cocka
A legelső kép (az előző hsz.-ben) a boot CD-n lévő opciókat mutatja. (van MBR meg disk signature is)
Windózon belül pedig itt vannak a copy drive opciói:
Itt pedig a recover drive opciói:
Mint látszik drive másolásnál nincs restore disk signature, copy mbr viszont van, de csak akkor alkalmazható, ha teljesen üres HDD-re akarsz rendszert átpakolni.
Recovernél viszont van restore disk signature de restore mbr csak a boot cdn. Ez utóbbit mint említettem csak akkor érdemes használni ha üres HDD-re akarsz rendszert pakolni a v2i-ből vagy meglévő átpartícionált rendszeredet szeretnéd felülírni. (ezek amúgy benne vannak a helpben.
cocka
Kb. 3-4-gyel feljebb írtam, hogy hogyan fog mégis bootolni.
Egyetlen esélyed: leghostolod, behajintod a boot cdt, visszaállítod a ghostot a megfelelő opciók bekapcsolásával.
De szerintem a topic 70%-a erről szól. Vagy arról, hogy jajj windózból nem sikerült a recoveryvel visszaállítani, mert bootolás után megáll vagy arról hogy a copy drive-val ugyanúgy nem indul.
Ezért szajkózom a boot cdt.
cocka
darál0w
#1515
Ja és ha nem tudsz bootolni a vinyóról, akkor mivel csinálod meg? Ezért írtam, hogy marad a boot cd, azonkívül a winen belüli recovernél meg a restore MBR nincs ott, tehát valami mindig hiányzik.
Windózos visszaállításnál nincs ott a restore MBR, a copy drive-nál meg nincs ott a restore disk signature. Ebből az következik, hogy szinte mindkettő használhatatlan windózból, nem véletlenül van recovery boot disk. Ott mindkét opció elérhető. De abból meg a backupot spórolták ki.
Most akartam tetszőleges fájlokat és mappákat kiválogatni és leghostolni, de a probléma az, hogy ha átmozgatom őket egy mappába, akkor borulnak a registryben mentett elérési utak. Ugyanis csak háromféleképpen tudsz adatokat menteni:
1. add folder
2. add files
3. add file typeNa most ebből az első azért nem nyerő, mert a teljes meghajtón vannak olyan mappák, amiket szeretnék exclude-olni, de azt ugyan nem lehet.
A mappás dialogboxban pedig nem lehet a ctrl-lal egyszerre több mappát kijelölni.
Az advanced options-ben van ugyan 4 exclude-olható opció, de mivel a partíció nem windózos, ezért hiába is tenném kivételek közé a windows mappát, a program files-t, a temporaryt meg a temporary internet files-t ha egyszer nem ezen a partíción vannak.A második azért nem nyerő, mert több mappán belül vannak a fájlok, tehát sok idő lenne minden mappában kijelölni az összes fájlt, ahány mappa, annyiszor fél perc.
És van pár mappa, meg azoknak az almappái.A fájltípus meg egyértelmű, hogy kimarad, mivel én csak azt tudom, hogy mely fájltípusokat nem szeretném a mentésbe pakolni, hogy melyeket igen az elég vegyes. Tehát ennek sincs sok értelme.
Könyörgöm miért nem lehet valami humánusabb megoldást kínálni a fájlok és mappák gyors kiválasztásához? Mondjuk egy + - jeles fastruktúra ahol minden mappa és fájl elé behajintanak egy pipaválasztót, hogy ha ez a fájl vagy mappa kell, akkor azt beleteszi, ha ez és amaz nem kell, akkor azt meg kiveszi?
Tudja valaki ezekre a megoldást?
Ghostban, ha már egyszer arról van szó. -
cocka
cocka
Oliverda
#1493
DOS alól? Hát az irtó érdekes, mert a legújabb Ghostnak nincs DOS-os környezete.
Gyakorlatilag egy VistaPE indul a boot CD-s környezetben. Onnan kell frissíteni.
Az ezer éves floppys verziók ilyenre bőven nem képesek.
De te tudod. Célszerű lenne a legújabb verziót használni.És DOS-ban még képes vagy .gho-ban menteni?
cocka
Fire/SOUL/CD
#1457
Nem keres drivert a Vraptor-hoz stb?
A jelenlegi rendszerhez csatlakoztatott új vinyó hozzáadásakor keresett drivert vagy automatikusan felismerte?
De ha nem ismerte fel automatikusan akkor szerintem annyi a teendő, hogy a meglévő rendszeredre telepíted a sata ide vagy mi a tököm vezérlőt és ha gond nélkül megy, akkor ghostolod le.
Utána az új vinyót előre bepartícionálod, megformázod. Ha kész a boot cd-t berakod aztán a visszaállításnál kiválasztod az ominózus fájlt, aztán mindenképp bekapcsolod ezt a 3 opciót:
1. set drive active
2. restore MBR
3. restore disk signatureEzek után elvileg be kéne bootolnia róla rendesen.
cocka
MrKentsfield
#1443
Nagyon egyszerű a megoldás. Nem copy drive-ot kell használni. Mert ha jól emlékszem ez az opció (mint ahogy a backup sem) érhető el a boot cdről, ezért csak a windózos verzióból lehet, ami eleve kizárja a restore disk signature opció használatának lehetőségét, mivel a C foglalt.
Idézet a helpből:
Select this option if either of the following situations are true:
Your computer's drive letters are atypical (for example, assigned letters other than C, D, E, and so forth). Lásd a te J meghajtód. Copy drive-val soha az életben nem fog menni. Az rendszerpartíció átpakolására teljesen alkalmatlan.
You are restoring a recovery point to a blank hard drive.
Tehát nem az a megoldás, hogy copy drive, hanem az, hogy a másolandó drive-ot leghostolod egy v2i-be mondjuk egy másik partícióra majd a recovery boot cd-vel visszaállítod a partíciót az új előre bepartícionált vinyóra. Ha oprendszert akarsz róla működtetni a következő opciók bekapcsolása kötelező: Set drive active (hogy bootolni tudjon róla), restore disk signature (hogy a betűjeleket újra C-től ossza ki és a lemezazonosító is a régi legyen) ez a lemezazonosító egyébként egy 4 bájtos szám és végül a restore MBR.
cocka
MrKentsfield
#1436
Mi a fenének kell ez a nyakatekert megoldás?
Vagy külön vinyó vagy másik partíció kell az image fájloknak. Ha kész, akkor berakod a Norton Ghost 14-es boot CD-t és recover my comupter vagy mi. A többit értelemszerűen kitöltöd és bootolod a visszaállított rendszert.
Mi a fenének ehhez még custom rescue disk?
cocka
Vasinger!
#1430
Na hát egyrészt:
Az első hsz.-ben lévő írás még a .gho-s mentésre vonatkozik, eléggé eljárt felette az idő. Jelenleg a VistaPE-ből futtatható 14-es Ghostnál járunk, ahonnan csak recover-t lehet csinálni.
Tényleg eljuthatnának már egyszer odáig, hogy esetleg ugyanazokat a funkciókat a boot CD is tudja, amiket a telepített program, főleg ha az ember már fizet is érte.
Nekem is lenne ezzel kapcsolatban egy kérdésem: Az Acronis True Image boot cd-s környezetből tud menteni? Vagy csak visszaállítani, mint a ghost?
Másrészt pedig beállítástól függ.
Nekem pl. úgy van, hogy 2 partíció és az egyik a rendszerpartíció, a másikra meg ömlesztve megy a szemét. A telepített windózos progik mind szépen mennek a D-re. Így ha megfekszik a rendszer, akkor elég a C-t visszaállítani, mivel a D-n már eleve ott vannak a progik, a C-n meg ugye registry bejegyzések, application data, servicepack files, installer, common files stb..Ezek azért mindent egybe vetve jóval kevesebb helyet foglalnak, mintha mindent a C-re telepítenék. Ráadásul így ha a progik a saját mappájukba update-elnek, akkor nem kell az x hónappal ezelőtti állapotból újraupdate-elni mindent, hanem ugyanott folytathatod a progik használatát a friss update-ekkel.
5 partíció meg felesleges, hacsak nincs 3 vinyód.
cocka
Copy drive-val lemásolom az xps partíciót és az új vinyón bejelentkezés után azonnal kijelentkezik az xp. Jó mi?
cocka
Nem tudja valaki hogy működik a Ghost-féle SmartSector Copying procedúra? Mert ugye pl. a registry fájlokon a windóz csücsül, legalább is addig, amíg nem lépsz ki a windózból, ami ugye azt jelenti, hogy nem hozzáférhetők a fájlok mivel használatban vannak. A szektormásolás mégis lehetővé teszi? Miért? Ilyenkor nem számít, hogy használatban vannak?
- Mini PC
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Bluetooth hangszórók
- Xbox tulajok OFF topicja
- Crimson Desert
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
Csak one time backup-ot érdemes. Szerintem.
Mert én azt nem írtam le, hogy hogyan vágd haza az oprendszered.
