Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
arnyekxxx
Ilyen 5centi körüli piramist az obi-ban is lehet kapni (legalábbis nálunk) és ha jók az emlékeim teljesen ebaykompatibilis árban volt. A webshopban viszont nem találom.
A mcgoatos srácról jók az emlékeim, a fotostudiónk jelentős részét töle vettük anno, vakuk, állványok, fotohátizsák meg egyéb vackok, az egyik vaku pár évvel később megnyekkent, simán ingyen javította.
arnyekxxx
Javaslat másik megközelítéssel. Vegyél egy Zoom H1 (használtan) vagy az utód H1n-t (30e körül van az ára újba) diktafont, szép hangú sztereo mikrofonjai vannak és egyben USB interfészként is működik, van line-in bemenete is ha majd villanygitárt akarsz felvenni, van fejhallgatókimenete is. Szóval fel tudsz venni vele gép nélkül akár 96/24-es wavot is (meg mindenféle mp3-at ha nem csúcsminőségre mész) vagy PC-re kötve is mehet vele a felvétel a saját mikrofonjával is meg a lineinen keresztül is. Meg persze a telefonok is tudják külső mikrofonként használni így tudsz vele jóhangú videofelvételt is csinálni.
arnyekxxx
espista
#41183
Volt egy fiatal srác akinek a strat volt a kényelmes forma de humbuckerhangzást szerette. Mivel ilyen hangszer nem volt akkoriban minden sarkon így fogott egy stratfazonú gitárt és belecsavarozott egy gibson pickupot. Elég furán nézett ki, de csak elkészült azzal a gitárral a Van Halen I.
arnyekxxx
Mondjuk az, hogy a színpadon nincs erősítő az még nem jelenti azt, hogy vonalból megy minden, régóta bevett szokás, hogy egy erősítő van eldugva ami szól, a szinpadon meg a sok hangfal sima díszlet vagy nincs is. 97-es metálica koncert, már itt is csak a kontrolládák vannak a színpadon.
arnyekxxx
Köpjetek le, én egy ideje az öreg multi után tett nyócezerforintos behringer erősítő és hangszórószimulátoros DI-boxal tolom próbán. Önmagában a fej+4x12 marci jobban szól, de baromira irányitott a hangja, teljesen megváltozik a hangkép ha egy méterrel odébb sétálok így mikrofonozás nélkül a zenekar teljesen mást hall mint én igy rászoktam, hogy alap halkra véve és mikrofonnal kimegy a PA-ra. Akkor jött az ötlet, ha már ugyis PA akkor minek a láda. A multimat szeretem de a hangfalszimuláció eléggé kőkorszaki benne meg eleve nincs xlr kimenete így a Di-box eléggé kívánatos volt, kalandvágyból megrendeltem a kis behringer szart és jobban szól mint a kimikrofonozott láda. Nem mondom, hogy egy Kemper, és nem ezzel állok neki studiozni, de rosszabbul se szól élőben mint amit az elmúlt években a koncertjeinket hallottam.
arnyekxxx
arnyekxxx
Gaborkik
#40999
Én leszek a smucig fax, de ha a gitárral egyébként nincs bajod csak a singlecoil nem hozza a Maident akkor érdemes lenne rászánni egy marék üveggyöngyöt egy SC méretü humbuckerre és kicserélni rá a bridge pickupot. Megkapod vele a humbuckerhangzást, marad az a hangszer amit megszoktál, a maradék pénzből vehetsz egy jobb erősítőt/multit és jobban fog szólni mintha egy 70ezres gitárt rátolsz egy 30ezres dobozra.
ps.: előre is köszönöm kemotox és tsai eredeti és humoros reagálásait
arnyekxxx
benvolio
#40837
a cortban nem tudom milyen a gyári pickup, anno a vaskorszak elején az ibanezemben cseréltem a gyárit ilyen SDistortionra, ég és föld volt a különbség, persze azóta eltelt pár évtized, nem tudom manapság mit raknak az olcsóbb gitárokba gyárilag.
Más kérdés, hogy egy ideje a fiókban eszi a rozsda, az original cheap china active pickup kitúrta a helyéről.
arnyekxxx
bot1978
#40720
Óhatatlanul elkezdem hallani a különbséget az olcsó és a drága között nem?
Ez akkor derül ki ha vakteszten, normálisan belőtt cuccon ugyanolyan húrokkal 10böl legalább 9x eltalálod melyik hangszer szól.próbateremben összehasonlítuttuk a basszerosunk Fernandezét (ilyet) az én 10ezres deko HB preckómmal. A HB egy árnyalattal több közepet tolt (mid poti 2 értékkel eltekerése szintjén), és fényesebb volt a teleje mert új húrok voltak rajta.
arnyekxxx
bot1978
#40717
Szerintetek a racionalitás talaján állva mikor kell drágább hangszerre váltani?
akkor amikor ezt a kérdést nem kell feltenned magadnak
egyébként próbáltál már állítani az erősítődön pár potit? Egy akármilyen villanyhangszernek a membránnál már nem egy hanem kb végtelen hangja van.
arnyekxxx
bot1978
#40713
túl jók voltak ezek a csehszlovák hangszerek, olyan nagy értékek mára, hogy csak titkos csoportokon keresztül lehet hozzájutni a kiválasztottaknak. A bejutásnál előny, ha van már legalább egy másik szocialista mesterhangszered, pl a linkelt videoban látható musima lead star.
arnyekxxx
Ennek eredménye, hogy az egyik számnak megy az eleje, a másiknak a közepe stb.
Mi lesz ennek az össze-vissza csapongásnak a vége ?
Én pont ugyanezt csináltam 15évesen, igazából azóta se tanultam meg rendesen gitározni, de így is színpadon játszok 25+ éve.A lényeg, hogy élvezze amit csinál.
arnyekxxx
Mondjuk ha a Black Sabbatnak jó a 8as húr akkor lehet, hogy egy 16éves lány igényeit is kielégiti :)
Másrészt meg ha az jó neki ami rajta van a gitáron akkor olyat kell legközelebb is rárakni.
arnyekxxx
nyilván nincs usb audiointerfészed így marad bemenetnek az alaplapi hangkártya bemenete. Mindenek előtt fel kell tenned az Asio4all-t, ebben kell majd beállítani, hogy melyik bemenetet/kimenetet használja majd a VST. Ha a revalvert teszed fel annak a konkrét beállításaiban tudod segítni.
A hangfaladon ugy fog szólni ahgy a zenéid szólnak rajta. Nyilván nem ugy fog megdörreni mintha egy 4hangszórós marshalláda állna a sarokban
Szerk.
Mielőtt elengeded miért ne próbálod ki? Negyedóra öszerakni és nem kerül semmibe.
arnyekxxx
a VST pc-s zeneprogram, van millióféle, köztük gitáreffekt/erősítő/hangfal szimulátorVST, lányod bedugja a gitárt a számítógépbe, program elindit, és kis állítgatás után dübörög a rakenról. Nem igényelnek erőművet, én anno 1magos sempron2800-as félGB ramos géppel használtam először ilyet.
Pl ez egy ingyenes Revalver de profi cucc.
A multieffekt olyan mint egy hardveres VST saját soklábkapcsolós dobozban. Egy ideje jellemző ezekben is a beépített erősítő meg hangfalszimuláció így fülesbe vagy hificuccra kitéve a hangját igazi gitárhangja van. Utóbbi azért lényeges dolog mert ha csak egy sima klasszikus pedált erősitesz ki hificuccal annak csak egy zizegős foshangja lesz, az igazi gitárhang igényli a gitárerősítő/gitárhangszóró vagy ezeknek legalább digitális emulációja (ezt tudja a legtöbb multi egy ideje) meglétét.
arnyekxxx
"aki lehet 1 hónap múlva megunja "
én emiatt első körben maradnék a pc/vst dolognál (már ha van a lánynak számítógépe) mert akkor ingyenből sokkal jobb hangzást megkap mint amiket ezek a játékdobozok csinálnak.
egy 42k - s gitárhoz nem kell 100k - s gitárkombó,
Kelleni nem kell de egy jó erősítőn egy olcsó gitár is jól szól, egy tré erősítőn egy félmillás gitár is trén szól. -
arnyekxxx
Kár, hogy sokkal kényelmetlenebb a test mint az explorer, de legalább belefér egy szabvány tokba és jól megáll bármilyen állványon
arnyekxxx
ElGatto
#40343
Első körben ki kellene találni az elvárásokat. Halálhörgős csordavokálos zenéhez nem feltétlen kell ugyanaz mint egy főének+4szólamvokálos szellős dallamosrockhoz. Játszós belépő mikit kerestél. Arra szvsz bármelyik megfelel a muziker oldalárol az említett ársávban. Nekem van a próbateremben egy 3ezeré kinaipiacon vett vackom, xlr kábbelel a keverőbe dugva az is simán használható vokálra, kicsit brummogósabb a hangja mint az sm58-é de teljesen használhatóra keverhető. Nyilván nem bírná koncerten a mikrofonállványfelrugást. Van a dobozban régről egy shure prologue, annak szarabb a hangja mint ennek a kínai vacaknak.
Mindemellett ott van a 14 napos elállás, ha megveszel egyet és nem tetszik.
arnyekxxx
megjött az íbéjes teletestem, összerakok egy hibridet: banánnyak, tune-omatic bridge, egy humbucker a hídhoz, a nyaki pickuplyuk marad szerintem üresen oszt jóvan.
arnyekxxx
WolfheartGR
#40265
Egy pici kapcsoló sokkal kevésbé van útban mint egy magas vaskos potigomb. De ki is dobhatod a francba és ragasztasz a helyére egy halálfejmatricát
arnyekxxx
WolfheartGR
#40261
de hát neked nem is kell poti
arnyekxxx
WolfheartGR
#40257
A gitáromban csak a hídnál van pickup, a nyaki csak egy üres doboz és a 2 potiból csak az egyik van bekötve, nagyon filózok rajta, hogy ami nincs azt kicseréljem fixmaxihangerőkapcsolóra
arnyekxxx
arnyekxxx
MATEO6600
#40128
Pedig ez tényleg nem hangszerészeti feladat. Húr leszed - 2perc, keret 4 csavarja kiteker - 1 perc, pickup kiemel - 10mp, kombináltfogóval a berozsdált csavar/ok megmozgat kiteker, passzoló csavar keresése a fiókban 3perc, ha nincs, csavarbolti túra (ez lehet jelentősebb időráfordítás a csavarbolt helyétől függően) passzoló csavarokból pár megvásárlása, otthon összerak 3perc+hangolás, örül. Nem kell ehhez semmi szaktudás.
arnyekxxx
BluEyes
#40084
Mondjuk floydból van gyárilag single lock megoldás is, de ez a húrsatubabefogós azért kicsit erős
Ha alap floydom lenne és nem akarnék a húrlábsatuzással szórakozni akkor vennék egy csomag ilyet és használnám befűzősen, így legalább nem lenne félig lefordulva a bogyóról a húr hanem normálirányba feszülne. Nekem most ilyen felülcsavaros edge copy van a zibanezemben, ott simán kidobtam a csavart és a helyén füzöm át a drótot.(#40082) benedekco nyilván a húrsatu után kb tök mindegy fizikailag hogy van rögzítve a kulcsra a húr de nekem zavarná a szemem minden odanézéskor a nemegyenletes feltekeredés. Persze ez hülyén hangzik pár sorral a kiherélt DL húrsatu alatt
arnyekxxx
Péntek este az S8 klubban dark/gothic hastáncoslányok bemutatóznak különböző stílusú zenekarok műsorával vegyítve, pl mi is játszunk egy órás Árnyak nosztalgiashowt.
arnyekxxx
kéztámasz és van az más gitáron is
https://www.pourlesmusiciens.com/en/fender-custom-shop-1961-precision-bass-rw-black_155440.html
arnyekxxx
Necro_Ramone
#39584
lehet rájött mégse szeret gitározni
arnyekxxx
JozsBiker
#39522
nem kell semmi LoopMachine, ott van a lánc elején meg a végén egy "magnó" (a piros nyilnál lehet őket megjeleníteni) elől beteszed az mp3-at a hátsóval meg felveszed a mesterművet
Tök nosztalgia ez a módszer, kiskoromban így irtam a dalokat, csak a GRig helyett egy kétkazettás szamszung mjuzikcenterrel ami másolás közben tudott rávenni külső bemenetről
arnyekxxx
Szvsz ez a tipikus drivergond, ha az oprencer lenne default szar akkor mindig mindenkinek minden pattogna.
arnyekxxx
Smiley
#39502
Dehogy kell, csak nem fog szólni, az ASIO az erősebb kutya
. Aztán hogy a program mennyire ragaszkodik a hanghoz az a programozón múlik, a Nuendóban lehet választani, hogy mindig fogja a hangot vagy csak akkor amikor aktiv az ablaka, a standalone Guitar Rig akkor se engedi el a kimenetet ha háttérben van (vagy én nem találtam benne ehhez kapcsolót).És ahogy irták többen, mindez a 0 extraköltségvetésű használatkor jeletkező téma.
(#39504) benedekco
Minden driver rendben van nálad? Van egy halom különböző gép saját meg ismerettségi körben w10-el de sehol nem futottam bele még ilyen pattogásba.
arnyekxxx
Smiley
#39496
Képzeld, én se kapcsolok ki minden programot amikor inditom a nuendo-t hanem szinte mindig fut minden program a melós dolgoktól a kikapcsolódásig, ha meg nem használom a gépet akkor pedig sleepben van. Ha leülök elé akkor azzal foglalkozok amiért odaültem. Egyébként winen is szól minden hang ha nem asio-t használ az ember, csak kicsit szarabb úgy de ha az kell a tanuláshoz akkor lehet úgy tolni.
arnyekxxx
arnyekxxx
Múlthéten a Dürerben ilyen volt a buli, most szombaton a szegediek tudják meg milyen az ha mindmeghalunkeccerasötétéjszakában
arnyekxxx
Carlos Padre
#39363
Én saját faragású explorerrer tolom
arnyekxxx
26.-án Bp-n rontjuk el az arra fogékonyak hangulatát IV. Nightbreed feszt. - MRB
arnyekxxx
Idiofil
#39182
"valami számítógépes programok (ha jól láttam), amit viszont kerülni szeretnék."
pedig otthoni szórakozásra legalább olyan jó (ha nem jobb) dolog a szimuláció mint valami tré kis kombóval zajongani.
Azért az kemény hangszerbolt lehet ahol egy geryont adnak kézbe normális gitár cimen
arnyekxxx
Ha valaki esetleg pénteken Szolnokon jár az rongálhatja a hallását egy MAB - MRB koncerten
arnyekxxx
brickm
#38788
a jó válasz ez lett volna:
"A soförömnek ez a dolga, ellenőrizze amit kell."
megjegyzem, engem tökre nem zavar hogy ezt el akarod bagatelizálni
https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2019/03/29/tovabbra_is_sorra_egnek_ki_a_bmw-k_magyarorszagon/
https://index.hu/gazdasag/2018/10/23/kigyulladnak_a_bmw-k_ujabb_1_6_millio_autot_hivnak_vissza_vilagszerte_gyulladasveszely_kipufogo/
inkább kicsit szórakoztat főleg ha még azt is elképzelem, hogy veszel egy teslát és állandóan az aksipakkját vizsgálgatod és a töltési időket méred.
arnyekxxx
brickm
#38770
Ez nyilván vigasztalja azt akinek leég a teslaja vagy bmw-je vagy 60-80ezernél motorcserés lesz a mazdája.
Egyébként biztos vagyok benne, hogy sorbaállás lenne ha lehetne valahol kapni padlógázznál rángató, egyest kicsit akadva bevevő esetleg enyhén behorpadt tetejű vadiuj A6-ot egymilláért.
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 128Gb független akku: 100%
- Apple iPhone 11 128 GB Lila 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
