 XT Generic
OpenGL version string: 1.3.5519 (X4.3.0-8.20.8)
R.
[Szerkesztve] -
hroleez
Az equery eredménye:
padlas1 ~ # equery d libungif
[ Searching for packages depending on libungif... ]
dev-tex/latex2html-2002.2.1_pre20041025
padlas1 ~ #
Kernelforgatás után rögtön csináltam egy emerge ati-drivers-t. És szépen megy az X. A prelink ezután volt...
Még mindig nem értem ezt a libungif-et...
[Szerkesztve]
- BMW topik
- AMD FX
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Steam topic
- Arc Raiders
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
Mondjuk nem hülyeség, csak meglepődtem.
Bocs! De működik! Már csak meg kell tanulni használni....meg még mindíg dob három hibát induláskor...
