steve1975
De be voltam lépve és mégis megszívatott most már másodjára!
steve1975
Sziasztok! Tudna valaki nekem küldeni egy mentést mert valamiért hibás lett a mentésem és a neten csak ilyen Reloados mentések vannak de nekem steamos van meg ahhoz meg nem jó!Volt egy pár száz órám benne ráadásul ez a második eset volt,hogy elb...dott a mentésem. Írtam a Codmaster supportjának is vissza irták sajnálják nagyon de igy jártam kezdjem újra mert valószínűleg hibásan léptem ki belőle azért lett hibás!? Hát kösz.Ha valaki esetleg eltudná küldeni a mentését nagyon hálás lennék!Előre is köszönöm a segítséget!
steve1975
Ez a válasz:If the game's saved file has genuinely become corrupt then there is little you can do, other than start a new save file I'm afraid.
Corruption in the saved file for Grid Autosport can be caused by synchronisation problems between your PC and Steam, unfortunately. We recommend that following to minimise the chances of this happening...
1) Turn off Steam Cloud synchronisation from the Steam settings menu
2) If you receive a message from Steam with regard to a difference between your saved file on the Steam Cloud and your hard disk, you should choose to use the file on your hard disc.
3) Always ensure that you shut down the game correctly and only run it from within the Steam client or from the Steam shortcuts in your system tray.
4) You should also never alter or attempt to manipulate any of the saved files that the game uses, as this can cause corrupt saved files.Hope this helps.
Kind regards
Rob
Codemasters Customer Services
Bekaphatják!!!!
1) Kapcsolja ki Steam felhő szinkronizálást a Steam beállítások menüben
2) Ha olyan üzenetet kap, a Steam tekintetében a különbség az elmentett fájlt a Steam felhő és a merevlemez, akkor dönt
, hogy használja a fájlt a merevlemezen.
3) Mindig győződjön meg arról, hogy állítsa le a játékot helyesen és csak akkor fut, azt a Steam kliens, vagy a Steam parancsikonok a tálcán.
4) Akkor is soha ne módosítsa vagy próbálja manipulálni minden a mentett fájlokat, hogy a játék használ, mert ez okozhat hibás mentett fájlokat.Remélem ez segít.
Üdvözlettel
Rabol
Codemasters Ügyfélszolgálati
- Teljesen új T-Phone Pro 5G 8/256GB Azurite Blue eladó + töltő
- NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X Founders Edition Eladó!
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB/1TB SSD Magyar billentyű Azonnal átvehető.
- BONTATLAN PNY 5070 TI 16G OC
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
