kételkedem
thunder6230 #34218 üzenetére
A p35 ds3 olcsó és nagyon jó, bátran veheted.
kételkedem
dangerzone #32279 üzenetére
Hagyd el a végéről az L betűt és már meg is vagy! GIGABYTE GA-EP35-DS3
kételkedem
6thsense #32038 üzenetére
Még mindig nem éri meg DDR3-at vásárolni. Mire a lapok tisztességesen kihajtják a DDR3 memóriát, addig lapot is fogsz venni. Szükséged lehet a jó gépre, de nem feltétlenül kell szénné húzni szegény 2GHz-es procit.
Egyébként jó konfig, és ha tetszik vedd nyugodtan ezt a lapot. De ha egyenlőre nem raksz bele csak DDR2 memóriát és a RAID-ra sincs szükséged, akkor megfelelő lenne egy ep35-ds3.
kételkedem
Biosreset után hosszú-rövid-rövid sípolással indult a gép, ami vidó problémát jelent. A PCI-E 16X sebesség helyett csak 1X sebességgel megy. A kérdés az, hogy alaplap vagy videókártya probléma?
kételkedem
A gépem valamiért csak 200-as FSB-t és bármilyen 8-9-10 szorzót hajlandó elfogadni!
Korábban alapfeszen 350*8=2800 ment DDR +0,2V, MCH +0,1V
Melegedéssel sosem volt bajom. Energia gazdálkodás funkciók kikapcsolva. Most ilyenkor mi van? Ha eddig simán ment, most miért nem? -
kételkedem
bajtokarpi #29901 üzenetére
Ha a 2GB Geil mellé akarsz még 2GB-ot akkor Geil. Ha lecseréled akkor vedd meg a CSX 4096MB DDR2 800Mhz CEC FAN KIT-et. Elvileg mindegy lenne, de a dual chanel miatt azt szeretik, ha azonos típusúak a ramok.
kételkedem
Szerintem a ramjaid nem bírják, bár a 840-et simán tudniuk kellene. Próbálj meg adni nekik egy kis plussz feszt. Az újra indulás és szorzó állítás arra utal, hogy nem stabil a géped. Az orthos és prime mellett érdemes lenne a memóriákat is letesztelni. Az is sokat számít, h milyen beállításokkal futtatod a teszt progikat.
kételkedem
Baga1983 #29471 üzenetére
Rakj fel egy hőmérséklet figyelő progit. Jegyezd fel a hőmérsékleteket. Most a hátsó venti kivételével az összes házventit kapcsold ki. Ha így megnézed, lehet csak 5 C fokkal emelkedett a hőmérséklet. Nem biztos, h előrébb vagy egy rakás ventivel, ami ki-be fújja a levegőt. Az oldallapon levő venti ami a procira fújja a levegőt a procihűtő ellen dolgozik, ami kifelé fújná a meleget.
kételkedem
kicsigeri #29468 üzenetére
Mind a három jó!
GA-P35-DS3P: 25k, GA-EP45-DS3R: 29k, GA-EP35-DS4: 31k
A p45 újabb, fejlettebb, 2db lan csati van rajta, több memóriát tud kezelni (16GB). Ezek közül én ezt választanám. Ha érzékeny a pénztárcád, és ha nincs szükséged az általad írt lapok plussz szolgáltatásaira a GIGABYTE GA-EP35-DS3 19k HUF , ez is tökéletesen megfelel. -
kételkedem
pcmatyi #29426 üzenetére
Akkor is ezt választanám. Nem tudom, h mi lesz 2-3 év múlva, ez a számítástechnikban nagyon sok idő. A p45 újabb, de a PH! teszt szerint nem nyújt sokkal többet, viszont dupla annyiba kerül, mint a p35. Két év múlva meg úgysem lehet majd fejleszteni, cserélni kell majdnem mindent
kételkedem
Az adsl kapcsolatod tökéletesen működik. Otthoni hálózatod van? Bluetooth adapter telefonhoz? Igazából az nem derült ki még, hogy milyen helyi kapcsolatnak kellen működnie! Ha nincs otthoni hálózat, nincs bluetooth vagy egyéb akkor a helyi kapcsolatot tiltsd le. Vagy akár az összes kapcsolatot, és csináld előről a kapcsolat varázslóval.
kételkedem
Kezdjük a kályhától!
A gépedre rakd fel az xp-t. Tiszta telepítés, nem javítás stb. A giga oldaláról szedd le a lapodnak megfelelő chipset, lan, audio drivereket és telepítsd. Most nézd meg az ie-t. Ha nem megy, vagy a kis felkiáltójel ott van a hálózati kapcsolaton, akkor még mindig lehet router, szolgáltató, vonal stb hiba. Ha mindezeket kizárhatjuk és garis a lap, akkor irány a bolt, gariztatni. -
kételkedem
Itt nem igazán látok semmi hibát. A felkiáltójel, és az hogy az ie meghal, az viszont azt jelzi, h valami mégsem ok
A vezérlőpult-> hálózati kapcsolatok-> helyi kapcsolat ikonra kattints duplán. Az előugró ablakon a második fülön van egy javítás gomb. Próbáld ki, hátha rendbe szedi magát.Az 1-3, 2-4 tehát az egy színű slotokban megy dualban.
kételkedem
hazsoo #28779 üzenetére
Amint nike_ is írta bios frissítés talán megoldaná a problémád, hacsak egyéb hardwer probléma nem áll a háttérben
Első körben kocogj be egy számtech boltba, kérd meg őket, h frissítsék a lapod biosát a legfrissebbre. Ezt a lépést kihagyhatod, ha bárkitől tudsz szerezni egy e2***, e4*** procit, amivel biztosan elindul a lap. A kölcsön procival frissíted a biost, tapasztalatokat ide leírod...
kételkedem
Andrewhouse #28566 üzenetére
Szia! A giga oldaláról töltsd le a lapodnak megfelelő lan, chipset és audio drivereket és telepítsd őket. Ezzel kész is.
kételkedem
c.zsolti #27564 üzenetére
Szvsz az energiagazdálkodásnak csak akkor van értelme, ha minden defaulton megy, és ha csak netezik az ember, akkor a procinak lejjebb veszi a teljesítményét, ha játszik, akkor pedig vissza tolja. Ha az egyébként 2GHz- es procit 3GHz-re húzza, akkor ne akarjon takarékoskodni...
kételkedem
Sirandrish #26478 üzenetére
Ennyivel nem úszod meg! Mi van meg és mit toltál el??
szerk: már itt is a válasz
kételkedem
Sirandrish #26472 üzenetére
Az alaplaphoz kapott cd-ről raktad fel a drivert, vagy a giga weblapjáról letöltöttet? Ezutóbbit erősen ajánlom
Többször előfordult már, hogy a cd-n levő driverek nem voltak teljesen rendben...
kételkedem
Alex123 #26452 üzenetére
A két vinyón darabonként van egy-egy oprendszer? Lehet, h én értettem félre valamit
Ha a bios látja őket, akkor formázás-tiszta oprendszer telepítés az egyikre és hajrá. Ha mégis két oprendszert szeretnél használni, akkor egy bootmanager program jól jöhet!
Ha félreértettem a szitut, akkor ezek a tanácsok nem segítenek rajtad -
kételkedem
kételkedem
ChRiS_RS #25874 üzenetére
Ha nem akarsz barkácsolni, akkor zalman előlapi szabályzó. Ha barkácsolsz, akkor kell egy poti, amit kedvedre állítgatsz. Csak arra figyelj, h ne tekerd le annyira, h ne tudjon elindulni a venti. Szoftveresen sajna nem mindig sikerül. Pl én akárhogy görcsöltem a speedfannal, nem jött össze.
kételkedem
anonymus89 #25782 üzenetére
Rakd fel a 10-est, segítséget gorneck kolléga
oldalán találsz! -
kételkedem
anonymus89 #25771 üzenetére
Szia! Bocsi, de biztos, h F8?
Az adatlapod szerint Gigabyte GA-P35C-DS3R rev. 2.1 a lapod. itt azt írják, hogy az a F9 First release.
Örülök, hogy megoldódott a ram probléma! Ezekszerint csak egy kis fesz emelés kellett. -
kételkedem
anonymus89 #25602 üzenetére
Ha garis a ram, próbáld visszavinni! Megharapni nem fognak, hátha kicserélik...
- KINGSTON Fury Beast Black DDR4 64 GB (2x32 GB) eladó, GARANCIA! // KF436C18BBK2/64
- HYNIX 1x4GB DDR3 RAM eladó
- 2 x 32 GB kit 6000 MHz CL30 DDR5 G.Skill Tident Z5 Neo RGB 10 év garancia!!!
- 27% Számla! ASUS TUF Gaming Z790-BTF WIFI Alaplap
- ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO WIFI alaplap (dobozos, minden tartozékával)
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
