Batman
még egy hsz hogy pont 5ezer legyen.
Batman
És a várva várt folytatás:
Batman
dr_strange
#4937
Ez már fent van.
Batman
dr_strange
#4935
Igen azt írja.De ha berakom modulba betölteni betölti de azután nem tudok vele mit kezdeni.Van esetleg ötleted?
Batman
Üdv Mindenkinek.
Egy problémával fordulok hozzátok ami megint kifogott rajtam.
Egy usb-s wlan kártyába akarok életet lehetni , név szerint dlink dwl-122 prism2-es chipsettel.
A hiba:
batman ~ # emerge prism54
Calculating dependencies ...done!
>>> emerge (1 of 1) net-wireless/prism54-20050125 to /
>>> md5 files ;-) prism54-20050125.ebuild
>>> md5 files ;-) ChangeLog
>>> md5 files ;-) metadata.xml
>>> md5 files ;-) files/digest-prism54-20050125
>>> md5 src_uri ;-) prism54-svn=20050125.tar.bz2
* Determining the location of the kernel source code
* Found kernel source directory:
* /usr/src/linux
* Found sources for kernel version:
* 2.6.11-gentoo-r11
* Checking for suitable kernel configuration options:
* You need prism54-firmware for the in-kernel driver or deselect
the in-kernel driver to use the (probably older) driver from this ebuild.
* The driver in your kernel is newer than this snapshot, please use it
* together with prism54-firmware instead of this ebuild.
!!! ERROR: net-wireless/prism54-20050125 failed.
!!! Function pkg_setup, Line 40, Exitcode 0
!!! kernel drivers are newer
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
Próbáltam ugy hogy ezt a modult kivettem a kernelből de ugysem ment fel.
Ha a modul bent van a kernelben akkor a modeprobe-val be tudom tölteni.
lsmod-ban ez látszik:
firmware_class 7296 2 prism54,bttv
dmesg:
Loaded prism54 driver, version 1.2
Az ifconfig -a nem mutatja a karit.
Kicsit tanácstalan vagyok , szal várom az ötleteket.
Írjatok , de nem biztos hogy azonnal tudok válaszolni lehet csak este.
Üdv -
Batman
Bővebben: link
Ide gyüljetek. -
Batman
Csütörtök jól hangzik hétvégén Hacktivity-n leszek szal nem tudom hogy érek rá.
Bárki jöhet aki akar, lehet én is viszek par PH!-st magammal mert félek tőled.
De ez meg nem bizti.
Hogy on is legyek mi a szöszt kell csinalni még amikor volt netem fordítottam pár dolgot és belekavart valami az arts-ba szal mindig egy szép kis error-al indul a kde-, azt mondja nem tudja elindítani az arts-ot vagy valami ilyesmit.
Amugy a hang megy faszán. -
Batman
Látom zajlik az élet , sajna nekem most van egy kis pihim, mivel nincs az albiban netem most is könyvtárból tolom!
De a szemem a pályán van!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Batman
Batman
Vagy pedig eljösz hozzám es megcsinálod
Amugy a forumot már bujom egy ideje de még nem találtam megoldást.
Felraktam a kmobile, és kandy alkalmazásokat de nem tudtak a teloval mit kezdeni.
Hogy tudom megnezni hogy a gentoo látja e egyáltalán hogy valami csücsül a soros port végén? -
Batman
Akkor írom, adatkábelem van a telohoz, ami soros portra kapcsolodik.
Nem tudom hogy így meg lehet e oldani, de most kenyszerpályán vagyok tehát szükségem lenne rá, mivel holnaptól nincs netem
Albiban nincs net szal , 2 honapig így kell élnem.
A telo email-re meg msn-re elég , de sulibol meg majd egyéb helyről is tudok netezni.
mod:
Amugy egy samsung sgh300-m , vagy mi a szösz mobilom van. -
Batman
Azt meg lehet linux alatt is oldani hogy telon keresztül menjen a net.
mod:
Jah. És mit kell mondani az mplayernek hogy feliratokban kezelje a magyar ékezeteket? -
Batman
dr_strange
#4257
Köszi.
Most már jó!
110Hz-en megy a monitorom.
Batman
Na akkor elmodnom mit csinalok.
Most megy minden.
Bemegyek az xorg.confba a modline elol kiveszem a ''#'' majd a scrren skcioban ponotsan azt írom aminek ott kell lenni.
Utána kilépek, ctrl-alt-backspace, ne itt már nem fog bejonni az x.
Utána ha kiveszem a ''#'' akkor menni fog de mindjárt kapod a logokat is 1 perc. -
Batman
üdv.
Régen jártam erre azota nem is változott sok minden a gépemen.
Meg mindig 85Hz-en megy a tv-kari se müködik csak mostanában lusta vagyok ezekkel hülyéskedni.
De majd nesokára megint belvetem magam a gentoo-ba.
Egy kérdés , csak a kivácsiság hajt erdemes egyáltalán linuxra virusírtot tenni?Kiváncsi lennek ha most feltennék rá egyet találna e valamit. -
Batman
Egyszerüen nem értem miért nem tudom beállítani a 100 Hz-et!
Próbáltam xorg.conf szerkesztésével , és az fglrxconf-al is de nem jön össze. -
Batman
Élvezettel olvasom , hogy megy itt az okítás közben én is sokat tanulok.
Batman
Én inabb igy csinaltam:
startx 1>&2 2> /home/batman/c
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.11-gentoo-r11 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux batman 2.6.11-gentoo-r11 #18 Thu Aug 11 09:37:23 CEST 2005 i686
Build Date: 05 July 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: ''/var/log/Xorg.0.log'', Time: Mon Aug 22 17:30:25 2005
(==) Using config file: ''/etc/X11/xorg.conf''
Using vt 7
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(EE) fglrx(0): No valid modes found
(EE) fglrx(0): PreInitModes failed
(EE) fglrx(0): R200PreInit failed
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at ''/var/log/Xorg.0.log'' for additional information.
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server '':0.0''
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining. -
Batman
# Modeline ''1024x768@100'' 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -hsync +vsync
# VGA @ 100Hz
Ezt írtam a Modeline section-ba.
Utána Screen section-t kell átírni.
Section ''Screen''
Identifier ''screen0''
Device ''ATI Graphics Adapter''
Monitor ''Monitor0''
DefaultDepth 24
#Option ''backingstore''
Subsection ''Display''
Depth 24
Modes ''1024x768@100''
ViewPort 0 0 # initial origin if mode is smaller than desktop
# Virtual 1280 1024
EndSubsection
Én a Modes-t írta át de valszeg nem azt kell mert így nem megy, a maulban sem leltem rá arra amit kerestem. -
Batman
Két kérdés.
1;
Letöltöttem egy wmv-t de az mplayer nem tudja lejátszani, milyen lejátszó van linuxra ami tud wmv-t vagy kifejezetten erre írták.
thx
2;
Hogyan tudom állítani a monitor frissítését.Most 85Hz-en van de en 100-ra szeretném állítani. -
Batman
Van valakinek skypeja , aki most itt is van?
Fontos lenne! -
Batman
vtechun
#3815
Mindig legyen egy tartalek jol mukodod kerneled!(ez egy jootanacs)
Csak annyit kell tenend , hogy átnevezed a kernelt valami masra , pl :''atomstabilkernel''
Ezt ugyan ugy ott hayod a boot-ban, és csinalsz egy bejegyzést a menu.lst-ben ami erre mutat.
Ha gentoo-ban lezsek majd bemásolom az enyémet példának. -
Batman
Egy ismerős gentoo-t akar rakni de nem tudj belőni a netet és nem tudom mi lehet a hiba.
Adsl-setup, adsl-start megvolt.
Lehet pingelni a gépet masik géprol , a de a gentoo-s geprol nem lehet netezni, nem lehet pingelni ,se semmit elérni.
Mi lehet a gáz? -
Batman
thx.
Win ezért kell mert néha rámjön a játszhatnék és hát ez nem az erőssége a linuxnak.
Batman
Hát emberek iszonyat körülményes ugy win-t telepíteni hogy már fent van két linux azon a hdd-n.
Először is nem indul el az xp telepítő cd, vagyis elindul be boot-ol de valamiért megáll , nem tud mit kezdeni a linuxos particíokkal. (de egyáltalán mi a *** köze van neki hogy milyen partíciok vannak még a hdd-n)
Akkor ezekután próba win98-as telepítő hurrá az elindul, megvárom még felmegy , utána xp cd ujra elő próba mi van ha így indítom el win98 alól.
És láss csodát így felmegy.
De mint tudjuk a win-nél nem lehet megválasztani mit csináljon az MBR-el , ezért szétbarmolta ahogy kell.
Elő a gentoo cd, chroot-al áttérni az ''eredeti'' genoo-ra és azután grub telepítés, vagy Lilo akinek ami tetszik.
Tanulság, sose telpíts win-t hamár van egy linuxod.
Batman
Lessetek be ide , thx.
Bővebben: link -
Batman
Na elvileg ez most már jó.
#dmesg
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.9.15 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
ACPI: PCI interrupt 0000:01:07.0[A] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:07.0, irq: 10, latency: 32, mmio: 0xd8000000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is 11bd:0012
bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,insmod option]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fffbdf [init]
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
bttv0: pinnacle/mt: id=2 info=''PAL+SECAM / stereo'' radio=yes
bttv0: using tuner=33
msp34xx: init: chip=MSP3410G-B11 +nicam +simple +simpler +radio mode=simple
msp3410: daemon started
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tda9885/6/7: chip found @ 0x86
tuner: chip found at addr 0xc0 i2c-bus bt878 #0 [sw]
tuner: type set to 33 (MT20xx universal) by bt878 #0 [sw]
tuner: microtune: companycode=4d54 part=04 rev=04
tuner: microtune MT2032 found, OK
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
De egyetlen csatornát sem tudok fogni, probáltam , zappig-ot , tvtime-t , kdetv-t de semmi. -
Batman
tuner: type set to 24 (Philips PAL/SECAM multi (FQ1216ME)) by insmod option
tuner: The type=<n> insmod option will go away soon.
tuner: Please use the tuner=<n> option provided by
tuner: tv aard core driver (bttv, saa7134, ...) instead.
tuner: pinnacle pal
tuner: type already set to 24, ignoring request for 33
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok -
Batman
Bővebben: link
Mindenkinek megy csak nekem nem , na most kicsit fekszem azt ujra nekiállok. -
Batman
Van , hogy ugy erzem felesleges szívnom ennyit vele mert ugysem jön össze a dolog.
Most kitagadtok?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Batman
Beírtam az /etc/modules.autoload.d/2.6-kernel-be hogy ''bttv card=39'', d enem megy.
Akkor kipróbáltam hogy beírom az etc/modules.confba ezt
# Be sure that there are no other bttv/i2c related module-options around!
# i2c
alias char-major-89 i2c-dev
options i2c-core i2c_debug=1
options i2c-algo-bit bit_test=1
# bttv
alias char-major-81 videodev
alias char-major-81-0 bttv
options bttv card=39 pll=1
options tuner type=3 debug=0
options msp3400 once=1 simple=1
post-install bttv modprobe tuner; modprobe videodev
Így sem jo.
Felísmeri a tunert de nem tud fogni egy csatornát sem.
Probáltam vagy 5 progival de semmi. -
Batman
Nem tudom hogy ismered e ezt az oldalt:
Bővebben: link
Én mindig itt keresem az uj csomagokat. -
Batman
#dmesg
bttv0: using: AVerMedia TVCapture 98 [card=13,insmod option]
bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [11]
bttv0: Avermedia eeprom[0xffff]: tuner=Unknown type radio:yes remote control:yes
bttv0: using tuner=5
bttv0: i2c: checking for MSP34xx (alternate address) @ 0x88... not found
tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874h/a,tda9850,tda9855,tea6300,tea6320,tea6420,tda8425,pic16c54 (PV951),ta8874z
bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... found
tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)) by bt878 #0 [sw]
bttv0: add subdevice ''remote0''
És létezik a devben a könyvtár.
De akkor most mindent berakok modulba és kipróbálom hogy megy e. -
Batman
i2c-support in the kernel
i2c bit-banging interfaces in the kernel (pontosan ilyen nevüt nem találtam, ez hol lehet?)
v4l-support in the kernel
bt848 in the kernel
#dmesg |less |grep PCTV
#lsmod
Module Size Used by
smbfs 57976 2
snd_pcm_oss 48032 0
snd_mixer_oss 16384 1 snd_pcm_oss
snd_seq_oss 30976 0
snd_seq_midi_event 5888 1 snd_seq_oss
snd_seq 45456 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device 6924 2 snd_seq_oss,snd_seq
uhci_hcd 27536 0
parport_pc 28996 0
parport 30152 1 parport_pc
ohci1394 29060 0
ieee1394 86836 1 ohci1394
snd_intel8x0 27968 1
snd_ac97_codec 75388 1 snd_intel8x0
snd_pcm 76040 3 snd_pcm_oss,snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_timer 19972 2 snd_seq,snd_pcm
snd 44260 11 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc 7428 2 snd_intel8x0,snd_pcm
forcedeth 15104 0
ehci_hcd 27528 0
ohci_hcd 18440 0
usbcore 97144 4 uhci_hcd,ehci_hcd,ohci_hcd
vfat 10752 1
fat 34332 1 vfat
ntfs 98160 1
tuner 20260 0
tda9887 12696 0
tvaudio 20772 0
msp3400 23336 0
bttv 140880 0
video_buf 16388 1 bttv
firmware_class 7296 1 bttv
i2c_algo_bit 8328 1 bttv
v4l2_common 4864 1 bttv
btcx_risc 3976 1 bttv
tveeprom 11544 1 bttv
i2c_core 17552 7 tuner,tda9887,tvaudio,msp3400,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom
videodev 7296 1 bttv
fglrx 234620 7
nvidia_agp 5916 1
agpgart 27560 2 fglrx,nvidia_agp -
Batman
Használ valaki tv tunert?
Sajna nem tudom beüzemelni.
PCTV pro tunerem van és utána néztem forumon ,hogy mit kell beleforgatni a kernelbe ehez a tunerhez, ezt meg is tettem.
De semmivel sem tudok képet csikarni belőle.
zapping
I/O warning : failed to load external entity ''/home/batman/.zapping/zapping.conf''
trying device: /dev/video
trying device: /dev/video0
trying device: /dev/v4l/video0
trying device: /dev/video1
trying device: /dev/video2
trying device: /dev/video3
trying device: /dev/v4l/video1
trying device: /dev/v4l/video2
trying device: /dev/v4l/video3
#lspci
0000:01:07.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
0000:01:07.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
Valami ötlet , tanács .... -
Batman
dr_strange
#3496
Köszi ,ez így elsőre elég jónak tűnik.
Batman
Van valami jo grafikus html/php szerkesztő linuxra.
Én az olyanokat szeretem ahol egyböl látom a végeredményt pl:dreamwear, kodban dolgozom de egyböl lehet látni milyen lesz a honlap.
Ilyen van linuxra? -
Batman
Működik!
Batman
dr_strange
#3467
Nem segít!
Ezt találtam.
Bővebben: link
A 4. és a 7. hsz a lényeg.
Ugyan ez a hibám!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
