Blaze71
hovika81
#3278
A külső órajel, aminek a szorzata adja az órajelet. Hasonlóan, mint Intelnél az FSB. Ez AMD-nél 200 MHz. Ha ezt emeld, ugyan úgy emelkedik az órajeled, mint BE prociknál a szorzó emelésével. Különbség az, hogy ezt veszi alapul a memória, NB, HT, stb. Ha állítod, megy vele mind, tehát idővel vissza kell osztani, ha esetleg valami nem bírja az emelt órajelet. Mivel 1600 MHz-es memóriád van, ami most 1333 MHz-en megy, 200*6,66, ha emeled az EC-t, akkor elmehetsz egészen 240 MHz-ig úgy, hogy nem kell visszaosztanod, mert 240x6,66=1600.
Persze lehet, hogy ezt már a procid nem fogja bírni, attól függően, hogy melyik típust használod. -
Blaze71
hovika81
#3273
Hányszor kell még leírni, hogy az AM3-as proci csak 1333 MHz-ig kezeli a memóriát. Tehát az 1600 MHz már túlhajtás, aminek stabil működésére nincs garancia. Érezhető különbség meg nincs a kettő közt, tehát sok értelme sincs erőltetni. Jó így, ahogy most megy. Ha meg húzod a procit úgy, hogy az EC-t emeled, akkor menni fog vele a memóri frekvenciája is és 1600 MHz-ig biztosan nem kell majd visszaosztanod.
Blaze71
leslieke
#3270
Ne csak ezeket engedélyezd, hanem az USB kayboard és USB mouse funkciót is az Advanced Chipset menüben. Hiába kapcsolhatná be, ha nincs engedélyezve USB-re is.
Bár nekem úgy rémlik, hogy billentyűről ezután sem fog működni, de az egér igen. Jobb egérgombbra indul a gép.
Blaze71
szepit177
#3249
Igazából nincs különbség a procik közt, az a lényeg, hogy Phenom-II és DENEB legyen. Meg amit még nem említettünk, kell majd egy jó táp. FSP 400 W-os, vagy valami hasonló, mint pl a Giga SuperB 460. Végül is ez egy átcimkézett FSP 400-as, csak ennél a csúcsteljesítményt adták meg a típusszámban. Igazából mindegy melyiket veszed, de a Giga tápon 4 Molex, 4 SATA és egy PCI-E 6 pin csati van. Ez többnyire elég mindenre. Azzal meg ne foglalkozz, hogy a lapodra 24+8 tápcsati mehet, mert ugyan úgy működik 24+4 csatival is.
Blaze71
szepit177
#3246
Amit Finest is írt, az is igaz, meg a gyakorlatban semmi különbséget nem fogsz észrevenni, ha a memóriád 10, vagy 12 GB-ot olvas másodpercenként. A 790-es Chip és a 710/750-es déli híd fog odab@szni rendesen. P4 után elakad a lélegzeted. Mondjuk csak annyi különbség van, hogy a 770/SB700-as DS3 lapomban feltelepített rendszer winyóját átraktam a 770/SB710-es UD3 lapba és fele annyi időbe sem telik a Boot.
A másik dolog a proci. Ezt már mások is megfogalmazták és én is írtam több totyikban is, hogy adott technikának ugyan ott van a vége. Jelen esetben Te egy 4 magos Phenom-II procit szemeltél ki, amiben DENEB mag van. Nos a DENEB magnak kb 3,7 GHz körül van a vége, extrém tuninggal persze többet is ki lehet hozni. Ha veszel egy 965-öst, akkor is ennyit megy, meg ha veszel egy DENEB magos Athlon-II, akkor is ennyi a vége. Jó példa erre a saját, DENEB magos Athlon-II 620-as procim, íme:
Annyi a különbség, hogy amíg veszel egy 955BE-t, addig csak átállítod a szorzót 16-ról 18-ra és máris megy 3,6 GHz-et. Ha meg veszel egy 925-öt, akkor az EC-t kell emelned hasonlóan, mint nekem. A végeredmény tekintetében tök mindegy, csak a pénztárcádnak nem. Azért a 15-20 ezer forintért érdemes kicsit olvasgatni itt a Ph-n, vagy kérdezhetsz engem is nyugodtan, akár Privátban is.
Blaze71
szepit177
#3241
Alapvetően nem is annyira a konkrét típus, mint a gyártó és a Chip a lényeg. A mostani Giga lapok szeretik mindkét memóriát és annyira nincs jelentőséga ma már a KIT-nek. Nem nagyon hallottam olyanról, hogy AMD-s konfigban két egyforma modul ne ment volna DualChannel módban csak azért, mert nem KIT-ben volt. Sem DDR3, de még DDR2 szinten sem. Az biztos, hogy a Kingmax 1600 MHz-es moduljait szeretik a Giga lapok, de saját tapasztalat szerint a Kingston is teljesen jó bele. Döntsön az ár és az elérhetőség. Viszont a proci tekintetében kissé szkeptikus vagyok. Ha BE procit veszel, gondolom húzni is szeretnéd. Ha már húzod, akkor elég egy 925, mert úgy is ugyan annyit megy, mint a 955, csak egy kis figyelem kell hozzá, ha EC-t emelsz és nem csak a szorzót állítgatod.
Blaze71
Blaze71
Kingston jól megy Giga lapban és a Kingmax is jó, annak ellenére, hogy egyesek szidják. Én Kingston 1333 MHz-es memóriákkal raktam össze 770T Giga lapot, ami nem Kit-ben volt és gond nélkül megy. Viszont ha találsz olyant, ami CL7, akkor azzal egy picit jobban jársz, bár a CL9 sem fog nagyon lusta lenni.
Blaze71
superTibcsi
#2031
Ja, igen. A vigyor lemaradt. Azért írtam, hogy ritka szar a táp, mert ekkora szórása csak egy bicikli dinamónak van hegymenetben...
Mondom, hogy új a lap és egyik monitorozó progi sem olvassa ki helyesen.
Blaze71
superTibcsi
#2027
Nézegettem a képet, amit bemásoltál. Ez alapján egyértelmű, hogy az új típus miatt nem ismeri egyetlen progi sem a lapot és hülyeséget mutat. Ha csak azt nézem, hogy a feszültségértékekre mennyit ír, akkor vagy ritka szar tápod van és a többi alkatrész meg mindent kibír, vagy az Everest mutat marhaságot.
Proci fesz maximuma 2,48 V
12 V-os ág minimuma 3,97 V
-12 V minimuma -3,90 V
-5 V maximuma -12,99 V
Az elem meg 0,99 VNem éppen komoly értékek.
Blaze71
Attól, hogy egy proci, vagy memória nincs a támogatott listában, még mennie kellene a gépnek, max nem stabil. A Te esetdben el sem indul. Én visszavinném az alaplapot gariztatni, ha a többi alkatrész jó másik gépben. Én Kingston DDR3 1333 MHz-es memóriával jártam úgy, hogy a két 2 GB-os modulból az egyik szar volt, de ettől még postolt a gép, csak kifagyott telepítés közben. Ez és a tapasztalataim alapján, ha minden jól van rádugva, el kellene indulnia, legalább a BIOS-is el kell jutnia, még memória hiba esetén is.
Blaze71
eszgé100
#1775
EasyTune arra jó, hogy beállítod BIOS-ban azt az értéket, amit még biztosan tud a cucc, majd Win alol ezzel a progival lépkedhetsz apránként tovább. Meg tudod vele keresni azt a beállítást, amit már biztosan nem visel el a gép, tehát valószínüleg BIOS reset után indulna csak el. Aztán ha megvan, akkor ezt az értékket, vagy kicsit kevesebbet állítasz be BIOS-ban. Ha indul és stabil, akkor megúsztál vele néhány újraindítást és BIOS-ba lépkedést. Innentől viszont nincs rá szükséged.
Blaze71
eszgé100
#1768
Az alaplapod tudja az 1600 MHz-es memóriákat kezelni, rá is van írva valami matricára, ha jól emlékszem. Meg a Gigabyte oldalán is írják. Annyiban OC, hogy ha 1600 MHz-es modul van benne, akkor tudnia kell, hiszen írják rá. Ha ugyan ezt a frekit egy olyan AM3 lapban akarod elérni, ami nem hivatkozik rá, akkor tuning és nem garanciális téma a dolog, hanem így jártál. A memóriák 1600 MHz-es modulok, tehát az sem tuning a szó klasszikus értelmében. Egyébként a helyedben vinném a komplett gépet és ha azt mondják, hogy lap, akkor kérnék egy csavarhúzót és kiszedném. De lássák így, hogy mit csinál. Ha meg memória, akkor csavarhúzó sem kell.
Szerk: Ja, BIOS-ból október végén az F4 volt a legfrissebb.
Blaze71
eszgé100
#1765
A legtutibb, legjobb alkatrész is elromolhat bármikor. Behalhatott a memória is és a lap is. Ha egy helyen vetted őket, akkor vidd be a lapot a memóriával, hogy keressék meg, melyik a ludas. általában szervízben is memtest-et futtatnak elsőre. Lehet, hogy mindkettőt kicserélik.
Blaze71
Gorneck
#1653
Oké, én sem szedegetem, de ha valami hiba van, vagy csak eleve telefújja porral és takarítani kell, már szívás. Meg ha van rajta borda, nem biztos, hogy rendesen elfér. Rémlik olyan is, hogy valakinek feltámasztotta a memória a procihűtőt és szerencsétlen alig bírta megtalálni a hibát, hogy miért melegszik Idle is a proci...
Blaze71
Ha feltekered az NB frekit, akkor csak a memória olvasás/írás/másolás sebessége fog emelkedni. Még akkor sem fog magasabb frekin menni a proci, ha adsz az NB-nek feszt. Ha meg túlságosan feltekered, akkor azért fog fagyni. Bár a Te esetedben úgysem fogsz EC-t emelni, vagy nem sokat, akkor meg az NB-t sem igazán tudod feljebb tenni.
Nálam a 620-as Athlon-II megy hasonló frekvencián, ráadásul aktivált L3-al. Jelenleg 3,5 GHz-en stabil. Mindezt 20 ezerért.
Blaze71
#1541
Igen, le kell venni hozzá a hűtőt, mert csak a kupakon szerepel.
Az Aktiváláshoz semmi mást nem csináltam, mint az ACC menüt auto-ra állítottam és a lap a BIOS-ból kilépve kikapcsolt. Elindítottam, ránéztem Everesttel és ott figyelt a 6 MB L3. Tesztelgettem egy kicsit és nem fagyott, nem kékhalálozott, így szerintem jó is benne az L3, de majd az idő megmondja a tutit.
Tényleg! Ha nem jó mégsem az L3, miről veszem észre?
Blaze71
werszomjas
#1538
Én nem vagyok tulaj, csak építettem egy ilyen lappal gépet pár hete. Sajnos nálam a memória választás abban merült ki, hogy mit tudtak hozni másnapra az üzletbe, így Kingston 1333 MHz-es modul lett. Alapvetően nem szidom, bár az egyik modul kapásból döglött volt, pénteken jött meg a csere. Majd ha a helyére teszem, kicsit bűvölöm.
Blaze71
Nem illik ebbe a topikba, de Gigabyte lapban a PQI DDR2 800 MHz-es memória meg sem moccan, bár felismeri. Ugyan az a modul, nem ugyan az a típus, konkrétan az a memória hibátlanul megy már két éve egy MSI lapban. A Gigabyte lapban 2,0 V-on sem volt hajlandó elindulni, rögtön Post alatt kifagyott.
Blaze71
#1531
Az szerintem úgy lehet, hogy a CPU-Z nem írta át. A CACYC azonosító DENEB magot rejt. Örültem is, amikor elhoztam a procit. Egyből tudtam, hogy fél áron kaptam, max nem tökéletes. De eddíg úgy tűnik, hogy mégis tökéletes. Le is kopogom gyorsan.
Se fagyás, se játékból kilépés. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Blaze71
Csak annyit jegyeznék meg, hogy az Athlon-II 620-ban megy az L3 is. Még kézzel fogható tapasztalatom nincs vele kapcsolatban, de 3DMark kb 10-15%-al több pontot ad rá, mint L3 nélkül.
Az Athlon-II és a 785-ös totyikokban majd még beszámolok részletesebben az eredményekről. -
Blaze71
Sokkal gyorsabbak a K10-es procik. Lehet, hogy az L3 játékok közben nem jelent annyi pluszt, hogy észrevedd, de az L1 és L2 sebessége többszöröse a K8-hoz viszonyítva. Én azt tapasztaltam, hogy K8-nál néha egy hajszállal lassabb volt az L2, mint a DDR2-es memória, míg a K10 bőven duplája. Az L1 meg talán háromszor olyan gyors.
Blaze71
Dead_slow
#1494
Nem értem. Nekem azonnal megcsinálta az F4 BIOS file felmásolása után. Hogyan csináltátok? Letöltöttétek a BIOS file-t, kicsomagoltátok az üres pendrive-ra és ezután csatlakoztattátok a géphez, majd el, vagy újraindítottátok és Q-Flash-nek megfelelő billentyű megnyomására feljött a menü, stb... Ott kiválasztottátok a BIOS file-t és elindítottátok. Ennyi.... Elsőre megvolt, miután már szívtam egy kicsit, mert elfelejtettem FAT16-ra formázni a pendrive-ot.
Blaze71
Hopp, jogos.
Viszont annyi köze van hozzá, hogy amennyiben magas a Chip hőmérséklete, akkor az alaplapot is elég magasnak, jóval 50° fölött írja az Evereset. Nálam is volt vele gond a DS3-nál, de kapott egy ventit. Viszont a 770T hűtőbordájára már nem egyszerű ventit rakni.
Meg is van, nForce-nál írja az MCP-t:
Blaze71
werszomjas
#1462
Megnéztem a 3 héttel ezelőtt készített Riport file-t és abban 35° a jelzett Chip hőmérséklete. Most nálad vagy szar a lap, illetve maga a Chip, vagy elmozdult a hűtőborda, érdemes lenne újrapasztázni. A 100° rengeteg.
Blaze71
old gray
#1454
Na, igen. Nem volt sok időm tökölni vele, mert egy egész napot azzal szívtam, hogy az egyik modul hibás volt. Nem bírtam feltelepíteni semmit sem, mert azonnal kifagyott. Aztán egy modullal sikerült elérnem ezt az eredményt, ami stabil volt XP és Win7 alatt is. Ha tovább emeltem az órajelet, akkor XP alatt már kifagyott, ezért ez lett a végleges. Nem olyan rossz, csak ha több időm lett volna, akkor biztosan tudok rajta hangolni. Másnap már elvitték a gépet, majd csak akkor látom újra, ha megjön a hibás memória helyett az új.
DDR2-vel magasabb órajelen is megy, 984 MHz-en még stabil a 800 MHz-es Kingmax. Valószínüleg DDR3-ban sem rossz annyira a Kingmax, mint amilyennek néhányan kikiáltják, csak éppen nem kaptam mást normális áron, mint ezeket a Kingston modulokat. Igaz, hogy 10.650 forint volt darabja, tehát nem volt túlárazva.
Cadal és Gábor! Nektek is köszönöm a véleményezést.
Blaze71
Blaze71
Persze, mert így 200 MHz-es lépésekben tudod tuningolni, míg EC-vel 13 MHz-esben.
Persze valahol igazad van, mert nekem sem bírja már a 300 MHz-es EC-t a lap, de ha BE procim lenne, akkor kicsit magasabb szorzónál tovább tudnám húzni a procit a kettő kombinációjával. Szerintem úgy az igazi. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Blaze71
Blaze71
Ren Hoek
#1408
Én Kingston 1333 MHz-es modullal raktam össze, ami sajnos nem hűtőbordás. Viszont benne van a támogatott memória listában és nem volt drága. Azt hiszem 10.650.- volt a 2 GB-os, bár van kedvezményem a boltban.
Mivel az ember előbb-utóbb úgyis megrángatja, így nem sokat veszítesz azzal, hogy csak 1333 MHz-es. Egyébként is OC-ra íeja az 1600 MHz-est.
Blaze71
Lap és memória jó párosítás. Két hete raktam össze egy ilyen gépet, csak Athlon-II 620 procival. Viszont 5750-es kártyával és ahhoz is elég a 620, így valószínüleg a 4730-hoz elég lesz a 240 simán. Sajnos nem ment minden jól, mert az egyik memória modul hibás volt, de persze cserélik. A legjobb cuccokból is kerülhet ki selejtes. Ettől eltekintve jól megy egy modullal is 3,4 GHz-en:
Viszont javaslom a WD5000AAKS winyót, amit mostanában 12 ezer körül akcióznak majdnem mindenütt. Persze a Samsung is jó választás. Tápból Gigabyte SuperB 460-at ajánlok. A fenti gépbe is azt tettem és az egyik gépemben is az van.
Blaze71
Blaze71
Nem hiszem, hogy BIOS gond lenne, mert felismer minden alkatrészt. Ott a gond, hogy nem indul el a telepítés, el sem jutok odáig, hogy partícionálni tudjak. Úgy lenne megoldva, ha összejönne, hogy az egyik 500-as 3 felé lenne partícionálva. Az elsőre XP, vagy Vista, a másodikra Win7 és a harmadikra ISO-ban a játékok, meg ilyesmik. A másik 500-as meg tárolónak. De most semmi. Vegyem ki a winyókat és partícionáljam egy már működő gépben Win alól? Lehet, hogy a szűz winyó a gond? Pedíg tettem már Wint szűz winyóra nem egyszer.
Blaze71
Összeraktam egy 770T lapot 620-as procival és 2x2 GB Kingston memóriával. Mindent auto beállításon hagytam és most kezdeném a telepítést. Van 2 SATA WD 500-as winyó és 1 NEC SATA DVD író benne. Eddíg hasonló esetben a SATA kezelést Native IDE-n szoktam hagyni, így fel tudom tenni az XP-t és a Vista-t is gond nélkül. Most olyan gondom van, hogy akár Native IDE, akár AHCI beállításon van, nem tudom telepíteni, mert miután lefut akár a Vista, akár a Win7 telepítőnél a csík, majd indulhatna a telepítés, kifagy. Winyók még nincsenek partícionálva. Lehet ez a baj? Vagy mit állítsak és hová? Sűrgős lenne a válasz, addíg nem tudok vele mit kezdeni, szétszedni meg nem akarom.
Blaze71
Tervezem egy GA-MA770T lap beszerzését, csak nem tudom, hogy a DDR3 miatt profitálhatok-e annyit, amennyivel többe kerül a 2x2 GB, mint DDR2-ből? Ha igen, akkor mennyit? Elsőre biztosan 1333 MHz-es modulok kerülnének bele. A másik kérdésem, hogy AM3 esetében is ugyan úgy tudok tuningolni, mint AM2 X2-nél? Tehát ha alapfeszes tuningot akarok, akkor adok egy kis feszt a memóriának, aztán szépen emelem az EC-t, amíg még stabil?
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3910
- Apple iPhone 13 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
Ja, persze aktív L3-mal.
Mercury-t neee
