Gumi és felni topic
GumisPeter
Szia
Igen, ahogy Tigi mondotta volt, a Pirelli ezek közűl a nyerő, messze jobb a többinél...
Nálam ez most 13650-.Dayton is használható téli, de nem egy csúcsgumi, főleg esőben tud érdekes lenni...
Kumho nekem volt, nem volt vele bajom, de az esőt ez se nagyon kedvelte és az oldala elég lágy volt... -
GumisPeter
neduddki
#3945
Ezt azért megtekintettem volna...néha 70 az a 40...csak egyszerübb a gumira fogni, mint hogy fax voltam...nem tudjuk milyen ott az út, lehet egy kátyú megdobta és akkor már máshogy tapad a gumi...
Szal az energy saver ha akkora szar lenne, már rég leálltak volna a gyártásával.... -
GumisPeter
bocsika
#3891
"egy magyar kátyú meg nem sérti a kopásálló felületet, utána meg kockásra kopik a gumi."
Érdekes infóid vannak....
A Michelin jó,
A Pirelli is jó, de 10 évvel frissebb fejlesztés, tehát nem kérdés melyiket venném.
Jó szárazon-esőben, tartós és nem hangos.
Amúgy ebben a méretben nem kell túlmisztifikálni ezt a kérdést, 10 emberből 9,8 meg nem mondaná, mikor melyik gumi van az autón, ha meg nem nézi....
Uniroyal a barumnál készül....nem tartós ellenben hangos és gyenge az oldalfala, mint a takony...P4 a gumid!
GumisPeter
tomcsi23
#3870
Ahogy a kolléga is mondotta, xl=extra load
A sebesség index elött van egy szám is.
Normál esetben pl 91v 615kg
XL esetében 94v 670kg/50 alatt érdemes azt venni, ha van a gyártó kínálatában, mivel az úthibákat is jobban elviseli.
A veseköveid meg nem emiatt fognak kijönni.
Ps:Michelinből vannak elég jó áraim, egy méretet dobsz, lehet tudok rá jó árat adni.
GumisPeter
Szeva
Nagy valószinüség szerint 4x100 az osztókör.De ezt te is le tudod mérni egy tolómérővel.a két szembe lévő furat távolsága mm-ben.
Hogy milyen ET nem írtad, pedig az nagyban befolyásolja a mire jó kérdést.
Az értékét további tényezők is befolyásolhatják, pl kell-e javítani a felniket...a Continental CP sem mai darab, szal azt is csak gumis tudja megmondani, mennyire okés a gumi.
Én azt javaslom, mivel ez egy viszonylag jobban eladható tipus, a régebbi autókra sokan keresik a nagyperemes felniket, irányárban tedd fel egy olyan összegre, amit szeretnél kapni érte és meglátod mennyire lesz rá kapás.Ha kevésbé, akkor engedj az árból.
A reális értéke amugy ha jók a felnik és a gumi sincs elöregedve, olyan 60-70e ft körül lehet.szerintem.
GumisPeter
GumisPeter
#3846
Lett válasz kérdésemre!
Eddig a jó hír...
Sajnos nincs ilyen gumi Acceleraból...
Keresek, de annyira buta méret...
Téliből van 2 db 85% Hankook 215/65r15 méretben, 6000-db.
Ajándék ár...
GumisPeter
GumisPeter
#3845
...sose derül ki.
Sem az idő, sem ez a kérdés...ma ismét kérdezek.
GumisPeter
GumisPeter
#3844
Nem jött válasz ma sem...
Gyanitom, hogy nincs, de holnap újra rájuk csörrenek.... -
GumisPeter
neduddki
#3829
Uhh, ezek bontószökevények, a rozsdaboglya szakosztályból.
Ennyiért ilyet adnak, de nem vennék rá mérget, hogy ezek szépen futnak.
Amit én adok, az rozsda és sérülésmentes, egy ilyen max ajándékba adnék, amit ugyan egy pár ezer ft-ból otthon is szebbé lehet varázsolni, bár az nem lesz olyan tartós, mint a gyári festés...Az új gumi elhúzása egy olyan probléma, amire nincs válasz.
Anno vettem új Michelineket egy ügyfélnek.Felszereltem, visszajött.
Elhúz.
Keresztbe cseréltük, most a másik oldalra húzott.
Átszereltem a felniken, nem változott, nem a felni volt a ludas.
Visszaküldtem gariba, de mivel már szerelve volt, nem cserélték ki azonnal, meg kellett várni azt a 2-3 hónapot, amig bevizsgálták.
Ha nem szereltem volna fel, cserélik azonnal, de ha már szerelve volt, nem.
Kérdeztem, ha nem szerelem, hogy derülhetne ki ez a hiba????
De tovább megyek...ha egy új gumi üt, azt is csak akkor cserélik szó nélkül, ha nem volt szerelve...de anélkül ez nem derülhet ki...
Magyarország...így szeretünk. -
GumisPeter
AMD Power
#3824
Szia
A felniből 4db van, annak az ára 5000-ft/db.
Ha kell jelezd, mert ezt is úgy lőttem, hetek alat valakinek, aki elfelejtett értejönni...
Gumit még ráérsz, annál is inkább, mert sok nagyker nem is ad árat a téliekre még, mivel állitólag megint gumihiány lesz télen és kivárnak még.../ennek oka Kína/ -
GumisPeter
Papabear195
#3796
Szia
Fel lehet tenni, de kell hozzá venni vagy gyártatni tehermentesítő karikákat.
Ez olyan 1000-1200 ft/db
Anélkül sose lesz tökéletes, nem lesz központban a felni... -
GumisPeter
Üdv
215/65R16 Michelin 4x4 Synchrone használt nyárigumi szett eladó.
A gumik 5,5-6,0 mm profilmélységgel rendelkeznek.
6000-ft/db, azaz 24,000- ft a szett.
2007es gyártás, autóeladás miatt lett eladó.Kép:[link]
0630-326-3600
GumisPeter
A 185/65R14 nem rávaló méret.
185/60R14 a gyári 175/64R14 váltómérete.
Ha 185/65R14et vettél, akkor nem csak szélesebb a gumid, hanem magasabb is.
A szélesebb guminak nagyobb a gördülési ellenállása, tehát normális ha emelkedik a fogyi, és erre még rájön a gumiméret okozta plusz eltérés is. -
GumisPeter
grabber
#3776
185/65r14
Dayton D110 11500-
Firestone Multihawk 13700-
Kleber Dynaxer HP3 12700-
Falken SN828 12300-
Falken ZE912 H 14200
Pirelli P4 cinturato 16990-
Michelin Energy Saver 21900-185/70r14
Kumho KH17 15900-
Dayton D100 13900-
Falken SN828 13800-
Michelin Energy Saver 21500-
Continental EcoContact3 17500-
Hankook K425 15300-195/60r15
Firestone TZ300 19200-
Bridgestone ER300 Ecopia 23900-
Kleber Dynaxer HP3 16990-
Michelin Energy Saver 21990-Üdv
GumisPeter
grabber
#3767
Szia.
Felnit egyelőre sehol sem leltem, csak új van.Az meg aranyárban.
De ha a 14es a gyárija akkor nem érdemes 15re váltanod, maradj a gyári méretnél szerintem.Olcsóbb, még ha a 14-es gumi drágább is, mert nem kell felnit venned.
A méretekkel nem érdemes variálni, mert a 15" váltója a 195/55r15 lenne.
Ami magasabb a 195/60r15, ez a gyári 14esnél 3,1%-al magasabb.És ez a gyári ajánlás.
Tehát ha a meglévő felnidre 185/70r14-et tennél, ez azonos magasság a 196/60r15-el és olcsóbban kijössz.Ezzel pont azt éred el, amit szeretnél, kicsit hosszabb áttétel.
Persze kérdés, hogy az 1993as verdának a rugói mennyire vannak kilágyulva, nehogy amiatt beleérjen a magasabb gumi.
Választás/döntés a tiéd!!!
GumisPeter
GumisPeter
#3765
Szia
Az A3 mérete a 195/65R15.
Kisebbet ne tegyél rá, amúgy sem magas a gép.A Dunlop Sp01 vegyes érzelmeket keltő gumi volt.Azért volt, mert kifutó tipus, nem lesz pótlása....legalábbis egy éve már "kifuttatják"...
A P1 az egyik legjobb ebben a méretben, de jelenleg tudok még adni:
Firestone Multihawk 15400-
Bridgestone B250 15500-
Falken Ze912 15500-
Pirelli Cinturato P6 16300-Üdv
GumisPeter
Üdv
Pirelli akció a készlet erejéig.
!175/65 R14 T Pirelli Cinturato P1 12600/db
195/65 R15 H Pirelli Cinturato P1 15900/db
195/60 R15 H Pirelli Cinturato P1 18800/db
205/55 R16 W Pirelli Cinturato P7 20700/dbÜdv
GumisPeter
Üdv
2db 195/55R15 Falken Ze912 18500-/db, mivel a kedves üffél nem jött érte....Ha 4 kell az sem problémás ezen az áron.
0630-326-3600
GumisPeter
troland26
#3754
Ehhez egy általános leszedő célszerszámot kell beszerezned, vagy fabrilálnod.
Egy L alakú erősebb acélszál, avagy népiesen drót nevű cucc kell neked.Az L alsó, rövidebb szára 3-4mm legyen, ezt be kell bujtatni a kis likon és egy erőteljesebb rántás, esetleg csak húzás és a kupak kipattan.
Ha még nincs a felni autón, akkor belülről egy csavarhúzónyéllel, kalapácsnyéllel kis koccintással -vagy nagyobbal- ki lehet pattintani.Üdv
GumisPeter
Ace Ventura
#3725
Nem ismerem őket...
Ha az outside feliratot látod minden guminál, akkor jól van feltéve a gumi.
Ha nem látod, akkor van baj... -
GumisPeter
Ace Ventura
#3723
Jézusom....hunn jártál???
Annyira egyértelmű, ha csak a mintázatot nézzük, dobja magát a megoldás.
azért kemény, hogy milyen emberek végeznek szakmunkát....inkább nem is írok továbbbbbbbbbbb............
GumisPeter
Motion_Blur
#3718
Hankook kevesebbet fut el, mint a picit drágább, jó gumik.
Lejjebb irtam 12800- Pirelli P1 bevezető áron!
Premium gumi.Vagy
Falken SN828 10900-
Kleber Dynaxer HP3 10900-Ezek jobbak.
Üdv
GumisPeter
Ace Ventura
#3719
Milyen gumi?
GumisPeter
Üdv
Jelentem megérkezett a Pirelli P1!
Hétfőn szerelem az első ilyen szettet, most 175/65R14 méretben 12800-/db!!!Michelin Primacy HP 91V Akció !
205/55R16
------23,200-/db------...és még sok egyéb kellemes ár.
Ha van méret, mondok árat, hívj!!!
GumisPeter
bocsika
#3641
Szia
Nagyon kemény az a gumi, szerintem a szerelés árát sem biztos hogy megérné...
Idén téleg 9 éves michelinekkel teleztem, jó állapot 5 évet állt garagéban és mégis szar volt.
6-7 év a max, de már ott is érezni a keménységet.
Swiftre amúgy méret szerint sem okés...
155/70r13 kell neked, illetve ha 4*4 a Swift, akkor a 165/70r13, bár ez drágább.
Falken SN828 8800-
Kleber viaxer 8990-
Pirelli P4 12900-
Michelin E3B 12900-
Fulda Ecocontrol 9900- -
GumisPeter
Fboy
Képről nem.
Mivel a hirdető irja, nyilván kell javítani őket.
cca 5k/db egy javítás.
Ha a felni üt, ki lehet centrirozni, de nincs értelme...mert attól szar marad, kidobott pénz.
Nem a centrirozás miatt kell javítíni az ütött felnit!!!
Ha nem körkörös a felni, és a sérülésnél kap egy újabb ütést, a gumi nem tudja rartani a nyomást, amellett ha agyban is elment, a csapágyat vágja haza. -
GumisPeter
Manitou
#3585
Toyoról sokat nem tudok mondani, egy ügyfelnek volt, Ő szerette.
Posta okés, de csak előreutalásnál.
(sajna volt már több visszaküldött, át nem vett termék, így a bizalom ilyen téren elszállt)A személyes átvétel mindenképp biztosabb.
A Barum általában nem szokott elkopni, a szerkezete hamarabb megáll.
Ha 40et birt, az már szinte a hihetetlen story nálam...eddigi tapasztalataim alapján.
Ha nagyon vigyáztak rá, elképzelhető, de rendes használat mellett nem tartanak ezek sokáig... -
GumisPeter
GumisPeter
Calogero
#3573
Ez tipustól is függ.
Vannak gyártók amiket akár 6-7 évig is lehet használni, és vannak gyártók amiket 3 évesen már a totalis kiszáradás fenyeget.
Pl:kollégám 4 éves ANGOL Kleber Dynaxerje porrá repedezett, míg a francia 6-7 évesen sem repedezett.Continentalnál is gyakori a 2-3 éves repedezett gumi...
Látatlanba nehéz dönteni, 10,000 km után amugy is csere első-hátsó és centrirozás javasolt, a gumis véleményét érdemes kikérni.
De alapfelállásban 6-7 év a normál használati idő, utána már elveszti rugalmasságát a gumi. -
GumisPeter
Manitou
#3570
Ott vedd meg, ahol van személyes átvétel!
Nézhetsz gyártási időt is, de ezt még kérd fizetés elött!
Automaxnál erre NINCS lehetőséged, és ha 3-4 éves gumit kapsz a másik telephelyen lévő raktárból, hiába reklamálsz, nem veszik vissza emiatt.
A másik 2 helyet nem ismerem, ha van elérhetőségük, érdemes megkérdezni. -
GumisPeter
Azt hiszem, itt az idő a gumicserékre!
Készüljetek, szerdától már illendő a nyárit előszedni a pinyóból!
- Smart home kiarusitas
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- Varia Aku Mini barista mérleg
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
