elfelejtette
Mi haver gépében a 2db WD Blue vinyót távtartókkal felraktuk az 5,25"-os helyekre, gumilappal hézagolva, hogy ne adja át a rezgést. A táp Enermax Pro 82+, ez tuti. Proci hűtő Scythe Ninja2 passzív. VGA 9600GT + AC S1 rev. 2. + a Ninja2 ventije 5V-on. CM 534-es ház belül natúr parafával ragasztva minden cm2 helyen, elöl-hátul a házventik 5V-on, a ház az asztal alá berakva a földön.
Az eredmény "szinte" néma csend. -
elfelejtette
Ja, egyébként véglegesítve lett haver hangszigetelt gépe.
Átvariáltuk az egész belső elrendezést úgy, hogy az első venti a ház előlapja mögött van 12V-ra kötve, a két vinyó előtt, amiket távtartókkal szereltünk be a DVD írók alá. A venti fordulatszáma ~810rpm, a két WD AAKS vinyó hőmérséklete 34/35 fok.
A venti így hátrafelé, a proci, és az északi-híd felé is juttat friss levegőt. Az északi-hídon egy NOCTUA NC-U6 hőcsöves hűtő van, az északi-híd hőfoka idle 33fok, terhelve pedig~55-56 fok.
A procin a SCYTHE NINJA2-n nincs venti, mögötte a hátsó házventit átkötöttük 5V-ra, mivel fullon 1300rpm-mel forog, és úgy nagyon hangos volt. Így 5V-on szinte teljesen hangtalan, de még mozgatja a levegőt. Igaz, hogy jóval kevesebbet, de emiatt legalább picit jobban felpörög fölötte az ENERMAX PRO82+ ventije az alap ~450rpm-ről. Ez azért nem gond, mert legalább jobban szellőzik a táp is. Igaz, hogy így alapon ~660rpm, terhelve pedig ~820rpm-ig felpörög, de így is teljesen néma.
Az Intel E8200-as C2D proci 24 fokos szobában most így 1.27V-on 3.2GHz-re húzva idle (tehát 2.4GHz-en) 29 fokos, terhelve pedig 39/42 fokosak a magok Realtemp-pel mérve.
Az egész cucc egy CM CENTURION534-es házban van, ami 3mm-es natúr parafával van teljes egészében hangszigetelve, tehát még az előlap hátoldala is. Az alapórajeles Galaxy GF9600GT ventije fix 25%-ra van leszabályozva, így sem megy terhelve 55 fok fölé, a venti hangját pedig kiszűri a hangszigetelés.
Természetesen teljesen néma lett így a gép.
Üdv. -
elfelejtette
forgonati
#1284
A vinyó és a sín közzé mekkora gumidarabot tettetek? próbáljatok minél kissebbet, ha túl nagy felületen érintkeznek, akkor a gumi ugyanúgy átadja a rezgést. Inkább csak 1x1cm-es darabot tegyetek a sín két végére.
Én mondjuk azóta a vinyókat távtartóval felraktam a DVD írók alá, a vinyótartó boxot pedig kidobtam a házból.
A vinyók elé beraktam egy ventit, ami csak 5V-on jár, de még így is 5 fokkal hűvösebbek, mint amikor a boxban voltak, és 12V-on járt előttük a venti. Ráadásúl a proci és környéke is kap így a friss levegőből. -
elfelejtette
elfelejtette
proof88
#1275
Hy!
Itt láthatod a vinyó oldalára illesztett síneket, amivel a vinyót a CM534-es házban a vinyó tartó boxba betolva csavarmentesen lehet azt rögzíteni.
z00li: Nekem sikerült a sín alá berakott >1mm vastag gumilappal is betolni a vinyót a boxba, így a rezonanciát teljesen kiküszöböltük.
Üdv. -
elfelejtette
proof88
#1263
Hy!
A Silencer kittel jól fogsz járni, mivel mint mondtam, a zaj viszonylag nagy részéért a rezonancia a felelős.
Az E8200 gyári hűtőjénél lehet hogy jobb lesz a PentiunD hűtője, ezt majdúgyis kiteszteled. Ha mégis veszel hűtőt, akkor a HYPER TX2-t nem ajánlom, mivel csak 3 tűs a venti csatija, ergo nem nagyon fogod tudni szabályozni, és elég sokan írják, hogy megreped/letörik a venti lapátja. Ehelyett inkább az AC FREEZER7 PRO-t ajánlanám. Kicsit gyengébb, de halkabb, és PWM-es a ventije. Ugyanúgy a lappal párhuzamosan fúj, tehát ha megveszed, nem lesz szükség a ház oldallapi ventijére.
A halk DVD író témát a milyen DVD-írót vegyek c. topicban biztosan jobban tudják, esetleg az ottani szakikat kérdezd meg. Ettől függetlenül a szoftveres szabályozással is biztosan halkabbá tudnád tenni úgy, mint a Raptorokat is. A halkra épített gépbe meg vegyél Samu F1-et, vagy WD GP vinyót.
Halk ventinek jók a Noctua-k, vagy egy AC AF12025L, vagy egy Yate Loon D12SL 5v-on, vagy egy 800-as Scythe S-Flex.
Üdv. -
elfelejtette
Láttad mekkora? 30x60cm. Ez még egy oldallapra is éppenhogy elég. És ha még a gép aljába, vagy tetejébe is akarsz rakni, akkor mégtöbb kell.
MOD. Az oldallapra én most parafát akarok rakni, de a topicban visszaolvasva egyszer vki írt egy bordázott gumilapról, ami lehet, hogy mégjobb lenne, csak még nem találtam róla semmit, hogy hol lehet beszerezni. -
elfelejtette
proof88
#1252
Hy!
1. 8cm-es ventiből is lehet 13dBA hangerejűt venni, ha halkra vágysz.
Egyébként milyen procihűtőd van? Mert ha olyan, ami az alaplappal párhuzamosan fújja a levegőt, akkor szerintem nem sok értelme van az oldalsó ventinek.
2. A Sharkoon szettben rezgésgátlók vannak, ami főleg olcsó házaknál válik be, mert a ház rezonálása miatt is lehet hangos egy gép. Ezt a rezonálást a DVD író, a vinyó, vagy egy rosszul kiegyensúlyozott venti is egyaránt okozhatja.
3. A Spire hangelnyelő cuccot a két oldallapra, valamint a ház aljába és tetejére kell ragasztani.
4. A Sharkoon HDD rezgésgátlóval, valamint a zárt vinyóhűtő boxokkal a vinyót csak az 5,25"-os helyekre tudod beszerelni.
Üdv.
- Arc Raiders
- LEGO klub
- Mini PC
- Revolut
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
