zfarkas
zfarkas
#3209
Kiderült, hogy a teló nem támogatja az áhított kapcsolatot. Na mindegy.
Újabb probléma: adott gép, 160-as PATA HDD (libata-val, vagy mivel), Intel chipset.
Az az érdekes szitu állt elő, hogy valami HDD igényes progi fut (pl. emerge --sync, rtorrent), az hihetetlen mértékben megfogja a gépet. Pár nap uptime után felfigyeltem arra, hogy a kswapd0 processz jó alaposan ette a prociidőt. Google nem sok mindent mondott róla. IDE driverekkel még szarabb volt a helyzet.
Valami ötlet?
Üdv,Zoli
zfarkas
dr_strange
#3208
Háát..
zfarkas
Na két téma:
1. xpdf-3.02 másnak is seggfault-ol PDF nézése közben? Kénytelen vagyok az xpdf-3.01-r8 ebuild-et kierőszakolni.
2. Bluetooth. Szeretném azt csinálni, hogy a telóm a notin keresztüli bluetooth kapcsolattal férhessen hozzá a nethez. Van erről valami Gentoo-specifikus doksi?
zfarkas
Nekem is halál lassú volt néha a gépem, érdekes dolog jött elő, a kernel kacpid és kacpi_notify processzei valamiért néha-néha 100% CPU-t használtak. Ha minden igaz, valami a thermal ACPI modullal kapcsolatos gond van, túl sok időm nem volt utána járni.
Én annyit tettem ellene, hogy 'renice 19 -p `pidof kacpid kacpi_notify`'.
Volt még egy gondom, Opera + Flash nem nagyon komálták egymást, néha elkezdett malmozni az Opera plugin cleaner, vagy micsoda, esetleg csontra fagyott a teljes Opera. Szóval dög lassú lett. Ezért felraktam a Flashblock-ot: [link].
Általában nézd meg 'ps xau'-val (régóta futó processzek CPU használatáért) és 'top'-al (aktuális CPU használatért), hogy mik eszik a procidat, onnan érdemes tovább kutakodni. -
zfarkas
kerti008
#1230
Amikor azt mondja, hogy ''Kqemu layer not activated'', akkor be van töltve a modul?
Ha nincs, akkor írd be a /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 fájlba.
Továbbá nem hátrányos, ha a user, aki futtatni akarja a qemu-t, benne van a qemu group-ban. Különben nem lesz hozzáférése a device-hoz, és problémás lehet kqemu-t használni. -
zfarkas
dr_strange
#1189
Nem is válasz volt, hanem kérdés
Nem ismerem az urxvt-t, azért kérdeztem. -
zfarkas
Helló!
Kellene nekem Xen. Ehhez /etc/portage/packages.keywords-ben:
app-emulation/xen ~x86
sys-devel/dev86 ~x86
sys-kernel/xen-sources ~x86
Továbbá ez oké:
$ emerge xen
De:
emerge -pv xen-sources
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies
!!! All ebuilds that could satisfy ''xen-sources'' have been masked.
!!! One of the following masked packages is required to complete your request:
- sys-kernel/xen-sources-2.6.16_rc5 (masked by: package.mask)
# Chris Bainbridge <chrb@gentoo.org> (23 Feb 2006)
# This is a snapshot from the xen-unstable tree. If you find any bugs in Xen
# itself, please report them to bugzilla.xensource.com. Only report bugs to
# bugs.gentoo.org if they are related to the ebuild or otherwise Gentoo
# spefific. Any bug reports to the Gentoo bugzilla that are not Gentoo specific
# will be resolved as ''UPSTREAM''.
- sys-kernel/xen-sources-2.6.12.6-r3 (masked by: package.mask)
# Chris Bainbridge <chrb@gentoo.org> (26 Dec 2005)
# Security problems. Tim Yamin provided a list of around 25-30 security related
# bugs affecting pre-2.6.14 kernel. Xen upstream is expected to move to 2.6.14
# soon.
For more information, see MASKED PACKAGES section in the emerge man page or
refer to the Gentoo Handbook.
A fenti ha jól érelmezem, azt jelenti, hogy szedhetem le valahonnan kézzel a xen tree-t, ugye? -
zfarkas
Tiszteletem!
Szert tettem egy Pinnacle PCTV 50i tunerre, ami mellé adtak egy pofás kis távirányítót. Ezzel szeretném én irányítni a mindenféle kedvenc programjaimat (xmms, mplayer, mythtv, make menuconfig, ...).
Szóval:
$ modprobe saa7134 i2c_scan=1 ir_debug=1
$ dmesg
Linux video capture interface: v1.00
saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:05.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 19
saa7133[0]: found at 0000:04:05.0, rev: 208, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xfeaff800
saa7133[0]: subsystem: 11bd:002e, board: Pinnacle PCTV 110i (saa7133) [card=77,autodetected]
saa7133[0]: board init: gpio is 200e000
input: Pinnacle PCTV as /class/input/input5
saa7133[0]: i2c eeprom read error (err=-5)
saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0x8e [???]
saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0x96 [???]
saa7133[0]: i2c scan: found device @ 0xa0 [eeprom]
tuner 0-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0])
tuner 0-004b: setting tuner address to 61
tuner 0-004b: tuner: type set to tda8290+75a
saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7133[0]: registered device vbi0
saa7133[0]: registered device radio0
Felraktam a lirc-et is (~amd64), a /etc/make.conf-ban pedig az alábbi sor szerepel:
LIRC_OPTS=''--with-driver=pctv''
Aztán elindítom a lircd-t (lircd -n /etc/lircd.conf), majd elindítom az irw-t (állítólag ezzel lehet tesztelni), és a lircd kimenetén ezt látom:
lircd-0.8.0[30550]: lircd(pctv) ready
lircd-0.8.0[30550]: accepted new client on /dev/lircd
lircd-0.8.0[30550]: readlink() failed for ''/dev/lirc''
lircd-0.8.0[30550]: No such file or directory
lircd-0.8.0[30550]: could not create lock files
lircd-0.8.0[30550]: caught signal
Terminated
Mi kell neki még? -
zfarkas
Hogy nincs háló, és kellene lennie, tényleg fura. Antenna van? Vagy ez noti?
Amit a wpa_passphrase visszaad, azt a részt tudod beilleszteni a /etc/wpa_supplicant.conf-ba.
A standard Gentoo init tudja kezelni, ha a /etc/conf.d/net-be szerepel a mágikus sor:
modules=( ''wpa_supplicant'' )
Nálam valahogy így néznek ki a fájlok:
/etc/conf.d/net:
wpa_supplicant_eth0=( ''-Dwext'' )
preferred_aps=( ''Zola'' ''lpds'' )
config_eth0=( ''dhcp'' )
/etc/wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid=''lpds''
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
psk=''blablablablasipiugysemtudjamegblablablabla''
priority=1
zfarkas
Helló!
Kell wireless-tools, wpa_supplicant, és a kártyád drivere. Mondjuk ipw-vel jó vagy, az van a kernelben is (és nekem is, így azzal tudok segíteni
1. Milyen AP-k vannak a közelben?
iwlist <iface> scanning
2. Hogyan tudom nem cleartext tárolni az AP jelszavát?
wpa_passphrase <SSID> <jelszó>
3. Hogy nézzenek ki a config fájlok?
A /etc/conf.d/{net,wireless}.example és /etc/wpa_supplicant.conf.example tele van példákkal. -
zfarkas
Tiszteletem!
Mitől van, hogy egy idő után az 'emerge --sync' úgy 50% környékén rengeteget időzik?
- Apple MacBook
- SSD kibeszélő
- Házimozi belépő szinten
- Gyúrósok ide!
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Apple iPhone 12 Mini / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 100%
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
