Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
fattyu
valahogy nem bírtam otthagyni egy blacktop jaguart...
érdekes ez a 24es scale. nyujtani picit nagyobb élmény mint a washburn n4en....
főleg most hogy ujrahúroztam. 13as szett volt rajta. értem én hogy rövidebb a menzúra de a mély E-n konkrétan basszusgitár érzetem volt. alapvetően 10es használok, erre 11est tettem és nagyon bejön.
fattyu
FockeWulf
#33980
valamelyik nap hendrixeztem melóban. el kellett mennem raktárba. mire visszajöttem ezt játszotta yt
ha jobban megnézitek ( pun intended ) mocsok jó hangja van és szépen is játszik. de némán is élvezném
fattyu
brickm
#33870
na tesztelgettem.
nem bontottam szét és pont olyan eszközzel tudtam kocgtatni amivel csak power csövekig értem be. nem volt tünet. a preamp csöveket nem értem el.
ha be van dugva gitárkábel megvan a tünet. ha nincs akkor nem. akármit tekergetek akárhova semmi.
viszont gitárkábel bedugva ez van
fattyu
fattyu
#33867
hm. inkább ez az amugy mint a szűrőkondi hang.
fattyu
Van egy erősítőm ami bizonyos jelszínt felett irgalmatlanul elkezd búgni. Hangosan. mintha gerjedne.
csöves 100w. a cleanjét még tudom használni a crunchot óvatos hangerővel igen. a lead meg tőle északra semmi mert azonnal csinálja.
Single coil vagy humbucker mindegy. ha rákezd hiába kap jelet értsd szólna a gitár már mindegy. Most arra nem emlékszem hogy ha nincs bedugva gitár egyáltalán akkor is csinálja-e de óvatos tipp igen.
földhurok gyanu is felmerült de ugyanazon konektorból van etetve másik csöves fej, csöves kombó tranyós kombó, és egyik sem mutatja a tüneteket.
Cső öregedés/elhalás lehet? mit lehet, érdemes próbálni?
fattyu
arnyekxxx
#33849
a másik oldal meg a henning single cut teszt négy részben és valójában 2-3 NAGYON max összesen 5 hozta azt a hangot amit elvárt szintet megütőnek éreztem. libabőr meg tényleg az az egy volt nekem is.
értem én a vakteszteket tényleg de érdemes végignézni amit fent említettem. ott azért ordító difik vannak.
fattyu
Plazmacucci
#33756
mint a zsiráf. szép szép de nem kéne
fattyu
fattyu
#33751
Kellett tv állvány a hálóba és mivel ott még nem volt semmi cuccom, gondoltam legyen egy gitárkombó. eddig főleg csöves dolgaim vannak. Gondoltam megnézek egy tranyósat. Szempont volt a halkan is működjön mert a háló belső udva felé néz más lakókkal, többnyire nyitott ablakkal.
Tv szépen áll rajta hűtőbodra hátul kap levegőt, és kiderült hogy hülye vagyok. és vagy 1-2-5 wattos csövest kellett volna venni vagy tranyósat eleve. Érezhetően dolgozik halkan is az erősítő része és jobban szól SOKKAL szobahangerőn mint akár a legkissebb csövesem.A 12" lökőn nyilván érezteti hogy kérne többet de sokkal jobb.Na mindegy. már ezt is tudom.
fattyu
bigrob
#33646
juhar én is. csak hagyjuk már a saját színét.
más: ó anyám ha nem költekeztem volna ki ez már úton lenne.
fattyu
csak én érzem telefon notch szintű faszságnak a roasted maple-t? meg hogy boldog boldogtaln ontja a kozmált karamell színű nyakakat?
fattyu
bigrob
#33576
köszönöm.
nincs
nem adta ki a les paul forma nekem. bal combon támasztok mindent és kényelmetlen volt. egyszerűen nem volt működő. beszámították egy fejbe.egyáltalán nem tetszik a strat forma. kicist sem. ránézésre. de az működik kényelmes kiadja. úgyhogy van két super meg négy strat. meg egy tele szerűség amit árulok. meg a musicman de az is stratszerű. mondjuk az is érdekes mert első lelkesedés után annyit nincs a kezemben. lehet még nem tudom értékelni
fattyu
fattyu
brickm
#33571
az elmult heteket semmelweis füllorgégén töltöttem zajtraumás fülcsengés és halláscsökkenés miatt... úgyhogy mostanában főleg erősíés nélkül ment a gyakorlás. tanárhoz járás is kimaradt mert azt sem élvezem ha beszélnek hozzám
ha nem a fenti állapot van akkor nálam 4x8 megy főleg. az viszonylag halkan is kiadja és szép telten szól. az jó vétel volt
a 4x12 kevésbé
megmondták itt de csak nem bírtam ki. mondjuk a randall kombót is nagyon szeretem. -
fattyu
brickm
#33568
megnéztem. két pu összezárás is csökkenti. híd érintés is. csak aljzat is. eszerint üzemszerű. amugy rájöttem messze nem is annyira rossz, amit elsőre kapcsoltam erősítőt házrengető hangosra kellett tenni hogy halljam egyáltalán. másik erősítőn jobban kijönpedig clean csatin néztem itt is ott is. de akkor ez üzemszerű. meg tényleg nem is zajos igazából, csak a többi csendesebbnek tűnik. van még egy fender light ash SD singlecoilokkal az szinte zajtalan, meg egy sandberg ccalifornia, az is.
fattyu
brickm
#33560
Nemtom. Nem hiszem rávinne a lélek a vandalizására
nem beszóltam. csak én nem.
asszem ezzel fejeztem be mert mosmá teljesen hülye vagyok. 96 amcsi strat kicsit patinás, nitro picit pattog a széleken de nagyon jó. imádom a nyakát. erre most roto yellow ment fel. Legközelebb szerintem kipróbáloma roto bluest. Nem mondom nem user error és nyilván meg kéne tanulni rendesen pengetni de kicsit lazának érzem a mély Et.
ja meg egy kérdés. tudom hangszerész de van egy érdekes tünete. mintha a földelés nem lenne az igazi pedig a forrasztás stimmelni látszik. alaphelyzetben van egy zaja a pickupnak. ahogy hozzáérek a húrhoz jelentősen csendesül. mi lehet?
Humbucker: tudom. én is megvettem a fekete stratot. csak nem tudod melyik a jobb ha csak ez egyiket nézed meg.
fattyu
brickm
#33407
tök kedves normális arcok.
svajcsikék is. az eladók is. oda járok mert közel van. beállítgatni is. meg húrért is.
Múltkor valami zártkörű rendezvényük volt amikor húrért tévedtem oda és nem hajtottak el hanem kiszolgáltak a dínom dánom közben is pedig amugy zárva voltak csak már jártam ott párszor...
szóval nekem elég pozitív
fattyu
láda átkötést/kábelezést lakáson vállal valaki? túl okos a kapcsoló része, ostoba dual mono 16 ohm/mono 8 ohm végeredmény kellene.
fattyu
fattyu
Van valakinek scalloped fretboardja esetleg?
Megtapiznék egyet
fattyu
Whit3Rav3n
#32464
persze. csak akkor minel csinál úgy mintha játszana?
fattyu
Plazmacucci
#32462
nekem is kb azóta nincs. most kiváncsiságból megnéztem mi volt a magyar produkció
mókásan semmi en volt beledugva a gitár jack aljzatokba a színpadon... -
fattyu
ilyen a formám.
vintage v58 megjőve zsír ujan thommanról.hogy a finish nem tökéletes még vállat is vonnék. de haldokló elektronikával érkezett. kapcsoló úgy fos ahogy van kontaktos minden állásban tone poti hol csinál valamit hol nem, de kb mintha full letekert állásban maradt volna mindig...
phicsába pedig nagyon bejön a nyaka meg a hangja amikor épp van....
kiváncsi leszek thommanra
fattyu
Plazmacucci
#32315
jóvanna. értek én a szóból
fattyu
hülye kérdés jön és elnézést is érte. új világ.
solid state 100whead + 4x12tudom értem hogy ótvar és feleslegesen sok lakásba. a kérdés le lehet e halkítani annyira minőségvesztés nélkül hogy ne gyűjtsák rám?
blackstar 100tvp és blackstar id 412 a kinézett. ha használhatatlan akkor szerintem az id260tvp lesz.tudom felesleges mindkettő a jelen tudásszintemen és még sokáig. vallom a buy once cry once elvet.
fattyu
használ valaki esetleg impact twint?
nem nagyon bírtam stereosítani a jelet és elég bosszantó a féloldalas füles.per pill még csak maga az eszköz meg a saját programja egyébbel nem próbálkoztam
fattyu
FockeWulf
#32268
úgy értettem alapfelállása mély e van felül a legmerevebb húrral. oda kell a legtöbbet nyújtózni lefogásért és abban a poziban a leggyengébb az ujj. alul pedig a magas e a legvékonyabb húrral, ott van legközelebb az ujjakhoz legrövidebb erőkar.
nyilván oka van hogy így van. ettől még én látnék logikát
fattyu
Sziasztok, csak g9ndoltam bekoszonok. Vensegemre ramjott higy na most. Heti ket ora tanar es mindennap otthon gyakorlas. Plusz a gitar gyűjtésre elhantolt fizetes
eme temaban meg foleg olvasok es tanulok, szoval foleg read leszek. Szep napot mindenkinek
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
