Brutforsz
Ha például egy lapot szeretnél egyenesbe hozni, akkor a Forgatás | Rotate eszköznél az Irány > Javítási (hátra) | Direction > Corrective (Backward) rádiókapcsolót nyomd be, majd a képen a rácsot forgasd el úgy, hogy a vonalai párhuzamosak legyen a lap jelenlegi éleivel, majd nyomj a Forgatás | Rotate gombra.
Brutforsz
Csak tippelek:
Szerintem ez azért lehet, mert valószínűleg az svg formátum egyszerűen nem ismeri azt a fogalmat, hogy háttérkitöltés.
Erre utal az, hogy ha "Inkscape svg"-ként mented el a rajzot, akkor újbóli megnyitáskor a beállított háttérrel jelenik meg, de ha "sima svg"-ként, akkor ez az információ elvész.
Más programok pedig az "Inkscape svg"-ben szereplő plusz adatokat (ilyen pl. a háttér mellett a legutóbbi mentés útvonala is pl.) - mivel azok nem szabványosak - figyelmen kívül hagyják. -
Brutforsz
Brutforsz
glutamin
#250
Miután átváltod egyablakos módba, az alábbi módon tudod rögzíteni a beállítást:
magyar nyelv esetén
Szerkesztés > Beállítások > Ablakkezelés > Ablakok helyzetének mentése mostangol nyelv esetén
Edit > Preferences > Window Management > Save Window Positions Now(egyébként alapértelmezésben kilépéskor megjegyezné magától, valószínűleg kivetted a pipát az Ablakok helyzetének mentése kilépéskor opció elől)
Brutforsz
trisztan94
#241
Egy közelítően jó megoldáshoz való ötletem:
Rectangle Select > tetszőleges téglalapot kijelölsz
Tool Options > Position: cm > 20.00*
Image > Guides > New Guides from Selection
Select > None
A 3 felesleges illesztővonalat a Move Tool segítségével eltávolítod* mivel a digitális képalkotásban sajnos még mindig a szerencsétlen inch az általánosan használt mértékegység, így nem fogod tudni pontosan 20 centihez tenni, mert pl. 300ppi mellett a célhoz legközelebb eső pixel a 2362-es lesz, ami átszámítva ~19,998266666667 cm
Brutforsz
olivera88
#225
A kis négyzetben kis háromszöget ábrázoló kis ikonra kis kattintás után ("Ezen lap beállítása") Add tab / Lap hozzáadása > Tool options / Eszközbeállítások. Ha az eredeti helyén már nincs kis ikon (a többi lapot is bezártad), akkor ahol találsz, ott add hozzá a kívánt lapot, majd húzd át ide.
Másik megoldás: Windows > Dockable dialogs > Tool options, és utána húzod a kívánt helyre
Brutforsz
aclandiae
#219
Ahogyan Jester01 is mondja, erre - a szabad szoftverek világában - az ImageMagick lenne az igazi megoldás, mert a GIMP-ben nincsen makrórögzítési lehetőség - ez van a Photoshopban (nyilván sok egyéb más mellett) 215.000 HUF + ÁFÁ-ért.
Azt még megemlítem, hogy GIMP-pel is megoldható lenne a feladat, de szintúgy, ahogy az ImageMagick esetében sem, nem fog menni klikkeléssel, gyakorlatilag kellene írnod egy saját szkriptet a feladatra, majd azt lefuttatni a képek halmazán.
Ez nem
annyirabonyolult, de még nekem is - aki azért egész jól ismerem a programot - messze meghaladja a tudásomat, nagyon sokat kellene ahhoz dolgoznom, hogy használható útmutatóval tudjak szolgálni.
(Ezt méltányolható okból - ti. lusta vagyok mint a Föld - nem fogom megtenni.
Brutforsz
aclandiae
#217
A Deskew plugin csak akkor kell, ha automata kiegyenesítést szeretnél, erre alapesetben nincsen szükség.
A szkriptet úgy tudod telepíteni, hogy DivideScannedImages.scm fájlt bemásolod
-- Windows Vista és Seven alatt a C:\Users\Your User Name\.gimp-2.6\scripts
-- Windows XP alatt a C:\Documents & Settings\Your User Name\.gimp-2.6\scripts
-- Linux alatt a ~/.gimp-2.6/scripts könyvtárba.A GIMP-et elindítva megnyitod a képet, majd a Szűrők > Divide Scanned Images menüpontot kell választanod.
A szkript úgy működik, hogy vesz egy mintát a háttérről (hogy melyik sarokból, azt a Background Sample Corner pontban tudod megadni), majd ez alapján kijelöli azokat a téglalapokat, ahol nem csupán a háttérszín található -- ezek a tulajdonképpeni képek.
Amit az alapbeállításokon változtatni érdemes -- most a próbaképre vonatkoztatva:
-- Abort limit legalább 11-re: ez azt mutatja meg, hány képet fog kivágni
-- Save and Close Extracted Images elé pipa: így teljesen automatikus lesz a produkció
-- Save File Type png-re: elkerülendő a további minőségromlást.Ezután futtathatod.
Brutforsz
12-es csaj
#212
A bmp és a jpeg típusú képeknek nincsen olyan leíró részük, amely az átlátszóságot szabályozná (alfa-csatorna), ezért van az, hogy ezekbe beletörölve valamely színt helyez oda a program. Az általad kívánt kimenethez át kell váltanod olyan formátumba, mely kezeli ezt a helyzetet, ilyen például a GIMP alapértelmezett formátuma, az xcf, illetve a png -- utóbbit a kész kép mentéséhez érdemes választani.
Miután megnyitottad a jpeg típusú képet, a Rétegek ablakban jobbklikk a Háttér feliratú sorra (tulajdonképpen ez most az egyetlen réteg), majd Alfa-csatorna hozzáadása. Így már teljesen üres területre töröl a radír (is). Mentés xcf-ként.
Amikor végeztél a kívánt figura körberadírozásával, Kép > Kép automatikus vágása. Mentés png-ként.
Brutforsz
12-es csaj
#209
Egy hasonló igényre dobtam össze egy GIMP-es útmutatót, szerintem neked is jó lesz azzal a kiegészítéssel, hogy képet átméretezni a Kép > Kép átméretezése menüpontban lehet. Ha mégsem sikerült érthetően írnom, akkor jelezd.
(Nem tudok rájönni, mit értesz maszatolás alatt.) -
Brutforsz
Badman 4ever
#188
Van rá gépesített eszköz egyébként, de persze ez is olyan, hogy ahol szinte tökéletes munkát végez, ott tulajdonképpen szükség sincs rá, ahol meg jól jönne, ott azért látszik, hogy belenyúlás történt.
(Mondjuk a vízjelnek pont ez a lényege.
Brutforsz
Badman 4ever
#186
Egyrétegű kép esetén leginkább sehogy. Ez pont olyan probléma, mint amikor egy mp3-ból akarod kinyerni például csak a dob hangját.
Az összetettebb válasz az, hogy meg lehet próbálni re-(illetve inkább újra-)konstruálni az eredetileg ott lévő képpontokat, de a végeredmény sosem lesz tökéletes. Természetesen az igényelt munkabefektetés és az output nagy mértékben függ az eredeti kép és a vízjel bonyolultságától, s a kettejük viszonyától (áttetszés vagy teljes fedés stb.).
- Eredeti játékok OFF topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Motoros topic
- Jövedelem
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- PC Game Pass előfizetés
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
