Gumi és felni topic
Kornel
válasz focvis #38459 üzenetére
Kleber Quadraxer2 (Michelin Romániában gyártja) 2,5 év után kezdi az öregedés jeleit mutatni, ma ellenőriztem őket. Igaz 60.000 van bennük, nem számoltam ilyen jó futásteljesítménnyel, ha hosszú lesz a karantén, akkor lehet a telet is bevállalom vele, pedig tervben volt Horvátország és Olaszország is idén..
BLUE TORNADO
válasz focvis #38458 üzenetére
Mitsubishi Lancer 2007 1.6 Gyári alufelnit vettem alá. A lemezfelnibe kúpos csavarok kellenek. Az aluba szerintem szintén. De ha mégse jó, akkor drága újonnan a gumisnál?
Az egész világon az alkoholizmust betegségként kezelik. Egyedül nálunk kérdezik meg: - Miért nem iszol? Beteg vagy?
F_Zolee
válasz focvis #38571 üzenetére
Köszi. Ránézek, alu inkább tartósság végett lenne jobb max.
MP: szerintem mostanság az kicsit kiesik. Gyanitom drágább lenne ilyen kis tételben, mint venni külön.
rbalint88: 2002es leon, 57.1es agy, borbet 16os felni. Pontos típust meg kell nézni. De a meglevő gyűrűn 64est ír.
rbalint88
válasz focvis #38583 üzenetére
amúgy vidéken a sarki esztergályos bácsik két sörért szoktak csinálni kb, szóval ez is egy járható út
max a belső 45 fokban tört felfekvő felület nem lesz meg, de ha van egy sima 57,1/64mm-es gyűrű, amí rácsúszik az agyra annak a teljes szélességében, akkor nem az a 2-3mm fog fájni. -
válasz focvis #38696 üzenetére
Adac teszt szerint is jelentősen hangosabbak a conti, mint a michlen.
Azt azért tudni kell, hogy 1-1 gumi azért is lehet hangos, amiért fűrészfogasra kopott. Nálam ez volt. Teszt szerint ha minden igaz 1,5dB volt hangosabb a konti.
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Gaben92
válasz focvis #38766 üzenetére
16” és 17” a gyári. A 15”-es az lényegében az volt amivel a teljesen fapados verziók jöttek ki a gyárból. A többire fel se megy a 15”-es mert túl nagy a féknyereg (enyémre se). A fapados külön kapott egy kisebb nyerget, hogy felmenjen a 15”-es magnézium. A 18"-es csak rámegy de nincs gyári 18"-es felni CT-re.
Amit az ET-ről írtál az tiszta, csak lehet rosszul fogalmaztam.
5,5-nek és a 7,5-nek kisebb az ET-je mint a 6-nak és 7-nek. Szóval nem növekvő. Az 5,5 ET-je az amit nem értek, hogy miért annyi.
If it ain't a Rotor, it ain't a motor.
Gaben92
válasz focvis #38769 üzenetére
Feltúrtam a képeket a CT csoportban és a 15-17"-ig a gyári felni méretek stimmelnek. Szerintem is valami kényszermegoldás lehetett a 15" 5,5J ET42. Gondolom ez volt olcsó.
Érdekességképp itt van amit említettem. 15"-es OEM felni egyik CT-ről le, másikra fel és azon ezt sikerült alkotnia:
Korábbiakra: Ha utángyártott felni lesz akkor sanszos, hogy 7J mert a 6J 5x100 egyből leszűkít a leggagyibb szarokra és a replikákra. De 7J fölé semmiképp sem tervezek menni. Jelenleg most várok mert trógerkedtem kicsit és dobtam e-mailt annak a 2 kereskedésnek 150km-en belül akiknél van eladó CT 2 garnitúrával, hogy nem adjnák-e el az egyiket. Egy próbát megér. Aztán ha nem jön be akkor lehet vadászni az utángyártottat.
Köszöntem az infókat!
sfefe
válasz focvis #38768 üzenetére
Ezert gondoltam, hogy ez talan jobb mert a terhelhetoseg nagyobb akkor ugymond alulrol is jobban birhjatja az uteseket.
A " sima" azert nem lenne jobb erre mert nagyon kicsi az oldal magassag?
Ha igen xl-bol milyen gumit/markat?
( Michelin pilot sport 3bol talaltam xl-est de a pilot 3as meg ahogy emlekszem teszteken nem volt vmi fenyes )
Amiket irtam azokbol nem talaltam, hogy lenne xl-es.Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
ugforma
válasz focvis #38789 üzenetére
eddig 225/40 r18 volt fent, de valtottam kisebb felnire mert allandoan szetvertem a rossz utakon vw golf 4 am. nem tudom, lehet az 50 es magas lesz de a 45 mindenkeppen kellene mert elegem van a sok gorgozesbol 😂 koszonom amugy. szerintem 45 os lesz es majd meglatjuk
Gaben92
válasz focvis #38838 üzenetére
+ nandow
Akkor el is lett döntve, hogy ebből a háromból lesz valamelyik és leginkább a két MSW felé hajlok szimplán a szín miatt. Itt vannak képek az autóról, szerintem a fekete valahogy nem adja de a gun metal MSW 85 jó lehet.Az egyetlen kérdés, hogy ET38 vagy ET45 legyen. Most küldött CT csoportba egy srác képet, neki befért a 19" 8J ET35 szóval a hely nem lesz gond.
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt (másik topikban is).
rbalint88
válasz focvis #39062 üzenetére
plusz ugye azt jegyezzük meg, hogy tengelyen belül csak a rotation típusút lehet -és talán érdemes is- megcserélni, az outside márkájút nem igazán, bár elvileg már nem lesz szálszakadásos ettől. a cégesen csütörtökön cseréltettem gumit, azt mondta a srác, hogy volt akinél kipróbálták, de annyira a dobolt az egy irányba már bekopott gumi, hogy pár nap után visszacserélték. első és hátsó tengely közötti csere az mindenképp javasolt
Gaben92
válasz focvis #39210 üzenetére
Igen, Primacy 4-em van és olyan mint neked. Arról a részről beszéltem ami PS4-en is van (de csak körben vékonyan) és a Primacy 4-en is csak ott végig. Kotortam gyorsan egy képet netről. [link] Kicsit rosszul fogalmaztam mert ezt a részt csak úgy általánosságban értettem Michelinre.
Pontos típusa BEN n 24 33. Amúgy meg Bengáli.
válasz focvis #39541 üzenetére
Még azt lehet, hogy meglépem, hogy leveszem a golf egyik kerekét és azt felrakom és úgy is megnézem.
A legolcsóbb szállítást választottam így van 8napom míg ideér[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Kukcaman
válasz focvis #39621 üzenetére
Igen, jól emlékszel.
185/60/r14H
Váltóméret:
175/65/r14T
195/60/r14H(#39622) szabonagyur:
Igen, nem egyezik. Ez az első csere, és ez volt rajta, szóval érveket nem tudnék felsorolni.
Csak nem fért a fejembe, hogy miért /65-st raktak rá. Elvileg a km óra helyes működéséhez kellene, nem? -
rbalint88
válasz focvis #39732 üzenetére
eddig az összes tesztben lehúzták, amit láttam, pedig vártam én is
unokatesómnak a V60 megette két gumi belső felét, úgyhogy egy pár gumit kell venni, de szerintem marad neki a rotation típusú V12 evo2, hogy 4 egyforma legyen. bár amennyit használja, neki is négyévszakos kellene... -
válasz focvis #39803 üzenetére
pontosan ezt történt, találtunk egy picike, 1.5 centi körüli csavart a gumiban, remélhetőleg ő volt a ludas. 7 k-ért megcsinálták. ez nem tudom jó ár-e de azonnal készen volt, negyed órát vártam a helyszínen.
"a jövötsajnos nemlehet tudni csakhamárotvagy deakormegmár azajelen"
iceQ!
iceQ!
válasz focvis #39887 üzenetére
Képeket kaptam róla, DOT számot...stb.
Csak furcsán olcsó. Boltba 27 ezertől....38 ezerig van.2ozzmexy
Úristen Egyik haverom200 km-t kocsikázott behúzott kézifékkel, a felni a végére tojás alakú lett.[ Szerkesztve ]
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
2ozzmexy
válasz focvis #39906 üzenetére
Úgy érzem a kapcsolatod az eladóval mélyebben gyökeredzik...
Eleve nem vennék/rendelnék olyan helyről gumit, ahol nincsen reklamáció és legalább 1 év gari...
A Barumhoz volt Continental defektgarim, mert rádumáltak, amikor elpukkant egy idegen tárgy miatt egy telefonomba került és küldték az újat. Nem akarok reklámozni, úgyhogy nem írom le melyik cég volt... ki fogod találni."...that's why they called me 'Preper' because I'm always prepared..."
barnam_
válasz focvis #40302 üzenetére
A gyárilag rendelhető felnik ezek voltak, ha be is szerezhető újan, valószínű aranyárban. Használtan meg mindegyik minimum 20-25 éves, ezért is gondolkoztam el az új utángyártott felniken. Egy ilyet vagy ilyet eltudnék én is képzelni - elég racse, de nem ebben az árkategóriában gondolkozom.
Most ilyen van, de már unom kicsit a gyári dizájnt, nyitott vagyok az újdonságra. Ez a dupla küllős például tetszik, gyáriban is van ehhez hasonló. Ha 300-350€-hoz közelítve tudnék venni egy szettet, az még nem annyira vészes, mert van 2 szett alufelnim, meg 1 szett acélfelni, majd azok visszahoznak valamennyit. Egyedül annyi félsz van bennem, hogy a typeC-knek nehogy megtetsszen a szép új csillogó alulfeni......Nekem 6 találat jön ki a keresésre, a találatok között van olyan ami nekem van, meg van "csatornafedél", de egyik sem 16-os.
(#40303) 2ozzmexy: hát igen, korhű 16-os nem nagyon lesz, vagy drága. Az E500 8 lyukú felnije néha felbukkan gyáriban vagy replikában, de az 8x16 et34, kilóg. Szokott lenni W210 8 lyukú, még jó is lehet, de az is 7,5x16 et41, pont annyira van kinn mint a mostani, én pedig olyat szeretnék ami jobban passzol a gyári méretekhez ET-ben. Gyári felniből a C osztályé lehetnek jók, azok jellemzően 7" szélesek.
Ismerem az Ámon Palit, rendszeres vásárlója is vagyok Egy kérdést megér majd, van-e neki 16-os felnije. "Csatornafedélből" meg talán még ritkább a 16-os, mert a 124+140-en volt, utána nem.(#40305) Qru: dede, árul mindenki mindenfélét, csak ódzkodom az ilyen vásárlásoktól, főleg nagyobb összegben.
válasz focvis #40586 üzenetére
Van komplett szettem persze. Mindenképp kell mennem márkaszervizbe mert a garit 1 évvel meg akarom még hosszabbítani, aztán feltétele hogy át kell előtte a kocsit nézniük. Ha meg már ott vagyok akkor egy futómű ellenőrzés úgy se árt.
De ha nem jutok egyről a kettőre a futóművel sem, akkor marad egy pár napra a téli kerék csere hogy tesztelhessem azt is. Az Hankook gumi.iPhone 13 Pro Max
