Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
arnyekxxx
Valeton GP-5 Multi-FX, AMP & IR Loader Mini Pedal £79.00
Valeton’s GP-5 takes their affordable multi-FX line-up in their most compact direction yet. This nifty little single-footswitch pedal is designed as an all-in-one FX unit, as well as a ‘Neural Amp Modelling (NAM)’ or IR loader. Select & customize your own effects, choose a NAM preset or load in your own impulse responses, and hook it up to any rig with simple connectivity & wireless editing. You couldn’t ask for more tonal functionality out of a pedal the size of a chocolate bar!
arnyekxxx
És akkor ismét emlékezzünk meg a méltán népszerű Motley Crue egyik legnagyobb slágerének (kedvenc dalom, szerintem egy tökéletes rockzenei mestermű) basszussávjáról
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#62124
Úgy kell pengetni ahogy neked kényelmes.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#62123
Bár ne igy lenne...
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#62116
Szólózásban már utólértél
arnyekxxx
diegho
#62102
enyém 10évesen egy 32ezres 4/4-es Valencia-val kezdett, a tanár szerint meglepően jó gitár, a lyány meg imádja.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#62103
Ja , 2 éve "nyugdíjba ment"
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#62080
nem a világ legnépszerűbb modellje, de volt már a történelemben aki ilyet használt
David Bowie - Ziggy Stardust -
arnyekxxx
arnyekxxx
#62055
aki megfejti milyen plugin van a gitáron az kap egy ajándék dicséretet
ps. aki szegedi és nem volt ott este a róklubban az bánhattya, baromi jó volt a Lost paradise is meg a Sister Big is meg mi is
Sikoltozó tinilányok a szinpad előtt 2025-ben, ezen még mindig nem tudom magam túltenni
arnyekxxx
arnyekxxx
Goose-T
#62044
Tenkju
Amikor anno a demonkat csináltuk az őskorban egy 12sávos keverővel vettük fel a zenét a próbateremben, nem volt nagy sztereotér de azért a dob szét volt pakolva, a szinti (korg M1) sztereoba ment fel a szalagra, aztán bevittük a Devevérbe akkor még Tóthlacihoz az éneket felvenni, és a végén lekeveréskor hagyta a LR zenesávokat középen, így lett a pengeélen tök mono
arnyekxxx
kutyek
#62012
őszintén megmondom nem érdekel, hogy mit emulál és hogy, amig bárhol bármivel használtam eddig nem volt vele gond.
megjegyzem az ASIO eleve nem egy natív dologként lett megalkotva, hanem egy univerzális IO felületnek by Steiberg a win hangrendszer kikerülésére, csak a Steinberg féle az nem ingyenes jószág
arnyekxxx
Goose-T
#62004
ha valaki nagy késleltetésre panaszkodik
akinek jól működik az nem megy fórumokra panaszkodni. Igy terjednek el a valami nagyonszar legendák, hogy a neten csak azzal találkozik az ember akinek baja van vele, senki nem keres rá arra, hogy "jól müködik a szoftverem, most mit csináljak?"
Nálam a negyedik desktop gép plusz laptop amivel az ének meg basszfelvételeket csinálom féltucatnyi szedettvedett interfésszel amik az évek során megfordultak nálam teljesen jól működik az All. van amiben a dedikált jobb és van amiben az All, de késleltetési problémát egyszer sem okozott*.
*hazudtam, volt egy 10$-os ebayes jack-usb kábelem ami szar volt vele de annak meg eleve nem volt saját drivere sem.
arnyekxxx
Ba cy lus
#62002
Mondjuk abból kiindulva, hogy történelmi okokból a gitárerősítők leginkább csövesek így ez a hangzás nőtt össze az emberek fejében az elektromos gitár hangjával, így ez annyira nem meglepő.
Mindemellett a tyúbszkrimerben/OD1-ben, DS1-ben/RAT-ban stb nincs egy darab cső sem aztán mégis ott van kb minden digitcuccban a modelljük mert azok meg nemcsövesen lettek a hangformázó etalon.
arnyekxxx
ezt meg csak poénból irta az Apple
When recording audio or playing a software instrument in Logic Pro, you might experience a slight delay between playing or singing a note and when you hear the sound from your speakers or headphones. This delay is called input monitoring latency. A variety of factors contribute to input monitoring latency, including:
arnyekxxx
Ha csak fél percet veszel fel azt is gyakorold ki mert egy pontatlan káoszt hallgatva senkit nem az érdekel, hogy hogy szól hanem azon jár a füle, hogy mit akart ezzel mondani a költő. Esetleg eleve egy lassabbat vegyél fel kísérletezéshez.
Milyen asio driver van beállítva és hogy? Ha egy 15 évesnél fiatalabb gépen sima felvételél (nincs még telepakolva a project procit felzabáló pluginhegyekkel) késést érzel ott valami rosszul van beállítva.
a mixerben lentebb húzod annak a sávnak a hangerejét amin rögzítesz.
arnyekxxx
Belefutottam egy eldugott mappában régi mp3akba így aztán jön egy senkit nem érdeklő sztori arról, hogy születnek dalok. 2000 környékén lett sulinetexpresszel olyan gépem amin már aránylag sok sávon lehetett felvenni (semmi plugin meg vst instrument csak felvétel meg minimál effektezés), volt egy Yamaha CS1X-em a zenekarozáshoz, gondoltam ne csak zúzás legyen, írogatok szigoruan önszórakoztatásnak ilyen tuctucprüntyprünty dalokat a yamahával. Pl ezt. Aztán ahogy közeledett az ideje, hogy kellene már egy újabb albumnyi sötétrock nóta a zenekarnak, kellett valamit virítani, hogy meglegyen a 10 új megasláger alápakoltam a fenti dizsinek egy rendes dobot meg körberaktam zsgitárral és levittem próbára, hogy elkészült az uj nóta lehet éneket írni rá és ez lett belőle
arnyekxxx
Rákerestem a kugliban a telecaster szóra
Ki találja meg a kakukktojást?
arnyekxxx
azért az LC HC filtert nem ugy kell elképzelni, hogy a beállított értéknél egy olló lenyírja a hangot, hanem ott elindul lefele a görbe szerk. lassú voltam
arnyekxxx
Blindmouse_
#61923
Pl egy George Lynchet hallgatni annyiban meglepetés, hogy mennyire kurvajó magában is
arnyekxxx
az emberi határokon belül persze pontosnak kell lenni, de ez nem ms pontosságot jelent, Ha copy-paste-el bevágod 4X a sávot az krvaszarul fog szólni még akkor is ha a DI jelet pakolod egymás alá és sávonként különböző erősítőket/cabokat teszel rá.
Egyszerűen meg kell ugrani azt a szintet, hogy aránylag pontosan el tudja az ember ugyanazt többször játszani, mielőtt nekiáll komolynak szánt felvételt készíteni.
arnyekxxx
ebbe pár napja futottam bele, érdemes végignézni
Why New Plugins Are A Complete WASTE Of Money -
arnyekxxx
hogy milyen modell azt meg nem mondom, de a hangológép valószínűleg hibásan működik abban a multiban, vagy Tibizzz kolléga művészi munkásságát irigyelted el.
Tényleg nem bántásból mondom, de van az amikor még nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen pluginben hány db emelést állítasz be.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61892
Neked otthon szobában? Zenekarral próbán/élőben? Felvételen mixben?
Egy szabály van, ha tetszik amit hallasz akkor jó.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61784
pluginként szvsz mindig az marad.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61782
Én (meg Ba cy lus) a tonex - fractal párosról írtunk.
Egyébként meg az összes (fractal/helix/tonex/NAM/QC) megfelel professzionális munkára (és vicces módon az egy db srác által összerakott ingyenes openszósz NAM hangja van a legközelebb a real amphoz)
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61779
Két külön liga
mert az egyik egy egyszerű profilozó a másik meg egy fullos modellező multi n+1 szolgáltatással.Viszont ha szimplán az erősítő hangja számít akkor egy rendesen megcsinált toneX profil jobb mint egy fractal hang. Illetve nem feltétlenül jobb, csak precízebb másolata az eredeti erősítőnek.
Mindkettő megfelel professzionális felhasználásra. -
arnyekxxx
A NAM hangja olyan ahogy állt az erősítőd az adott potiállásnál. Dinamikástól, mindenestől. Ahogy fentebb írtam, nem arra van, hogy folyamatosan tekergesd hanem arra, hogyha megvan a hangzás amit használni akarsz azt lemented magadnak és viszed ha kell egy microSD-n magaddal vagy ha zenét irsz akkor használod anélkül az erősítődet hogy haza kellene cipelni a próbateremből a feljátszáshoz.
Modellezős multit kár idekeverni
arnyekxxx
Ba cy lus
#61747
Igazából ha 10 konkrét beállítást használnál akkor is lehetne mind a 10-ről egy-egy profilt csinálni, nyilvánvalóan az egész profilozós dolog nem annak van kitalálva aki folyamatosan tekergeti az erősítőjét hanem annak akinek van egy/pár hangzása és azt magával akarja vinni zsebben. Vagy eleve nem akar venni erősítőt, elég neki a hangja megfelelően jó közelítéssel. Igazán akkor tudnál összehasonlítani ha a saját erősítődről csinálnál magad egy pontos profilt és azt hasonlítanád össze az erősítőddel vakteszten
friss profilozók vs realamp teszt
https://www.youtube.com/watch?v=ahLMas5pZikspoiler: legjobb a NAM
arnyekxxx
gyerekjátéknak elég drága
arnyekxxx
Carlos Padre
#61667
délben a sötét szobában ágyban fekve mi mást lehetne csinálni?
arnyekxxx
consono
#61651
Kipróbáltam, az eredeti nem valami nagyon karakteres hang, az ann2verzió is olyan lett.
Feltettem a szilveszteri frissítést, nagyon nagyot javult benne a zajzár és az ann2 mellé ann3 fileokat is tud kezelni ami a leirás szerint jobb minőségü profilozást tud. A sincoANN-ban is ott van választhatónak hogy ann2 vagy ann3 legyen a tréning vége.
arnyekxxx
Tibizzz
#61658
Integrálták bele a NAM-ot de ott is van a video címében
How To Get NAM Profiles Into Tonocracy (Neural Amp Modeler)
a NAM meg egy ingyenes opensource cucc, pedált is csináltak már hozzá
ha NAM-ozni akarsz azt érdemes a kályhánál elkezdeni:
https://www.neuralampmodeler.com -
arnyekxxx
consono
#61641
Elvileg egyszerű, de közvetlenül a sincoANN-ban betanítani nem tudom mert nincs megfelelő videokártyám és simán kifagy ha a trainert inditanám benne a GoogleColabos módszerrel meg még nem sikerült igazán jóra megcsinálnom.
Egyébként az elv annyi, hogy kell csinálni egy sztereo wavot aminek az egyik fele az eredeti a másik a betanítandó cuccon (ez lehet az erősítő vagy egy plugin) átküldött sáv, ezt ezt berakni a sinconnba vagy feltölteni a megfelelően beállított Colab-ra, ráküldeni a promtot és letölteni a végeredményt
arnyekxxx
Blindmouse_
#61630
Tudom, nem is szokásom maxra tekerni.
arnyekxxx
Tibizzz
#61621
Tipikus multinak korlátozott hardvere, abba kell mindet is belezsúfolni, PC-n nagységrenddel több erőforrással gazdálkodhat a programozó. Vicces egyébként, hogy egy szuperpontos NAM profil pár kb fileméret de az akadásmentes megszólaltatása komoly számítógépet igényel olyan komplex a feldolgozási folyamata.
arnyekxxx
Tibizzz
#61619
szimuláció nem capture
axeFX vs kemper
A toneX-el egy konkrét 5150 hangját kapod meg (és még sokezer más erősítőjét vagy ha akarod a sajátodat is bemásolhatod és nem kell többet cipelned a koncertre) a valetonnal egy szimulált 5150 hangját ami annyira hasonlít az 5150re amennyire jól dolgoztak a valeton programozói.
arnyekxxx
Tibizzz
#61614
Igen, ez a szimuláció, nem pedig a capture. A valetonodban programozók leprogramozták az 5150 hangzását, A toneX/Cortex/NAM-nél meg rádugnak egy 5150-et, átküldenek a láncon egy betanító hangmintát, az eredményt feldolgozza egy neurális háló és a végeredmény (ha jóminőségű a felvételi lánc) az adott 5150 adott beállításával 99%ban egyező modell.
arnyekxxx
AdamTaylor
#61555
volt már a kezedben leszpól és játszottál is rajta, vagy csak tetszik?
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61524
Egy húr a mindig átdörömbölő és közben mulatóst bőgető szomszéd nyakára lett tekerve
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61520
simán lehet, fülre játszottam emlékezetből
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61514
Ma már nekem is hangos a bass, tipikus hiba amit nem szabad elkövetni, hogy elmerülsz valaminek az összerakásában aztán a végén azonnal publikálod is. Elfárad az ember füle keverés közben és már teljesen más arányokat hall mint ami szól. Tegnap ugy éreztem, hogy üvöltenek a gitárok és alig hallatszik a basszus
A basszuson a free TSE-BOD 3 plugin van kis gainnel, meg EQ-val kicsit megtolva az 500Hz, a gitárok meg NeuralAmpModeler -
arnyekxxx
Az ember kovidgyanusan várja a karácsony estét, mi mással tölthetné a délelőttöt mint, hogy kipróbálja milyen enterszendmenkezdést csinálni. A dob innen, a többi free vst, hörlibeton PBass meg a tartalékgitár.
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61497
gitárt kétszer játszod fel és jobbra balra panorámázod, és ennél lényegesen halkabbra veszed, mindent elnyom
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61488
a link nem sikerült
arnyekxxx
sokkal fontosabb a pengetés módjánál, hogy Kelly ott legyen zenélés közben
érdekes adat, Frank Bello a Got the time-ot pengetővel kezdi aztán amikor beindul a zene akkor vált ujjakra.
arnyekxxx
Lehet rosszul fogalmaztam. Rosszabb lett a mop attól, hogy Jason pengetővel játszotta? Sikeresebb lett volna az enterszendmen ha ujjal játssza fel?
Nem az számít, hogy mivel penget a basszeros hanem az, hogy milyen a zene. És hát pengetővel sem kell feltétlen csak szolgaian lekövetni a gitárt
arnyekxxx
Ctrl+Alt~Del
#61475
basszerosunk szeret mellényúlni, eléggé hallatszik az.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple iPhone 17 - alap
- Gitáros topic
- Haditechnika, harcászat
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Szerver / szerverterem / szerver infrastruktúra felvásárlás, 1-1db is, kiszállással, logisztikával
- Hp 830 G7 Core i7 10610U 16Gb 512Gb NVMe FullHD IPS Boltból Számlával Garanciával
